Systemfrage - vollaktiv? Welche Endstufe?
soxzee
#1 erstellt: 29. Apr 2009, 22:32
moin zusammen,
es ist amtlich, das frontsystem wird zum Hertz K6L aufgerüstet, passendes einbaumaterial liegt bereit. die fragen nehmen jedoch kein ende, deswegen:
1. sollte ich eurer meinung nach vollaktiv fahren? vom ergebnis am heimverstärker mit den frequenzweichen war ich sehr positiv überrascht, zumal ich mir dann auch weitere arbeit mit dem einrichten/einstellen des vollaktiven systems spare.
2. die sache ist, das ich für den rearfill auf jedenfall meine koaxe hinten behalten möchte. durch die relativ kleine membranfläche müssen diese aber bei mindestens 100Hz getrennt werden. wenn ich nur teilaktiv fahre hätte ich also zwei, wenn auch verschwendete, kanäle frei, um diese trennung vorzunehmen.
alternativ könnte man natürlich die LS auch über die HU laufen lassen, power wäre in jedem fall genug vorhanden. allerdings will die sache mit der trennung über die HU nicht funktionieren. habe ich da vielleicht was falsch gemacht? gilt der hochpass nur für die integrierte endstufe?
je nach beantwortung der 1. frage könnte ich dann vollaktiv fahren oder in eine bessere 2-kanal-stufe investieren.
3. die stufenfrage, nur zusammen mit den anderen fragen beantwortbar. bin im moment an den 4-kanalern hängen geblieben und hatte ins auge gefasst:
Eton EC 500.4
Eton 1054
Steg QM 105.4
Steg K4.01, fällt aber preislich wohl schon raus, mehr wie 300€ wollte ich beim besten willen nicht ausgeben, optimum wären unter 200€, gerne auch gebraucht. problem ist dabei, dass meine HU nur einen vorverstärkerausgang bietet. sie wird zwar wahrscheinlich durch ein besseres modell ersetzt werden, aber das nicht vor herbst.
weitere systemdetails im profil.
danke im voraus!
gruß,
soxzee
zuckerbaecker
#2 erstellt: 30. Apr 2009, 04:55
Vollaktiv ohne geeignetes "Einstellwerkzeug" ist wenig sinnvoll.
Du brauchst dazu ein Radio mit DSP.
zB ein Pioneer P88, ein Alpine 9887 oder wenns einfach gestrickt ausreicht ein Clarion 778
Dein Radio hat - egal was auf der Verpackung steht - ca. 15 Watt RMS Ausgangsleistung pro Kanal.
soxzee
#3 erstellt: 30. Apr 2009, 07:50
... was für die heck-LS in jedem fall ausreichend ist.
also sollte ich deiner meinung nach bei den weichen des systems bleiben?
gruß,
soxzee
zuckerbaecker
#4 erstellt: 30. Apr 2009, 08:01
Solange Du kein geeignetes Radio hast - ja.
Noch besser wäre es eine neue Weiche zu bauen,
um die Lautsprecher besser an die Gegebenheiten in Deinem Fahrzeug anzupassen.
soxzee
#5 erstellt: 30. Apr 2009, 08:09
gut, was schlägst du als endstufe vor?
gruß,
soxzee
[Beitrag von soxzee am 30. Apr 2009, 08:09 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 30. Apr 2009, 08:16
soxzee
#7 erstellt: 30. Apr 2009, 08:23
ich hatte jetzt irgendwie auf einen speziellen tipp gehofft... deiner meinung nach versteht sich.
gruß,
soxzee
'Stefan'
#8 erstellt: 30. Apr 2009, 08:34
Naja, stehen doch alle dort:
Hertz EP4
Kove K4 400/600/800
Helix H400
Helix A4 Competition
Carpower Syntex 4/300
AS X-Ion 160.4
AS Radion 90.4
AS MX 60.4
Was du davon nimmst wird wohl durch dein Budget begrenzt. Brauchbar sind sie alle in jedem Fall!
soxzee
#9 erstellt: 30. Apr 2009, 08:55
meistens gibt es ja einen preis-/leistungstipp, nur wenn da nicht der riesen unterschied besteht dann werd ich mal schauen an was man günstig drankommen kann.
cyberloader
#10 erstellt: 30. Apr 2009, 09:28
schau doch mal bei ebay da is ne fast neue steg k4.01 drinnen! evtl bekommste sie ja für 300! gruß
zuckerbaecker
#11 erstellt: 30. Apr 2009, 12:31
Ich habe in den meisten meiner Fahrzeuge die Eton PA-Serie verbaut.
Ehrliches Produkt mit gutem Preis/Leistungsverhältniss.
Das soll aber keine der anderen Stufen schmälern.
Die sind alle gut - da sticht nix besonders hervor.
goelgater
#12 erstellt: 30. Apr 2009, 16:03
hi
Audison SRX4.1,gebrauchte Audison LRX 4.5,hertz ep4x,
Dotterbart69
#13 erstellt: 04. Mai 2009, 04:53
...ich klink mich jetzt mal mit einer Frage hier mit ein
Das Clarion 788 hat ja eine LZK. Wenn ich jetzt vollaktiv gehen will, mit FS + Subwoofer, benötige ich dann eine 5 oder 6 Kanalendstufe und wenn ja, welche wäre dann empfehlenswert? Empfohlen wurden hier ja jetzt durchweg 4 Kanal-Endstufen, aber damit kann ich doch nur das FS-System steuern.
soxzee
#14 erstellt: 04. Mai 2009, 06:54
liegt in meinem fall daran, dass ich schon eine gesonderte bassendstufe besitze, mir den 5./6.-kanal also sparen kann.
ob nun 5- oder 6-kanal hängt von deinem subwoofer und deinen leistungsanforderungen ab. gut 5-kanaler kommen am subwooferkanal in etwa auf dieselbe leistung wie eine gebrückte 6-kanaler.
gruß,
soxzee
ADNico
#15 erstellt: 04. Mai 2009, 07:11
Ne alte LRX 4 kanal (die blauen) werden einem praktisch hinterhergeschmissen. Sind schon um die 200€ zu haben. Schade, denn die Stufen sind geil.
soxzee
#16 erstellt: 04. Mai 2009, 08:13
aber auf die ****** 500.4er gibts ja nen run... letztens ist eine für 250 tacken weggegangen! dafür krieg ich das teil neu!
gruß,
soxzee
soxzee
#17 erstellt: 17. Mai 2009, 18:43
wollte nicht vorenthalten, welche stufe es nun geworden ist:
eine Helix A4 Competition.
Systemfrage? hat sich geklärt!
Merci69 am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 26.11.2006  –  4 Beiträge
Endstufe für Vollaktiv nur welche
blackbandt am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 23.09.2015  –  8 Beiträge
welche 4 kanal (vollaktiv)????
Galli am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  37 Beiträge
4 kanal endstufe vollaktiv
nasta am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für Hochtöner bei Vollaktiv Betrieb?
noxcure am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  4 Beiträge
welche LS für Vollaktiv???
Galli am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  10 Beiträge
*** Vollaktiv *** Welche Komponenten ***
Aphrodite am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  7 Beiträge
Endstufe Radion 165 Vollaktiv
opo am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Flankensteilheit Vollaktiv
Reandy am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  6 Beiträge
welche hu mit trennfreq für breitbänder vollaktiv
moloch7 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTK261
  • Gesamtzahl an Themen1.558.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.322
