Suche Frontsystem für 300 Euro
Neurosis
#1 erstellt: 13. Mrz 2009, 21:57
Guten Abend!
Ich suche neue Front-Lautsprecher.
Mein Auto ist ein Peugeot 205.
Als Autoradio besitze ich den Pioneer DEH 5000-UB.
Es sind die Werkslautsprecher ohne Verstärker verbaut.
Die Tieftöner haben eine Einbaugrösse von 13 cm, diese Grösse möchte ich möglichst beibehalten.
Einen Verstärker benötige ich nicht, da ich nicht laut Musik höre und die Verstärkerleistung des Radios vollkommen ausreicht.
Ebenso möchte ich keinen Subwoofer in mein Auto verbauen.
Meine bevorzugte Musik ist der Progressive Rock/Metal.
Verbauen möchte ich ein 2-Wege Komposystem, also mit seperaten Hochtöner, den Hochtöner möchte ich ins Armaturenbrett verbauen.
Mit Dämmmaterialien möchte ich so um die 300 Euro ausgeben.
Gewünscht sind neutrale und detailreiche Lautsprecher. Ich möchte aber nicht zu teuere Lautsprecher kaufen, da sich dies nur begrenzt in einem Auto mit (lauten) Motorengeräuschen rentiert. Aber es sollte den Ideal möglichst Nahe rankommen.
sisqo80
#2 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:05
Da liegst du ziemlich falsch!
Ein neues System wird leiser sein als die orginal LS, da diese auf die geringe Leistung von Radios konzepiert sind!
Du kannst sogar das neue System dadurch kaputt machen, da die Gefahr des Clippings besteht.
Neurosis
#3 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:36
Das wundert mich jetzt. Mein Radio hat eine Ausgangsleistung von 22 Watt RMS pro Kanal, das reicht doch locker aus, um normale Lautsprecher zu betreiben. Ein Lautsprecher mit 85 db/Watt und einem Meter Entfernung könnte ich so schon mit guten 96/97 dB betreiben, und das wäre schon laut genug, ein Verstärker mit 200 Watt würde mir die Lautstärke jediglich verdoppeln.
Und falls es doch unausweichlich ist, sich einen Verstärker zu kaufen, wieviel kostet mich dann so einer?
Über den Effekt des Clippings bin ich mir bewusst, aber den dürfte man im Normalbetrieb doch gar nicht erreichen?
Carbonat
#4 erstellt: 13. Mrz 2009, 22:49
Hört, hört...
Meine Fresse... da reißt du ja Bäume aus mit deinem Radio
Ich würde an deiner Stelle erstmal ordentlich verbauen... Gibts Bilder vom Verbau?
Empfehlung von meiner Seite: Eton RS 160 oder RS 161. Saugeiler Kick!!! Für die Preisklasse echt Wahnsinn. Sogar den guten Audio Systems (Xion und HX 165 SQ) überlegen...
Und dann auch noch im Grundton...
Hochtöner müsstest mal schauen... das RS 160 hat den Topas Soprano neu aufgelegt... mit angekoppeltem Volumen... genauso unschlagbar für den Preis.
[Beitrag von Carbonat am 13. Mrz 2009, 22:49 bearbeitet]
Neurosis
#5 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:08
images/smilies/insane.gif
Hört, hört...
Meine Antwort war ernst gemeint, und ich bin mir durchaus den Zusammenhang zwischen Leistung und Lautstärke bewusst. Und wenn ich mir angucke, was ich mit meinem 45 Watt Verstärker daheim anstellen kann, dann kann man damit wirklich fast Bäume ausreichen (Der Wirkungsgrad der Lautsrpecher ist aber auch höher, als er von meinem LS fürs Auto sein wird)
Danke für die Empfehlung, bloss habe ich nur eine Einbaugrösse von 13 cm, also müsste ich das Modell RS 130 nehmen.
Per PM habe ich die Empfehlung für die HX 130 sq erhalten.
Wenn du die Eton RS besser findest und du die HX kennst, könntest du mir dort den klanglichen Unterschied aufführen?
Bilder vom Einbau/Verbau habe ich nicht, dort sind immernoch die Orginal Werkslautsprecher eingebaut. Glaube zumindest, dass dies die Werkslautsprecher sind. Dem Verbau und der Dämmung der Tür wollte ich mich erst beim Erhalt der LS widmen. Die Sicke von LS ist aber schon bei beiden Seiten porös und gerissen, da ich schon lange genug mit diesen Brüll-LS herumfahre, ist ein Ersatz überfällig.
Carbonat
#6 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:20
Die TMT Charakteristik wird beim 130er sicher wieder komplett anders sein!
Naja... im Direktvergleich fand ich auf jeden Fall den Hochtöner von Eton ne ganze Spur klarer, als vom AS. In Auflösung, Haltung und Detailtreue...
Der Eton klang einfach überzeugender.
Zu dem TMTs habe ich ja meine Erfahrung schon geschrieben.
Generell beides Sahne Systeme bin ich der Meinung... aber es gibt eben doch noch Unterschiede...
caveman666
#7 erstellt: 14. Mrz 2009, 16:15
Achtung: Die Mehrleistung wird sich nicht nur in Lautstärke bemerkbar machen.
Viel wichtiger is doch Dynamik, Präzision, Kontrolle...
ICH würde dein Budget so aufteilen/aufstocken
100Euro Einbaumaterial (Variotex Evo 1.3 + Schallabsorber PH 6 + Sinus Live DSM)
µDimension JR 6 Comp als Frontsystem -> bei der Musik wirds in der Preisklasse und auch n Stück drüber, schwer, das System zu toppen. Ganz schnell noch einen klanglich riesigen Schritt nach vorne würde man mit dem Pro XT 2 als Hochtöner machen.
Endstufe dazu dann ne gute Gebrauchte!
Gruß,
Andy.
Neurosis
#8 erstellt: 16. Mrz 2009, 19:15
@caveman666
Die µDimension JR 6 Comp machen einen guten Eindruck. Falls ich das Frontsystem mit den Hochtöner u-Dimension Pro XT2 erweitern möchte, ist die beigelieferte Frequenzweiche empfehlenswert?
Dämmung für 100 Euro wirkt teurer, als ich angenommen habe. Machen sich die Schallabsorber über den Alubytul stark bemerkbar? Und wofüt genau benötigt man die Sinus Live DSM?
Gibt es 13/16 cm Adapterringe, die auf meinen Peugeot 205 passen, und wenn woher kriege ich sowelche, oder muss ich selbst Hand anlegen.
Nach einer gebrauchten Endstufe habe ich auf ebay gesucht, aber ich fand nur die Pseudo-5kW Endstufen, oder schon recht teure bei 150 Euro aufwärts. Die Endstufen, die ich gefunden habe, sind für einen Subwoofer geeignet, gibt es auch entsprechende 2-Kanal Endstufen für mein Frontsystem ohne Subwooferintegrierung?
[Beitrag von Neurosis am 16. Mrz 2009, 19:16 bearbeitet]
Carbonat
#9 erstellt: 16. Mrz 2009, 20:18
Ja, solche endstufen gibt es. Ist nur die Frage, was du ausgeben willst.
Kleiner Tip: Den µDimension Pro XT2 gibt es auch billiger unter folgenden Namen: Topas Soprano (evtl. gebraucht, wird nicht mehr gebaut) oder auch Eton CX 265 (RS)
Den Eton habe ich. Und bin sehr zufrieden damit. (Wenn ich überlege, wie wenig ich für den bezahlt habe)
Neurosis
#10 erstellt: 16. Mrz 2009, 22:08
@carbonat
Danke für den Tip, werde ich mir merken.
Hier sind Links zu Bildern vom Peugeot. Die zeigen schon auf 16cm umgebauten TMT und das technische Schema von dem ursprünglichen LS (13cm) + die Abdeckung. Man kann darauf gut die Löcher erkennen. Es wäre gut, wenn mir jemand einen Adapter empfehlen könnte, der darauf passt. Nach Möglichkeit sollte er nicht so gross sein, da der Platz etwas begrenzt ist, sieht aber machbar aus, die genauen Abstände hab ich noch nicht gemessen, für ein Adapter + LS sollte der Platz eigentlich reichen.
Oder ist es besser die LS direkt an einer anderen Stelle der Tür zu montieren.
http://www.toxicshockaudio.de/Bilder/dirk/DSC01127.JPG
http://img156.imageshack.us/my.php?image=205stefanb07lo5.jpg
http://www.pioneer.de/images/products/cars/pioneer/fd-052.jpg
Die LS:
http://www.extremeaudio.de/images/u-Dimension_JR_6_MID.jpg
EDIT: Ich habe den Abstand vom Blech zum Armaturenbrett gemessen, er beträgt 5 cm, das müsste eigentlich reichen.
[Beitrag von Neurosis am 16. Mrz 2009, 22:27 bearbeitet]
Frontsystem für 300 euro
Julian_BMW am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  35 Beiträge
Frontsystem 300-400 Euro
foxus am 16.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
Suche Frontsystem für ca. 300?
cliosound am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  13 Beiträge
Frontsystem bis 300,- Euro
Bugs-Bunny am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  3 Beiträge
Frontsystem bis ca 300 Euro
Mr.Highway am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  36 Beiträge
Frontsystem für 200 - 300 Euro? Welches?Hilfe!!!
grinsemann am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  17 Beiträge
Empfehlung für gutes Frontsystem bis 300 euro
Nordberg am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 21.07.2007  –  9 Beiträge
Neues Frontsystem bis 300 Euro
Ürmelchen am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.08.2007  –  28 Beiträge
frontsystem -> ... 300?
flxx am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 06.11.2005  –  3 Beiträge
Frontsystem für unter 300?
Neobuu am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.187
