HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche 4 Kanäler und Passenden Subwoofer | |
Suche 4 Kanäler und Passenden Subwoofer+A -A |
glückspirat
#1 erstellt: 05. Feb 2009, 14:27 | |
Hi, suche für nen Arbeitskollegen nen 4 Kanalverstärker und 30 cm subwoofer. Der fährt en neuen Twingo. Der hört house, minimal, electro. Grenze für sub und amp sind 500€ billiger darfs gern werden. PS: weiß zufällig irgendwer ob das Orginalradio vom Twingo cichausgänge hat?? LG Manu |
surround????
Gesperrt |
#2 erstellt: 05. Feb 2009, 14:42 | |
Peouts haben die wenigsten orginalen radios! Wie siehts mit Frontsystem aus? Gehäuse für den Woofer wird selbst gebaut? Bei der Musik würde ich eventuell zu 2st 25er greifen, oder gibt es bestimmte Gründe unbedingt einen 30er zu nehmen? Gruß Dominik |
NixDa84
#3 erstellt: 05. Feb 2009, 16:45 | |
Hat keine Cinchausgänge. Welches Frontsystem möchte er denn betreiben? Gruß Chris |
glückspirat
#4 erstellt: 05. Feb 2009, 16:52 | |
Naja der möchte eigentlich erts mal des orginale behalten..einfach ignorieren. Soll aber noch kommen, deshalb ja en vier kanäler. bitte keine diskussionen ums FS lassen wirs bitte einfach so stehn. Ja zwei 25 währen auch in ordnung, wenn man da zwei findet, die vernünftig mit zwei kanälen von nem vier kanäler ansteuern lassen kann. Gehäuse kann auch selbst gebaut werden. LG Manu |
NixDa84
#5 erstellt: 05. Feb 2009, 16:59 | |
Hier würd ich einen Atomic Energy als 10 Zoller verwenden. Als Stufe eine Kove K4-600. Beides Sachen die man nicht nach 2 Monaten wieder tauschen muss weil se langweilig werden Gruß Chris |
glückspirat
#6 erstellt: 05. Feb 2009, 17:28 | |
danke shcon mal mhh sind jetz halt schon 600€ naja mal gucken. da steht 1 ohm stabil wenn ich die stufe google aber keine angabe, wie viel watt die dann hat?? Ansonsten sieht das jetz schon interessant aus noch was der hatte die idee wenn das radio keine cinch ausänge hat könnte er an den LS kabeln einfach ne cicnch buchse anlöten könnte...geht das?? lg Manu [Beitrag von glückspirat am 05. Feb 2009, 17:30 bearbeitet] |
NixDa84
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 17:34 | |
Es gibt Wandler die dir ein Cinchsignal erzeugen ja. Da braucht man zumeist aber nicht viel rumlöten Die Kove schiebt gute 300 Watt an 2 Ohm Brücke. Bei 600 Euro würde ich aber schon fast zu nem größeren Sub ala Atomic Manhatten greifen. Als Antrieb hierfür dann eine Nakamichi 4 Kanal... Sind momentan zu guten Preisen zu bekommen. Schiebt richtig Dampf durch die Kanäle und ist absolut im Budget! Gruß Chris |
glückspirat
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 18:23 | |
Äh sry doch nicht 600euro da hab ich was falsch verstanden XD mit den cinchsignal wandler muss ich mich mal schlau machen |
NixDa84
#9 erstellt: 05. Feb 2009, 18:25 | |
So was sollte dir dein zukünftiger Händler erklären sollen Gruß Chris |
caveman666
#10 erstellt: 05. Feb 2009, 18:59 | |
Nimm gleich eine Stufe mit nem ordentlichen HiLevel-Input. Die ganzen billigen HiLo-Wandler machen oft Probleme... Hertz EP 4x funktioniert an originalen Radios ordentlich ohnenStörgeräusche wenn man den Hi-Input hernimmt. Die beiden angesprochenen Atomic EN als 10 mit Doppelspuzle hernehmen -> gebrückt mit 4Ohm ran und SPASS haben! Gruß, Andy. PS: Wenn Hi-.. Wandler, dann nicht unter nem Connection Audison einsteigen... Da gibts so oft Probleme... Die Connection sind die ersten erschwinglichen, die wirklich tadellos funktionieren... |
surround????
Gesperrt |
#11 erstellt: 05. Feb 2009, 19:06 | |
Würde hier ehr zu einer Hertz EP4X greifen, die hat bereits Highleveleingänge die sehr gut funktionieren! Dann dazu 2 RE AUdio RE10D4 die du dann in ein geschloßenen Gehäuse packst! Sollte so ein spaßiges Setup werden. Gruß Dominik |
NixDa84
#12 erstellt: 05. Feb 2009, 19:21 | |
Wunderschön zu erkennen. Der persönliche Geschmack spielt doch ne große Rolle. Gruß Chris |
surround????
Gesperrt |
#13 erstellt: 05. Feb 2009, 19:23 | |
Oder die Verfügbarkeit! Gruß Dominik |
NixDa84
#14 erstellt: 05. Feb 2009, 19:35 | |
Verfügbarkeit? |
Sniper
#15 erstellt: 05. Feb 2009, 20:30 | |
Das mit der Hertz kann ich bestätigen. Das funktioniert gut und hat sich wohl auch recht bewährt bei Original Radios. |
glückspirat
#16 erstellt: 05. Feb 2009, 22:29 | |
Hi das mit der Herz hört sich sehr interessant an. Hi Level Input, das bedeutet, das man da direkt die LS Kabel dran hängen kann oder?? LG Manu |
surround????
Gesperrt |
#17 erstellt: 05. Feb 2009, 22:36 | |
Jawohl genau richtig verstanden! Und ich und ich glaue auch Andy, haben mit Endstufen die bereits HighLevel Eingänge haben einfach die besten Erfahrungen gemacht! Und speziell bei der Hertz funktioniert das wirklich gut! Die Hertz ist dann effektiv gesehen auch nicht teurer wie zB die k4 600, weil du dir bei der Hertz den Adapter für 40€ sparen kannst! Gruß Dominik |
glückspirat
#18 erstellt: 05. Feb 2009, 22:40 | |
Stimmt schon, woher bekommt man den den sub hab den mal gegoogelt, also was ich da gefunden hab war alles nur in dollar und nichts auf deutsch zu finden?? LG Manu |
NixDa84
#19 erstellt: 05. Feb 2009, 22:48 | |
Bei deinem authorisierten Fachhändler vor Ort. Da kannste den auch Probe hören. |
glückspirat
#20 erstellt: 05. Feb 2009, 22:53 | |
bei meinem fachhändler hab ich noch gar nichts probehören können^^:P irgendwie shcon so en bisschen en schnapsladen muss ich feststellen:D |
NixDa84
#21 erstellt: 05. Feb 2009, 22:55 | |
Woher kommste denn? Gruß Chris |
Demon_Cleaner
#22 erstellt: 05. Feb 2009, 23:24 | |
nachem tot von phase gibts momentan mit der RS4 ziemlich viel entstufe fürs geld. dann blieben noch fast 300 euronen für sub, highlow, und kabel .... ob die allerdings in nen twingo passt, wage ich jetzt mal nicht zu sagen [Beitrag von Demon_Cleaner am 05. Feb 2009, 23:25 bearbeitet] |
zepa
#23 erstellt: 06. Feb 2009, 01:01 | |
also find die EP4x fürs geld sehr genial und für dein vorhaben eigentlich wie gemacht, genau richtig! will er mehr auf klang oder pegel? bei pegel würd ich auch 2x 25er nehmen, ansonsten würd ich einen gepflegten klangwoofer nehmen mit doppelschwinge. innem kleinwagen, was der twingo ohne zweifel ist, wird auch 1x 25er für mächtig schub sorgen, da hab ich keine bedenken. dafür einen klangstärkeren, der nicht die mega kontrolle benötigt. |
klenki80
#24 erstellt: 06. Feb 2009, 01:21 | |
Wenns auch gebraucht sein darf, dann würde ich mal folgendes anpeilen: - Neue HU für ca. 100-150€, klanglich sicher besser als das OEM-Teil und MP3-fähig (Pioneer, Clarion, Alpine) - Audiosystem F4-600 (ca. 250€) - 2x Intertechnik MDS8 im Bassreflex oder GG (ca. 100€) Bei so nem kleinen Auto und der Musikrichtung gehen die MDS richtig gut, hsb die bei meinem Bruder im Lupo verbaut. Brutal schnell und absolut genugt Druck. Auch die OEM-Lautsprecher freuen sich über ausreichend Leistung und nen Hochpass [Beitrag von klenki80 am 06. Feb 2009, 01:21 bearbeitet] |
mtothex
#25 erstellt: 06. Feb 2009, 01:36 | |
ja ne... 150W fürs oem-frontsystem und 300W für jeden mds? halte ich mal für ne etwas schräge kombi... würde lieber einen 10"er verbauen als 2 8" .. hatte selber 2 mds und das hat mir absolut nicht gereicht.. mfg markus |
surround????
Gesperrt |
#26 erstellt: 06. Feb 2009, 02:30 | |
Und um ehrlich zu sein ist ein mds jett nicht unbedingt sehr belastbar! Bei der Mucke würde ich nach wie vor zu 2 25ern tendieren! Gruß Dominik |
goelgater
#27 erstellt: 06. Feb 2009, 09:43 | |
hi ich würde da eher zu einer audison amp raten,vorallem am orginal radio,ne feine srx3 gebraucht mit einem feinen hertz hx 300 im gg. |
glückspirat
#28 erstellt: 06. Feb 2009, 10:23 | |
schon mal danke für die VOrschläge. ALso der setzt mehr auf Pegel weniger auf klang. Der möchte halt seine orginal HU behalten. Is en neuer twingo nicht der alte der da: http://www.autobild.de/ir_img/60812484_d3c7c553de.jpg Der hat erst 200 € mehr für so en zeug wie ipod und usb interface sowie lenkradfernbedinung bezahlt. Deshalb willer des radio behalten. Gebraucht sollts nicht sein, wollter so. LG Manu |
caveman666
#29 erstellt: 06. Feb 2009, 11:25 | |
Na, dann würds ja opti passen mit der Hertz Stufe, 2 kleinen 10ern, und dann mit nem lecker verbauten Frontsystem Gruß, Andy. |
4-Kanäler gesucht Seelenkrank81 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 13 Beiträge |
4 Kanäler und Sub ???? surround???? am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 7 Beiträge |
4 Kanäler Frage Castrol-Golf am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 10 Beiträge |
Entscheidungshilfe 4-Kanäler Ruhrpott-Bengel am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 12.12.2006 – 12 Beiträge |
Welchen 4 Kanäler? blu5kreen am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 8 Beiträge |
4 kanäler für Vollaktiv Green_Phantom am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 7 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer Mkay. am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 2 Beiträge |
Suche einen passenden Subwoofer!!! Prelude93 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 18 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer Gigolo am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 12 Beiträge |
Suche passenden Subwoofer + Endstufe Maier89 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.754
