HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alpine CDA-9886R vs. CDA-9887R | |
Alpine CDA-9886R vs. CDA-9887R+A -A |
vr6gtikomp
18:35
erstellt: 22. Apr 2009, |||
Also möchte eigentlich lieber das 9986R auch wegen dem Preis. Möchte aber Hoch-und Tiefpassfilter an der HU haben.In der Beschreibung vom 9886R steht Optional,aber dann steht da auch Hochpassfilter einstellbar und Bassmittenfrequenzeinstellung.Die ist aber kein Tiefpassfilter oder? Dann hat das 9886R auch kein Mediaexpander.Brauch ich das bringt das Klangtechnisch was? 9887R hat ja dann noch LZK und Imprint.Also lieber paar ;-) Euro drauf legen? Gruß Daniel |
Simon
16:07
erstellt: 23. Apr 2009, |||
Hi! An dem 9887 hab ich mal herumgespielt. Hat mir ganz gut gefallen und ich finde, dass auch der Preis stimmt. Bin mit dem P88RS von Pioneer letztendlich aber besser zurechgekommen. Zum 9886 kann ich leider gar nichts sagen. ![]() |
vr6gtikomp
18:22
P88rs2 wär auch ne gute Alternative. Clarion DZX 788 RUSB hab ich noch gedacht.Is ja preislich nich zu schlagen,bei der Ausstattung... |
j1mmy
18:55
Das Alpine 9886 lohnt sich erst richtig mit dem zusätzlichen Prozessor PXA H 100. Dann funktioniert auch LZK etc. Das 9887 hat bereits vieles integriert, dafür ist USB wiederum nur mit einem optionalen Adapter möglich. |
vr6gtikomp
18:43
erstellt: 25. Apr 2009, |||
hat das p88rs2 auch ne automatische Einmessung? in den Daten auf der HP von Pioneer steht:Automatische Einmessung mit Mikrofon. Ist doch auch nix anderes als das Imprint,oder?? Dann hab ich mal noch ne Frage zum D/A Wandler einmal steht da 24bit und mal 1bit wieso das?? |
Simon
05:48
erstellt: 27. Apr 2009, |||
Hi! Von der automatischen Einmessung beim Pioneer würde ich Abstand halten. Das bekommt man mit getem Gehör und einer kleinen Anleitung besser hin. Zeit muss man sich dafür halt nehmen. Das P88RS hat 24bit Burr Brown Wandler. Mit das feinste, das man in so einer HU verbauen kann. ![]() |
zuckerbaecker
06:33
Das ist nicht miteinander vergleichbar. Imprint ist eine völlig andere Technologie. Sie bassiert auf der Software von Audyssey. ![]() |
vr6gtikomp
18:22
erstellt: 28. Apr 2009, |||
Also o.k. dann jetz noch die Entscheidung zwischen Alpine 9887 und Pioneer p88. Hat das Alpine eigentlich USB?Für das Pioneer bräuchte ich ja einen Adapter.Und wenn ich auch noch Bluetooth möchte dann brauch ich schon zwei.Das stört mich eigentlich am meisten. Ich hab gelesen Zitat: Der Hochtonzweig hat einen Hochpassfilter, der nicht tiefer als 1250 Hz gesetzt werden kann.Will man (irgendwann mal) mit einem zusätzlichen Mitteltöner oder einem Breitbänder arbeiten, ist die HU eigentlich wertlos. Ist da was dran und kann ich das beim Alpine?? Schwere Entscheidung ![]() |
zuckerbaecker
18:38
Beide HU können kein 3-Wege aktiv. Aber offiziell wird die Imprintfunktion in Verbindung mit aktivem Antrieb auch nicht unterstützt. Demnach kannst Du das 3-Wegesystem dann passiv ansteuern und mit Imprint einmessen lassen.
Das 9887 nicht. Wenn Du das 9886 mit dem PXA100 kombinierst, hast Du Dein USB eingebaut, dieselben Funktionen und 50EUR weniger ausgegeben. Ich glaub für BT brauchst aber auch nen Adapter. ![]() |
vr6gtikomp
19:36
wie ist das gemeint?kein 3Wege aktiv? 3wege+sub?geht nicht oder geht gar nicht 3Wege aktiv?Bei beiden? Empehlung? ![]() |
zuckerbaecker
20:16
Wenn ich von 2- oder 3-Wegen spreche meine ich das Frontsystem ![]()
Wenn Du einen versierten Händler hast, der eine Frequenzgangmessung durchführen kann, der weiß, WIE man mit einem P88 umgeht, dann nimm das. Wenn NICHT, dann Alpine mit Imprint. |
Simon
08:53
erstellt: 29. Apr 2009, |||
Hi! Um ein 3-Wege-Frontsystem plus Sub aktiv zu trennen solltest du schon andere Geschütze auffahren. Clarion HX-D2, Pioneer P90 Kombi, Alpine F1, ... Wenn man Hochton und Mittelton passiv trennt, kommt man mit günstigeren Geräten wie Clarion 788R, Alpine 9855R, ... auch schon gut klar.
Der Satz könnte direkt von mir sein. Das P88RS ist meiner Meinung nach eine geniale Headunit. Für ein 3-Wege-Frontsystem plus Sub aber so gut wie nie zu gebrauchen. ![]() |
vr6gtikomp
16:26
Aber 2Wege+Sub Aktiv geht mit dem p88? Wie ist das eigentlich mit der LZK wenn ich im Moment noch fürs Frontsystem passive Weichen habe.Da kann ich ja dann den Hochtöner nicht vom TMT(LZK-technisch meine ich) trennen,oder? |
Simon
16:49
Hi!
Für meinen Geschmack ist das P88RS dafür die beste Headunit. Fahre das Teil nicht ohne Grund durch die Gegend.
Da kannst du nur links, rechts und Sub anpassen. Allerdings bekommt man eine vernünftige (gebrauchte) HT-Stufe und ein Cinchkabel um etwa 50€. Die Investition lohnt sich alle mal. ![]() |
vr6gtikomp
17:00
Das hört sich gut an. hab momentan noch 2 2kanäler,werden dann aber für aktiv ein 4 Kanal und eine Mono.so hab ich gedacht.Wieviel Leistung ungefähr braucht man denn für die Hochtöner so im Allgemeinen grob.Kann es da auch zuviel Leistung sein.ich mein wenn ich jetzt einen 4kanal z.b. mit je 145watt rms hab(hab an eine Audiosystem X-ION 160.4gedacht).Ist das dann zuviel für die Hochtöner. |
Simon
19:02
Hi! Kommt ganz auf die Abhörlautstärke und die Lautsprecher an. Man kann sowohl mit 15 Watt sinnvoll arbeiten als auch mit 300 Watt RMS. Warum soll es unbedingt eine 4-Kanal sein? Welche Endstufen hast du denn im Moment? ![]() |
vr6gtikomp
19:25
Es sind 2 Crunch V2400 130Watt RMS pro Kanal 340 gebrückt Messwerte aus der Car&Hifi Oder ne 5 Kanal vieleicht noch.Möchte eigentlich so wenig Amps wie möglich verbauen. |
Simon
20:02
Hi! Pioneer P88RS mit einer Audison LRx 5.1k ist eine tolle Kombi. Aber auch DLS A7, Audison VRx 6, Genesis 5, SPL-D S7006, ... ansehen. ![]() |
vr6gtikomp
20:06
Wie ist das eigentlich mit dem Equalizer.das p88 hat ja eine grafischen 16-Band und das 9887R hat einen 5-Band Parametrischen und einen 7-Band grafischen.Ist das nicht besser?Der Parametrische ist doch viel variabler,oder ist das nicht unbedingt nötig? Mir gefällt optisch auch das Pio besser,aber will natürlich das Beste was ich für das Geld bekommen kann. mmhhhh ![]() |
zuckerbaecker
20:10
Das weißt Du DANN, wenn Du eine Frequenzgangmesung in Deinem Fahrzeug gemacht hast. Anhand des EQ würde ich hier kein "besser" oder "schlechter" als Bewertung ansetzen. |
Alais
20:20
Das Alpine 9887 hat alles Integriert was man braucht sogar der IMPRINT Prozessor ist mit Integriert, heißt du brauchst es optional nicht mehr zukaufen. Geile Sache oder nicht. Außerdem mit der Technologie des Audysseys Soundprozessors hast du alles in einem Ruck fertig und bekommst auch noch die optimale Klanqualität. Stellst du ihn individuell ein wirst du ihn nicht so geil hinbekoemmen wie mit dem Prozessor |
Crazylegz
20:42
Allerdings muss man sich bei dem 9887 das Mikrokit kaufen. Statt den 150Euro kann man sich auch ein Messystem und Imprint-loses Radio holen. Somit würde man mit dem Einstellen zwar ned in 20min fertig sein, das Ergebnis würde man aber sicherlich auch toll hinbekommen ![]() |
zuckerbaecker
20:46
Als Laie ![]() Im Leben net. |
Alais
11:29
erstellt: 30. Apr 2009, |||
Beim 9887 ist alles voll intgriert muss kein Extra Prozessor gekauft werden, es gibt aber natürlich die möglichkeit mit einem Werksprozessor von Alpine diese Sache anzugehen |
goelgater
16:07
#25
hi naja im normal fall,kauft man das 9887 beim händler und dort wird dan auch gleich eingemessen,das einmessen beim kauf,wird meistens beim händler nicht berechnet |
Passarati1
07:05
#26
erstellt: 01. Mai 2009, |||
Du brauchst aber die kleine Box und Mikro "KTX-100EQ" für 199€ oder läßt es den Händler machen. Das 9887 rauscht seeehr viel weniger als die PXA-H100 Geschichten. Warum nicht bis zum Herbst warten? Da soll doch die eierlegendewollmilchsau 3-Wege+Sub HU von Pioneer kommen. Quasi zw. P88 und P90. Grüße Andreas |
vr6gtikomp
14:53
#27
echt?wieso erst im Herbst? ![]() is da schon mehr bekannt?kann man das schon irgendwo sehen? |
Passarati1
15:14
#28
gibt keine Bilder und auch leider keine näheren Infos. Mußt Dich noch gedulden. Genauso wie ich ![]() Grüße Andreas |
vr6gtikomp
18:03
#29
erstellt: 02. Mai 2009, |||
Hab das nun das p88 heut bestellt.gefällt mir auch optisch einfach am besten.anderes proble,hab heut nochmal ein bischen am vorführer rumgespielt und da ging mir schon das gepiepe aufn kecks.hab aber auf die schnelle nix gefuden wie man das ausschalten kann. KANN MAN DAS AUSSCHALTEN?? ![]() Gruß Daniel |
Simon
21:56
#30
Hi! Also bei mir piepst gar nix. Entweder in der BDA lesen oder die SuFu benutzen. ![]() |
Alpine CDA-9886R vs Alpine CDA-9855R Yamaha(fan) am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Alpine CDA-9887R metal_drummer am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 6 Beiträge |
ALPINE CDA-9887R Funkyboy am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 14 Beiträge |
alpine cda 9887r usb stangi16 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 3 Beiträge |
Alpine CDA 9887R vs Pioneer DEX-P99RS der_golf_ritter am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 33 Beiträge |
Alpine CDA 9886R oder CDA 117Ri? REAL-OC am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
CDA-9887R Aux-In? Salti am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 4 Beiträge |
Soertiersystem beim Alpine CDA-9886R jaba am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 5 Beiträge |
Alpine CDA-9811R vs. Alpine CDA-9812RB evert am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 7 Beiträge |
Alpine CDA-9812RB vs. Alpine CDA-9856R maedx am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.544
