HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neuling braucht Hilfe bei seiner Hifonics Anlage ! | |
Neuling braucht Hilfe bei seiner Hifonics Anlage !+A -A |
Hifonics_BASS
#1 erstellt: 14. Jun 2009, 21:23 | |
Hey Leute, Habe mir vor kurzem fast alle sachen gekauft die man für eine Auto Anlage braucht. Ich habe bereits: Radio: Alpine CDA 9886R Subwoofer: Hifonics Zeus ZX-12 DUAL (1000 WRMS) Endstufe für Sub: Hifonics ZXI 9000 MKII Kondensatur: Hifonics XXCap 2000D (2Farad) Frontsystem: Hifonics Atlas AX 6.2 CSQ Hecksystem: Hifonics Atlas AX 6.2 CSQ Nun fehlt mir noch eine endstufe führ die beiden Lautsprechersysteme. Da Schwanke ich zwischen der Hifonics ZXI 6400 MKII und der Crunck GTR PRO 640.4. Ich weis nicht welche der beiden besser geeignet wäre. könnt ihr mir vileicht da weiterhelfen? Außerdem weis ich nicht ob ich ein einen kondensator für die lautsprechersysteme braue oder nicht?! Und meine letzte Frage ist: Brauche ich eine 2te batterie in meinem Kofferraum, und wenn ja, was für eine? Würde mich über Hilfe sehr freuen. MFG |
NixDa84
#2 erstellt: 14. Jun 2009, 21:26 | |
Hat dir das so ein Händler zusammengestellt? Oder hast du selbst eingekauft ohne jegliches Konzept...? Mir blutet gerade das Herz. Gruß Chris |
sisqo80
#3 erstellt: 14. Jun 2009, 21:28 | |
Kann mir jetzt nicht vorstellen das dir hier einer eine Crunch oder Hifonics Endstufe empfiehlt |
Hifonics_BASS
#4 erstellt: 14. Jun 2009, 21:34 | |
was würdest du mir denn empfehlen? |
SeppSpieler
#5 erstellt: 14. Jun 2009, 21:35 | |
Was anderes als Hifonics oder Crunch Was darfs kosten. |
NixDa84
#6 erstellt: 14. Jun 2009, 21:35 | |
Alles zurückbringen. Ein Konzept entwerfen. Probe hören. Und dann mit System einbauen! Gruß Chris |
Hifonics_BASS
#7 erstellt: 14. Jun 2009, 21:36 | |
jaa so max. 250 euro würd ich mal sagen. |
SeppSpieler
#8 erstellt: 14. Jun 2009, 21:36 | |
Amen |
Hifonics_BASS
#9 erstellt: 14. Jun 2009, 21:38 | |
das nenne ich konstruktive hilfe |
SeppSpieler
#10 erstellt: 14. Jun 2009, 21:41 | |
Kove K 4 400 Damit wenisgens 1 Antwort da steht. |
Hifonics_BASS
#11 erstellt: 14. Jun 2009, 21:50 | |
okay, und wie siehts mit ner 2ten batterie aus, brauche ich die? |
SeppSpieler
#12 erstellt: 14. Jun 2009, 21:52 | |
Welche ist vorne drin? Wie alt? |
sisqo80
#13 erstellt: 14. Jun 2009, 22:06 | |
Ich frag mich gerade wie du denn das 2x4ohm Subgehäuse an der 2-Kanal Amp angeschloßen hast? |
SeppSpieler
#14 erstellt: 14. Jun 2009, 23:43 | |
Entweder beide in Serie oder je Kanal ein Chassis. Sind meine Tipps. |
Hifonics_BASS
#15 erstellt: 15. Jun 2009, 14:23 | |
jaa ich hab in jeden kanal einen woofer. ich hab nen vento, vorne is ne ganz normale standart batterie drinne! |
SeppSpieler
#16 erstellt: 15. Jun 2009, 15:44 | |
Krass. Im Stufenheck nen Doppelbanddröhner Ne Batterie wäre schon was feines. Kommt da überhaupt Bass an? |
Hifonics_BASS
#17 erstellt: 15. Jun 2009, 16:04 | |
jaa also bissher hab ich nur 2 mal probe angeschlossen, und weil hinten eh nie jemand sitzt klapp ich einfach sitze um, dann wackelt das ganze auto |
SeppSpieler
#18 erstellt: 15. Jun 2009, 16:06 | |
Dann pass auf das der Karren nicht auseinanderfällt Ich rate dir zu einer kleinen Zusatzbatt anstatt des Caps. |
CorsaBeatz
#19 erstellt: 15. Jun 2009, 17:27 | |
Hol dir auf jeden fall ne batterie. Hab von der Leistung her und gefähr das selbe wie du verbaut. dopperlter ground zero bandpass 1000 watt rms an 2 ohm parallel. hifonics endstufe mit 1100 watt rms an 2 ohm. Helix FS weis net genau wie heist is neu mit ner magnat 4 kanal stufe. und ohne ne 2. batterie wäre des nix.... du willst ja SICHER gehen dass alles geht und net jedes mal auf gut glück nen cap brauchst net für die LS-Stufe. Hol dir die Hertz Ep4 fürs FS und HS. Wär doch ganz nett. Grüßla |
NixDa84
#20 erstellt: 15. Jun 2009, 17:33 | |
@CorsaBeatz Du solltest nur Sachen empfehlen wo du aus Erfahrung raus schreiben kannst... Ist mir jetzt in ein paar Beiträgen von dir aufgefallen. Ein Hecksystem über eine Endstufe zu betreiben macht akustisch zumeist keinen Sinn... Ein Lautsprecher hat auch keine Leistung. Gruß Chris |
CorsaBeatz
#21 erstellt: 15. Jun 2009, 17:41 | |
Sorry, BEi mir läuft ja über die 4 Kanal auch nur das FS Die HL laufen direkt übers Radio.. Ich hab deshalb die Hertz gesagt weil ich die kenn! Und warum es ne 4 kanal is für das FS hab ich deshalb: Chinch L in den L von 1.eingang der 4 kanal. Chinch R in den R von 2. eingang der 4 kanal. LS links und LS rechts jeweils ein kanal So kann ich einfach den kanal 1 leiser wie den kanal 2 machen und so kann ich die Lautstärke für links und rechts ändern dass ich ein gutes "Bühnenbild" habe. IS vllt. nicht die beste Methode aber es ist eine. Es gibt hier viele die einfach nur irgendwas schreiben weils ihnen langweilig is.... Und selbst nen miserablen Klang im Auto haben. Aba egal ^^ Wenn die Profis am Werk sind hör ich mal lieber zu was die so für Vorschläge machen |
LE-Audio
Gesperrt |
#22 erstellt: 15. Jun 2009, 18:28 | |
NixDa84
#23 erstellt: 15. Jun 2009, 18:51 | |
Danke. Dasselbe hatte ich auch im Kopf. Gruß Chris |
SeppSpieler
#24 erstellt: 15. Jun 2009, 20:18 | |
Mir gehts genau so. Den Pegel zwischen L und R regelgt man an der HU, und genau 1 mal Dann muss es passen. |
Hifonics_BASS
#25 erstellt: 15. Jun 2009, 20:40 | |
CorsaBeatz?! danke für deine hilfe, einer der wenigen die wirklich hilfreich sind. Danke und weiter so! |
SeppSpieler
#26 erstellt: 15. Jun 2009, 20:43 | |
Das war die Antwort auf deine ursprüngliche Frage |
Hifonics_BASS
#27 erstellt: 17. Jun 2009, 12:48 | |
hab ich wohl übersehn, sorry! aber sind 4 x 50 wrms nich n bisschen wenig ? |
SeppSpieler
#28 erstellt: 17. Jun 2009, 15:48 | |
Völlig ausreichend . |
'Stefan'
#29 erstellt: 18. Jun 2009, 07:36 | |
Nochmal ein Ich persönlich würde Beitrag #6 als den einzig richtigen bezeichnen.
Wenn dir das zu wenig erscheint, nimm eine Eton PA 1502 fürs Frontsystem. [Beitrag von 'Stefan' am 18. Jun 2009, 07:39 bearbeitet] |
Neuling braucht Hilfe Murksmacher am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 40 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe GSepp am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 19 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe bei der Auswahl ! domsng40 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 50 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe knuddl19 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 5 Beiträge |
Neuling braucht hilfe bitte! Vwboy3 am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 6 Beiträge |
NEULING BRAUCHT HILFE Diablo_84 am 18.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 26 Beiträge |
HiFi Neuling braucht hilfe bennxi am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe! schnibbinho am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Anlage :-) Fä-X-ter am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 3 Beiträge |
absoluter Neuling braucht Hilfe! emjay28 am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMick1963
- Gesamtzahl an Themen1.554.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.452
