Kaufberatung Amp+Sub max 2000 euro
goa-amp
Gesperrt
#1 erstellt: 15. Jan 2009, 00:13
moin
jo wie der titel schon sagt plane ich
in meinen 99er corolla 3türer
eine neue bassabteilung zu investieren.
erstmal ein paar details:
verbaut momentan ein udimension FS (200eur vor einem jahr)
welches an einer ur-alten magnat classic spielt (4ch.)
radio ein kenwood xxxx 400eur ca vor nem jahr mit usbausgang wo eine 160er platte dranhängt.
hinten hängt eine ebenso uralte magnat bassrolle dran die an ch3+4 mit ca 90watt rms spielt. allerdings ist mir selbst dieses rohr nach 7 jahre einsatz verreckt. strom sowie ls kabel wurden hochwertige verlegt als ich mir das FS habe einbauen lassen, da ich dem einbauer sagte ich wolle mir in naher zukunft etwas weit stärkeres einbauen lassen.
zusätzlich wurden die fronttüren gedämmt.
ausgeben würde ich gerne 500-800 für den 2ch amp
und ca x-eur. für 1 oder 2 subs die ich in ein selbstbau-gehäuse einsetzen werde.
das sind die soll werte
der könnpreis also die schmerzgrenze wäre bei mir bei 1000 für den amp und 500-1000 für 1 bzw. 2 sub-chassis.
500 würde ich noch unter agonie für eine aufwertung der stromversorgung investieren also max 2500 mehr möchte ich echt nicht ausgeben.
ich höre über radio/usb-platte bzw notebook als quelle.
hauptsächlich (90%)psytrance/goa,drum n bass
probegehört habe ich nichts aus dem bereich carhifi da ich aus dem bereich homehifi komme und in berlin es keine händler zu geben scheint die über ihrer eigenen produktpalette hinaus noch mehr sachen zum probehören anbieten.
was würdet ihr mir empfehlen ? ich habe mir mal folgende amps rausgesucht.
SPL Dynamics S-Series S6002 2-Kanal
Audio System F2-500 Twister III
Audison LRx 2.9 Verstärker 2x450 Watt
ETON PA 2802 2 x 298 Watt
Helix A2 Competition
Hifonics X3-ZEUS
Steg K 2.03
Steg K 2.04
vielen dank euch !
NixDa84
#2 erstellt: 15. Jan 2009, 00:55
Hi!
Bei so einer Subabteilung sollte aber auch die Front mithalten können. Und das wird hier wohl schwer
Also eher in nen supermassiven Einbau von nem Frontsystem + passendem System setzen und somit eine schöne Runde Mischung aus gutem FS + Amp sowie gutem Woofer + Amp machen!
Chris
goa-amp
Gesperrt
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 01:15
das wird schwer bei meinen press-abfall türverkleidungen die ich mit einem finger schon leicht verformen kann :/
mein einbauer sagte damals er hätte grosse schwierigkeiten schon mit den kleinen doorboars gehabt. naja ich werd mal sehen was ich mit dem vereinbaren kann. zur not kommen diese ergänzenden einbauten dann einige zeit später.
jetzt möchte ich erstmal die bassabteilung aufrüsten
NixDa84
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 01:22
Wenn du doch schon nen Händler hast kannst dir doch direkt was vor Ort anhören oder?
Chris
goa-amp
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 02:44
schwierig da er offenbar auf hertz spezialisiert ist. er hatte ca 80% hertz subs darumstehen und auch ne menge lustiger farbiger bilder von hertz. warscheinlich zufall das er mich auch in richtung hertz "beraten" wollte.
ich suche verzweifelt nach ner möglichkeit in berlin sich mal verschiedene systeme anzuhören. und das schon seid jahren.
caveman666
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 10:12
Hast du das Frontsystem aktiv laufen? Radio könnte ja das 9537 sein -> wäre zumindest PERFEKT!!!! wenns das wäre
Dann könnte man "stabile Dobos" anbringen (das wird ja BITTE nicht auf die Verkleidung draufgebebbt, sondern das Ganze sollte mit dem Blech dahinter stabil verschraubt sein und ein möglichst dichtes Gehäuse sollte bereitgestellt werden -> die dünne Verkleidung bitte nicht als eine Gehäusewand fungieren lassen!!!) da dann einen 2. 16er rein -> und ich geh mal davon aus, dass du das JR 6 Comp verbaut hast. Da 2 16er rein und man hat ordentlich Spass (hab ich im Moment bei mir im Auto -> und das kann schon sehr fein laut und spielt dabei endsgeil musikalisch auf!!!!)
Dazu kannste dann bei deiner Musik mit 2 Atomic Quantum als 10er oder 12er und als Stufe dran eine gebrauchte Audison VRx 1.500 oÄ mächtig Spass haben.
Insgesamt bleibste dann, auch wenn die Stromverosrung hinten noch aufgepeppt wird, gut in deinem genannten Rahmen.
Hast dann, bei entsprechendem Einbau sowohl ordentlich Spass mitm Bass und dazu auch noch gleich eine PASSENDE FRONT!!
So würde ich es dir zumindest empfehlen!
Selber einbauen kommt nicht in Frage? Optik der Dobos vorne wiichtig?
Gruß,
Andy.
goa-amp
Gesperrt
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 10:23
moin
hmm..also ich bin handwerklich gut dabei, allerdings nachdem ich mehrmals an den schikanen die die chinesen in den corolla eingebaut haben verzeifelt bin,habe ich das ganze in die hände eines fachmannes gegeben. dieser hatte mir damals einen grosszügigen zeitramen mitgeteilt. ich kam zum genannten termin hin und musste noch eine stunde warten weil der gute mann auch seine mühe hatte da was zu machen. also ich selber lasse auf jeden fall die finger von diesem auto.
das FS hängt wie oben schon geschrieben an ner uralten magnat classic 4ch. ch1+ch2 sind fürs FS , 3+4 in brücke für ne uralte magnat powerbull die mitlerweile auch ihren geist aufgegeben hat.
du hast recht das ist das jr 6 comp... hab mich ja nun über ein jahr damit nicht mehr beschäftigt und den namen ganz vergessen. das radio ist ein kenwood aus der 8xxxer reihe glaub ich :/ das mit den 2 silbernen multifunktionsdreh/drück-knöpfen links und rechts.
selberbauen tue ich nur den sub-kasten, das ist mein fachgebiet (ausm home-hifi) habe schon mehrere fürs auto gebaut aber alles mehr experimentelle sachen die aber ne sahne-optik hatten.
also ich habe leider keine genauen informationen wie die doorboards aufgebaut wurden, mir wurde nur gesagt das endlos viel gfk benutzt werden musste viel mehr als ursprünglich eingeplant. ich sag ja diese japsen sind unerträglich. da gibts keine kanten oder ecken alles runde und uneben. da kann man sogut wie nichts machen, nicht mal eben ne platte zurechtsägen und rein damit....
also die türen wurden gedämmt und das ganze macht einen halbwegs vernünftigen eindruck. ich würds so gern selber machen aber ich trau mich da echt nciht ran. nach mehreren misserfolgen hab ich da echt keinen nerv mehr.
was hälst du denn allgemein von der steg 2.03 in kombi mit nem DD 9512 oder 2 hertz hi-energy380 ? darüber lese ich auch viel gutes.
danke/greez
[Beitrag von goa-amp am 15. Jan 2009, 10:25 bearbeitet]
caveman666
#8 erstellt: 15. Jan 2009, 10:26
Beides kann lecker sein -> wobei die beiden nicht zu vergleichen sind. Die beiden HX 38er werden dich zermatschen...
Der 9512 kann auch gern bissle mehr ab haben
In den Dimensionen musste eh mal einiges anhören...
Gruß,
Andy.
goa-amp
Gesperrt
#9 erstellt: 15. Jan 2009, 10:31
jo das würde ich sehr gerne ich hab schon öfters gesucht, aber in berlin scheint es da nichts zu geben ausser diese acr sekte mit ihrem rodek-wachturm. was bleibt mir anderes ausser n blindkauf
du meinst die beiden hertz drücken mehr als der DD ? preislich sind ja die beiden H als auch der DD etwa gleichauf.
(ach ich seh grad die beiden H sind ja zusammen noch viel günstiger als der DD)
[Beitrag von goa-amp am 15. Jan 2009, 10:32 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#10 erstellt: 15. Jan 2009, 10:40
Nunja ein 12er gegen 2 15er!
Brauch man nicht viel zu sagen, das ist die 3fache Membranfläche!
Gruß Dominik
caveman666
#11 erstellt: 15. Jan 2009, 10:42
Guck mal:
Angenommen, unsere Stufe spuckt beim 12er und bei den beiden 15ern GLEICH VIEL Leistung aus -> dann haben wir bei den beiden HX zusätzlich eine ganze Menge mehr Membranfläche. Und das bewirkt dann einiges!!!
Wobei ICH bei deiner Musik keine 2 15er nehmen würde.
2-4 10er, 2-3 12er, usw...
Soll ja nicht nur Drücken wie die Pest, sondern auch sauber, knackig und präzise spielen, oder?
Gruß,
Andy.
goa-amp
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Jan 2009, 10:43
hmm sorry, bin eben nicht wirklich auf dem laufenden.
ich werd mich nacher nochmal dranhängen und nach möglichkeiten des probehörens in berlin suchen.
bis dann und danke !
caveman666
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 10:45
Wenn du fit bist im Gehäusebauen, kann man da auch individuell für dein Auto bissle leckere Sachen arrangieren... Einfach dann in deinem Auto ne Fuhre Subs testen...
Werden denk ich wenige Händler Subs alá 9512 in nem Gehäuse rumstehen haben...
Gruß,
Andy.
goa-amp
Gesperrt
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 11:18
also n gehäuse aus mdf zusammenleimen geht fix bei mir das habe ich schon oft gemacht. bei mir steht vorrangig klang im ovrdergrund das stimmt. aber ich möchte eben auchmal richtig dampf machen. wird nicht oft vorkommen da ich eher normale pegel höre, aber ab und zu...du weisst und diese reserve würde ich mir schon einiges mehr kosten lassen.
zuckerbaecker
#15 erstellt: 15. Jan 2009, 11:45
goa-amp schrieb:
:cut hmm sorry, bin eben nicht wirklich auf dem laufenden.
Dann geh mal zu nem ordentlichen Händler.
http://www.caraudio-berlin.de/
Die GANZE HiFi Kette muss stimmig sein.
Du willst doch ordentlich Musik hören und net nur Bass
Es ist ziemlich blödsinnig in die Bassabteilung soviel Geld zu investieren an SOLCH einem Frontsystem.
Das wäre dasselbe, als wenn Du an Deinen 60PS Corolla 10x22" Felgen mit 335er Gummis draufschraubst.
surround????
Gesperrt
#16 erstellt: 15. Jan 2009, 12:41
Muss dem Stefan da absolut zustimmen!
Aber davon mal abgesehen wäre ne Subabteilung mit 4 HX10 mal richtig lekcer und Schub hat man auch genug!
Gruß Dominik
Hüb'
Moderator
#17 erstellt: 20. Jan 2009, 10:45
das der Threadersteller aufgrund massivster Beleidigungen gesperrt wurde und in der Folge nicht mehr aktiv am Forengeschehen wird teilnehmen können, schließe ich das Thema an dieser Stelle.
Frank
kaufberatung sub+amp
luckie7 am 15.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  6 Beiträge
Kaufberatung 4-Kanal AMP max. 300 Euro!
flatrini123 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  8 Beiträge
Kaufberatung: Sub + AMP für max. 450 ?
Kampfkeks12321 am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 13.09.2011  –  9 Beiträge
Kaufberatung ca. 2000? Suzuki Swift.
-Raymond- am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  7 Beiträge
brauche Kaufberatung für Sub-Amp???
fone am 10.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  2 Beiträge
Kaufberatung Sub + Amp !
Genesis88 am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  2 Beiträge
Sub, Amp, Radio Kaufberatung
schmal999 am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  5 Beiträge
sub + amp fragen/kaufberatung
mirCo2k am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.12.2006  –  8 Beiträge
Kaufberatung Sub und Amp
Str8t am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  50 Beiträge
Kaufberatung Hu, Amp, Sub
ablub am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.894
