Bandpass für Opel vectra B
ONV78
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 12:28
Tach gemeinde
Ich suche einen Subwoofer + Verstärker für meinen Opel Vectra B (Limo)
Da ich schon sehr viele Lautsprecher im PA Bereich selbst gebaut habe wollte ich den Sub jetzt auch selbst bauen.
Ich hatte vor den HAS212 von Jobsti zu bauen.
Gibt es zu dem meinungen oder gibt es besseres für das Geld?
Musikrichtung ist zu 50% Metal und zu 50% House.
wäre klasse wenn ihr mir dabei helfen könntet.
Hier noch der Link einfach Links unten auf Hifi und Car klicken : http://www.jobst-audio.de/index2.html
MFG ONV
[Beitrag von ONV78 am 04. Jul 2009, 12:30 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 12:33
Der Sub ist für deine Limo leider nicht optimal! Hier ist ein aufs Fahrzeug angepasster Bandpass die einzig sinvolle lösung! Hast du eine Durchreiche in der Rücksitzlehne oder Öffnungen in der Hutablage?
Was willst du denn max. ausgeben? Und was steht sonst noch zur Verfügung? (Amp, Frontsystem, Radio)
[Beitrag von Black-Devil am 04. Jul 2009, 12:34 bearbeitet]
ONV78
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 12:53
Hi
Danke schonmal für die Antwort.
Die Rückbank hat eine Durchreiche ebenfalls wollte ich öffnungen in die Hutablage schneiden
Hu wird voraussichtlich etwas von Alpine.
Frontsystem ist noch nicht sicher da das vom Fachmann gemacht wird den Sub will ich allerdings selbst bauen.
Ausgeben ja wie viel muss ich denn ausgeben ich habe in sachen car Hifi noch nicht so den überblick was gut ist und was nicht.
Ich sage jetzt mal so 400€ für die Chassis lässt sich damit was machen?
Es soll vorallem schön Punschig klingen und drücken der sub muss aber auch schnelle Musik stücke im Metalbereich gut wiedergeben können.
Welcher verstärker es werden soll weiß ich noch nicht genau wie gesagt ich habe da noch nicht den überblick.
Wird ein kompletter neu Aufbau des Autos allerdings nicht im "ey voll krass alter" Stil sondern eher schlicht aber Feuer dahinter
MFG
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 13:06
Ok!
Warum willst du Löcher in die Hutablage schneiden? Da kanns probleme mit dem Tüv geben weil das oft ein tragendes Teil am Fahrzeug ist!
Ich würde einen Bandpass bauen, bei dem der/die Ports durch die Durchreiche direkt in die Fahrgastzelle spielen! Bei dem Budget lässt sich da schon was sehr anständiges machen!
Wenn dich etwas darüber informieren willst, schau mal hier rein:
http://www.klangfuzzis.de/viewtopic.php?f=1&t=23520
Oder schreib mal den User "Surround???" an, der hat auch ne menge Erfahrungen mit BP.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass der Alpine SWR und Audio System HX 12 SQ sehr gut im BP spielen und sogar noch deutlich unter deinem Budget liegen!
Als Amp empfiehlt sich, je nach Woofer eine Steg K bei 4 Ohm oder eine DLS A6 bei 2 Ohm. Die kosten zwar schon richtig Geld, aber damit wirst du die nächsten Jahre bestimmt glücklich!
zuckerbaecker
#5 erstellt: 04. Jul 2009, 13:31
So muss das aussehen:
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
Das Gehäuse muss dicht an die Fahrgastzelle angekoppelt werden, sonst verpufft Dir alles im Kofferraum.
Da kannst soviele Löchetr in die Hutablage schneiden wie Du willst, das funzt net.
ONV78
#6 erstellt: 04. Jul 2009, 15:49
Hi
Das sieht doch schonmal gut aus danke für den Link.
ok das wusste ich nicht also fällt das raus.
Wie sieht es bei dem Bandpass mit schnellen songs aus ?
Ich baue dann quasi ein Gehäuse bei dem die Rückwand die Schräge meiner Rücksitzbank hat so das die Ports bündig abschließen richtig?
Wie sieht das dann mit der abstimmung aus ?
Muss der Sub auf den Innenraum abgestimmt werden ?
Würdet ihr mit einem oder Zwei Chassis bestücken ?
MFG
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Jul 2009, 16:00
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 04. Jul 2009, 16:17
Genau!
Wenn das so wie in den Links beschrieben gemacht wird, also auf den Innenraum abgestimmt, klingt der BP auch bei schnellen Bässen (Doublebass) sehr knackig und druckvoll!!
Ob du einen oder zwei einbaust hängt von deinem Platz und Geldbeutel ab!!!
Wenn keinen Kofferraum brauchst und dir auch mal richtig die Ohren durchpusten willst, dann kannst auch zwei einbauen!
ONV78
#9 erstellt: 04. Jul 2009, 16:24
Ok danke
ich werde dann mal den user Surround anschreiben ob er mir beim Simulieren und entwickeln Helfen kann.
Dann hab ich in meinem Urlaub auch was zu tuhen
Edit: Weißt du vielleicht wie er genau heißt in der Mitglieder liste stehen sehr viele mit diesem Namen + Zusatzzeichen etc. ?
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=memberlist&mode=search
MFG
[Beitrag von ONV78 am 04. Jul 2009, 16:30 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 04. Jul 2009, 16:41
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 04. Jul 2009, 17:05
ONV78
#12 erstellt: 04. Jul 2009, 18:12
Ich finde einen 212 schon sehr verlockend.
Den kofferraum brauche ich schon allerdings wird das dann eh alles mit Steckern gemacht das ich das Teil schnell rausheben kann.
Was mich Interessieren würde denkt ihr es lohnt sich 2 Chassis zu verbauen?
Denn Membranfläsche ist ja bekanntlich durch nichts zu ersetzen
Könnte eine 212 Version dann zB. so aussehen?
MFG
zuckerbaecker
#13 erstellt: 04. Jul 2009, 19:59
Klar
http://pixpack.net/show/20080712102727307/ghgqlvveng
http://pixpack.net/show/20080906095647910/kokeconlwp
ONV78
#14 erstellt: 05. Jul 2009, 12:11
So
ich habe eben den Kofferraum mal vermessen und habe mal eine kleine Zeichnung gemacht.
Das wären die größt möglichen maße die die Kiste haben dürfte.
Den Winkel der Rücksitzbank werde ich nochmal genau ausmessen.
Könnte man da 2 Audio System HX 12 SQ verbauen oder reicht das Volumen nicht?
LE-Audio
Gesperrt
#15 erstellt: 05. Jul 2009, 13:30
Denk dran das die Kiste auch irgendwie rein muss
Black-Devil
Gesperrt
#16 erstellt: 05. Jul 2009, 15:42
Genau!
Das dürften ~160L netto sein, für zwei 12er wirds da wohl schon knapp, könnte aber gerade so reichen wenn das Gehäuse auch ins Auto bekommst!
Ansonsten gehen auch die AS HX 10 SQ sehr gut im BP, die brauchen deutlich weniger Volumen!
ONV78
#17 erstellt: 05. Jul 2009, 16:15
Wie gesagt bei den Chassis verlasse ich mich auf das was mir empfohlen wird da ich keine Ahnung von Car Hifi habe
Die Kiste würde ins Auto passen größer geht aber nichtmehr
MFG
LE-Audio
Gesperrt
#18 erstellt: 05. Jul 2009, 16:19
ins auto passen vielleicht.. aber wie kriegst die rein? ich habe so in erinnerung das es mit 40cm höhe mal nicht ging.. also messe auch mal deine ldeluke aus... bzw den platz wenn die rücksitze ausgebaut sind
Black-Devil
Gesperrt
#19 erstellt: 05. Jul 2009, 16:25
Wenn sie so rein bekommst, ok!
Hast den Surround???? schon mal angeschrieben??
ONV78
#20 erstellt: 05. Jul 2009, 16:37
Die kiste passt so ins Auto wenn man die Rückbank umlegt.
Wenn sie hinten durch die Ladeluke soll muss sie ungefähr 5cm niedriger werden
Ja ich habe ihn Gestern angeschrieben hat sich aber bis jetzt noch nicht gemeldet.
MFG
Opel Vectra B Caravan
chillerboy92 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Opel Vectra B Kaufberatung
JohnnyGTR am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  10 Beiträge
frontsystem für opel vectra b
Pazan_CCCP am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Autoradio für Opel Vectra B
ONV78 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
Anlageneinbau Opel Vectra B - Basslastig
pL0pP0r am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  10 Beiträge
Zusammenstellung Autoanlage Opel Vectra B
pL0pP0r am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  7 Beiträge
Opel Vectra B . brauche entscheidungshilfe
Unterlippenkrieger am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Komplettsoundsystem Opel Vectra B 800?~
ZadnjiRat am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
Hifi Anlage Opel Vectra b
xXxFabianxXx am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  5 Beiträge
Frontsystem + Endstufe + Bandpass bis 400? Opel Vectra B Caravan
Opel_Vectra_B2.2 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  23 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedham_radio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.937
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.197
