HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung für eine kleine anlage | |
Kaufberatung für eine kleine anlage+A -A |
w0w0
00:44
erstellt: 27. Mrz 2009, |
Hi ich möchte wissen was ihr von dieser zusammensetzung haltet, ich habe keine ahnung von den ganzen werten die da angegeben sind, könnt ihr mir sagen ob die sachen zusammen passen vom watt usw. ich wollte eichfach eine kleine anlage fürs auto haben mit bumm xD ich wär auch über andere vorschläge erfreut ![]() Preisrahmen:350 euro Musikrichtung:Hip hop, dance techno und eher ein kleineres gehäuse ___________________________________ Radio JVC KD-G 351 • MOS-FET 4 x 50 W • 24 Bit DA-Wandler • 3-Band iEQ • Front-USB-Anschluss (MP3/WMA) • MP3/WMA-kompatibel mit ID3/WMA- Tags (CD/USB) • HS-Tuner • Loudness-Regler • Front-AUX-Eingang ___________________________________ ___________________________________ Subwoofer JBL GT5-1204 BR Typ Bass-Reflex Subwoofer 300 mm Ausgangsleistung RMS 300W Ausgangsleistung Peak 1200W Sensitivity (2.83V/1m) 93dB Frequency Response 35Hz - 300Hz Impedance 4 ohms Dimensions (H x W x D) 520 x 414 x 370mm ____________________________________ ____________________________________ VERSTÄRKER AMP 4K SPECTRON SP-A4150 SPECTRON SP-A4150 Amplifier 4x150 Watt. 4-Kanal Verstärker, 4 x 100 W stereo @4 Ohm: innovatives BicolorGerätedesign in orange mit gebürsteten Segmenten und beleuchtetem Logo, BJTEndstufenschaltung mit MOSFET Stromversorgung, integrierte 12 dB/Okt.Aktivweichen mit variablem Hoch- und Tiefpass, stufenlos einstellbar von 40- 300 Hz, integrierter Bass Boost mit 12 dB @ 45 Hz,Eingangsempfindlichkeit von 0,2 - 5 V stufenlos regelbar, Cinchausgang zumDurchschlaufen des Eingangssignals, umfangreiche elektronischeSchutzschaltungen, Status-LEDs, 2 Ohm stabil und brückbar. _____________________________________ |
emi
13:48
einmal bitte durchlesen: ![]() würde in deinem fall zu einem anderen subwoofer greifen. vielleicht folgendes: - Clarion DXZ-388R USB 150€ - ![]() - Subwoofer ![]() - endstufe was schönes gebrauchtes um 60€. vielleicht eine helix HXA 40, eine ground zero GZRA 4200X, carpower wanted 4/320, (Signat Roc1) , oder oder oder... hast du denn schon ein frontsystem? edit: sonst auch gebrauchte radios? sowas: ![]() oder sollte alles neu sein? [Beitrag von emi am 27. Mrz 2009, 13:51 bearbeitet] |
w0w0
15:24
moin danke, ja also von mir aus kanns auch gebraucht sein. ein frontsystem wollte ich mir später dazu kaufen. ich hab da noch ne frage, wozu ist ein chinchkabel oder anschluss, muss ich drauf achten wen ich ein radio kaufe oder ist er immer dabei. - und was ist mit remotekabel ? ![]() |
emi
15:30
ein cinchkabel verbindet das radio mit der endstufe. das remotekabel sorgt dafür, dass das radio der endstufe sagt: "ich bin jetzt eingeschaltet, also sieh zu, dass du selbiges tust!" mein vorschlag ist kein allheil-mittel. es ist nur ein beispiel wie es aussehen könnte. was hast du überhaupt für ein auto ? |
w0w0
16:54
ich hab nen a3 ich hab noch ne frage zur autobatterie, wie lange wird sie wohl halten, muss ich die nachladen und ab wan brauche ich noch eine? |
mr-magoo
19:19
Hi! Wegen der Autobatterie brauchste dir normal keine Gedanken machen. Außer du solltest wirklich viel Musik im Stand hören, ansonsten wird deine Batterie ja beim Fahren geladen. Ne zweite Batterie brauchste bei deinem Vorhaben noch nicht...(schadet natürlich nie ![]() Ab wann ne zweite Batterie nötig ist lässt sich pauschal wahrscheinlich nur sehr schwer sagen. Kommt drauf an wie viele, bzw wie starke Amps du verbaust. Gruß |
mr-magoo
19:27
Eins hab ich noch vergessen ![]() Gib für die HU (Radio) lieber n paar euro mehr aus, denn die "billigen" Radios stoßen schon sehr schnell an ihre Grenzen bzgl Einstellmöglichkeiten etc. (musste ich leider selber feststellen und doppelt kaufen kommt immer teurer ![]() Mit nem Clarion oder auch Alpine Radio (wie das von emi empfohlene) biste mit Sicherheit gut bedient. |
emi
23:08
du musst halt schauen wieviel du am ende noch ausbauen willst. auf welchem niveau das ganze am ende sein soll. preis-/leistungstechnisch wäre das clarion 788 sicherlich erste sahne. allerdings kostet allein das schon 230 bis 260€. |
w0w0
00:39
erstellt: 28. Mrz 2009, |
was haltet ihr den vor einer ESX SXB200 SXB 200 Single Bassreflex Box ? ![]() |
mr-magoo
12:50
Zu dem Sub selber kann ich dir leider nix sagen, kenn ich nicht ![]() Am vernünftigsten wäre es erst ne Endstufe zu besorgen, die einzubauen und dann bei nem Händler Subwoofer hinzuhängen und einfach zu hören, was dir in deinem Auto am besten gefällt :). Dann haste einfach das was dir gefällt! Ansonsten kann ich dir empfehlen, falls es dir möglich ist, eine Kiste für den Sub selber zu bauen (nur Chassis kaufen), dann kannste die Größe an dein Auto anpassen und sparst dir den meisten Platz! Empfehlen kann ich dir als Sub sowohl den Bull Audio (SW 12), als auch den Helix Deep Blue (oder Dark Blue). Gruß |
w0w0
17:48
danke für das beantworten der fragen, super forum hier ![]() als noob hab ich da noch ne frage, kann ich einen 4ohm sub an einen 4 ohm verstärker anschließen? oder geht das nicht gut? |
emi
17:54
warum sollte das nicht gehen? du musst nur immer schauen, dass die impedanz nicht zu gering ist. wenn dein verstärker nur bis 2 ohm stabil ist, darfst du keinen 1 ohm subwoofer anschließen. höher ist nie ein problem ! aufpassen solltest du wenn du den verstärker brückst. wenn du 2 kanäle der endstufe brückst, und einen 4 ohm subwoofer anschließt, dann wird jeder kanal mit 2 ohm belastet. also darfst du bei einem 2 ohm stabilen verstärker keinen 2 ohm subwoofer anschließen, WENN du 2 kanäle brückst, da in diesem fall jeder kanal mit 1 ohm belastet wird. |
w0w0
00:29
erstellt: 29. Mrz 2009, |
aso ok, also eichfach mehr ohm bei sub. geht, blos beim brücken drauf achten das jeder kanal nicht weniger ohm hat als der verstärker. THX |
w0w0
11:00
was ist den eigentlich Sinus Leistung? ich hab einen HELIX HXA 40 mit 99 Sinus Leistung und einen 500-599 Sinus Leistung gefunden, welcher ist den besser ? |
AsskilleR
11:15
natürlich der , der mehr RMS/SINUS hat ![]() |
w0w0
11:38
aso, is ja voll leicht xD danke |
AsskilleR
11:59
je mehr rms der subwoofer hat, umso mehr musst du mehr geld in die endstufe stecken^^. lg |
w0w0
15:46
welcher verstärker passt zu den hier? Bull Audio ESW 12 Gehäuse-Typ: Bassreflex Impulsbelastbarkeit: 400 Watt max. SPL im KFZ: 138 dB Impedanz: 4 Ohm Anzahl der Lautsprecher: 1 Stück Lautsprecher-Typ: SW-12 Volumen: 35 Liter Reflex-Port: 3" Aeroport Gewicht: 15 Kg Abmessungen - L x B x H: 51 x (30 /19,5) x 37 cm |
j1mmy
17:52
Hi, ein 20 mm² Stromkabel sollte dicke reichen, hier spart man dann auch nochmal 30 Euro. |
mr-magoo
18:12
Zu dem Bull Audio Sub kannste natürlich verdammt viele verschiedene Verstärker nehmen. Du solltest dir aber bevor du dir einen Verstärker kaufst noch überlegen, ob du einen 2-, bzw 1-Kanal Verstärker willst, den du dann nur für den Sub nutzt, oder ob du dir gleich ne 4-Kanal Endstufe holst, an die du dann den Sub und ein FS hängen kannst?! Ansonsten würd ich bei Endstufen zu den bereits genannten Marken greifen - Carpower, Helix, ... oder auch Lightning Audio (andere findeste auch bei den "Einsteigertipps"). Vor allem gebraucht lässt sich häufig das ein oder andere Schnäppchen finden ![]() Gruß |
w0w0
18:38
also ich wollte eine endstuffe mit 4 kanal, ich möchte wissen wie viel watt oder so, also was am besten zu den sub passt |
emi
19:36
erstellt: 30. Mrz 2009, |
ach du schreck, das kann man sich ja nicht antun ! KEIN subwoofer HAT leistung. subwoofer VERTRAGEN leistung ! bitte dringend durchlesen !! DRINGEND !! da findest du alles was du suchst! ![]() mal so nebenbei: du kannst lautsprecher, die mit zuwenig leistung versorgt werden, schneller kaputt bekommen, als welche die mit zuviel versorgt werden ! die fragt ist: was willst du noch investieren? nur noch ein frontsystem? oder danach noch weiter aufrüsten? nun bitte den link GRÜNDLICH durchlesen ![]() grüße, tim |
w0w0
19:46
oh, danke für den link, ich werde in gleich durchlesen, ich wollte nur noch ein fs dazukauffen(aber erst später) THX |
w0w0
20:48
bei dem Bull Audio ESW 12 steht 400watt. ist das dan 400wattRMS oder ist es als verarsche 400watt.und er hat weniger RMS? dämnach würde ein verstärker 4 kanal,2ohm und 2x200watt rms dazu passen, die ich dan brücke. die anderen 2 kanäle sind dan fürs fs. [Beitrag von w0w0 am 30. Mrz 2009, 21:05 bearbeitet] |
emi
21:25
#25
da steht: Max- Belastbarkeit: 400 Watt Nennbelastbarkeit: 200 Watt nennbelastbarkeit ist "etwa" (ganz grob) die rms leistung, die er "VERTRÄGT" (!!!!), NICHT hat !!!!!!! die frage ist nun, was du mit dem verstärker meinst. macht der an 2 ohm brücke ( jeder kanal wird mit 1 ohm belastet) 2x200 watt, oder 2x200 an 4 ohm brücke (jeder kanal wird mit 2 ohm belastet)? mit den 200 watt geht der bullaudio recht gut. er verträgt auch gut und gerne 300 bis 350 watt. darüber wirds allerdings schon kritisch und man sollte vorsichtig sein. die spule ist schon des öfteren bei leistungen über 400 watt abgeraucht... ist nun schwierig dir was zu empfehlen. man weiss nicht, was du dir zu welchem preis kaufen wirst. also weiss man nicht, wieivel am ende übrig bleibt (geld). wenn du das radio und den sub beispielsweise günstig bekommst, bleibt mehr geld für eine gute stufe übrig. genauso umgekehrt. man muss halt erstmal mit irgendwas anfangen ![]() |
lunic
21:51
#26
Ein richtig verbautes Frontsystem macht genauso BUMM..über den Woofer sollte man eigentlich am Schluß nachdenken - aber bei der Wahl einer Vierkanalendstufe natürlich nicht außer Acht lassen. Will sagen: Fang vorne an, Dämmung + Einbau des Frontsystems sind wichtiger als ne kleine Kiste im Kofferraum. Gruß |
emi
22:16
#27
das würd ich so nicht unterschreiben. ich habe auch "hinten" angefangen, da mir die serienlautsprecher in verbindung mit dem subwoofer fürs erste gereicht haben. auch mein kumpel hat es ähnlich gemacht. zuerst den subwoofer und die serienlautsprecher zusammen an einer 4-kanalendstufe hängen gehabt und später ein frontsystem verbaut. viele wege führen nach rom ![]() dass ein 16cm lautsprecher allerdings genausoviel "bumms" untenrum machen würde, wie ein subwoofer wage ich mal zu bezweifeln ![]() [Beitrag von emi am 30. Mrz 2009, 22:17 bearbeitet] |
w0w0
22:57
#28
ja ich mein der bussaudio hat ja 4 ohm und wen ich die kanäle brücke bleibt für jeden 2 ohm und der verstärker hat im diesen falle(also den ich brauche)2 ohm und das würde passen oder, bei nen 2 ohm verstärker wär ja 1 ohm je kanal und so wie ich das verstanden habe ist es nicht gut oder? ich habe ne frage zu den ohm ich verstehe nicht es gibt subs mit 2 und 4 ohm. was ist das den für eine aussage, also ich mein ist der mit 4 ohm besser oder der 2er? |
emi
23:16
#29
![]() ![]() ![]() lesen. für mehr hab ich grad keine kraft mehr... falls danach noch fragen auftauchen beantworte ich diese gerne morgen. gute nacht ![]() |
lunic
17:12
#30
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Kommt wohl aufs Werkssystem an. Klar kann man auch hinten anfangen, aber IMO ist es verschwendete Zeit, mit nem Woofer rumzueiern bis dann das richtige FS kommt. Hab ich denn nen 16er TMT mit nem Woofer verglichen? Oder hab ich gemeint, dass ein 16er BUMM machen kann?? Also meine machen BUMM. ![]() Liegt doch auf der Hand dass 16er keinen Tiefbass können, immer diese Pfennigfuchserei... ![]() Gruß |
emi
17:24
#31
ja du hast geschrieben, dass ein 16er "genauso" bumm macht. das ist für mich so zu verstehen, dass der 16er "genauso" bumm macht, wie der empfohlene subwoofer. wozu sonst das "genauso" ? pfennigfuchserei hin oder her. so wollte und konnte ich das nicht stehen lassen. es mag DEINE ganz persönliche meinung sein, dass es verschwendung ist, sich erst um den sub zu kümmern. MEINER meinung nach geht aber beides ! wie er es nun lieber hat, muss er für sich selbst entscheiden. ich bereue bis heute nicht, erst mit dem sub angefangen zu haben... |
w0w0
20:54
#32
ach ich kapiere das so oder so nciht xD sagt mir einfach ob die endstufe für den Bull Audio ESW 12 passt. - Monacor Carpower HPB-604 AMPIRE Endstufe MB60.4 ich will 2 kanäle brücken, ginge das? [Beitrag von w0w0 am 31. Mrz 2009, 21:01 bearbeitet] |
lunic
21:08
#33
emi
21:47
#34
das ist schlecht. du solltest das verstehen, sonst wirds beim eigenständigen einbau gefährlich! vor allem wenn du mit den powerkabeln rumbastelst... |
w0w0
18:11
#35
erstellt: 01. Apr 2009, |
ja gut haste recht. ;)O also für diesen verstärker bräuchte ich doch einen 16mm² kabelquerschnitt,eine sicherung von 80 ampere oder? was gibts den da noch für bestimmte sachen die man beachten sollte? [Beitrag von w0w0 am 01. Apr 2009, 19:33 bearbeitet] |
emi
20:05
#36
ich würde mindestens 20mm² nehmen, und darauf achten, dass es 100% kupfer ist, und kein alu-kupfergemisch ! |
lunic
20:34
#37
Bei der Verkabelung zuerst alle Geräte miteinander verbinden, Massekabel fest, Remote dran etc und das Pluskabel am Schluß dann festmachen. Sicherung am Pluskabel sollte möglichst nahe am Pol sein und im Motorraum sicher verstaut werden. Bei Durchführung durchs Blech keine Blechkanten, sonst scheuert das Kabel auf. Alle Kabel sollten so lange wie nötig aber nicht länger sein, also erstmal alles schön anschließen und dann gucken, wo es Kabelsalat gibt..der muß/kann/sollte weg. Radio am besten mit abgeklemmter Batterie einbauen und anschließen. Cinch und Stromkabel soweit außeinander verlegen wie möglich. Massepunkt schön blitzsauber schleifen und ebenso die Kabelöse für's Massekabel, dass da schöner Kontakt besteht. Nach einem weiteren Blick auf die Monarcor-Website würde ich dir eine 60 A Sicherung empfehlen. ![]() "Betriebsspannung: 10-16V Gleichstrom /50A" Gruß |
w0w0
21:32
#38
danke für die tipps ![]() |
emi
23:59
#39
beim verkabeln den massepol der batt immer abmachen. am ende den massepol wieder draufstecken. die spannung fällt zwar von plus nach minus ab, der strom fließt aber von minus nach plus !! |
lunic
00:41
#40
erstellt: 02. Apr 2009, |
Stimmt, da war noch was... ![]() Wenn man nicht selbst vorm Auto steht.. ![]() gutes Gelingen.. |
emi
09:34
#41
jap. nun sollte es aber klappen ![]() ![]() grüße, tim |
w0w0
17:05
#42
ok danke jungs ![]() ![]() |
Kaufberatung günstige kleine Anlage 'Jimmy am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Kaufberatung für KLEINE Anlage ^Apo^ am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 13 Beiträge |
Kaufberatung für neue Anlage Outbreak2004 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 11 Beiträge |
"kleine" Anlage für Golf 4, kaufberatung DaKerl am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 3 Beiträge |
Kleine Kaufberatung :) R!gO am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für eine Anlage. EnteEnteEnte am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 2 Beiträge |
Kleine Kaufberatung bzgl. Endstufe Venom am 24.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 20 Beiträge |
Kleine Kaufberatung wird gebraucht Infineon am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 14 Beiträge |
Kaufberatung: kleine 3-Wege Anlage im Aufbau Orikson am 29.01.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Anlage bis 450? Loader am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 17 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.729
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.468
