HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuer Sound für Renault Clio | |
Neuer Sound für Renault Clio+A -A |
JaGG3r
#1 erstellt: 12. Mai 2009, 14:56 | |
Hallo zusammen, ich bin seit kurzem Besitzer eines Renault Clio B's. Nun versuche ich mein erstes Soundsystem dort zu verbauen Hier mal meine Zusammenstellung bisher: Musikrichtung: House,Elektro,Techno,HandsUp,Hardstyle,Hardcore Systemausrichtung: Spaß/Dynamik Frontsystem: Audio-System HELON 165 (2 Ohm) [2x 150W Nennleistung] (2 Wege Composystem) [Hierbei ist noch die Frage zu klären was eine gute Lösung zur Positionierung der HTs wäre.. weil die Vorgabe im Armaturenbrett mir sehr suboptimal erscheint!] Subwoofer: 2x Audio-System X--ION 10 Plus (4Ohm) [2x350W Nennleistung] (25cm Langhubsubwoofer) [Ist die Frage reicht das Volumen der Kiste / Kofferraum etc. ? Evtl. nur ein 25er? oder einen 30er?] Kofferraum: Holzzylinderkiste für Ersatzrad-Montage ca. 50-55Liter LEER! Endstufe: 1.Variante: Audio-System X--ION 160.4 (4-kanal)425€ 4x 160 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 480 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 605 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Variabler schaltbarer Bandpassfilter 2.Variante: Audio-System TWISTER F2-300 III (2-kanal)300€ 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Bandpass / Subsonic + Audio-System TWISTER F2-190 III (2-kanal)225€ 2x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 320 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 2x 160 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 1x 480 Watt RMS @ 2 Ohm Mono 3.Variante: Audio-System TWISTER F4-600 III (4-kanal)450€ 4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 460 Watt RMS @ 4 Ohm Mono 4x 230 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono [Ich habe meiner Meinung nach in keiner der genannten Varianten die optimale Lösung! dazu fehlt mir die Erfahrung / Ahnung] Autoradio: ALPINE CDA-9886R Ich bin mir in vielen Punkten bisher nicht Sicher und suche daher wichtige Tipps oder Meinungen bzw. Erfahrungen! Denn ich bin leider noch ganz am Anfang ^^ Falls fragen einfach stellen.. Noch etwas ich bin nicht bedacht jeden Cent dreimal umzudrehen sondern es muss später ein für mich optimales Ergebnis werden! Mit richtig schönen Bässen und kein Bassbrei etc. Muss halt schön drücken im Gesicht Soweit so gut mfg [Beitrag von JaGG3r am 12. Mai 2009, 14:57 bearbeitet] |
caveman666
#2 erstellt: 12. Mai 2009, 15:33 | |
Das Radio ist bereits vorhanden? SChon inkl PXA H 100 Prozessor? Der sollte mMn unbedingt mit an Board. Für mich liest sich deine Zusammenstellung so, als hättest du mal gelesen, Audio System is ok -> mach ich mir ne AS-Anlage... Wichtiger als der Hersteller ist, wie mans verbaut (vor allem beim Frontsystem wird da eigentlich immer schlampig gearbeitet und somit wird enorm Potential verschenkt). Der Alfa bei mir auf der Page unter Einbauten hört zB die allergleiche Musik wie du. Das System pegelt auch mit einem 16er und dem entsprechenden Einbau an die Schmwerzgrenze so mancher User hier. Und das, ohne klanglich wirklich Abstriche machen zu müssen. Die macht man meiner Meinung nach beim Helon schon deutlich. Wo kommst du denn her? Gruß, Andy. |
JaGG3r
#3 erstellt: 12. Mai 2009, 15:43 | |
Also ich komme aus dem Raum Krefeld. Ich hab eine Anlage von AS bei einem Arbeitskollegen gehört und weiß daher auch das Einbau 75% vom ganzen ist ^^ Ich denke durch seine Hilfe ist der korrekte Einbau gesichert.. Radio ist noch nicht gekauft.. Prozzi ebenfalls nicht (der sollte eigentlich erst später hinzugefügt werden (falls möglich) [Beitrag von JaGG3r am 12. Mai 2009, 15:45 bearbeitet] |
caveman666
#4 erstellt: 12. Mai 2009, 15:47 | |
Ne andere Anlage als ne AS-Anlage haste noch nich gehört Gruß, Andy. |
JaGG3r
#5 erstellt: 12. Mai 2009, 15:52 | |
schon die ein oder andere(meist Schrott).. jedoch nix was man mit der ca. 5000€ Anlage von ihm vergleichen könnte ^^ |
schollehopser
#6 erstellt: 12. Mai 2009, 15:54 | |
Die Welt ist wirklich noch größer als nur AS... Mach es uns doch mal einfacher und nenn ein Budget. |
JaGG3r
#7 erstellt: 12. Mai 2009, 15:57 | |
1,400 - 1,800€ |
caveman666
#8 erstellt: 12. Mai 2009, 16:09 | |
5000Euro und dann AS? Hmmm - da war dann VIEL Einbaumaterial am Start, oder? bei dem Budget: Alpine PXA H 100 -> 149Euro Front: Hertz Space 1.1 -> 159Euro + Hertz HV 165 L -> 149Euro FrontAmp: Hertz EP 2X -> 300Euro Sub: Beyma Power 12 -> 270Euro SubAmp: Hertz EP 2X -> 300Euro Ordentliche Stromversorgung/Verkabelung (200Euro) und dazu ordentlich Einbaumaterial für die Türen (120-xxxEuro -> damit der HV L auch zeigen kann, was er so drauf hat Gruß, Andy. |
schollehopser
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 16:16 | |
OK: 1 Paar TMT Beyma Power M6 ~250 Euro 1 Paar HT Beyma PH25 ~160 Euro Dämmmaterial ~200 Euro Stufe FS: Rainbow iPaul 4.300 ~300 Euro Radio : Clarion 788RUSB ~250 Euro Sub: Peerless XXLS12AL ~250Euro Stufe: Marom M1A.1500D ~400 Euro Rund 1810 Euro ohne Kabelkram, Rest in Eigenregie (Einbau und Co.) alternativ das FS als "fertige Lösung holen für rund 280 Euro von Rainbow, Dego, AD, ... |
JaGG3r
#10 erstellt: 12. Mai 2009, 17:12 | |
beide Vorschläge werden mit einem 30er realisert.. nur warum? absicht oder versehen? bestände die möglichkeit mit euch außerhalb des Forums mal genauer über das Thema zu sprechen? ICQ,MSN oder sonst was? danke im vorraus |
schollehopser
#11 erstellt: 12. Mai 2009, 17:18 | |
Nicht immer ist es sinnvoll Mehr Treiber zu verbauen.. es kommt drauf an was auch an Stufe und Budget so möglich ist und was ein Woofer an relevanten Werten hat (nicht nur Leistung sondern auch Wirkungsgrad, Güte,...) |
caveman666
#12 erstellt: 12. Mai 2009, 18:30 | |
Hör dir mal 2 10er Xion an und dann einen Beyma Power 12 im Vergleich... Die Xion haben zwar bissle mehr Membranfläche und bewegen evtl bissle mehr Luft -> der Beyma wird in Sachen Präzision und Geschwindigkeit dennoch gut vorne liegen!!! Und das is bei der Musik denk ich sehr wichtig. ICQ bin ich atm nich so viel. Telefon geht tagsüber (9-12 + 14-18:30Uhr) schon eher. Kannst ja deine ICQ-Nummer mal reinstellen - evtl komm ich morgen dazu. Der Scholle hat im Moment glaub ich au viel zu tun (heut hab ich ihn zumindest nich im ICQ erreicht). Gruß, Andy. |
NixDa84
#13 erstellt: 12. Mai 2009, 18:51 | |
Alternativ dazu: Audio Development AD W60 + T100 aktiv angesteuert über eine Kove K4-600. Als Woofer dann einfach mal durchhören bei DD / Atomic usw... In Krefeld gibts doch jede Menge. Gruß Chris |
Beratung für Renault Clio cascaII am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 4 Beiträge |
Sub für Renault Clio Plexus am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 9 Beiträge |
Anlage für Renault Clio mayo90 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für Renault Clio ice_gold am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Anlage für Renault Clio Basstiker am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 30 Beiträge |
Soundausbau Renault Clio B BexXx am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 24 Beiträge |
Beratung - lautsprecher für Renault Clio >>Grille<< am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 5 Beiträge |
doorboards renault clio 97 Premutos am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 7 Beiträge |
Renault Clio Komplette Anlage tnt22 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
Renault Clio B crazydevil am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedbambi0815
- Gesamtzahl an Themen1.555.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.852
