Endstufe für Focal Polyglass 33 V2
Sat_Dau
#1 erstellt: 08. Apr 2009, 17:50
Hi
Ich suche eine Endstufe für diesen Subwoofer.
-33 cm Durchmesser für geschlossene Volumen
-65-mm-Doppel-Schwingspule, 2x 4 Ohm
-156-mm-Doppel-Magnet
-Maximale Belastbarkeit: 800 W
-Nennbelastbarkeit: 400 W
-Wirkungsgrad: 90 dB (2,83 V/1 m)
-Frequenzgang: 30?500 Hz (je nach Gehäuse)
-Empfohlenes Gehäuse-Volumen: 25?50 Liter, geschlossen
Erstmal zum Gehäuse
Ich habe vor ihn in die Reserveradmulde zu verbauen.
Habe von Gladen einen Ring und den Rest habe ich mir mit MDF selber gesägt.
Das geschlossene Gehäuse hat etwa 33l.
Nun meine zu meinen fragen.
1.Da der Sub 2x4Ohm hat, braucht er jeweils 400W Nennbelastbarkeit an jeder Schwingspule?
2.Ist es besser einen Mono oder einen 2-Kanal Verstärker?
Am liebsten wäre mir ja einen passenden Verstärker.
Meine Musik ist sehr Bunt gemischt.
Rock Hip/Hop Pop nur Techno mag ich nicht.
Kosten sollte er zwischen 100-200€ gebraucht.
Wollte eigentlich hier im Forum eine Kaufen.
(Soundstream Reference 700sx)
Leider sehe ich heut, das sie weg sind
Mfg
Sat_Dau
Sat_Dau
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 01:57
Hi
Habe mir eine gebrauchte Endstufe gekauft.
Viper D1200.1 Monoblock
http://ampguts.realmofexcursion.com/Viper_D1200.1/
Ich hoffe die wird passen
Leider fehlt an der Endstufe der Externe Pegelregler.
Weiß jemand zufällig wo ich sowas herbekomme?
Sat_Dau
Mario
#3 erstellt: 11. Apr 2009, 11:25
Du bist aber rastlos! Geduldsunfähig?
Ich hätte Dir eher eine Audio System F2-190 III empfohlen ab 219€ empfohlen. Sie wäre völlig ausreichend gewesen bei auf 2Ohm parallel geschalteten Spulen!
Sat_Dau
#4 erstellt: 11. Apr 2009, 17:22
Ich hätte Dir eher eine Audio System F2-190 III empfohlen ab 219€ empfohlen. Sie wäre völlig ausreichend gewesen bei auf 2Ohm parallel geschalteten Spulen! :prost
Hi
Ja, bin etwas Geduldsunfähig
Aber Danke für deinen Tip mit der Twister F2-190.
Habe mir gedacht das die Leistung nicht ganz langt.
1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
Wie gesagt wusste ich nicht, ob ich an jeder Spule minimum 400Watt benötige, damit was rauskommt.
Aber je mehr ich drüber nachdenke und die Anfänger Faq`s lese,
umso verwirrter werde ich
Naja, man lernt nie aus.
Aber ich hoffe doch das die Endstufe (Viper) ausreichen wird.
Aber ich glaube du hattest gemeint das sie zu überdimensioniert ist?
Sat_Dau
pimpmysound
#5 erstellt: 11. Apr 2009, 17:53
Die Viper kannst du nehmen, sehe ich kein Problem drin!
Mario
#6 erstellt: 11. Apr 2009, 19:16
Die Leistung beim Stromfluß von Musik kannst Du nicht mit dem konstanten Lichtschein einer Glühbirne vergleichen!
Wenn Dein Subwoofer eine Glühbirne wäre, so würde er mal dunkler mal heller aufleuchten, rhytmisch flackern usw.
Bei 400 Watt geht einiges!
Klar kannst Du jede größere Endstufe wie die Viper nutzen. Brauchst natürlich dann auch mehr Strom, wenn Du beabsichtigst, ihre volle Leistungsreserve zu nutzen.
Woher Du für eine solche Exotin allerdings einen Bassregler bekommst, den man allerdings nicht unbedingt benötigt, kann ich Dir leider nicht sagen.
g-powerhit
#7 erstellt: 11. Apr 2009, 19:27
habe selber den polyglas 40 neben mir stehen. ;-)
diese woofer sind einfach top. an einer f2 500 und an der neuen 280.2 getestet. die focal sind schon meiner meinung nach sehr hungrig was leistung angeht. aber selbst bei enormen pegel keine anzeichen von überlastung slebnst bei über 1 Kw der endstufen. also denen kann mann locker das doppelte geben also ca. 800 watt dann sind sie glücklich ;-)
mfg
pimpmysound
#8 erstellt: 11. Apr 2009, 22:54
Bzgl. der Fernbedienung kannst du mal bei der Fa. Ampire anfragen.
Viper ist eine Marke von Directed, und die Directed Produkte werden seit ewigen Zeiten von der Fa. Ampire/Mohren vertrieben.
Viper als Audio-Marke wurde nach dem Aufkauf von PPI & Orion Anfang diesen Jahrzehnts eingestellt, technisch waren die wohl baugleich mit den Directed Amps.
Sat_Dau
#9 erstellt: 12. Apr 2009, 11:48
Hi
Danke für den Tip
Hab jetzt nachgeschaut und irgendwie hat die Firma Ampire
damit was zu tun.
Ich werde nach den Feiertagen mal bei Ampire nachfragen,
obwohl ich nicht glaube das sie noch sowas rumfliegen haben.
Vieleicht haben sie ja auch was Baugleiches da.
Naja, Fragen kostet nichts.
Bezüglich wegen den Fernbedienungen verschiedener Hersteller.
Ich als leihe verstehe das so (denk ich mir).
Die Fernbedienung funktioniert ja meistens gleich nur jeder Hersteller verwendet seine eigene Stecker?
Könnte man nicht eine andere Fernbedienung nehmen und da einen passenden Stecker dranbauen.
Vorrausgesetzt ist natürlich man kennt die Kabelbelegung.
Mfg
SeppSpieler
#10 erstellt: 12. Apr 2009, 13:01
Der Stecker ist meist eine Normale Telefonbuchse (zumindest bei SPL Dynamics und Emphaser) Guck einfach mal nach wenn sie da ist.
mfg
Endstufe für Focal 33 V2
Kachel am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  4 Beiträge
Günstige Endstufe für Focal Polyglass 165 V2
Sebb_L am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  14 Beiträge
Focal 165 V2 Polyglass kaufen?Brauche Hilfe
Callipo am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  5 Beiträge
Endstufe für Focal 33 VX
Poker am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
Alternative zu Focal 165-V2??
SpeedMan am 17.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  11 Beiträge
Focal 165 V2 und Focal 130 V2
Dom2k4 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  5 Beiträge
Suche Endstufe für Focal 33-KX
ereshigal am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  4 Beiträge
FOCAL 165 V2 ???
mr.blade am 02.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.02.2005  –  2 Beiträge
Focal Polyglass 165 V edition
DaRealDeath am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  14 Beiträge
Focal Polyglass 165 V2S / Focal 165 VR
S_Bora am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.382
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.138
