HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Erfahrungen mit dem JVC KD-R801 | |
Erfahrungen mit dem JVC KD-R801+A -A |
merlinmett
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 12:29 | |
Hallo zusammen, ich wollte euch mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit dem JVC KD-R801 gemacht hat. JVC KD-R801 Meine Wahl ist auf dieses Gerät gefallen, da ich eines mit 2 USB-Anschlüssen (1xFront, 1xBack) möchte. Wäre super wenn jemand der schon mit diesem Radio zu tun hatte, sagen könnte ob ihm etwas negatives oder etwas besonderes aufgefallen ist. Vielen Dank schonmal Gruß Henning |
merlinmett
#2 erstellt: 29. Mai 2009, 14:55 | |
und hoch damit |
merlinmett
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 08:46 | |
und ein letztes Mal hoch damit |
Bigfreeman
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 00:54 | |
ich push auch mal, ich interessiere mich ebenfalls für das Radio |
MrHOE
#5 erstellt: 07. Sep 2009, 02:32 | |
Hey, ich hab das KD-R801 von JVC. Bisher ganz zufrieden. Bluetooth funzt nach bisschen Anfangsschwierigkeiten mit meinem alten Ericsson, obwohl es nicht auf der "Kompatiblitätsliste" von JVC steht. Klang: super. viele Einstellungen möglich. Farbeinstellungen super. Erkennt (bisher) alle Medien sehr schnell und gut: CD, MP3, Radio, USB. Einbau schnell und einfach. Einziges Minus: Sprachqualität bisher miserabel. Evtl. Mikro noch nicht gut plaziert - zurzeit an der Sonnenblende (hoffe, dass es "nur" dieser "Fehler" ist und nicht, dass das Mikro an sich Müll is). Sonst finde ich das Radio gut. |
Outrigger
#6 erstellt: 16. Nov 2009, 01:35 | |
Hallo Zusammen Gestern habe ich mein JVC KD-R801 in meinen Meriva ein gebaut. Das Original Opelradio in der letzten zeit so seine Mucken mußte daher weichen. Da man mit der Zeit geht, sollte es ein Radio sein das Über BT (Bluetooth), USB, SD Kartenleser verfügt. Es sollte zur restlichen Beleuchtung im Auto passen. Meine Wahl ist auf das JVC KD 801 gefallen, da es die meisten meiner Wünsche erfüllt. Der erste Einbau. Im Meriva ist ein Doppel DIN-Slot verbaut. Daher ist eine Blende für Singel-DIN erfoderlich. Die hab ich mir im Vorfeld bei Ebay besorgt. Die Blende funtioniert aber nur mit dem Original Einbaurahmen von Opel. Damit kam die erste Hürde. Blende drauf und Radio reinschieben, Fertig. Das geht nicht man muß das Radio noch anschließen, dazu etwas später. Das JVC wird mit eigenem Einbaurahmen geliefert. Den muß man mit viel drücken und biegen in den O-Rahmen reinquetschen. Vorher aber noch die Blende drauf machen. Ohne den JVC Rahmen wackelt das JVC im Einbauschacht. Und die Diebstahlsicherung funktioniert auch nicht. Der Opel hat einen anderen Antennenstecker, demnach mußte ein Adapterstecker her. Das ist ärgerlich, der koss extra Geld und muß beschafft werden. Samstagnachmittag bei ATU für 5€. Der Anschluß ans Bordnetz, Im O-Ramen sind drei blaue Stecker, Die kann man aushängen, so schafft man Platz für die mitgelieferten Stecker die auch soweit auf die Stecker im Auto passen, Halleluja! Buchse 1 im Opel ist für die Verbindung mit dem Display im Amaturenbret und irrelevant. Stecker 2 die Lautsprecher. Stecker 3 die Spannungversorgung. Was nicht paßt ist der Antennenstecker, das Kabel ist ein wenig zu kurz und der Stecker paßt nicht durch das Loch rechts oben im O-Einbaurahmen. So muß man es durch eine Öffnung im Rahmen auf der linken Seite führen. Bevor das Ganze Gebilde dann wieder an seinen Platz geschoben wurde hab ich das Radio kurz laufen lassen. Alles da und funktioniert. Der Zeitpunkt war gekommen das Radio an seinen Platz zu schieben. Aber was ist das der Rahmen paßt nicht mehr ?! Durch den reingequetschten Einbaurahmen hat sich der O-Rahmen etwas geweitet. Deshalb mußte ich mit ner Feile die Seiten wo der Rahmen einrastet etwas nachhelfen. Dann endlich war das Radio drin. HURRA ! Soweit zum Einbau, wirklich einfach war das nicht. Das trifft aber zum Teil nur auf dieses Auto zu, das kann bei andern Autos ganz einfach sein. Eine Sache noch heute durfte ich den ganzen Kram nochmal ausbauen, da beim Meriva Zündschloß-Plus und Dauerplus vertauscht sind. Im JVC Anschlußkabel sind die beiden Kabel (Rot und Gelb) austauschbar. Der erste Eindruck nach dem Einbau. Radio an, es startet, meinen Sender eingestellt wunderbar, geht. Der Klang ist auch gut. Aber wie stellt man die Farbe vom Display ein, oder andere grundlegende Dinge wie Bässe, Höhen, Fader usw. . Bisher war ich ander Radios gewohnt. Da hat man diese Funktionen schnell sicher und leicht gefunden. Ohne Anleitung kommt man hier nicht weiter. Leider ist die Bedienung nicht so intuitiev wie ich gedacht hatte. Heute hab ich mich mal ein wenig näher mit der Bedienung auseinander gesetzt. Die Farbe im Display stimmt jetzt. Die Sender sind auch eingestellt. Die Anleitung ist in der Hinsicht in Ordnung. Aber ich hasse es Anleitungen zu lesen. In vielen Fällen ist es doch so, da steht 80% Kram drin den man schon weiß, 10% neuer Kram der uninteressant ist und 10% was man wissen will oder sollte. Zur Klangqualität Der erste Eindruck ist hervorragend. Es klingt ein wenig anders als das Opelradio. Wobei ich glaube das, Radios von anderen Herstellern in der Preisklasse nicht besser oder schlechter sind. USB/BT Es ist schön das zwei USB-Anschlüsse vorhanden sind, einer in der Front und ein weiterer hinten an einem Kabel. Besonder schön ist das beide als vollwertige USB-Buchsen ausgelegt sind, kein Tamtamm mit Mini USB. Bei dem Radio liegt ein winziger BT-USB Dongel/Adapter bei. Den steckt man in einen der beiden Ports. Und schon ist nur noch ein Port frei für Stick, oder Minifestplatte. Ein parring mit dem Handy mußte ausfallen das das Handy leer war. Für das JVC hab ich mir, auf Grund einer Amazon-Rezesion einen sehr kleinen 8GB Stick besorgt. Den hab ich dann heute mit Musik geladen. Mit dem Ergebnis das das Radio nicht darauf zugreifen kann. Warum weiß ich noch nicht so genau. @MrHoe Versuchmal das Micro im Fußraumbereich unterzubringen. Es gibt da unten weniger Fremdgeräuschentwicklung. Viele Grüße Stephan |
SONY CDX-GT730UI oder JVC KD-R801 ? egozent am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
Erfahrungen mit JVC KD-AVX11 dustinmatthews am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 2 Beiträge |
JVC KD G 322 Erfahrungen`? Noxcore am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungen gesucht KD-LHX501 JVC Schnolt am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
JVC KD-G721 bzw. KD-G722 Erfahrungen? xray0815 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
JVC KD-AVX1 Basti2004 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 2 Beiträge |
JVC KD-DV6101 GRFighter am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 2 Beiträge |
JVC KD G 411 daMafioso am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 4 Beiträge |
JVC KD-G722 - mit USB Anschluss! Erfahrungen? al3xander am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 4 Beiträge |
Suche HU / Erfahrungen mit JVC KD-SH1000? sth_ am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
