HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Eure Meinung zu meinen Vorstellungen | |
Eure Meinung zu meinen Vorstellungen+A -A |
Steve_24
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 14:48 | |
Ich habe einen Ford Scorpio mit Chia Ausstattung und Leder, was heisst, das er von Haus aus mit einem kleinen Verstärker und besseren Lausprechen ausgestattet ist. Ich wollte mir für wenig Geld bischen Hifi ins Auto holen und dachte da an das Kennwood Radio 6544U und ne gebrauchte 5-Kanal Endstufe, zB. die Emphaser EA 450-250. Ich würde gerne vorne die orginalen Lautsprecher drin lassen, da ich wegen der Lederausstattung nicht anfangen will die Türverkleidung zu entfernen. Ich weiss das Türdämmung ein wichtiges Thema ist, aber wie gesagt momentan würde ich sie gerne drin lassen, weil wenn ich das mit vorne in Angriff nehme möchte ich es richtig machen, damit ich es nur einmal machen muss und dafür habe ich momentan nicht die finanzellen Möglichkeiten. Ich dachte mir das ich mir hinten einfach entweder gebraucht oder neu für ca. 80 Euro ein zwei oder drei Wege System hole und für den Kofferraum ne kiste auch gebraucht von Ground Zero oder Emphaser oder Hertz hole. Für hinten will ich eigentlich nur das System damit ich die Fs bei 100 Hz erst spielen lassen muss, damit sie bischen mehr vertragen an Leistung, die hinteren dachte ich dann so bei 60 oder 70 Hz laufen zu lassen damit die Kiste nur so bis ca 70 Hz o. 80 Hz laufen muss, denn ich will kein drönen Nun meine Frage was wäre ein gutes günstiges Lautsprechersystem für hinten und welche kiste könnt ihr empfehlen, kann oder sollte gebraucht sein da wie gesagt kaum finanzelle Möglichkeiten bestehen. Noch zu den Fs sie sind in der Türe verbaut und der Hochtöner ist zum Fahrer gerichtet. Also ich muss sagen für eine Serienausstattung ist der der Klang wirklich nicht schlecht das einzige was mir Kopfschmerzen macht ist, das ich nicht weiss wenn mann sie an eine gute Endstufe hängt, wie weit sie belastbar sind. Mein Musikgeschmack ist Techno Elektro aber auch Hip Hop Ich möchte trotz alle dem Klang und keinen Krach da ich von daheim schon von meinem Av Reciver von Yamaha verwöhnt bin. Denkt ihr es ist sinnvoll so anzufangen? |
Aymo
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 15:59 | |
Wieviel Geld hasz du denn insgesamt zur verfügung? Wäre glaube icb ganz hilfreich wenn wir das wissen! Was hast du denn für einen Scorpio? Ist das ein Combi oder ein normaler? Und wegen normalen Lausprecher an einen Verstärker... 1. Dürftest du 130mm Boxen drinne haben 2. Wird das nicht besonders viel bringen (meiner Meinung nach) Ich hab das mal aus Spaß gemacht... die wurden halt laut... aber diese Pappdinger hatten dann einen Sound zum kreischen!! War richtig ekelhaft Jetzt ist der Scorpio ja nicht mehr der neuste Wagen! Also mich würde nix daran hindern die Türverkleidung abzumachen. Was soll denn passieren?... ja klar ein paar clips könnten kaputt gehen... aber die 10cent für nen Clip werden dich ja nicht umbringen oder? Du brauchst hinten keine Boxen... ist totaler Quatsch.. spar dir doch das Geld für die hintere LS und konzentrier dich direkt auf vorne! Da kann man mit wenig Geld guter Dämmung und Boxen mit nem hohen Spektrum auf jedenfall schon schönen Sound haben! Grüße |
Mario
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 16:14 | |
Nein. Auf Hecklautsprecher kannst Du getrost verzichten. Diese verderben Dir eher den Klang als sie zu einer Verbesserung beitragen könnten. Auch ist bei einer Stufenhecklimousine ein Subwoofer im fertigen Gehäuse absolut nicht empfehlenswert. Drum spar Dir das Geld die Hecklautsprecher, die verzichtbar sind und auch den Subwoofer schaffe Dir später an. Ein guter Einstieg dagegen ist schon mal das Kenwood 6544 und die Dämmung der Türen und Türverkleidungen vorn sowie die Stabilisierung der Lautsprecheraufnahmen mit Holzingen aus MDF oder MPX oder gar Metall wie Alu, Stahl oder Rotguss. Dann ließen sich 13cm Tiefmitteltöner mit einer Einbautiefe von 6cm montieren. Als nächster Schritt eine 4-Kanal-Endstufe (Eton EC 500.4, Kove K4-600, Audio System Radion 90.4 oder eine gebrauchte Phase Evolution RS 4) und schließlich ein Bandpass-Subwoofer mit Port durch die Skisackluke, wenn vorhanden oder durch Hecklautsprecherlöcher in der Heckablage. Hier würde sich in beiden Fällen der "Volksbandpass" mit einem Audio System Radion 12 von Dominik Wenz alias Surround hier im Forum in Deinem Fahrzeug eignen. |
Steve_24
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 16:19 | |
Also es ist ein Fliesheck Scorpio und finanzell dachte ich so eben 170 Euro für das Radio und gebrachte Endstufe habe ich bei der Bucht für 50-70 Euro die emphaser oder Ground Zero gesehen. Wenn ich nur für vorne was rein mache, was hören dann die anderen? Würdest du hinten gar keine Lautsprecher rein machen? Und wegen der Verkleidung habe ich aufm Schrottplatz mal eine Wegbauen wollen und was soll ich sagen da sind scrauben drin da kommste nicht mal hin zum wegmachen. Es ist soviel ich weis Platz für 130 drin wobei ich fest der Meinung bin das das Loch in der Verkleidung nur 100mm hat. Hier kannste die verbauten Lautsprecher bei e-bay mal anschauen Nr. 290308180478 Und dann muss ich halt auch die Türe dämmen. Und wegen der Kiste dachte ich auch an was günstiges gebrauchtes ca. bis 80 euro max. 100 euro [Beitrag von Steve_24 am 21. Mai 2009, 16:20 bearbeitet] |
Steve_24
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 16:32 | |
Warum machen rear Lautsprecher denn Klang kaputt? Das Kennwood hat doch LZK und ein wenig rear fill ist doch auch ok oder. Mein Kumpel hatte es auch mal so also nur vorne und Kiste, ist ja ok wenn man vorne sitzt aber für alle anderen im Auto eher langweilig oder bist du da anderer Meinung |
Mario
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 16:39 | |
Fließheck? OK, das macht akustisch schon mal weniger Probleme als ein Stufenheck. In diesem Fall kannst Du die Empfehlung mit dem Bandpass ignorieren. Nur vorn reicht. Hecklautsprecher, wenn serienmäßig vorhanden kannst Du bei bedarf dezent direkt über das Radio einblenden. Ansonsten sind sie überflüssig! Fazit: Ja, ich würde hinten gar keine Lautsprecher "rein machen". 80-100€ für einen Subwoofer? dann würde ich mich mal in den folgenden Einsteigerserien umschauen: Dark Blue von Helix www.audiotec-fischer.de MX von Audio System www.audio-system.de Bull Audio von AIV & Rainbow www.bullaudio.de Dieci von Hertz www.elettromedia.de Element von µ-Precision www.chpw.de S-Serie von Powerbass www.chpw.de E-Serie von Alpine www.alpine.de Titanium von Ground Zero ... z.B. das MX-Set von Audio System gibt's für rund 400€ statt 475 bestehend aus dem Lautsprecherset MX 130 Plus, der Endstufe MX 60.4 sowie dem Subwoofer MX 12 Plus BR: http://audio-system.de/audio/set.html Lasse aber letztendlich Dein Gehör entscheiden! [Beitrag von Mario am 21. Mai 2009, 16:39 bearbeitet] |
Steve_24
#7 erstellt: 21. Mai 2009, 16:53 | |
Noch eine Frage: Macht es nicht mehr Sinn lieber auf gebrauchte Teile zurück zugreifen, die dafür früher mal teurer waren. Gerade Kiste und Endstufe sind doch gebraucht oft günstig zu haben. Aber vielen Dank mal für deine Auflistung werde mal mich durchlesen auf den Seiten. Was für Ls wären dann noch für vorne zu empfehlen? [Beitrag von Steve_24 am 21. Mai 2009, 17:01 bearbeitet] |
Mario
#8 erstellt: 21. Mai 2009, 17:01 | |
Höre Dir ausgewählte Produkte einfach mal beim Fachhändler in Deiner Nähe an. Über die Seiten kannst Du in Vertriebsverzeichnissen Adressen in Deiner Umgebung finden. |
Eure Meinung zu meinen Einbauplänen! drogensohn am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 3 Beiträge |
Eure Meinung zu: thr_grosser am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
Eure Meinung kuhfy am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Eure Meinung! knut` am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 10 Beiträge |
Eure Meinung? mackaRonny am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 10 Beiträge |
Eure Meinung ist gefragt Coney am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 7 Beiträge |
eure Meinung.... Vobis am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 10 Beiträge |
Eure Meinung Timmey am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 12 Beiträge |
eure meinung NORDCORE am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
Eure Meinung web120 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHD123#
- Gesamtzahl an Themen1.554.955
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.510
