Anlage für R19
Saibot87
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 22:59
Moin alle miteinander,
ich hab mir schon ne Menge hier durchgelesen aber irgendwie muss man dann doch die Pros fragen was wie wo am besten wäre.
Also, ich hab nen R19 Bj. 92 mit nen Kofferraumvolumen von 386l(das war die einzige Angabe die ich gefunden hab, sollte aber hin haun, wenn es einer besser weis, bitte korrigieren! ), und Fließheck eben.
Vorne ist nach Google oben Platz für nen 10er und unten in der Tür Platz für nen 16er, was ich aber demnächst nochmal ausmesse.
Ich habe nicht vor den Aufwand zu betreiben und die Türen zu dämmen(!) deshalb, maximal Sachen bei denen es ohne gute Dämmung kein rausgeschmissenes Geld wäre.
Als Radio wird nen Clarion vrx578rusb(alles schön und gut aber ich hab wirklich nichts ordentliches dazu gefunden ob das rein für Musik top ist, bei dem Preis sollte das doch eigentlich so sein) herhalten, was ich günstig von nen Bekannten bekomme.
Ich höre Rock, Punk Rock, hard Rock.....kurz alles was rockt und auch Metal.
Die Anlage soll sich vor allem gut anhören und weniger einfach nur RUMS RUMS machen, sollte aber auch mal ab und zu das können.
Das Budget ist auf 300 Euronen für Endstufe, Lautsprecher, Sub und Kabellage ....erstmal.... beschränkt.
So und nun kommt ihr....
MfG und THX
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 05:48
DAS:
geht nicht ohne DAS:
ansonsten ist es:
Stabile Montage und Dämmung ist die Grundvoraussetzung für HiFi im Auto.
Harrycane
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 06:16
Saibot87
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 09:24
OK,
da lässt sich nicht mit euch reden wa?
Aber ich denk mal Ihr habt genug Erfahrung, im Gegensatz zu mir, um soetwas beurteilen zu können.
Ich komm auf keinen Fall um andere Lautsprecher vorne rum, die jetzigen sind noch die originalen und kratzen ohne Ende sobald man ein bischen lauter dreht.
Als Subwoofer hab ich den HELIX DB 12S gegoogelt.
Ist die Endstufe nich schon ein bischen zu groß dafür?
Das Kabelset 4 Kanal sowie dieDämmung sind mit drin.
Zum Frontsystem bin ich mir nicht ganz schlüssig, oben sollten ja meist die Hochtöner und unten die Mittel-Tieftöner rein und das ganze denn über eine Frequnzweiche schalten, ich hab nochmal nachgemessen sind 16er unten und 10er oben.
Alternativen zu diesem Frontsystem?
Für die 10er oben hab ich nur diesen hier im Shop gefunden der den Rahmen nicht sprengen würde.
Ist der Brauchbar, zumindest besser als der normale Stuff von Renault?
Und hat wirklich keiner etwas zum Radio zu sagen, irgendwelche Erfahrungen mit dem Ding? Noch hab ichs nicht gekauft.
Stötie
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 10:08
Hi, das Bull audio ist ein schönes Frontsystem für wenig Geld, auch der Sub von denen ist klasse.
Die Helix Endstufe ist nicht zu gross aber die Carpower HPB 604 passt wohl besser in dein Budget.
Um die Dämmung der Türen kommst beim R19 nicht rum, sonst hörst du nur Plastik.
Ich würde erstmal Kabel legen und Dämmen. Dann das Frontsystem und die Endstufe einbauen und erstmal anhören. Dann kannst den Sub villeicht auch noch später nachrüsten, dann musst nicht alles auf einmal kaufen.
Harrycane
#6 erstellt: 10. Jun 2009, 10:54
Und nochmal zum FS: du baust unten die 16er ein und bastelst dir oben Aufnahmen für die Hochtöner oder schraubst diese einfach auf das Lautstprechergitter.
In etwa so:
oder so:
Wenn die Endstufe ins Budget passt ist sie niemals zu groß.
Lautsprecher gehen eher an zu wenig als an zuviel Leistung kaputt (Stichwort:Clipping)
In dem 4 Kanal Kabelset ist nur ein Cinchkabel (2 kanal) dabei, welches hinten mittels Y-Cinchstecker gesplittet wird( 4 Kanal).
Dein Radio hat aber sogar ein 6 Kanal Preout (also 3 Paar Cinchkabel).
http://www.clarion.c...f_1170603842538.html
Somit ist es besser, wenn du mit 2 Paar Cinchkabel nach hinten gehst (also 4 Kanal) um die Endstufen anzusteuern, weil du dann Front und Heck (Subwoofer) getrennt voneinander regeln kannst.
Und ich hab grad noch gesehen, dass dein Radio auch einen Hoch-und Tiefpassfilter hat.
Das bedeutet du kannst auch ältere Endstufen nehmen, die keine eigenen Filter haben.
Schick mir mal ne PM wenn du an sowas interessiert bist.
[Beitrag von Harrycane am 10. Jun 2009, 10:56 bearbeitet]
Saibot87
#7 erstellt: 10. Jun 2009, 15:42
Ich denk das ich mir erstmal die Arbeit mach und wie S40Style geschrieben hat vorne alles soweit fertig machen.
Wenn ich denn mein das ich Druck brauch kann ich die Box ja immernoch kaufen.
Das schont zumindest vorerst mein Geldbeutel und die Box an sich ist ja nacher schnell drin.
Aber die Sache mit den Hochtönern mag mir so gar nicht gefallen.... denn leg ich lieber die 50 Tacken für die 10er zum einbauen hin.
Wie is das mit den Verkabeln, soll das heißen das man normalerweise das Remote und Strom für die Endstufe nach hinten legt und dann nochmal 2 Kabel von der Endstufe wieder nach vorne um die beiden Subs im Fußraum zu verkabeln? Was für ein **ckstand!
Harrycane
#8 erstellt: 10. Jun 2009, 15:58
Die 50Euro für die 10er sind aber rausgeschmissenes Geld!
Ein kombo System besteht aus Tiefmitteltöner und Hochtöner welche beide an einer weiche dranhängen.
Wenn du jetzt noch 10er ins Armaturenbrett einbaust ist die bühne komplett hinüber, die weiche und der HT unnötig und du brauchst nochmal mehr Kanäle von der Endstufe.
Du kannst für die Ht ja auch sowas bauen:
Da dann wieder das originalgitter drüber und man sieht gar nichts.
Stötie
#9 erstellt: 10. Jun 2009, 16:00
Also das mit den Hochtönern kann man auch eleganter lösen als einfach draufschrauben, z.B. im Spiegeldreieck verbauen...
Die sache mit den 10ern kann zwar interessant sein und auch gut klingen aber die HT´s must auch ja irgendwo hin bauen. Dann brauchst du für die noch zusätzliche Verstärkerkanäle und das muss alles richtig getrennt und eingestellt werden. Das ist viel arbeit und auch nicht ganz so einfach.
Wenn du bereit bist geld drauf zu legen dann lieber ein besseres 2-wege System, z.B. Pioneer TS-E 170 und die Helix Endstufe oder gleich ne Hertz EP4. Das ist wesentlich einfacher zu verwirklichen
Saibot87
#10 erstellt: 10. Jun 2009, 16:35
OK, das mit den Set, Frequenzweiche usw. hab ich jetzt nicht beachtet, das hab ich mir zu einfach vorgestellt, so wie es jetzt aussieht werd ich mir wohl irgend eine Art Halter baun wie ihn Harrycane verlinkt hat.
Das mit dem Spiegeldreieck passt mir nicht weil im R19 ja schon vorne die zwei originalen Hochtöner drin sitzen, und es sich von daher anbietet die andere da rein zu setzen.
Ich hab derzeit noch keine wirkliche Übersicht darüber wie viel Kabel ich benötige, wie Harrycane schon schrieb die 2 Chinch nach hinten damit ich 4 Kanal da hab....Dazu kommt noch nen 20er Stromkabel+Sicherung, brauch man umbedingt nen Massekabel?, ich mein die gesamte Karosse ist ja auf Masse, ich hät jetz einfach die Masse am nächst besten Punkt abgenommen.
Dann noch wieder 2 Kabel(wie stark sollten die sein?) nach vorne für l und r über die Frequenzweiche an die jeweiligen Lautsprecher....
Ich hab außerdem viel gelesen was Schirmug betrifft, bei meinen Ansprüchen vernachlässigbar oder doch empfehlenswert?
Hab ich was vergessen?
BtW würd ich mir das lieber im Baumarkt oder in nen Online-Shop selbst zusammenkaufen, oder wird das soviel teurer?
Stötie
#11 erstellt: 10. Jun 2009, 17:01
Die Chinchkabel sollten min. 2-fach geschirmt sein. Lautsprecherkabel nehme ich meist 2.5mm². Massekabel halt nur ein kleines stück bis zum nächsten Massepunkt, Gurtschloss oder so.
Harrycane
#12 erstellt: 10. Jun 2009, 21:51
Und 5m Länge sollte auch reichen (Lautsprecherkabel, Cinch,usw).
Das Massekabel natürlich so dick wie das Pluskabel und den Massepunkt im Kofferraum gut abschleifen, damit auch guter Kontakt besteht.
Saibot87
#13 erstellt: 10. Jun 2009, 22:02
Das mit den 5m länge hab ich mir schonfast gedacht, da ja so ziehmlich(fast) alle Sets mit dieser Länge verkauft werden
Harrycane
#14 erstellt: 10. Jun 2009, 22:04
so isses
(Auch noch wach? )
Stötie
#15 erstellt: 10. Jun 2009, 22:06
juhuuu, lauter Nachtmenschen wie ich
Harrycane
#16 erstellt: 10. Jun 2009, 22:11
Nicht wirklich...bin nur krank und deswegen früh daheim, allerdings nicht ohne Grund:
StonerockSound
#17 erstellt: 10. Jun 2009, 22:16
nachtmenschen
was will ma da mehr sagen! lol
oerbenni
#18 erstellt: 10. Jun 2009, 23:25
Bin auch noch on Muss endlich mal auf 100 Beiträge kommen um auch was verkaufen zu dürfen. Nicht immer nur kaufen
Gruß Benni
Saibot87
#19 erstellt: 11. Jun 2009, 07:51
war noch wach
arbeite in Schicht, von daher bin ich öfters mal Nachtaktiv....
gruß ann alle Eulen
anlage für nen Focus
payne213 am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  8 Beiträge
Anlage für nen Golf IV
M4st3r0fDis4st3r am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  5 Beiträge
Komplettanlage für Renault R19 Cabrio
Daveboff am 28.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  2 Beiträge
Was für nen Sub???
=crash= am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  4 Beiträge
Bat oder doch nen Cap?
daswarichmal am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  5 Beiträge
Konzept für nen Metaler
MOMOforce am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  5 Beiträge
Wo gibts nen guten Dealer ?
Soulfood am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 30.09.2004  –  4 Beiträge
Hu und 10er für nen Clio
Selektah am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  7 Beiträge
was für nen subwoofer?
blackschadow85 am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  9 Beiträge
Komplett neue Anlage für nen Anfänger
Kenito am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.050
