Polo 9n 5 türen--ca. 400 euro
lt_spo
#1 erstellt: 24. Feb 2009, 22:23
Hallihallo, ich würde nun gerne das "soundsystem" von meinem Polo 9n bj 2003 aufbessern, ich habe allerdings gar keine ahnung :)Einbauen sollte kein problem darstellen, aber das ist eine andere Geschichte.
Also,wie gesagt ich wollte dafür so um die 400 euro ausgeben(darf zur not auch ein ganz klein wenig mehr sein). Vorne 2 neue Lautsprecher und hinten sollen auch welche rein , evtl. nen kleiner aktiver subwoofer? Sollte aufjedenfall nicht zu groß sein, da ich den kofferraum benötige wie gesagt,ich habe keine ahnung was ich brauche...
Radio habe ich zur zeit das blaupunkt london MP37, weiß also nicht ob ich da auch noch ein neues brauche...
Ich hoffe ihr könnt einen absolutem nixwisser auf dem gebiet helfen Wünsche noch nen schönen abend!
*edit* nun habe ich doch glatt meine musikrichtung vergessen, ich lege mich da eigentlich nicht so wirklich fest, mein geschmack ist in sachen Musik doch eher wandelbar.
[Beitrag von lt_spo am 24. Feb 2009, 22:29 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 07:33
hi,
radio kannst du erstmal behalten, aber es gibt natürlich bessere. das kannst du später mal austauschen wenn du noch mehr willst :-)
also generell fängt alles so an. radio, dass hast du schon. dann verlegen der kabel und dämmen der vorderen türen. danach das frontsystem mit endstufe und dann der woofer. also alles nacheinander und nicht aufeinmal, dass ist einfach besser. hinten keine ls verbauen, musik kommt von vorn und deshalb sollte das geld auch ins frontsystem oder dämmung der türen investiert werden. glaub mir es macht sich bemerkbar!
also du musst ca. 100 € für kabel und dämmung investieren. dann für ca. 150 € ein frontsystem und für 150 € eine endstufe, eventuell auch was gebrauchtes wenn es ok ist?!
- was für musik hörst du denn?
- legst du mehr wert auf klang oder pegel?
das thema subwoofer würde ich um ein par monate verschieben und wenn du hinten original ls verbaut hast (?) dann diese einfach leise übers radio weiterlaufen lassen.
gruß
lt_spo
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 12:35
Guten tag,
danke schonmal dafür.
Also Musik höre ich wie gesagt alles quer durch die materie^^also metal,techno, auch gerne mal etwas hiphop.
Zu der Sache mit KLang oder pegel...ja,gute frage. Klanglich sollte das ganze natürlich nicht schlecht sein,aber etwas pegel darf es natürlich auch haben
ok, dann also dämmung und frontsystem+endstufe, darf zur not gerne gebraucht sein, neu wäre natürlich schöner aber ist wohl erheblich teurer.
Was empfiehlt sich denn als dämmung/frontsystem/endstufe? Bzw. wo bekomme ich den spaß her?
btw.: hinten sind keine ls verbaut, nur solche andeutungen ;)aber ich kann da doch sicher die von vorne einbauen? Also wenn vorne neue reinkommen.
[Beitrag von lt_spo am 25. Feb 2009, 12:44 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 12:43
klinke mich hier mal ein, da ich ein ähnliches Projekt vor habe.
Polo 3 Türer - alles original auch Radio beta mit 6x cd.
Ich möchte ein neues Radio, neues FS, Türen dämmen und wenn es geht keine Endstufe. Wie wichtig ist eine Stufe wenn man die Türen dämmt? Laut brauche ich nicht, mir reicht schön.
Reicht da ein FS mit Pegel ala focal oder wäre das Perlen vor die Säue?
Christoph
boehse81
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 12:58
Kommt drauf an, wieviel Zeit man hat
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=788
Das Zusammensuchen der Schnäppchen hat mich ca 1 1/2 Jahre gekostet Der Sub ist inzwischen durch den Hertz ersetzt, den ich mir auch für 35eu geschossen hab
Wenn also nicht alles nächste woche im Auto sein muss, würde ich es machen wie es darkstrike beschrieben hat. Nach und nach die Anlage aufbauen. Angefangen mit dem FS, den Türen und nem kleinen amp. (oder hier schon auf einen 4-kanäler gehen, wenn die die erweiterung mit nem sub zeitlich absehbar ist)
Darkstrike88-88
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 13:31
also, kommen wir erstmal zu: lt_spo und seinem vorhaben
werde jetzt hier sachen von online-shops reinstellen, aber ich habe mit denen nichts zu tun, nur das du siehst was ich meine und was das kostet.
also radio bleibt erstmal, dann würde ich dir als dämmmaterial solches vorschlagen:
1
damit dämmst du das türblech also die tür und verschliest alle löcher das es ein volumen gibt für die ls in den türen.
dann als kabelset:
2
dazu halt noch lautsprecherkabel, aber das kommt drauf an wie viele meter du bauchst, also nochmal ca. 15 € dazu.
als frontsystem diese mal anschauen:
3
4
5
6
dazu brauchst du noch ls-adapterringe, da musst du mal speziell für dein auto bei google bzw. im netz nachschauen ob es da welche gibt.
dann die endstufe:
7
8
bzw. bei den endstufen nach was gebrauchten umsehen.
gruß
Darkstrike88-88
#7 erstellt: 25. Feb 2009, 13:37
@ Christel
zu deinem vorhaben.
also mit dem dämmen ist das so eine sache, verkehrt ist das aufkeinenfall ob mit oder ohne endstufe, denn der stabile und feste einbau der ls sowie die dämmung machen bis zu 50 % des ganzen klangbild und pegel aus. was du machen kannst ist ja erstmal ein radio zu verbauen, vorn ein neues frontsystem und das am radio laufen lassen und dann mal schauen ob es gut für dich ist oder nicht?!
ansonsten dann nachdämmen....
da du klang möchtest und nicht pegel ist eine endstufe eigendlich schon empfehlenswert, da diese einfach einen besseren klang und kontrolle an die ls bringt als ein radio, vorrausgesetzt es passt alles zusammen.
wenn du nur ls ohne endstufe verbauen willst muss man schauen, dass die ls einen hohen wirkungsgrad haben, sodass man das clipping vermeitet was deinen ls schadet.
was hörst du denn für musik und was willst du ausgeben?
lt_spo
#8 erstellt: 25. Feb 2009, 13:55
Vielen dank Darkstrike88-88,
ohne die extra lautsprecherkabel wäre ich dann ja ca. bei 400 euro wenn ich richtig gerechnet habe,naja, ein ganz klein wenig mehr.
habe da nochmal eine frage^^wie ist das eigentlich wenn ich mir nicht sofort eine endstufe kaufe, sondern erst später? Würde das übergangsweise funktionieren? Wenn nicht wäre nicht schlimm, nur so zur info.^^Und bei den dämmatten langt so ein 30er pack ja oder?
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 14:03
also ich höre überwiegend Rock (75%).
Eigentlich dachte ich so an rund 500€ (200-Radio, 200-LS, Rest Dämmung). Zur Not habe ich auch noch ne alte Pyle Endstufe bei nem Kumpel liegen müßte so eine sein:
http://cgi.ebay.de/P...C39%3A1%7C240%3A1318
Ich weiß hier hält man nicht so viel von denen, aber die wär umsonst. Stammt noch aus meinem Golf 2, damals fand ich es super: Hauptsache laut!
Noch was, ich möchte nicht selber einbauen. Würde mir in A... beißen wenn was abbricht und dann klappert. Habe gesehen, das das beta + 6xCD bei ebay gut weggeht rund 100€. Das kommt noch drauf und deckt fast die Einbaukosten.
Ach ja, Sub möchte ich nicht! Ich brauche den Kofferraum!
Christoph
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 25. Feb 2009, 14:51
@lt_spo
so ein dämmpacket mit 30 stk. reicht für beide türen vorn, also 15 pro seite. wenn du z.b. alles bei einem händler holst ist ein rabatt und ein ls-kabelset meistens umsonnst mit drin
eine endstufe kannst du ja später immer noch holen, kannst die ls erstmal über das radio laufen lassen, die türen vorn dämmen und alle kabel verlegen und wie gesagt später dann die endstufe und sub holen.
Darkstrike88-88
#11 erstellt: 25. Feb 2009, 14:53
hast du irgendwelche ansprüche an das radio? also usb, i-pod steuerrung usw. ?
wo kommst du denn her ( plz und ort ) oder von wem würdest du alles einbauen lassen? sonst schau ich mal nach händlern.
caveman666
#12 erstellt: 25. Feb 2009, 15:32
Empfehlt doch nich ernsthaft in so nem schönen Auto solche Sachen...
Warum um Gottes Willen mit Bitumen rummachen???
In dem Auto kann man so einfach und schön und LEICHT!!!!!!!!!!!!! mit n bissle Alubutyl ein geniales Ergebnis erzielen!!! Da braucht man nicht 20kg sinnlos Bitumen reinkleben...
@It_spo: wo kommst du denn her?
@Christel: Wo kommst du her? Wer wirds einbauen?
Gruß,
Andy.
lt_spo
#13 erstellt: 25. Feb 2009, 15:59
@caveman666
ich komme aus dem kleinen ort st.Peter-ording...liegt in nordfriesland/schleswig-holstein...recht weit im norden also
Was empfiehlst du den so für sachen?
[Beitrag von lt_spo am 25. Feb 2009, 16:00 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#14 erstellt: 25. Feb 2009, 16:10
weis ich doch aber ich hab einfach die erfahrung gemacht, dass einfach nicht jeder allein 100 € ausgeben will für alubutyl. deshalb empfehle ich es nicht mehr wenn man nur 300, 400 oder 600 € zur verfügung hat und dann alles möchte.
gruß
caveman666
#15 erstellt: 25. Feb 2009, 16:57
Beim 9N muss man nicht zwingend 100Euro ausgeben!!!
1 Eimer Variotex Silitec
1Set Sinus Live DSM
Is nich teuer (die DSM kommen dann nich nach Aussen!! ) und wenn mans beim FACHMANN holt, weiss man auch, Wo man Was Wie sinnvoll einsetzen kann!
FS: µDimension Element 6 Comp - Hertz ESK 165.3/Dego Starline - Dego Powerline...
Amp: Hertz EP4
Sub: RE Audio RE 8 für extreme Platzsparer
Passendes GUTES Kabelset dazu.
Gruß,
Andy.
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 26. Feb 2009, 00:18
erstmal danke für eure Hilfe.
Ich komme aus Bo/Do. Die ganzen kleinen Händler haben dicht gemacht. Habe nun http://www.bigdogaudio.de/ entdeckt, ist nicht weit weg von mir. Vor Ort war ich noch nicht habe aber mal ne mail wegen Einbaukosten reingeholt und die meinten 100-120 € wenn man die Sachen dort kauft.
Mein Radio soll USB-hinten haben, so das man im Handschufach den Player ordentlich verstecken kann. Bluetooht wäre auch nett, dachte da an Pio oder Kenwood. Wichtig ist das die Beleuchtung (blau,rot) passt ich möchte keine Disco!
Was haltet ihr von der Endstufe? Ist nicht die Beste aber besser als keine. Zur Not kann die später noch ausgetauscht werden. Hauptsache die Kabel liegen schon mal.
Die Türen müssen auch nicht tot sein! Im Moment drehe ich den Bass aber auf min. -3 runter damit es einigermaßen klingt.
Außer den üblichen Verdächtigen MM Saturn D&W habe ich hier keinen Händler gefunden, der in meine Liga fällt. Ich möchte ungern in einen Laden gehen der für mein gesamtes Buget normalerweise einen TMT verkauft.
Ich komme eigentlich aus der Heimkinoecke da habe ich auch übertrieben und bin mitlerweile bei über 10K€, das soll sich nicht wiederholen! Auch nicht Ansatzweise! Eigentlich dachte ich mit 250€ wäre ich gut bedient (ohne Radio) leider muß es wohl doch mehr sein.
Christoph
Darkstrike88-88
#17 erstellt: 26. Feb 2009, 09:15
hi,
dann geh doch mal zu bigdogaudio und erklär denen dein vorhaben und lass dir dann speziell für dein geschmack und dein auto für dein budget was zusammenstellen und stell uns hier rein was sie dir anbieten. dann kann man schon oft sagen ob der laden dir was gutes tun will oder dir nur irgendwas andrehen will.
gruß
Hannoman
#18 erstellt: 26. Feb 2009, 16:50
In Essen fallen mir gleich zwei Läden ein, bei Interesse könnte ich die URLs raussuchen.
Gruß,
Hanno
Gelscht
Gelöscht
#19 erstellt: 27. Feb 2009, 10:37
Gut,
habe Montag und Dienstag frei, werde dann mal vorbeifahren.
Essen ist schon weiter weg, aber sag mal welche Läden du meinst. Bei google habe ich auch ein paar entdeckt.
Christoph
Hannoman
#20 erstellt: 27. Feb 2009, 12:05
Pro-Audio auf der Frankenstrasse: Pro-Audio
Auto und Sound auf der Heidhauser Str.:Auto und Sound
Über die Qualität der Beiden kann ich nichts sagen, allerdings gibt es beide Läden schon länger bzw. sind die Leute schon länger in der Branche.
Gruß,
Hanno
Polo 9n neue boxen?
Patze1501 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  3 Beiträge
Anlage + Radio für Polo (9N)
david43 am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  35 Beiträge
Anlage für Polo 9N
sike am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  5 Beiträge
Grundausstatung für Polo 9N
amdnox am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  18 Beiträge
Erste anlage für Polo 9n
Kr3y am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  8 Beiträge
Sub für Polo 9n
kasawumbu am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  5 Beiträge
Polo 9N Komplettanlage
Matthias18 am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  2 Beiträge
Neue Anlage für Polo 9N
geek am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  5 Beiträge
Polo 9N Hifi Beratung...
svenn0r am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem für Polo 9N
Korrrekt am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.265
