HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verstärker für Focal K3P, Latsprecheranordnung, Dä... | |
Verstärker für Focal K3P, Latsprecheranordnung, Dämmung + Kabel+A -A |
robbygraz
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 16:16 | |||||
Hallo, Hab sehr günstige neuwertige Lautsprecher um insgesamt 150 EUR erworben (Ausstellungsstücke). Frontlautsprecher: 3-Wege-System von Focal 165 6K3P 100 4K Slimm Hochtöner TN52 Zunächst will ich meine Türen dämmen, dann die neu erworbenen LS verbauen und mir einen neuen oder gebrauchten Verstärker zulegen. Später mal will ich noch im hinteren Fahrzeugbereich Koaxiallautsprecher einbauen (für die hinteren Passagiere) und einen Subwoofer für den Kofferraum. Fahrzeug: VW Passat Variant 1991 Head-Unit: Alpine iDA-X001 Meine Fragen: 1) Welchen Verstärker würdet ihr mir zu diesem System empfehlen? Will die LS passiv betreiben. Später mal will ich dann auch die hinteren LS an den Verstärker anschließen und optional falls es geht den Subwoofer auch. Vom Budget würd ich ca. 500 EUR Obergrenze ansetzen. 2) Kennt ihr einen guten Ort ausser ebay wo man gute gebrauchte Verstärker kaufen kann? 3) Kabel für die vorderen LS: LS-Kabel: 2,5 mm2 von SinusLive Cinch-Kabel: CA 50 von SinusLive (verdrillte Adern, Alu-Folienmantel, + zusätzl. Kupfergeflecht) Is das eurer Meinung nach ok? 4) Türdämmung: Alles schön mit Bitumen-Matten auskleben und abdichten und den unteren Teil der Türverkleidung durch selbstgebaute Door-Boards aus Holz ersetzen. 5) Lautsprecher-Anordnung: Tieftöner: in die Tür Hochtöner: beim Spiegeldreieck oder Türrahmen auf Kopfhöhe. (Das werde ich noch austesten) Mitteltöner: Ist es besser die auch in die Tür zu bauen neben die Tieftöner oder ins Armaturenbrett? Beim Armaturenbrett gibts zwar eigene Einbaustellen für 100 mm LS doch dort ist nur Plastik. Erzeugen die Mitteltöner überhaupt soviel Druck, dass es dort zu unangenehmen Nebengeräuschen kommen kann? Danke und lg Robert |
hg_thiel
#2 erstellt: 29. Apr 2009, 17:35 | |||||
Hallo du hast dir ein sehr hochwertiges system gekauft und dazu noch unverschämt preiswert. du solltest jetzt meiner meinung nach nicht beim einbau sparen! du solltest mit alubutyl dämmen, es ist in der verarbeitung und im effekt einfach besser, allerdings teurer. wäre aber angebracht für dieses system! doorboards wären natürlich perfekt bzg des stabilen einbauens! ob geschlossen oder offen müsste man mal nachschauen, wodrin sich der tieftöner wohler fühlt. (falls du überhaupt geschlossen bauen könntest) je nachdem wieviel pegel du vom system verlangst, würde ich persönlich zwischen 100 - 200 watt bereit stellen, pro seite, ist klar. der hochtöner an die a-säule oder ins spiegeldreieck, richtig. der mitteltöner MUSS in die nähe vom hochtöner. auf keinen fall neben den tieftöner, damit wäre sein sinn und zweck absolut fehlgeschlagen. die einbauöffnungen bzw halterungen aus plastik kann man ja modifizieren: verstärken / ersetzen. der mitteltöner muss nicht so stabil verbaut werden wie der tieftöner, sollte aber auch nicht gerade wackeln... die koax lautsprecher würde ich einfach weglassen... die hinteren passagiere werden schon genug von vorne hören. falls du das trotzdem machen möchtest, schaust dich dich mal bei den 5 / 6 kanal endstufen von audison um, die LRX reihe. da gibts welche, die für dein vorhaben geeignet sind. also einen subwoofer später nachrüsten ist kein thema und von der leistung her passen die oft perfekt. hier kannst du dich noch anmelden und umsehen: http://www.klangfuzzis.de/ ansonsten hier halt im forum. [Beitrag von hg_thiel am 29. Apr 2009, 17:36 bearbeitet] |
robbygraz
#3 erstellt: 29. Apr 2009, 18:21 | |||||
Ja ich weiß, hab mich sehr lange umgesehen und Glück gehabt
Ok, werd mich in diese richtung mal einlesen und umschaun.
Meinst du mit geschlossen, dass die ganze Tür gut abgedichtes ist oder das nur der untere Teil von der Tür verwendet wird? Ich kanns glaub ich ziemlich dicht machen, bis auf die Wasserauslässe. Ok, Mitteltöner kommen ins Armaturenbrett :). Werd schaun das ich das ganze etwas versteifen kann. Und sind die Cinch-Kabel von SinusLive ok oder würdest du andere empfehlen? Danke für die ausführliche und schnelle Antwort! Und den Tipp mit dem Verstärker. lg Robert |
hg_thiel
#4 erstellt: 29. Apr 2009, 18:34 | |||||
Hi mach die ganze türe dicht bis auf die wasserabläuföffnungen. ich glaube damit kommen die tieftöner am besten klar! für die cinchkabel würde ich schon was mehr investieren. kannst da auch mal bei audison schauen die marke dls hat auch gute, eben so viele andere. kannst einfach mal was hier im forum suchen danach. |
robbygraz
#5 erstellt: 29. Apr 2009, 18:48 | |||||
Danke nochmal! lg Robert |
robbygraz
#6 erstellt: 07. Mai 2009, 12:19 | |||||
So, hab mich jetzt durch diverse Foren gelesen und war heute bei einem Fachhändler bei mir in Österreich. Dort wurde mir folgendes empfohlen: 1) Brax Dämmpaste zum Dämmen der vorderen Türen (Alubutyl hat er nicht) 2) Die Doorboards aus Aluminium anfertigen 3) Und er hat gemeint, dass bei meinen Focal LS besser passiv als aktiv fährt. Seiner meinung nach bekommt vollaktiv zwar mehr Power, doch der Klang soll passiv mit den Standard-Weichen audiophiler sein. Was sagt ihr zu dieser "Fachmeinung"? Ich hab mir jetzt folgende Komponenten zusammengestellt (noch nicht gekauft): Türdämmung: Alubutyl Variotex Evo 1.3 oder Alubutyl VK 2.3 Schallabsorbermatte 20mm (hinter den Lautsprechern auf das Alub. geklebt) Doorboard aus MDF (+ Glasfaser Spachtel) einige T-Aluminium Streben um die Tür zu versteifen Kabel: LS-Kabel: 2,5 mm2 Cinchkabel: Audison Connection BT4 400 (für Front-LS und Sub) Verstärker: Hier tu ich mir am schwersten. Glaube meinem Fachhändler mal und will das FrontSystem daher passiv ansteuern. Folgende Verstärker hab ich mir mal rausgesucht: (Budget 500 - 1000 EUR, falls es den "ultimativen" um 1200 EUR gibt würd ich auch soviel ausgeben) Audison: ein 2 Kanal System aus der LRX Reihe oder VRX Reihe. Steg: 2.02 (oder 4.02 um später auch den Sub daran anschließen). oder gar 4.02 ? Rockford Fossgate: 2 Kanal Punch Limited Edition vom Fachhändler um 600 EUR (Er meint der würde ideal zu meinem Focal LS passen) Bin für alle Tipps von euch dankbar! lg Robert |
goelgater
#7 erstellt: 07. Mai 2009, 17:01 | |||||
hi zum focal passt immer audison,lrx,vrx,ich würde auf eine teilaktiv lösung gehen,ht und mt pasiv und tmt aktiv,würde dan den ht und den mt so nahe wie möglich verbauen. http://www.magix-pho...879C7CF654A0558E.jpg http://www.magix-pho...A6DA8A7D54A07A2E.jpg |
robbygraz
#8 erstellt: 08. Mai 2009, 13:37 | |||||
Danke für die Antwort! Alle raten mir zu teilaktiv bis auf meinen Car-Hifi-Händler aus Österreich. Der hält garnix davon. Werd mir das jetzt nochmal überlegen, weil teilaktiv finde ich eigentlich auch vernünftiger. Audison wäre auch meine erste Wahl gewesen, bis ich gesehen habe das die Steg mehr Leistung haben und der Händler mir die Rockford empfohlen hat. Toll wärs wenn ich das bei meinem Händler Probehören könnte, mal schaun ob das geht. lg |
Focal K3P-165 silver_pearl am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 10 Beiträge |
Kickbaesse von Focal 165 K3P 99erEclipse am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 7 Beiträge |
verstärker für focal k2p gesucht nuts am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 8 Beiträge |
Kabel / Dämmung/ zubehör Falk7 am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 4 Beiträge |
Witec Verstärker + Focal Subwoofer ??? Mahanaga am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 7 Beiträge |
Suche Head + Kabel & Dämmung m@c am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 3 Beiträge |
Dämmung...Kabel..Polyesterharz e.t.c. muhkuhfisch am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 2 Beiträge |
Dämmung Stoner am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Dämmung!? predatorac am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
Dämmung Doc11 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 10 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKlaus_1961
- Gesamtzahl an Themen1.554.968
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.752
