HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Batterie? | |
Welche Batterie?+A -A |
geraldk
#1 erstellt: 13. Apr 2009, 05:41 | ||
hi, also ich habe primär ne eton pa 1502 mit ~650w und dazu ~250w am fs. vorne ist noch die 3 jahre alte und voll intakte batterie drin (soll auch so bleiben), und lima (hat leider kein aufdruck) bringt laut dem freundlichen 120a. welche zusatzbatterie währe da passend? also ich will nicht für 2kw vorplanen oder so...die batterie sollte nur passend für die aktuelle konfig sein. Stinger SPV20? dazu sei noch gesagt, dass im moment das licht recht deutlich flackert, trotz angemessener verkabelung. dazu wird der aktuelle sub nun gegen zwei peerless subs getauscht, welche recht impedanz kritisch sind (re: 1.7ohm) und die eton (4ohm brücke) vermutlich recht gut einheizen werden... mfg |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Apr 2009, 07:22 | ||
Ich hatte eine PA 5402 = 1KW, Streetpower FMA = 400W, 1 Brax X1400 = 280W an einer 80 A Lima und 80 A Starterbatterie und es hat nichts geflackert. Ob Du da net nochmal bei Dir alles überprüfen willst? |
geraldk
#3 erstellt: 13. Apr 2009, 07:39 | ||
das ist schon passiert, und wurde wegen dem flackern überarbeitet: masse ist 50qmm strom ist 35qmm alles mit sauber verkrimpten kabelschuhen (die richtigen massiven und nicht diese goldenen) und aderendhülsen. kabel ist an der eton auch nicht verjüngt, sondern (ohne externe sicherung ) durchgängig 35qmm. ===> flackert trotzdem. aber um nach deinen angeben zu gehen, brauch ich überhaupt ne zweite batt? oder sollte es nur eine bessere starter sein? beides will ich net, da komm ich mir irgendwie blöd vor, soviel für strom zu zahlen bei nichtmal 1kw... Edit: bevor einer fragt, massepunkt ist eine blank geschliffene gurtschraube und vorne ist die masse natürlich auch verstärkt. [Beitrag von geraldk am 13. Apr 2009, 07:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Apr 2009, 11:14 | ||
bei der Hauptbatterie ist vor allem auf einen hohen Kälteprüfstrom zu achten. Werte ab 700-800Ampere sind interessant. Wenn eine Batterie schon älter ist hat sie Schwierigkeiten. Aber ich will Dich jetzt auch net v. der Zusatzbatt abhalten, nur müsste es bei der geringen Leistung noch nicht sein. Eine ordentliche Hauptbatterie sollte eigentlich ausreichen. |
geraldk
#5 erstellt: 13. Apr 2009, 19:58 | ||
also das steht auf der batterie vorne:
es stellt sich aber generell die frage mit was ich besser aufgehoben bin... also neue starter dürfte am wenigsten arbeit sein, müsste aber auch die teuerste lösung sein. (was zahlt man für eine angemessene starter? 200-300€?) ne zweite batterie müsste bei meinen stufen nix besonderes sein, also wohl in die richtung: Datasafe HX80 mit allen kabeln + schuhen dürften das dann ~100€ werden. was würdet ihr machnen bzw. du zuckerbäcker (will ja sonst niemand mitreden ) |
SP
#6 erstellt: 13. Apr 2009, 23:18 | ||
Hmmm, zu Bat kann ich dir nichts sagen, außer das die letzte der Stinger vorzuziehen ist, wegen einem besseren Innewiderstand. Aber ich würde eine zweite im KR bevorzugen. Es ist wie du sagtest billiger und besser wie ich finde, da sie näher an den amps ist. |
XBL1836
Gesperrt |
#7 erstellt: 14. Apr 2009, 01:52 | ||
Einen AGM Akku direkt parallel zu einem 3 Jahre alten Säureakku zu klemmen macht keinen Sinn. Im Übrigen deuten die Werte von deinem Starterakku nicht gerade auf ein besonders gutes Teil, da dürfte der Innenwiderstand vor allem bei dem Alter relativ hoch sein. Für € 148,90 gibts eine Banner Running Bull mit 70 Ah, das sollte für so eine kleine Anlage ausreichen. Und für deine 3 Jahre alte Batterie bekommste auch noch 7,50 Pfand zurück. |
geraldk
#8 erstellt: 14. Apr 2009, 04:00 | ||
thx, für eure antworten ich hätte da aber noch ne frage, wo liegt denn da der unerschied bei banner zwischen den einzelnen serien? denn die preise sind schon etwas komisch: BANNER RUNNING BULL 70Ah 760A --> 160€ BANNER POWER BULL 100Ah 780A --> 104€ BANNER POWER BULL 74Ah 700A --> 71€ ich sollte evl. noch erwähnen das ich nie im stand musik laufen lasse, falls diese information nützlich ist...in den letzen 3jahren waren es vielleicht ~15min im stand. |
goelgater
#9 erstellt: 14. Apr 2009, 08:15 | ||
hi hast du von der lima zur starterbatt auch ein grösseres kabel verlegt,würde da zu einem 25mm² raten als lade kabel ,das wäre das erste was ich machen würde,kostet fast nichts und ist schnell gemacht, |
geraldk
#10 erstellt: 14. Apr 2009, 20:15 | ||
stimmt, daran habe ich nicht gedacht...lima ist bei mir zwar nicht so leicht zugänglich, aber ich werd schauen was sich machen lässt bei der batterie wird es wohl, wenn es keine einwände gibt, die banner power bull mit 700a. die 100ah ausführung passt leider net in mein auto, und die running bull ist irgendwie zu teuer, zumindest weiss ich net was da den doppelten preis zur power bull rechtfertigt. |
XBL1836
Gesperrt |
#11 erstellt: 15. Apr 2009, 02:24 | ||
Das Ladekabel zur Lichtmaschine wird allein schon wegen der Kürze relativ unkritisch sein. 25mm² ist da sicherlich schon ab Werk verbaut. Man kann da ja mal den Spannungsabfall unter Last messen. Was die Banner Akkus angeht ist nur die Running Bull die wirklich zu empfehlende Serie. Denn dabei handelt es sich um AGM Akkus die extrem zyklenfest sind und einen sehr niedrigen Innenwiderstand haben. GEnau das richtige für Car-Hifi. Man kann natürlich auch entsprechende AGM Akkus anderer Hersteller verwenden, aber Banner bietet hie reigentlich das beste Preis-Leistungs bzw. Preis-Kapazitätsverhältnis. Die Banner Power Bull sind normale Säure bzw. Nass-Akkus, das gleiche was du jetzt auch als Starterakku verbaut hast. Die Power Bull sind zwar prinzipiell auch nicht schlecht, aber kein Vergleich mit der Leistung die die AGM Akkus bieten. Man kann natürlich auch eine Varta Ultra Dynamic, Bosch S6, Berga AGM usw. nehmen, aber dafür zahlt man nochmals deutlich mehr. |
geraldk
#12 erstellt: 15. Apr 2009, 02:57 | ||
jau, du hast da recht, habe heut geschaut und das ist ein 20-25qmm kabel. bei der batt werde ich dann mal auf dich hören und mal noch ne frage, du hast €148,90 geschrieben...wo hast du den preis her? hab die nicht für unter 160€ gesehen. |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 15. Apr 2009, 08:52 | ||
DAS ist auf jeden Fall mal eine Spielzuegbatterie. Die banner hate ich übrigens in meiner oben genannten Konfiguration auch verwendet.Ich glaub die hatte 80 AH Die sind zu empfehlen. |
XBL1836
Gesperrt |
#14 erstellt: 16. Apr 2009, 00:01 | ||
Die Banner Running Bull gibts hier bei Ebay für den Preis http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360144342733 Ist halt so dass die Shops die Ware trotz der höheren Gebühren bei Ebay billiger anbieten als in ihrem eigenen Onlineshop. |
Welche Enstufe? Zusatzbatterie dazu ? chopperdriver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 6 Beiträge |
Welche Batterie? web_spider am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 6 Beiträge |
Welche Batterie für Bierkiste? Cornholio.HF am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 8 Beiträge |
Welche Batterie? djmasterb am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Batterie Nur welche ? Harry-Hirsch am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 28 Beiträge |
Batterie: OPTIMA Yellow Top oder Stinger SPV20 ? G11880 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Welche Batterie Myisis am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 10 Beiträge |
Welche Batterie ? S[u]N am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 5 Beiträge |
Welche Batterie?? sierrafreak am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Welche Batterie ist besser? A.l.e.x.x am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.198
