HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Carpower CRB-30HQ bzw anderer Subwoofer | |
Carpower CRB-30HQ bzw anderer Subwoofer+A -A |
QoBoP
#1 erstellt: 25. Mai 2009, 16:38 | |
Hallo, ich plane zurzeit mir einen Subwoofer fürs Auto anzuschaffen und dabei bin ich über den CRB-30HQ von Carpower gestolpert... Jetzt wollte ich mal wissen, ob der was taugt oder nicht. Bitte alle Erfahrungen schreiben. Außerdem hätte ich noch gern gewusst, welches Gehäuse ich am besten für den Sub nehm, also auch Maße und bei nem BR die Größe und Länge von den Ports. gruß QoBoP |
Mario
#2 erstellt: 26. Mai 2009, 13:00 | |
Schon gekauft? |
QoBoP
#3 erstellt: 26. Mai 2009, 18:00 | |
nein, noch nicht. Will erstmal en paar Infos, ob der was taugt! gruß |
QoBoP
#4 erstellt: 26. Mai 2009, 21:49 | |
also es muss nicht der Bass sein Es kann auch jeder erdenklich andere sein! Musikrichtung ist alles elektronische und Hip Hop Preislich bis max 150€ Das eher größere Problem stellt die Endstufe. Ich habe eine Hifonics Pegasus. Ist schon etwas älter. Im i-net hab ich nichts zu ihr gefunden. In der Anleitung steht 1*400 Watt @4Ohm. Ich weiß aber nicht ob es RMS oder Max Ausgangsleistung ist. Deswegen geh ich jetzt einfach mal vom schlimmeren Fall aus, sprich max 400Watt @ 4Ohm. Also kann man grob sagen ca. 200Watt RMS @ 40hm... Danach sollte sich das ganze richten. gruß |
surround????
Gesperrt |
#5 erstellt: 26. Mai 2009, 21:57 | |
Ist dein Ziel ehr maximaleen Pegel rauszuholen, oder solls was klanglich feineres sein? Gruß Dominik |
Mario
#6 erstellt: 26. Mai 2009, 22:18 | |
Was hast Du denn für ein Auto bzw. Kofferraum? |
QoBoP
#7 erstellt: 26. Mai 2009, 22:57 | |
also mein Ziel ist, dass der Bass tiefreichend ist, bei einigermaßen guter Laustärke. Es muss nicht übertrieben laut sein, aber natürlich nicht zu leise. Außerdem sollte der Fq-Bereich den er spielen kann sauber und schön dargestellt werden. Ich lass auch mal Fluch der Karibik laufen und da sollte der Bass nicht nur vor sich hinbrummeln oder rumko**** Ich habe ein Skoda Fabia Combi, aber Einbau in die Reserveradmulde scheidet aus, weil ich den Reifen drin lassen will. Sprich ne Kiste muss her gruß [Beitrag von QoBoP am 26. Mai 2009, 23:01 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
#8 erstellt: 26. Mai 2009, 23:05 | |
Wenn es klanglich richtig fein sein soll, kann iich dir einen µ-Dimension JR1004 im geschloßenen empfehlen. Der sollte mit Gehäuse für rund 140€ zu bekommen sein! Wenn deine Prioritäten ehr richtung Pegel und Spaß gehen dann würde ich dir einen Audio System MX12BR empfehlen, der ist für 150€ zu bekommen!(Achtung ich rede vom aktuellen nicht vom Vormodell) Gruß Dominik |
QoBoP
#9 erstellt: 27. Mai 2009, 02:01 | |
also ein 12'' darfs schon sein^^ der µ-Dimension JR1004, macht der auch einigermaßen Druck oder spielt er einfach nur schön? Sind die Woofer von Carpower nix? gruß |
Mario
#10 erstellt: 27. Mai 2009, 11:03 | |
Das kann man so nicht sagen. Die Sonic- und Blackbass-Serie brauchen jedenfalls richtig Leistung und Kontrolle. Dazu hat die Blackbass- und CRB- je Chassis 2x4Ohm Spulen, was nicht zu jeder Endstufe passt. und die alte Raptor-Serie (12 und 15") viel Volumen. Überzeugt hat mich bei einem Hörtest mal die Predator-Serie, die ist aber sehr selten im Fachhandel anzutreffen. Sind jedoch sehr gute Allrounder. Die CRB-^^HQ-Serie ist mit Sicherheit noch zu neu und unbekannt. Ansonsten kannst ja mal nach Erfahrungsberichten und entsprechenden Diskussionen in der Forensuche schauen. |
Onkel_Tom1982
#11 erstellt: 27. Mai 2009, 12:01 | |
Wenn Du das Gehäuse selber bauen kannst, würde ich den Audio System Radion 12 oder den Hertz ES 300 empfehlen. Beider klasse Woofer, die auch mit weniger Leistung gut klar kommen Wobei der AS eher ein Allrounder ist. Der Hertz ist sehr schnell und klanglich top. Passt also eigentlich gut zu schneller Musik. Hip Hop hab ich den noch nie gehört... Gruß [Beitrag von Onkel_Tom1982 am 27. Mai 2009, 12:03 bearbeitet] |
QoBoP
#12 erstellt: 27. Mai 2009, 13:24 | |
Gehäuse bauen ist kein Problem. hab alles daheim was ich brauch. Was ich dann noch bräuchte wäre ein Bauplan. oder gibts da ein universalgehäuse für nen 12''er? Schon mal danke für die Antworten gruß |
Mario
#13 erstellt: 27. Mai 2009, 13:47 | |
Nein es gibt kein Universalgehäuse für Subwoofer. Wenn Du bis 200€ nur für das Chassis ausgeben willst, dann kann ich Dir einen Audio System HX 12 SQ empfehlen oder den genannten Hertz ES 300. Desweiteren: -Helix W 12 Competition -Helix P 12 Precision -Atomic Energy 12 -Omnes Audio SW 12.01 PC -RE Audio SE 12 D2 -Monacor-Carpower Predator 12 -Peerless Resolution 12 -JL Audio 12W1v2 4Ohm ... Deine lokale Car-Hifi-Werkstatt berechnet Dir ein passendes Gehäuse oder Du nimmst Den beiliegenden Bauplan zur Hilfe. |
QoBoP
#14 erstellt: 27. Mai 2009, 15:23 | |
Also hab jetzt nochmal nachgeschaut: mir stehen 1* 400Watt RMS @ 4Ohm im Brückenbetrieb zur Verfügung oder eben 2*100W @4ohm oder 2*200W @ 2Ohm. Aber ich denke von den Subs die ihr vorgeschlagen habt, wird was brauchbares dabei sein^^ sind auch annehmbare Preise nochmal dankeschön! |
QoBoP
#15 erstellt: 03. Jun 2009, 14:06 | |
Also ich habe mich für den Subwoofer von JL Audio entschieden. Jetzt bleibt aber noch ein Problem: Wo bekomme ich den passenden Gehäuseplan für den 12W1v2 her. Am liebsten BR oder auch ein geschlossenes aber für 2*12W1v2. Bitte um Hilfe gruß |
Mario
#16 erstellt: 03. Jun 2009, 18:37 | |
Entweder vom beiliegenden Bauplan des Herstellers oder einer Berechnng Deiner Car-Hifi-Werkstatt. Bei zwei Woofern brauchst Du die 8Ohm-Version. Beide Woofer dann parallel schalten. |
QoBoP
#17 erstellt: 03. Jun 2009, 21:23 | |
is das sinnvoll bei 400Watt rms in Brücke oder doch lieber einen nehmen und den dann ordentlich befeuern? gruß |
Mario
#18 erstellt: 03. Jun 2009, 22:21 | |
Ein Subwoofer würde mir jedenfalls reichen. |
QoBoP
#19 erstellt: 03. Jun 2009, 22:43 | |
also müsste einer ausreichen um gepflegt laut hören zu können in einem Skoda Fabia? gruß |
Mario
#20 erstellt: 04. Jun 2009, 00:43 | |
Wenn alles rundherum in der Kette vom Einbau, über die Einstellungen, Strom, etc. stimmt ja! |
QoBoP
#21 erstellt: 04. Jun 2009, 01:58 | |
Ja, also für den Strom hol ich mir Hilfe von nem Kumpel, der ist Elektriker. Könnts zwar selber machen, aber da will ich dann doch auf Nummer sicher. Und der Rest müsste auch passen. Die Anlage vom Auto bleibt unverändet nur ein Clarion DB 288 kommt rein, anstatt dem Standardradio und dann halt noch der Sub zur Unterstützung. Oder wäre ein Alpine CDA-9855 R besser als das von Clarion? gruß [Beitrag von QoBoP am 04. Jun 2009, 02:02 bearbeitet] |
Mario
#22 erstellt: 04. Jun 2009, 02:00 | |
Würd mich dann nicht wundern, wenn Du später doch noch die Türen dämmen wirst. Denn ein Subwoofer übertönt schnell ein werkseitig ungedämmtes Lautsprechersystem vorn mit Leichtigkeit. |
QoBoP
#23 erstellt: 04. Jun 2009, 02:06 | |
nein, denk ich nicht^^ weil das Auto bleibt nur begrenzte Zeit in meinem Besitz. Ich hoff nur, dass nichts scheppert Und außerdem wäre mir das Dämmen zu aufwendig sind auch noch im Heck 2 Lautsprecher verbaut, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles übertönt wird [Beitrag von QoBoP am 04. Jun 2009, 02:06 bearbeitet] |
Mario
#24 erstellt: 04. Jun 2009, 14:12 | |
Die Lautsprecher im Heck lass aber original und direkt am Radio und blende sie nur bei "Bedarf" dezebt ein, so dass sie vorn nicht hörbar sind. |
carpower CRB-300TCR Torben85 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 7 Beiträge |
Powerbass ES-5C oder Carpower CRB 130 #Dirk# am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
carpower endstufe Torben85 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
Chrunch CRB 350 MaxMk7 am 10.10.2017 – Letzte Antwort am 11.10.2017 – 8 Beiträge |
Subwoofer steweb am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 17 Beiträge |
ESX-Endtsufe + HiFonics HCX-42 + CARPOWER CRB-300TCR fahrschueler am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 2 Beiträge |
Carpower CRB 38hq vs. RE-Audio SR 15 - gehäuse ? der_gestiefelte_kater am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 12 Beiträge |
monacor crb-915 cp ritzebanger am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
Endstufe für Crunch CRB 300 BarnyBasket am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 5 Beiträge |
Anderer Subwoofer Bitte um Hilfe blackbandt am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 18.08.2014 – 43 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.441
