HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Passende Hoch + Mitteltöner | |
Passende Hoch + Mitteltöner+A -A |
Blade_Zwei
15:13
erstellt: 18. Apr 2009, ||
Hallo habe zwar schonmal gepostet aber da kam leider nicht wirklich was bei raus ![]() Suche dringend nen schönes Fs für mein Cabrio.. Will die Hoch + MT Aktiv über mein JVC KD-SH1000 betreiben.. Kenne mich da allerdings nicht umbedignt gut genug aus und weis nicht worauf ich achten muss damit die zwei Lautsprecher mineinander Harmonieren.. Sehr wichtig ist mir ein guter Klang da ich hauptsächlich Rnb/ Fast rnb und manchmal House höre ![]() Hinten im Staufach habe ich noch nen Re8 Sub mit nem AudioSystem F2-190 betrieben.. Preislich sollte sich das ganze so im bereich von 100-120 Euro liegen..Ob neu oder gebraucht bei Ebay wäre mir egal.. Bin für jeden Tipp dankbar ![]() Mfg Philipp [Beitrag von Blade_Zwei am 18. Apr 2009, 15:19 bearbeitet] |
Hannoman
17:12
Doch, Du hast schon was ersteigert: ![]() ![]() Und Du hast den folgenden Tipp bekommen: ![]() Meinst Du wirklich, dass sich die Meinungen hier innerhalb von 24 Stunden komplett ändern?
Noch mal zum mitmeißeln: Ab zum Händler und probehören, Systeme sind Dir genug genannt worden. Hanno |
Blade_Zwei
17:17
dachte ich soll zu denen dann gehn um des Messen zu lassen dann.. Habe die gekauft..aber werde die wieder Verkaufen..Da ich eher echt schönen Klang will.. Mir wurden zwar mehrere Systeme genannt..aber hatte gehofft man sagt mir nen Favoriten der echt gut ist in Preis Leistung..und ob die Komponenten zusammenpassen die mir alle gegannt wurden kann ich ja selber auch nicht Beurteilen.. mfg |
Hannoman
17:27
Was hast Du davon, wenn mir Dein System gefällt? Nichts.
Du kannst nicht beurteilen, ob Dir etwas gefällt? Hanno |
Blade_Zwei
17:35
man hat ja nicht die möglichkeit alle selber Probezuhören ![]() ich könnte die Lautsprecher nach aussehen beurteilen..aber was wäre ja das letzte was man machen sollte.. Denke um andere Meinungen zu hören ist nen Forum ja da.. |
zuckerbaecker
17:46
Wie bescheuert ist den diese Aussage bitte ![]() Du hast sie noch nichtmal eingebaut, geschweigeden angehört und urteilst schon über sie? Sorry - da kann ich nur noch den Kopf schütteln ..... |
lunic
18:03
Moin, also bevor du dich irgendwie verrennst: passiv getrennte LS können auch hervorragend klingen. Es gibt viel wichtigere Faktoren für guten Klang, gerade im Bereich um die 100 Euro für's FS. Man baut ein Haus ja auch nicht auf, indem man mit dem Dach anfängt. ![]() Was für nen Cabrio isses denn? Türen gedämmt, Einbauplätze für die TMT schön stabil? Ohne Endstufe würde ich die Audio System nicht betreiben, lohnt nicht wirklich - insbesondere, weil dein Woofer alles übertönt. Spar lieber auf ne Stufe (evtl kannst du die AS ja durch ne Vierkanal ersetzen?) und ließ dir mal Beiträge zum Thema Türdämmung ein Einbau durch, DANN wird das auch was. ![]() Gruß |
Blade_Zwei
18:17
habe im internet gelesen das die dinger für Kickbass und pegel sind..und keinen sehr sauberen Klang haben..Kla ist das auch ne Subjektive einschätzung.. Aber bei den Tests etc stand das genauso..das sie eher Stumpf wirken etc.. dann muss ich die mir ja nicht umbedingt die mühe machen und das alles extra einbauen etc..lieber gleich welche von denen man nur gutes hört.. hatte nicht vor da voll die wissenschaft draus zu machen.. |
Blade_Zwei
18:26
ist nen Toyota Mr2 W3... Wie Stabil die Einbauschächte sind weis ich nicht..wollte die aber mit ner MDF Platte Adapterringe bauen und verkleben.. Dämmen werde ich die Tür noch mit Alubityl matten.. Da das Auto aus meiner sicht relativ teuer war will ich halt möglichst wenig verbasteln..Das halt so nen bissle des Problem..deshalb will ich das FS auch nicht umbedingt an nen Verstärker hängen..Zumal es dann halt auch Platztechnisch eng wird..weil nen bisschen Staufach muss ja auch bleiben ![]() Habe noch nen Clio 16v ud da bin ich mit meinen 13 ern Canton RS eigentlich schon ganz gut zufrieden..denke deshalb würde mir zB nen Hertz Hsk 236 vllt sogar reichen.. Aber hätte halt mal gerne andere Meinungen dazu gehört...fakt ist ich will/muss die übers Radio laufen lassen.. [Beitrag von Blade_Zwei am 18. Apr 2009, 18:27 bearbeitet] |
'Stefan'
18:41
Du sagst, du willst nicht basteln, dämmst aber deine Türen und klebst einen MDF-Ring auf... Und die Kabel für eine Endstufe in die Türe ziehen ist dann das "richtige Basteln"?! Paradoxon oberster Kategorie.
µ-Dimension EL Comp Powerbass ES C Hertz DSK Pioneer TS E Ci Alternativ dazu: Im anderen Thread wird vollaktiv erwähnt... Wenn du das willst, dann kannst dir mal den HT von Carpower anschauen "The Dome", der soll sehr fein sein fürs Geld. Dazu ein TMT deiner Wahl, gebraucht gibts da zum Beispiel den TMT aus dem "JR Comp" von µ-Dimension -> sehr feiner TMT Es gibt so viele...wenn man sich allerdings nicht auskennt, wirds schwer. Ansonsten mal bei ![]() Ideal natürlich wie schon empfohlen: Fachhändler...den wirst du bei vollaktivem Betrieb sowieso benötigen! [Beitrag von 'Stefan' am 18. Apr 2009, 18:42 bearbeitet] |
Audiklang
18:49
hallo ähnliches auto besitzer wollte keinen platz hergeben und so leicht wie möglich ![]() so kann das aussehen brauchbare tieftöner gibt es ab 100 euro das paar und hochtöner die was können ab 80 euro ! der rest ist vom einbau und der abstimmung abhängig , wenn die nix taugt nützen die besten und teuersten lautsprecher nix! Mfg Kai |
lunic
03:33
erstellt: 19. Apr 2009, ||
Klingt doch gut..aber was spricht dagegen, die F2-190 gegen ne Vierkanälerin zu tauschen? Meintest du das Hertz HSK 165? Für DAS Geld würde ich mich nach Alternativen umsehen, hab zu dem FS auch schon enttäuschte Stimmen gelesen.. Das DSK 165 wäre allenfalls ein Kandidat für's Radio, wobei ich mir die Sache mit der Vierkanal überlegen würde, gerade wenn du die Türen noch entsprechend aufrüsten willst. Gruß |
Blade_Zwei
08:41
denke nachdem was ich alles gelesen habe ( danke für den S2000 Thread) Werde ich wohl erstmal so das FS einbauen ohne Dämmung und Passiv betrieben und mir den Klang anhören..Sollte er für mich wirklich nicht im geringsten ausreichend sein werde ich mit dem Auto mal zu Car Hifi am See fahren und mit denen besprechen was man machen kann..Eben wieviel Gewicht auch dazu kommt etc.. danke für eure Zahlreichen hilfen;) |
'Stefan'
16:22
Die Schuld dafür gibst du aber nicht uns?! Ist genau der falsche Ansatz... [Beitrag von 'Stefan' am 19. Apr 2009, 16:23 bearbeitet] |
muthchen
16:31
denke auch ds man zumindest was in die dämmung investieren sollte! man muss es ja nich mit Alubutyl machen wenn man dafür nich soviel geld ausgeben will! aber man sollte das ergebnis von 2,5qm ALB und dem von Bitumen nicht vergleichen! um mit bitumen das gleiche ergebnis zu erzielen musste fast die doppelte menge verarbeiten und dann is der preisvorteil auch wieder hinüber! selbst die werkslautsprecher sollten in gedämmten türen um einiges mehr können als ohne! grüße |
Hannoman
17:00
Ich verweise da immer gerne auf ![]() Hanno |
hoch/mitteltöner Karlos1985 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Hoch- +Mitteltöner zum syrincs-bass miauen am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 27 Beiträge |
Titan Hoch-/Mitteltöner wotan24 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.03.2006 – 4 Beiträge |
Suche Hoch und Mitteltöner. <1000? ZillaTKS am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 11 Beiträge |
Suche Mitteltöner Ryglajoe am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 8 Beiträge |
Suche passende hoch und mittel töner Tuxist am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 16 Beiträge |
passende Endstufe Passi_19955 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 11 Beiträge |
Es feht jetzt nur noch ein Hoch bzw. Mitteltöner marvinkroell am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 14 Beiträge |
Alpine Head Unit + passende boxen ComX am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 11 Beiträge |
passende endstufe mietze890152 am 11.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWally8984*
- Gesamtzahl an Themen1.559.146
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.769
