HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kleine Anlage für 92er Passat Kombi | |
Kleine Anlage für 92er Passat Kombi+A -A |
ashrai
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 10:42 | |
Hallo ihr! Der Cheffe meines Wohnzimmers (nette Kneipe in meinem Wohnörtlein) klagte mir sein Leid über miserablen Klang im genannten Fahrzeug. Dort ist ein 0815 Kenwood Audiosystem verbaut, vorne und auf der Heckablage. Klingt wohl wüst und es muss etwas geändert werden. Wir haben: Den Passat Kombi (35i) Ein Kenwood Radio (KDC 3021) ca. 300 Euro Wir möchten: Einen angenehmen Klang, muss nicht abgrundtief umherbassen, Monsterpegel sind auch nicht notwendig. Einfach die beste Soundausstattung für das gegebene Budget. Ich habe mich schon sehr lange nicht mehr mit Car-HiFi beschäftigt, er auch nicht, die grundlegenden Einbauprinzipien und das nötige Handwerk sind uns allerdings noch geläufig, das muss also nicht mit draufgerechnet werden. Also nochmal zusammengefasst: - Radio kann drin bleiben - Differenzierter Klang ist wichtig - Hohe Pegel nicht - Preislimit sollte (ohne Einbau) nicht überschritten werden - Gehörte Musik: Rock in allen Facetten Meine Idee war ein 2-Wege Eton-Frontsystem, angetrieben von einem kompakten Verstärker. Die Frage ist ob man den überhaupt braucht und nicht das Radio nutzen kann. Hat ja immerhin 4x50Watt, wobei die Herstellerangaben heute wohl genauso "optimistisch" sind, wie noch vor 10 Jahren. Das Radio an sich reicht ihm. Anyway ... ich schweife da jetzt nicht groß aus, sondern warte lieber auf eure Vorschläge. //edit: Kann gerne auch gebraucht sein. Also falls wer was rumliegen hat, bin ich offen für Verhandlungen. [Beitrag von ashrai am 10. Jun 2009, 10:50 bearbeitet] |
Mario
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 11:57 | |
Ein Passat-Kombi mit Heckablage? Redest Du jetzt von einem Kombi oder Limousine? Davon ab: Hecklautsprecher sind nicht zu empfehlen! In die Passatgeneration von 1988 bis 1993 passen unverändert nur 10cm-Lautsprecher in die Armaturen mit 43,5 Einbautiefe. Das ist mit mindestens zwei entscheidenden Nachteilen Verbunden: -Es gibt sehr wenige Lautsprecher mit so einer geringen Einbautiefe -Von 10cm Lautsprechern allein kann nicht erwartet werden, dass sie den vollen Klangumfang wiedergeben können. Ab 110-100Hz wird's schon bei den meisten im Bassbereich schwierig. Seltener erst bei immer noch hohen 70Hz, wenn diese noch hörbar und sauber wiedergegeben werden können. 150€ wären allein für Doorboardinstallationen je Tür vorn für den Einbau zu veranschlagen. Und letztendlich ist ein externer Verstärker immer empfehlenswert, sofern der Klang sich vom bisherigen deutlich abheben soll, dies geht aber auch nur in Verbindung mit der Dämmung der Türen und Türverkleidungen. Gespart und verzichtet kann lediglich bei total überflüssigen Hecklautsprechern. Mit neuem 10cm Komposystem oder Coaxiallautsprechern, dazu noch direkt am Radio in ungedämmter Umgebung wird der Klang nicht besser, da im Prinzip nur ein Tausch durchgeführt würde. Das Klangergebnis wäre mit einem lauten Klang eines Radioweckers vergleichbar. Mehr nicht und das ist nicht Euer Ziel. Das Radio kann natürlich selbstverständlich weiterverwendet werden. Mein Vorschlag, Radio behalten, Türen und Türverkleidungen dämmen, stabile Doorboards installieren, 1,5mm² Kupferzwillingslitze als Lautsprecherkabel verlegen und 10-20mm² Stromkabel mit ANL-Sicherung 165mm 2-Wege Lautsprecher-Kompo installieren wie z.B. Helix DB 62.1 Dark Blue an eine 2-Kanal Endstufe wie die Helix DB TWO. Hecklautsprecher rauswerfen! |
ashrai
#3 erstellt: 10. Jun 2009, 13:30 | |
Ja, das Heckding war eh schon auf der "fliegt raus, ist eh Ramsch" Liste. Hm, danke für deine Ausführungen. Das macht die Sache nicht unbedingt einfacher. Wie sieht es aus wenn man etwas trickst? Also z.B. 10er Lautsprecher einbaut und irgendwo in der Kiste einen Sub verbaut der schon ab 100Hz übernimmt? Ich weiß, das ist eklig und Bose-Style ... Also. Wir brauchen Doorboards. Doorboards einbauen und TÜren Dämmen ist kein Problem. Alles technische kann entweder selbst gemacht werden oder es sind spezialisierte Kollegen zur Hand. Wenn ich mir allerdings die Preise ansehe ... hm. Das sprengt den Rahmen ja dann weit. 2x Helix wären dann ca. 150€ Der Amp nochmal nen Hunderter drauf 2x Doorboard nochmal 300 Steine, dann noch Kabelgeramsche und Dämmung für ... 120? Habe im Netz Angaben zum Passat 35i Exklusiv gefunden, der soll wohl anscheinend größere LS-Aufnahmen haben. Finde aber nichts näheres dazu. Eventuell könnte man vom Schrottplatz die Türverkleidung billig abzwacken. Oder evtl. die vom Facelift, fragt sich nur ob da der Rest wieder passt. Damit wären wir weit jenseits des Budgets. =/ Die Doorboards hauen halt rein, alles andere wäre irgendwie machbar denke ich. Weißt du vllt weiter oder soll ich zwecks der Türen mal in einem VW-Forum nachfragen? Danke auch für deine ausführliche Antwort =) @Ablage: Der Kombi hat eine Kofferraumabdeckung drin. |
Audiklang
#4 erstellt: 10. Jun 2009, 17:43 | |
hallo 10er im A-brett und ein kleiner sub im kofferaum kann auch gehen allerdings brauchst du dann auf jedenfall eine viekanalstufe die auch aktivweichen hat wie stark kann denn das auto "verbastelt" werden weil mit einer platte auf dem A-brett über den orginalöffnungen kommst du etwas hoch und stabiliesierst die aufnahme sowas ist ja keine kust das anzufertigen sowas mach ich in einer stunde mal nebenbe dann könnte eventuell auch sowas passen http://oaudio.de/Lau...l/W5-938SB::207.html oder der http://oaudio.de/Lau...l/W4-937SB::206.html dann hättest du noch 200 euro rund übrig für eine stufe und einen sub stufe bekommst du hier im flohmarkt teilweise schon ab 50 euro fehlt dann nur noch der woofer da könnte man den hier nehmen http://www.speakertr...ke=mivoc&artikel=AWM 104 müsstes da aber noch ein gehäuse zu bauen Mfg Kai |
Mario
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 19:40 | |
Toll, dass Ihr Euch für die Doorboards entschieden habt. Die kosten aber "nur" 150€ je Tür. Was aber lohnt. Das Helix DB 62.1 Dark Blue ist ein Komponentenset und besteht aus einem kompletten Paar, also zwei Tiefmitteltönern, 2 Fregquenzweichen und 2 Hochtönern, die in den 10cm Aufnahmen am Armaturenbrett montiert werden können. Es kostet ca. 80€. |
goelgater
#6 erstellt: 11. Jun 2009, 07:54 | |
hi naja im 92 passat ist es doch kein ding ein dobo selber zu bauen,ist doch ne recht gerade tür, |
ashrai
#7 erstellt: 11. Jun 2009, 14:40 | |
Hm. Wenn du das sagst. Kennst du eine Anleitung oder auf was müssen wir da achten? Ich habe sowas noch nie selbst gebaut. Das könnte ein Hindernis werden. =/ |
goelgater
#8 erstellt: 11. Jun 2009, 21:21 | |
Anlage für Passat Kombi mr.dodi am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 4 Beiträge |
Anlage für Passat Kombi Herwe am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 25 Beiträge |
Anlage für Passat Kombi majestictwo am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 7 Beiträge |
92er Passat wie geht´s weiter? coolage am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 2 Beiträge |
Music im Passat Kombi Olsen! am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer / Basskiste für Passat Kombi syntanic am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 19 Beiträge |
Kleine Anlage für Passat 3B gesucht... pezi am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 4 Beiträge |
Kleine Endstufe für Passat BJ2003 Diggerbuy am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 10 Beiträge |
musikanlage für passat kombi bj 1996 manu_1987 am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 3 Beiträge |
Passat 3bg . welche Anlage? Markomanne85 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 14 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
