HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung: Neues Komplettsystem für Audi A6 Ava... | |
Kaufberatung: Neues Komplettsystem für Audi A6 Avant C5+A -A |
Bassfreund
02:19
erstellt: 27. Feb 2009, |||||||
Hallo, danke an alle für die ganzen Infos bisher. Das Forum war mir eine große Hilfe. Mittlerweile habe ich mich ungefähr 2 Wochen mit einer neuen Anlage für den Audi beschäftigt und auch schon eine vorläufige Zusammenstellung von Komponenten. Ich würde gerne wissen, ob es so sinnvoll ist. 1. Preisrahmen ~1500-1800 EUR komplett mit Kabel, Dämm-Material, Kleinteile, etc. 2. Musikrichtung hauptsächlich Reggae/Alles 3. Auto und vorhandene Lautsprecheraufnahmen Audi A6 Avant C5 vorne 2x16,5cm und Hochtöner hinten 2x16,5cm und Hochtöner 4. Vorhandene Komponenten Headunit: Alpine IDA-X100 Vorläufige Zusammenstellung HU: Alpine IDA-X100 + PXA-H100 Imprint (inkl. Software u. Mic) 440.- Endstufe für FS und hintere Lautsprecher: ETON EC 500.4 255.- Endstufe für Subwoofer: ETON EC 300.2 189.- FS: Rainbow SAX 265.20 137.- LS hinten: Rainbow SAX 265.20 137.- SUB: Magnat Transforce Reference 144.- 2 Kondensatoren AIV 650975 138.- 50mm² Kabelset Zealum ZPK-51 129.- 5,5m AI-net Kabel 31.- 2x2,5mm² 30m LS-Kabel 36.- 1x6mm² 2m SUB-Kabel 8.- 2x Cinchkupplung 6.- Cinchkabel 0,8m dreifach geschirmt 17.- 2 LS Adapter 12.- Sinus Live MXM Bitumenmatten 5m² 88.- Vlies/Kleber/Relais/Lüfter, etc. Kleinmaterial ~70-100.- Die zwei starken Kanäle (2x145W) der Eton EC 500.4 würde ich für das FS verwenden, die zwei anderen (2x75W) für hinten. So nun meine Frage(n): Könnte man da noch etwas optimieren? Oder wären andere Komponenten bei ähnlichem Preis evtl. besser geeignet? Ist das Zealum-Kabelset ok? (Habe hier irgendwas von Alu-Kabeln gelesen...) Wären die Rainbow iPaul-Amps (4.300 und 2.400) vielleicht besser? Danke an alle im voraus! [Beitrag von Bassfreund am 27. Feb 2009, 09:27 bearbeitet] |
Grimpf
15:08
Hi, ich würde folgendes ändern : Sub : Atomic Energy 12 oder wenn du ein paar Euro mehr hast Atomic Manhattan 12 Subendstufe Eton EC500 Frontsystem Eton Pro170 System für hinten Powerbass EC6 |
caveman666
15:46
Anlagen bitte nie auf dem Papier zusammenstellen!!! Nur anHand von Erfahrungen aus der Praxis!!!! Hat man die noch nicht -> sollte man nicht ohne Fachmann arbeiten! Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. PS: Die SAX werden dir an der Eton das Trommelfell zersägen ![]() ![]() PPS: Es gibt einiges zu verbessern an dem Setup! |
goelgater
16:45
hi ich würde hinten weck lassen und dafür ein etwas besseres front system nehmen,dan den sub ändern und auch die stufen. front system eton rs oder Audio Development AD6 , als amp eine Audison LRx 3.1k oder audison srx 3 oder Audison LRX 4.1K oder eton pa1054, als sub einen hert hx 300 oder re audio sr 12 oder jl audio 12w3v3 [Beitrag von goelgater am 27. Feb 2009, 16:46 bearbeitet] |
caveman666
18:12
Wäre zB alles weitaus sinnvoller. Gruß, Andy. |
Bassfreund
19:35
Erstmal danke für die ganzen Antworten. ![]()
Über den Sub habe ich bisher nur Gutes gehört/gelesen. Ich denk mal der ist präziser als der Bandpass aber kann ich den auch so laut kriegen? Im BR-Gehäuse vielleicht? Mit dem ETON Frontsystem habe ich auch schon "geliebäugelt", wäre sicher eine Überlegung wert, besonders da ich jetzt schon zum 3. Mal etwas über den Hochtöner vom SAX u.a. auch in Verbindung mit der ETON gelesen habe. Ich hatte gehofft, das Imprint bügelt das wieder aus... Meinst Du das Powerbass ES 6C? Oder das 2XL 6C? Welchen Verstärker soll ich dann für hinten nehmen? Danke.
Das mit den SAX habe ich schon mehrfach gelesen... Wollte sie aber trotzdem haben... aber jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich komme aus dem Raum Stuttgart. Was könnte man denn, von den SAX mal abgesehen, verbessern? Danke.
Ich kann die Hinteren schon weglassen, aber dann haben die Passagiere hinten fast nur noch Bass glaube ich... Das Audio Development oder die Audison Amps sind mir zu teuer, aber die Eton PA1054 ist eine Überlegung wert. Ebenso der Hertz Woofer, ist der sehr viel besser als der RE Audio SR 12? Danke.
Ja, ich glaube schon. Habe ja keine Erfahrung mit den etwas teureren Komponenten. Danke. Vielen Dank nochmal an alle für die gute Beratung, ich werde das Ganze wohl nochmal überdenken müssen. Ich wollte zwar wegen der Kohle bei den "Billig"-Eton Endstufen bleiben, aber wenn es sich klanglich lohnt... Auf das hintere System will ich wenns geht nicht verzichten. Dann doch lieber ein billigeres System hinten und leiser als garkeins. Ans Radio möchte ich es auch nicht anschliessen, da es nur "50 Watt" hat und wahrscheinlich relativ früh ausgereizt ist. Bis denne... |
goelgater
19:54
hi komm doch morgen mal beim didi fortissimo vorbei,der ist in althengstett,also nicht weit von dir,dort kannst du dir mal was anhören,ich bin morgen auch da,ausser dem hat er ein paar feine sachen die er verkaufen möchte,weil er sein lager räumt um platz zu machen,er führt eton,rainbow,hertz,audison und und,es lohnt sich auf jeden fall mal vorbei zu schauen ![]() |
caveman666
19:54
Wenn unbedingt ein Hecksystem reinsoll, kann Imprint da schon gut mit umgehen. Is auf alle Fälle besser, als einfach eins hinten reinschrauben und so mitträllern lassen... Hertz EP4x und dadran: Front: Hertz HSK 165.3 Heck: Hertz ECX 165 Hertz EP2X und dadran: RE Audio SR 12 D2 Kein 50mm2 Kabelset -> 35er und da gutes Kabel (Kupfer!) -> reicht locker aus! So ein Auto doch bitte nicht mit Bitumen ruinieren und mit Gewicht vollpacken... ![]() Anstatt den Kondis kannste auch ne kleine Zusatzbatterie und ne Kondi verbauen -> nimmt nich mehr Platz weg, kostet nich mehr und bringt 1000Mal mehr! LS-Adapter selber aus MPX machen! Und am besten mit nem Fachmann an der Hand arbeiten (einbauen kann mans deswegen ja dennoch selber - aber die Tipps vorm und nachm Kauf sind nunmal einfach unbezahlbar!) Gruß, Andy. PS:
Oder SO ![]() [Beitrag von caveman666 am 27. Feb 2009, 19:57 bearbeitet] |
goelgater
19:59
hi kannst auch gern in mein winter auto rein hören wenn du möchtest,ist zwar nichts besonderes aber es macht fein musik PS. danach gönnen wir uns ein feines red bull ![]() |
'Stefan'
20:37
Also imo kann man mit 1800€ auch schon was vollaktives auf die Beine stellen, nur mal so als Anregung. Hecksystem weglassen, (DU gibst ja 1800€ aus, nicht deine Freunde :P..so würde ich das sehen), PA1504 oder ne QM xx.4 für die Front, eine (eventuell gebrauchte) 1502 für den Sub... Da kann schon was richtig Feines bei rauskommen! |
caveman666
00:25
erstellt: 28. Feb 2009, |||||||
Meister ![]() ![]() Gruß, Andy. |
Bassfreund
20:10
erstellt: 01. Mrz 2009, |||||||
Statt die Hertz EP4X kann ich da nicht besser eine µ-Dimension ProZ 4-110 Comp nehmen? Die kostet dasselbe (349.-) und ist noch stärker. Über µD habe ich bis jetzt nur Gutes gelesen. Die µD macht auch irgendwie einen besseren optischen Eindruck mit den geschraubten Cinch-Buchsen. Irgendwie hochwertiger. Habe nun folgendes: HU: Alpine IDA-X100 + PXA-H100 Imprint (inkl. Software u. Mic) 440.- Endstufe für FS und hintere Lautsprecher: ETON EC 500.4 245.- Endstufe für Subwoofer: ETON EC 300.2 189.- evtl. FS+hinten: µ-Dimension ProZ-4-110 Comp 349.- SUB: µ-Dimension ProZ-2-200 Comp 349.- FS: Coral EVK 165 190.- LS hinten: Helix E 106 Esprit 79.- 1 Kondensator AIV 650975 69.- 1 Zusatzbatterie Datasafe HX80 64.- Passt die ETON EC 500.4 zum Coral EVK 165? Oder würde die µD besser passen? Danke für die Tips. Werde auf 35mm² runtergehen. Ich dachte eben falls ich doch noch irgendwann ein paar stärkere Endstufen einbauen sollte... Ist aber nicht so wichtig. Hmmm... "Mit Bitumen ruinieren" Wie meinst Du das? Wie soll ich dann effektiv die Türen dämmen? Gibts da noch andere Methoden? Für die Lautsprecher... muss das spezielles MPX sein? Oder ist die Holzsorte egal? |
NixDa84
20:28
Hast du denn überhaupt schonmal was gehört?... Ich selber würde wieder komplett andere Komponenten verwenden. Führ ich jetzt aber mal nicht auf sonst wirds noch ein größeres Durcheinander. Weil das hier ist alles blanke Theorie - und selbst dafür schrecklich chaotisch. Gruß Chris |
Bassfreund
20:51
Ja, das mit der Theorie kommt hin. Wie gesagt, eine Chaos-Theorie ![]() Ausser dem Subwoofer von Magnat habe ich von den genannten Komponenten noch nichts gehört. Die Canton RS habe ich auch schon gehört, aber ich will was Besseres oder das Hifonics ATLAS AX 6.2SQ, was sehr gut klingt. Gibt es was unter 200 EUR was an den Hochtöner vom Hifonics hinkommt? Was würdest Du empfehlen? |
NixDa84
20:59
So untentschlossen wie du bist solltest du wirklich Probe hören gehen... Ist ja nicht viel dabei. Kann mir schwer vorstellen das du Lust hast 1500 Euro in den Wind zu blasen. Was an die Quietschpille hinkommt gibts einiges. Und auch einiges was DEUTLICH besser ist... Audio Development - RS Audio bspw. Wie gesagt... So hat halt jeder seine persönliche Favoriten. Ist ja kaum zu überlesen. Aber gut Ding will Weile haben. Daher erstmal ein bischen was anhören. Gruß Chris |
caveman666
00:18
erstellt: 02. Mrz 2009, |||||||
Fahr da mal lieber zum Fortissimo. Mach doch mitm goelgater einfach was aus... Wäre für dich sehr sehr hilfreich ![]() Gruß, Andy. |
Bassfreund
03:29
Ja, anhören ist sicher eine gute Idee. Ich hab mir so überlegt, statt einem FS Komplettcompo könnte ich auch eine Kombination einbauen. Als Hochtöner dachte ich an den Carpower DT-284. Als Weiche die Carpower CDN-2X. Und als TMT den Hertz HV 165. Kommt so auf ~210 EUR. Müsste doch gut klingen für das Geld. Natürlich nur rein theoretisch... |
NixDa84
03:34
Theoretisch... ![]() Was gut klingt kann wie gesagt nur dein Ohr entscheiden! Mir selber ists recht wichtig das die Leute bei mir sich erstmal nen paar Sachen anhören... Gruß Chris |
Sniper
08:27
Ab zum Fortissimo ![]() ![]() Da bist gut aufgehoben |
caveman666
11:06
Hör dir einfach beim Fortissimo was an -> ich denk dem goelgater seine Winteranlage würde dich auch schon gut umhaun!!! Gruß, Andy. |
Beratung Komplettsystem Audi A6 Avant BobaXFett am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 19 Beiträge |
Komplettsystem Audi A6 4B C5, 700? JonasKoch am 23.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 7 Beiträge |
Audi A6 Avant E.u.S-MatrixFan am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 7 Beiträge |
Audi A6 Avant Erdfloh am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 24 Beiträge |
Kaufberatung - Audi A6 4G Avant - Bose ersetzen p.friedrich am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 21 Beiträge |
Neuer Sub für Audi A6 Avant _silentbob_ am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
Suche Komplettanlage für Audi A6 Avant 4B Mogi85 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 22 Beiträge |
Anlage für A6 Avant jugi am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 12 Beiträge |
A6 Avant Lucky-Toto am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für Audi 80 Avant Takushi am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 12 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
