Suche High end 4 Kanal für Front und Heck
baster999
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 12:05
gleich zu meinem Problem und euren Lösungsvorschläge.
Ich habe mir ein Alpine CDA-150Ri zugelegt und wollte damit mein Frontsystem(MB Quart PVF 216)über eine externe Audison 2-Kanal Endstufe und das Hecksystem über die Originale interne Endstufe(von Bose)laufen lassen.
Beim Anklemmen habe ich festgestellt das man das Radio entweder nur über interne Sachen oder nur über externe Sachen laufen lassen kann.
Beides zusammen geht anscheinend nicht was mich son bisschen irritiert.
Aber egal nun bin ich auf der Suche nach einer 4-Kanal Endstufe über diese ich dann mein Frontsystem von MB Quart(70Watt rms/ 4Ohm) und das Hecksystem laufen lassen kann.
Für das Hecksystem hatte ich an ein Focal 130-CA1 Coaxsystem gedacht mit einer RMS Leistung von 50Watt rms/4Ohm.
Verbaut wird bzw.ist das ganze in einem 350Z.
Preis bis 400€ gerne auch gebrauchte Sachen.
Musikrichtung: minimal, Rock, Pop eigentlich alles quer Bet.
Mein Vorschlag wäre jetzt eine Audison LRX 4.300 aber ich will gerne eure Vorschläge hören, noch was die Endstufe sollte klanglich sehr gur sein.
P.s. Die Türen sind gedämmt falls das jemand interessiert.
[Beitrag von baster999 am 26. Apr 2009, 12:49 bearbeitet]
frieder80
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 12:12
ich könnte dir für 330€ eine ground zero gzua 4125sq anbieten. leistet 4x135w. zustand ist 1a. neupreis liegt bei 700€
Jagger192
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 13:11
Hi
Die LRX von audison sind gute stufen.
Allerdingst brauchst du das hecksystem nicht über die stufe betreiben das lohnt nicht.
Könntest aber einen kleinen sub nehmen in richtung JL10w1 oder w3 gebraucht.
Sonst würde auch eine LRX 2.150 besser gehn.
Klar kann man die 4.300 auch brücken.
Hatte auch lange seit meine vrx 4.300 vorne und hinten angeschlossen.
Seit 1 jahr habe ich sie gebrückt vorne und man merkt den unterschied.
Áuch wenn die lautsprecher mit den 100 watt schon sehr gut liefe hört man den unterschied zu den 300 watt.
Sind aber auch andere wie bei dir.
Jagger
cyberloader
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 15:55
hör dir mal ne genesis oder ne STEG an! Feine Endstufen
baster999
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 16:17
@Jagger
Ich habe ja eine LRX 2.250 verbaut nur kann ich diese nicht zusammen mit dem Hecksystem laufen lassen. Das Radio spielt da nicht mit. Ich kann entweder nur mit den originalen komponenten(Bose) oder mit den nach gerüsteten(MB Quart)was hören, beides zusammen geht nicht. Ich kann bei meinem Alpine nicht beides zusammen hören, darum die 4 Kanal und die Boxen hinten
[Beitrag von baster999 am 26. Apr 2009, 16:36 bearbeitet]
Jagger192
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 15:38
Hi
Na dann hau die auf das front system, hinten kannst ja was billiges nehmen und mit einem Y adapter arbeiten.
Jagger
baster999
#7 erstellt: 28. Apr 2009, 18:03
Mmmhh nun ist zu spät. Habe am Wochenende eine audison LRX 4 kanal erworben. Die hat zwar nur 65 watt an 4 ohm aber das müßte normal reichen. Vorn die MB quart Boxen mit 65 watt befeuern und das Coaxsystem von Focal mit 20 oder so. Hinter den Sitzen soll es ja nicht so krass sein. Dafür sind ja die MB quart Boxen da.
Hifi-Freaky
#8 erstellt: 28. Apr 2009, 18:04
jagger meint einfach eine 2te 2kanal endstufe ne günstige ganz einfach.
ich kenn das fs nicht doch weshalb willst du bei so einem fs noch ein billiges hintn mitlaufen lassn das ruiniert dir doch denn ganzen klang.
baster999
#9 erstellt: 28. Apr 2009, 18:19
Für eine 2te 2-Kanal Endstufe habe ich in meinem 350z leider kein platz mehr darum die 4 kanal. Außerdem kann ich meine originalen hinteren boxen mit meinem radio nicht mehr nutzen. Denn wenn ich das frontsystem über eine endstufe laufen lasse, laufen die hinteren nicht mit . Deshalb wollte ich auch hinten andere Boxen rein bauen und diese gleich mit über die 4-Kanal anklemmen.
Wie gesagt hinten nur dezent. Damit vorn noch alles stimmt.
Toledo88
#10 erstellt: 28. Apr 2009, 19:53
High End und 400 €??
baster999
#11 erstellt: 28. Apr 2009, 20:46
Woher wußte ich das, dass kommt, für mich ist eine Steg die man für 400€ bekommt schon High-End.
Natürlich gibt es teuere Sachen aber für 400€ bekommt man denke ich schon anständige Sachen!
cyberloader
#12 erstellt: 28. Apr 2009, 20:57
Also 400 Euro gebraucht würde ich auch schon als Highendig bezeichnen? Mal ehrlich ob jetzt ne Genesis 4 Channel, ne Steg aus der K Serie oder ne Brax gebraucht um die 5-600 Euro..
Wer denkt alleine die Summe der Anlage macht den Klang aus ist ein Holzkopf. Geld macht einiges leichter aber ich hab in meinem 2t Auto ne Anlage für ca. 1000 euro insg. und die spielt manchen Einbau über die 3000 Euro an die Wand...
Hifi-Freaky
#13 erstellt: 28. Apr 2009, 21:05
da hast du recht ja
der einbau ist es meiner meinung nach leider ist das leuten einfach schwer zu erklären
baster999
#14 erstellt: 28. Apr 2009, 21:09
So ist es, nur wollte ich was vernünftiges einbauen. Der einbau ist wirklich wichtig und die ganze einstellerei ist auch nicht ohne. Da hab ich schon bammel vor.
cyberloader
#15 erstellt: 28. Apr 2009, 21:13
Nen solides Setup sprich jenach Einbau ne 4 Kanal und ne 2 Kanal etc ist schon ne gute Grundlage.. Mit das Wichtigste ist der Einbau und das einstellen der Komponenten aufeinander und vorallem auf das Auto.
baster999
#16 erstellt: 28. Apr 2009, 21:32
Habe von Alpine solch Imprint Soundprozesor mit einem Einmessmikro, ich hoffe doch das sich damit die Sachen gut einstellen lassen.
4 Kanal Endstufe für Heck und Front System
Snilepredator am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  15 Beiträge
Lautsprecher Citroen Saxo - Front/heck
alexc4p am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
Suche 4-Kanal Endstufe für Front-u. Heck-LS
Lopaulo2k am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  7 Beiträge
High-End-Anlage für 2K?
DarkSubZero am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  49 Beiträge
Suche High End Autoradio
schranzi am 18.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  17 Beiträge
Suche High End
golfIV am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Front/Heck System vergleich
Brumpft am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  65 Beiträge
Suche High End USB Radio!
filbo am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  22 Beiträge
High End Hochtöner auswählen
merlin5 am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  5 Beiträge
Kaufberatung für High-End Anlage
Markus1046 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  44 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedJanke09
  • Gesamtzahl an Themen1.557.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.068
