Brauche Rat bezüglich Amp\Sub!
Jack-Guinness
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 01:16
mein Name ist Domi und ich bin ziemlich neu hier im Forum jedoch schon schwer begeistert,da mir schon viele Threads sehr weitergeholfen haben.
Nach vielem stöbern im Forum und informieren über Radios etc...
habe ich mir inzwischen ein Pioneer DEH-3900MP und ein Paar Rainbow Slx 265 Deluxe zugelegt.Ich bin noch Car-Hifi Neuling und benötige deshalb noch Rat was eine vernünftige Endstufe und einen Subwoofer betrifft .
Ich möchte die Rainbows(kommen nat.in die gedämmten vorderen Türen ) an oben genanntem Radio und einer 4Kanal oder 3Kanal Endstufe betreiben sowie noch einen Subwoofer(Gehäuse soll selber gebaut werden).Ich möchte zunächst auf einen Cap verzichten,bzw ich hätte noch eine kleine 12V Batterie übrig(Roller),vl.könnte man die ja ähnlich einsetzen???
Das alles soll in einem Fiat Punto(gebaut nach 09.99) verbaut werden.
Ich höre vornehmlich House,Hip Hop und ähnliches.
Kann mir jmd.zu einer guten Endstufe??? raten,die sowohl den rainbows genug Dampf macht(max.100watt rms)als auch noch einen Subwoofer(bloß was für einen???)anständig befeuert?
Ich möchte eig.nicht mehr als 150 Euro ausgeben für beides zusammen also kommen nat.vorallem gebrauchte Artikel in Betracht
auf interessante Vorschläge freue ich mich,
gruß Domi
DER-KONDENSATOR!!!
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 10:46
könen es auch 2 2 Kanalendstufen sein.
So bist du auch etwas flexibler und kannst für den Sub eventuell einen stärkere Endstufe nehmen.
Ich habe verschiedene gute Endstufen die ich hier verkaufe.
auch mit ca 2x90 watt rms fürs Lautsprechersystem.
Gut und günstig kein Schrott.
Zusatzbatterie ist nicht unbedingt nötig.
Stromkabel müßen richtig dimensioniert sein.
Und die Batterie vorne muß okay sein.
Dann reicht das meist schon.
Harrycane
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 11:01
Hallo Domi,
spare nicht am falschen Ende.
150Euro für sub und amp sind ok, aber kratzt schon an der Grenze.
Günstig und gut wären hier eine Carpower HPB604 und ein Subwoofer von Bull Audio (esw 12 oder so).
Der da:
http://www.caraudio2...7.html?refID=froogle
Günstiger gehts dann nur noch gebraucht.
Brauchst du mehr den Pegel (also lautstärke) oder eher klang?
Welche Musik hörst du bevorzugt?
Jack-Guinness
#4 erstellt: 08. Feb 2009, 12:10
Also danke erstmal für die schnellen Antworten!!!
@Harrycane:
ich höre wie schon geschrieben bevorzugt House und Hip hop,und bin durchaus offen für gebrauchte Ware nur habe ich in meiner Preisklasse noch nichts gefunden, hatte schon mehrmals versucht eine Helix HXA 400 MKII und eine Audio System F4-260 TWISTER Endstufe zu ersteigern allerdings lagen diese immer über meinem Budget.Darum suche ich nach Alternativen!?
Prinzipiell darf nat.ein gewisser Pegel samt bassdruck nicht fehlen,aber vorallem soll die Musik sauber klingen!!!So ein Kompromiss aus Klang und Pegel wäre wahrscheinlich ideal!
die Endstufe und der Sub gefallen mir eig.schon sehr gut,gibt es noch eine Alternative die evtl.gebraucht in erwägung zu ziehen wäre?
@Der Kondensator!!!
ich würde aus Platz gründen zu einer 4\3 Kanal Endstufe tendieren,da mein Punto je eher beengt ist^^auch da ich ja noch Neuling bin und sowenig wie möglich verkabeln möchte
In Bezug auf die Batterie war mein Frage ob ich diese als Powercap ersatz verwenden kann,da diese sowie noch neu vorhanden ist!(Daten: 12 V 5,7 Ah Säure Batterie) wäre dies geeignet,bzw.sinnvoll?
gruß domi
morebasss
#5 erstellt: 08. Feb 2009, 20:01
Eine Säure Batterie darf nicht im Innenraum des Fahrzeugs verbaut werden. Diese Batterien gasen nähmlich beim Aufladen.
Deshalb verbaut man als Zusatzbatterie Gel oder AGM Batteien. Diese haben auch den Vorteil dass sie abolut dicht sind und auch in Seitenlage verbaut werden dürfen.
Bei der Amp vielleicht auch nach Phase Evolution RS4 schauen. Die sollten gebraucht gut ins Budget passen.
Jack-Guinness
#6 erstellt: 08. Feb 2009, 22:11
Ah ok dann weiß ich darüber jetzt schonmal bescheid!Danke!!!
Weiß vl.noch jmd.ALTERNATIVEN,die vl.besser zu meinem bisherigen Komponenten(Pioneer DEH-3900MP und Rainbow SLX 265 Deluxe sowie zu meinem Musikstil passen????House,hip hop...)
wen nicht dann werde ich wohl bei der Carpower HPB604 und dem Bull Audio Subwoofer BA-SW-12 zuschlagen...
sollte dieser in ein geschlossenes oder besser in ein Bassreflexgehäuße?
domi
Harrycane
#7 erstellt: 09. Feb 2009, 08:51
Alternativen zum Bull Audio sind zB:
-Alpine 1243
http://www.just-sound.de/Alpine-SWE-1243-1x4ohm,art-1022
- JBL CS12
http://cgi.ebay.de/w...a0e203908d40ff798989
- Chorus Line 12"
http://cgi.ebay.de/C...15|39%3A1|240%3A1318
- helix db12
http://www.just-soun...m-Subwoofer,art-1751
Der Bull Audio sollte in ein geschlossenes Gehäuse, der JBL In 45ltr BR. Für genauere Angaben einfach mal im Forum suchen. Da gibts genug Threads dazu.
Jack-Guinness
#8 erstellt: 09. Feb 2009, 22:34
Ich denke dann werde ich wohl bei der Carpower HPB604 und dem Bull Audio Subwoofer BA-SW-12 bleiben,da mein Budget nicht viel mehr zulässt...
hoffe nur die Komponenten für meine Anlage passen zu meinem Musikgeschmack
Hat jmd.vl.Erfahrung mit den Teilen unter House befeuerung?
danke für die vielen Ratschläge!
Harrycane
#9 erstellt: 10. Feb 2009, 08:26
also ein Freund vonmir hat genau diese komponenten im Astra Kombi und so viel ich weiß ist der sehr zufrieden damit und sein Musikgeschmack geht so in richtung elektrik/House...
Jack-Guinness
#10 erstellt: 10. Feb 2009, 18:27
Danke für die wirklich hilfreichen Tips vorallem auch dir Harrycane!
werde mir nun mal die Komponenten zusammen sammeln und vorallem auch noch kabel und dämmung und dann mal anfangen wen die temperaturen wieder bisschen hoch gegangen sind das auto erstmal zu dämmen und die kabel ziehen^^
Werde dann hier im Forum mal melden was für erfahrungen ich gemacht habe!
gruß Domi
Jack-Guinness
#11 erstellt: 10. Feb 2009, 21:15
Soryy aber habe doch noch eine kleine Frage auf dem Herzen bevor ich meine Kohle umsonst raushau^^
und zwar wäre die ob es sich lohnt 150 euro für eine Carpower Wanted 4/320 MkII auszugeben anstatt der 99 für die Carpower HPB 604 ???
Ist der Unterschied zu bemerken? da dann zumindest von den Herstellerangaben her der Sub(Bull Audio SW 12) im 3kanal Betrieb ausgelastet wäre und die Rainbows(265er Deluxe) auch mehr Dampf bekommen würden...
Wäre dies eine sinnvolle Investition,oder reicht die 604er aus?weil 50 euro mehr das ist nicht die welt aber für mich als Schüler schon einiges...
nochmal die Musikrichtung House und Hip Hop...
gruß domi!
morebasss
#12 erstellt: 11. Feb 2009, 07:48
Die Carpower HPB Endstufen sind schon brauchbar.
Wobei die Wanted mMn schon ein Stück besser sind.
Aber wenn du dir überlegst 50€ mehr auszugeben dann investier lieber in eine Carpower Power 4/400. Die gibts hier z.B. auch für 148€ incl. Versand -->
http://www.caraudio-...oducts_id=5062&ref=5
Das sind sehr gute Stufen mit genügend Dampf und klanglich auch der HPB Serie überlegen.
Es ist halt so, wenn man etwas mehr investiert kann man auch etwas bessere Teile kaufen, ganz egal um welches Budget es sich handelt.
Ganz im ernst ich würde eher eine bessere Stufe kaufen und dafür mit dem Subwoofer dann ein oder zwei Monate warten wenn das Geld im Moment knapp ist.
Jack-Guinness
#13 erstellt: 11. Feb 2009, 15:58
Danke nochmal für den tip,werde mir aber wohl die 604er Carpower holen da der Subwoofer schon vorhanden ist und keine 320 watt verträgt^^
ich denke mal nicht das man an der von dir vorgeschlagenen stufe einen Bull Audio sw 12 betreiben kann...oder?
gruß domi
DER-KONDENSATOR!!!
#14 erstellt: 11. Feb 2009, 16:26
der Bull Audio nimmt 300 watt gerne.
Lieber bisl mehr als zu wenig,kann nie schaden.
Klar läuft der auch mit den 170 watt der 604 wunderbar aber Reserven sind immer gut.
Ich selber würde lieber etwas raufpacken und eine andere Endstufe nehmen wie die Wanted oder ähnliches.
Nichts gegen die 604 aber für 100 euro erfüllt die Endstufe die einfachsten Ansprüche.
Für mich wäre das nichts.
Neu,lieber bisl mehr bezahlen oder wenn es günstiger sein soll was gebrauchtes.
Jack-Guinness
#15 erstellt: 11. Feb 2009, 18:20
Danke für den Hinweis das der Sub auch 320 watt verträgt ohne gleich kaputt zu gehen!
Ist bei der watt zahl im Auto dann schon ein Kondensator oder eine Zweit batterie nötig,um licht flackern zu vermeiden?das wäre nämlich absolut nicht mehr in meinem Budget...
domi
Harrycane
#16 erstellt: 11. Feb 2009, 18:32
schlecht ist ein cap natürlich nicht, aber bei den Wattzahlen noch nicht nötig. Ein gute Starterbatterie packt das locker.
Ich hab den Bull Audio übrigens auch schon längere Zeit an 400W gehabt und er hats überlebt
Jack-Guinness
#17 erstellt: 11. Feb 2009, 19:08
Also dann danke nochmal für die zahlreichen tips,ich werde mir das ganze dann nochmal überlegen und dann mal noch die endstufe bestellen und dann bald einbauen anfangen^^
werde dann mal meine Erfahrungen hier ins Forum stellen!
gruß domi
Brauche Rat
eX-ciTe am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  4 Beiträge
Brauche Rat!!!!!
Darkrebell am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 29.05.2005  –  3 Beiträge
Brauche euren Rat!
Mark1976 am 28.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  7 Beiträge
brauche rat
krisch am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  3 Beiträge
Brauche Rat bei der Zusammenstellung meines Systems!
rinbe am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  9 Beiträge
Brauche SUB, AMP & LS
Kampfferkel am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  9 Beiträge
Brauche SUB+AMP
Kampfferkel am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  28 Beiträge
Brauche einen Rat!!!
Galli am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  9 Beiträge
Brauche euren rat
soundmonster123 am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  4 Beiträge
Brauche Rat!
hansonXschrempf am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedSmetti5730
  • Gesamtzahl an Themen1.557.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.603
