HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » JVC KD-SH1000 mit welchen Boxen? | |
JVC KD-SH1000 mit welchen Boxen?+A -A |
Blade_Zwei
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 20:28 | ||
Hallo..habe das JVC KD-SH1000 und will mir nen passendes 16 er Komposystem holen.. Fü mich stellt sich die Frage welche boxen jetzt geeignet wären..Will die boxen nur übers Radio laufen lassen und nicht mit Zwischenverstärker.. Was könnt ihr mir da Empfehlen? Muss ich drauf achten das ich die Boxen auch Aktiv betreiben kann? Würden die Helix HXS 236 für das Radio reichen? mfg [Beitrag von Blade_Zwei am 16. Apr 2009, 20:30 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 20:44 | ||
Boxen im Auto Geht hier beser --> www.boxen.com Was Du suchst sind Lautsprecher Und wenn Du sie aktiv am Radio betreiben willst, kannst Du auch einzelne Chassis ohne passive Frequenweiche kaufen. http://www.diaboloworld.de/diaw17e.html http://www.diaboloworld.de/diak26.html |
Blade_Zwei
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 22:06 | ||
wo genau liegt denn der unterscheid zwischen Aktiv und Passiv betreiben? Ja meine natürlich Lautsprecher Boxen ist halt für mich umgangssprachlich Würde das von mir gegannte Helix System ausreichen?Oder kann ich die Leistung vom Radio dann garnicht richtig nutzen? mfg |
Blade_Zwei
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 22:19 | ||
und kann ich jede Box bzw Hochtöner Aktiv anspielen? Woran sehe ich das? Gehen zB die TMT aktiv angespielt? AUDIO SYSTEM X-ION 165-4 [Beitrag von Blade_Zwei am 16. Apr 2009, 22:20 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 22:24 | ||
Jo mann - Alter Checker - Hier sprechen wir aber HiFisprachlich
Wie kommst Du auf den Gedanken? Aktiv bedeutet, das JEDER Lautsprecher einen EIGENEN Verstärkerkanal bekommt. Die Trennung erfolgt dann über die aktiven Weichen am Radio. Welche Trennfrequenzen kann man am 1000er einstellen? Du kannst dann mit dem Radio auch jeden Lautsprecher einzeln in der Laufzeit korrigieren. http://www.maxrev.de...instellen-t22784.htm |
Blade_Zwei
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 22:27 | ||
das heißt wenn ich das jetzt richtige sehe kann ich egal welche Lautsprecher und Hochtöner an das Radio anschließen? |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 22:34 | ||
Logisch. Aber immer unter Berücksichtigung von: http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-11.html und der Tatsache das die Ausgangsleistung des Radios nur ca. 15 Watt RMS pro Kanal beträgt und das mind. 60% des Klangergebnisses von STABILEN Einbau, der Ausrichtung, der Dämmung und der Einstellung abhängen. Wenn DAS nicht passt, kann der beste Lautsprecher nicht klingen. http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm http://www.mgfcar.de/audio1/anti.htm http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=987 http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf |
zuckerbaecker
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 22:38 | ||
Wie schon gesagt - WENN aktiv, warum dann ein Komplett-System kaufen? Du bezahlst für die Weichen, die Du garnet brauchst. |
Blade_Zwei
#9 erstellt: 17. Apr 2009, 06:59 | ||
und welche Lautsprecher sind ungefähr auf dem Nieveau des Radios? |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 08:18 | ||
Die Lautsprecher sollten eher nach dem Niveau Deines Geldbeutels ausgesucht werden Ein Beispiel habe ich Dir schon gepostet. Du kannst auch bei Hertz oder Exact oder Eton oder Andrian Audio oder Audiotec Fischer oder DLS oder Morel oder ........... schauen http://www.diaboloworld.de/angebot2.html http://www.morelhifi.com/ http://www.dlsmobil.de/ http://www.andrian-audio.de/index.shtml http://www.etongmbh.com/ http://www.exactaudio.de/html/main/index.php http://www.elettromedia.de/index.php?idcatside=8 http://www.audiotec-fischer.com/ Wichtig zu erörten wäre nochmal, wie ich bereits oben geschrieben habe, den Bereich der Trennfrequenzen des Radios nochmal anzuschauen. Vielleicht holst Du dazu mal die BDA raus. |
Blade_Zwei
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 14:29 | ||
habe das Radio noch nicht kommt erst nächste woche.. das ist leider das problem sonst hätte ich schon längst geschrieben..und im Inet habe ich nix zu gefunden bis jetzt..bin grade noch auf der Suche.. Aber wie sieht es denn konkret mit den AUDIO SYSTEM X-ION 165-4 TMT aus? Sind die gut? |
Hannoman
#12 erstellt: 17. Apr 2009, 14:38 | ||
Du suchst falsch: BDA. |
Blade_Zwei
#13 erstellt: 17. Apr 2009, 14:44 | ||
also da steht drin Audio-Verstärkersektion : 40 Hz - 20 000Hz Tuner Sektion : 40 Hz - 15 000Hz reichen die Daten? ist das das richte was ich abgetippt habe ;)? mfg |
Hannoman
#14 erstellt: 17. Apr 2009, 14:47 | ||
Nein. Hanno |
Blade_Zwei
#15 erstellt: 17. Apr 2009, 14:48 | ||
was muss ich denn dann abtippen damit ihr mir weiterhelfen könnt |
Hannoman
#16 erstellt: 17. Apr 2009, 15:01 | ||
1,6 kHz - 16,0 kHz 31,5 Hz - 200,0 Hz Seite 22 der BDA |
Blade_Zwei
#17 erstellt: 17. Apr 2009, 15:03 | ||
ok vielen dank |
Blade_Zwei
#18 erstellt: 17. Apr 2009, 15:30 | ||
habe jetzt bei Ebay mehr oder weniger die AUDIO SYSTEM X-ION 165-4 TMT ersteigert..meint ihr die gehn gut für das Radio?Befürchte fast nicht da sie eher als Kickbässe geeignet sind..und mir es eher um Klang geht als um Lautstärke.. Habe die für 56 Euro bekommen..Preislich kann man aber denke nichts sagen oder? mfg |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 17. Apr 2009, 16:54 | ||
Das ist eben alles Geschmacksache. Meiner sind sie nicht. Anhören - selbst entscheiden. Dann kannst auch diese Frage selbst beantworten:
Die Trennfrequenzen liegen voll im grünen Bereich um das System aktiv anzusteuern. Kann Dir aber nur empfehlen das bei einem versierten Fachhändler machen zu lassen, der das mit einem Frequenzgangmeßgerät einmessen kann. Da solltest Du ruhig nochmal ein paar EUR investieren - das lohnt sich. Wenn Du Deine PLZ gibst, haben wir vielleicht eine gute Adresse in Deiner Gegend. |
Blade_Zwei
#20 erstellt: 17. Apr 2009, 17:44 | ||
ich komme aus 78464 Konstanz Hm so nen dreck ausversehn ersteigert..sowas ist mir noch nie passiert^^hatte so gehofft überboten zu werden^^ Sind die TMT ansich ganz gut? also hört man gutes von denen oder eher negativ? |
zuckerbaecker
#21 erstellt: 17. Apr 2009, 19:54 | ||
Das ist eine gute Adresse in Deiner Gegend: Car HiFi am See. Leider geht die Internet-Site gerade net. Telefon mobil: 0176/66688769 oder 0151/15672448. Telefax: 07555/5948 |
JVC KD-SH1000 candyrs2 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 3 Beiträge |
JVC KD-SH1000 maximaler Speicher? djculan am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 38 Beiträge |
Suche HU / Erfahrungen mit JVC KD-SH1000? sth_ am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 9 Beiträge |
HU: Unterstützt JVC KD-SH1000 resume Firebird am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 3 Beiträge |
Boxen für KD-SH1000 in Audi A3 TheDarkside81 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 7 Beiträge |
JVC KD-LH401 oder JVC KD-SH9101R cu200 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
JVC KD-LHX601 oder JVC KD-LH911 enclosed am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
JVC KD-LH401 manu87 am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 4 Beiträge |
JVC KD-AVX1 Basti2004 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 2 Beiträge |
JVC KD-LH70R sveni86 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.300
