HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Jetzt will ichs richtig machen und brauch hilfe | |
Jetzt will ichs richtig machen und brauch hilfe+A -A |
Harry-Hirsch
18:14
erstellt: 07. Apr 2009, |
So ich habe schon eine menge geld ausgegeben für kram der dann eh nich so funktioniert hat wie ich wollte nu ist meine frage was ich von meinen alten sachen verwenden kann und aus was mann noch was machen kann mit den richtigen komponeten dafür wie endstufe usw. ich will haupstsächlich klang aber auch bei lauterer musik ein tiefen kräftigen bass hauptsächlich höre ich hip hop Was ich schon habe : Andrian audio A100.neo Andrian audio A25 rockford Hx2 power 3112 Alpine 4.100 rodek RI-16500 Alpine CDA-9886R Soll in ein Audi 100 c4 avant [Beitrag von Harry-Hirsch am 07. Apr 2009, 18:15 bearbeitet] |
Sniper
18:22
Was gefällt Dir den an den Komponenten nicht momentan??? |
Harry-Hirsch
18:25
es stört mich das der sub wenn man etwas lauter macht durchhaut laut endstufe gehen dann knapp 600w rein sonst ging es eigendlich |
Sniper
18:27
was heisst durchhaut?? |
Harry-Hirsch
18:29
es ist ein ziehmlich lautes klockern ich denk mal das is wenn der auf die schwingspule haut |
Harry-Hirsch
18:40
und ich wollt wissen ob es sich lohnt weiter andiran audio zu verbauen oder ob die ihr geld nich wert sind verglichen mit anderen kann das mit dem sub an dem rodek block liegen die membrane kloppt ziehmlich unkontroliert hin und her wenn mann lauter macht |
Sniper
18:50
Ob die Adrian Audio Ihr Geld wert sind musst du für Dich alleine entscheiden. Welche Rodek ist das genau?? |
Harry-Hirsch
18:56
Rodek RI-16500D 4 ohm 525w 2ohm 910w 1 ohm 1420w |
nEvErM!nD
19:03
Lautsprecher von Andrian Audio als Tröten zu bezeichnen ist ja schon Beinahe schändlich ![]() Ich frag mich jedoch auch weshalb du Hochtöner + Mitteltöner verbaut hast? Normal verbaut man Hochtöner (A25) und Tiefmitteltöner (A165), der Kick vorne muss bei dir ja vollkommen fehlen! |
Harry-Hirsch
19:06
hatte die bis jetzt in im audi 80 drin und da passen standart nur 10er rein |
Simius
20:16
Is das eine Audi 80 Limousine? Da kann sich dein Bass gar nicht gut anhören, da kommt aufgrund des geschlossenen Kofferraumes aus Metall nicht so viel Bass in den Innenraum zu dir! Oder hast du das in einem anderen Wagen schon getestet? |
NixDa84
20:20
Hört sich nach anschlagen an der Polplatte an. Kann passieren durch: Clipping (falsches einpegeln) (sinnloser) Bassboost Miserabler Strom was zu ersterem führt Total falsches Gehäuse Was hast du für deine Stromversorgung im Auto getan? Gruß Chris |
Harry-Hirsch
20:56
war ein audi 80 avant atrom mäßig hat ich nich so viel 50qmm2 strom von der batterie nach hinten und dann nen kondensator mit 12 farad dazwischen hatte ja vorher mal ne soundstream tarantula 500/4 dran und da ging das deutlich besser das gehäuse ist ein 65l bassreflex gehäuse was mit watte gefüllt ist und 2 rohre von emphaser drin hat mit 10cm durchmesser und 28cm länge das gehäuse besteht bis auf die frontplatte aus 22mm mdf die frontplatte ist aufgedoppelt auf 44mm |
NixDa84
20:58
Aber ist ne Säurebat. vorne drinnen? Wie alt ist die? Weil 50 mm² hilft nur dann was wenn die Batterie auch Stromstärke abgeben kann ![]() Gruß Chris |
Harry-Hirsch
21:01
is ne ganz normale wartungsfreie batterie von excel glaub ich is 1 monat alt und ne 120 Ah lima |
NixDa84
21:09
Dann wirds wohl falsches Einpegeln sein. Wo sitzt der Subsonic-Filter? Gruß Chris |
Harry-Hirsch
21:25
subsonic auf 30 hz und low pass filter auf 80hz |
NixDa84
21:28
Ok. Pegel sie mal richtig ein... Den Lowpass kannst wesentlich tiefer ansetzen. Oder trennst du mit 24db/okt? Würde hier eher mal mit 50-65 Hz rumspielen. Sollte sich in der Präszison wiederspiegeln! ![]() Gruß Chris |
Harry-Hirsch
21:31
ich werd es mal versuchen sobald ich mein anderes auto bekomme aber die endstufe gefällt mir nicht wirklich und wird ziehmlich oft als misst beschrieben wollt nach was etwas besseren gucken hatte an eine steg k2.03 gedacht oder hab eben gesehen von audio system x-ion 280.2 |
NixDa84
21:34
Pegel sie erstmal richtig ein bzw. korrigier die Einstellungen. Dann machst dir Gedanken über ne neue Stufe... Man muss das Geld ja nicht anzünden. Gruß Chris |
Harry-Hirsch
21:38
ok danke dir ![]() noch eine frage das gehäuse hat ja anstatt 70.2L ca. 65l und die bassreflex rohre sind 4cm zu kurz hab das gehäuse aber mit watte gefühlt der acr bei uns meinte das is nich schlimm hab aber das gefühl als wenn der mir alles nachredet und das denn schön labbert |
NixDa84
21:42
Dann besorg dir nen neues Rohr. (wie sich das anhört ![]() Ich weiss leider nicht wo die Abstimmfrequenz von deinem Gehäuse liegt... Gruß Chris |
Harry-Hirsch
21:43
muss ich das wissen ? oder sollte ich besser das gehäuse anch original daten bauen |
NixDa84
21:46
Du wirst das Gehäuse ja nicht blind gebaut haben oder? In der Regel weiss man bzw. plant man die Abstimmfrequenz wenn man sich selber nen Gehäuse baut ja *g* Gruß Chris |
Harry-Hirsch
22:18
#25
wie plan ich die denn und woher weiß ich auf was ich abstimmen muss |
NixDa84
22:27
#26
Darauf antworte ich morgen nun ist erstmal Bettchen angesagt, auch Händler müssen schlafen. ![]() Bis dahin kannst dich mal im Bereich "Subwoofer" umschauen / "umlesen". Gruß Chris |
Harry-Hirsch
09:08
#27
erstellt: 08. Apr 2009, |
jupp wird gemacht |
Harry-Hirsch
09:10
#28
ich versuch mal die kiste reinzustellen die ich mir gebastelt hab [Beitrag von Harry-Hirsch am 08. Apr 2009, 09:11 bearbeitet] |
Harry-Hirsch
09:13
#29
NixDa84
13:54
#30
Großzügige Portfläche... Aber was soll uns das jetzt sagen? Gruß Chris PS: Es gibt ne editfunktion... |
Harry-Hirsch
18:45
#31
kann ja sein das es schon miserabel aussieht so wie ich es gemacht hab naja sehen tut mann da ja eigendlich nich viel |
NixDa84
08:42
#32
erstellt: 09. Apr 2009, |
Nenn doch bitte mal die genauen Daten von dem Gehäuse inkl. Ports ![]() Dann kann mans mal durchsimulieren. Gruß Chris |
Harry-Hirsch
11:32
#33
Die kiste ist aus 22mm mdf und die außenmaße sind H: 40cm B: 60cm T: 37cm beide ports haben ein durchmesser von 10cm und die länge ist einmal 26cm und einmal 28cm wurd mir beim acr gesagt is egal das die unterschiedlich lang sind |
Harry-Hirsch
09:05
#34
erstellt: 10. Apr 2009, |
und nu muss ich doch den bmw 316i E30 weiterfahren und nu weiß ich gar nich mehr was ich da machen soll vorne passen 13er und beim sub muss es dann glaub ich nen bandpass sein ist ne limo |
Sniper
14:03
#35
Hast du nen Skisack??? |
BRAUCH HILFE!! DaKing am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 10 Beiträge |
Brauch Hilfe !!! Jan_NK am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 11 Beiträge |
Brauch Hilfe StarfuryMK1 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Brauch Hilfe durch Erfahrung Nuna am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 4 Beiträge |
Brauch gescheiten Klang Hilfe!!! Srock am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
Brauch hilfe bei Komplettanlage makaveli86 am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 4 Beiträge |
Bin Einsteiger, brauch HILFE!!! WestSide-Gangster am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
brauch hilfe beim radio kauf! becklatzz am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 7 Beiträge |
Brauch mal eure Hilfe Micha_M3 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 2 Beiträge |
HILFE BRAUCH EINE ENDSTUFE!!!!!!!!!!! cHrizZzi am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmattes138
- Gesamtzahl an Themen1.558.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.303
