HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » guter Rat ist teuer | |
guter Rat ist teuer+A -A |
Gonokokken
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 20:09 | |
Hallo Community, ich bin hier etwas im Zwiespalt :/ meine Radiofavoriten sind Alpine 9887R (PHX-100 inside) oder 9886R + PHX-100. Imprinzip sind es Preislich nur ca 10% und deswegen Tendiere ich eher zum 9887R Sinnvoll oder Geldverschwendung? Frontsystem steht schon Fest. Ein AD600. Hab da als Car-hifi stell mir da als Carfi noob allerdings die Frage ob ob eine Steg K 2.01 für das FS geeignet ist und vorallem auch genug Leistung bringt / bzw wie ich die anschließen kann… Ich sehe folgendes: 2x 105 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 205 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo 2x 365 Watt RMS @ 1 Ohm Stereo Beim FS sehe ich das die Tief- MT W 600: Pmax 150W und die T10 HT ham Pmax 30W. Allerdings sind die Tief-MT angaben mit 3,2 Ohm und die der Höchtöner mit 3 Ohm … kann mir da bitter wer weiterhelfen wie ich an der Endstufe dann betreiben würde? Gut, gehen wir in den Kofferraum 4 Komponenten sind noch im Rennen, in den Kofferraum schaffen es dennoch nur 2. 2 etwas teurere, 2 etwas günstiger. Was zählt ist hier aber nicht der Preis, was zählt ist hier Qualität, Präzision, Klang, Druck und Geschwindigkeit: Kove K2 700 oder 280.2 DD2512b und Beyma Power 15 Beide Woofer die 600W RMS auf 4 Ohm schlucken. Die Kove liefert Mono auf 4 Ohm genau 600W RMS. Zu wenig für Maximale Kontrolle? Die Audio System hingegen trumpft auf 4 Ohm mit 960W RMS und sollte genug Dampf liefern um um die Magnete in rasche zu bringen. Über den Beyma hab ich schon ne Menge gelesen und der sollte an der 280 kein Fehler sein. Haben hier vielleicht Leute den DD ? über den findet man nicht so viel… Gruß Tim |
Mario
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 21:41 | |
Beim Radio würde ich mich für das 9886 + Imprint entscheiden. Bei der Endstufe vielleicht als dritte Variante für eine Steg K 4.02 mit einem Atomic Manhattan MA 12D4, parallel geschaltet im Brückenbetrieb an Kanal 3 und 4 und das Frontsystem an Kanal 1 und 2. |
NixDa84
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 21:50 | |
Frontsystem so bestehen lassen. Als Endstufe bei "günstigerer" Wahl die Kove wählen. Wenns Vollgas werden soll zwei KS 300.2 rein. Woofer passt der DD. In nem guten Gehäuse richtig geiles Geschütz! Woher kommst du denn? Gruß Chris |
Gonokokken
#4 erstellt: 08. Jul 2009, 11:01 | |
Danke schon mal, aber wieso das 9886R + Imprint, wenn das 9887R den Imprint schon mit drin hat? Gibts zwischen den Beiden Radios Klangliche unterschiede ? Hi Chris, ich komm aus der nähe von Stuttgart. Mir ist deine Endstufen Wahl nicht eindeutig, meinst du das Frontsystem an der Kove? oder 2 KS 300.2 rein. Jeweils eine für das Frontsystem und eine für den Woofer? Preislich ist der DD ja teurer als der Beyma. Ist der höhere Preis gerechtfertigt? Hab gelesen das der DD ziemlich Robust sein soll und nicht so schnell Kaputt geht wie andere Woofer. Kann mir das wer bestätigen? Gruß Tim |
marvstar
#5 erstellt: 08. Jul 2009, 11:10 | |
Klanglich gibt es da keine Unterschiede, aber wozu nen extrakasten, wenn du alles in einem haben kannst. Baust du selbst ein??? Naja Falls du jetzt eine günstigere Endstufe haben willst, dann kannst du z.b eine Kove k2 700 oder Ähnliches nehmen. Die ARC Audio KS 300.2 sind einfach der Knüller auf dem Gebiet. Dynamik PUR!!!!! Lassen sich dann aber auch etwas kosten, deshalb der Vergleich mit der Kove. ( der Aufpreis lohnt sich aber! ;)) Der DD ist wirklich sehr robust und enorm pegelstark, wenn er gut verbaut ist. Ist halt auch immer die Frage welche Musikrichtung und welcher Sub. Desweiteren solltest du dir über Watt Angaben weniger Gedanken machen. Eine z.b Endstufe mit angegebenen 200 Watt RMS am Frontsystem kann weniger Druckvoll und sauber klingen an einer anderen mit 100 Watt RMS. Gruß Marvin |
Mario
#6 erstellt: 08. Jul 2009, 11:31 | |
[quote="Gonokokken"]aber wieso das 9886R + Imprint, wenn das 9887R den Imprint schon mit drin hat? Gibts zwischen den Beiden Radios Klangliche unterschiede ?[/quote] Ja das 9887 hat Imprint, aber kein USB und ist mit USB-Interface teurer als das 9886 mit Imprint zusammen. [Beitrag von Mario am 08. Jul 2009, 11:32 bearbeitet] |
caveman666
#7 erstellt: 08. Jul 2009, 11:36 | |
Wenn man kein USB braucht -> 87er Hör dir das AD beim Fortissimo mal an - er hats sicher an ner LRx oder großen SRx verbaut -> und er is net so weit weg von dir. LOHNT!!!!!!!!! Beim Sub auch mal 2 10er Beyma angucken Is einfach ne leckere Variante!! Ultraschnell, lecker druckvoll, unglaublich präzise und sehr sehr anspruchslos, was die Endstufenwahl angeht. Da muss man kein Monstergeschütz auffahren... Dem 2512 von DD zB würd ich nich mit ner K2 700 ankommen... Der freut sich über ne 1000er oder 2000er schon ganz schön ;), wenn man in dem Segment bei der Stufe bleiben möchte... Gruß, Andy. |
Mario
#8 erstellt: 08. Jul 2009, 11:41 | |
Ich möchte USB nicht mehr missen. Den USB-Stick mit niedrig komprimierter MP3-Musik von audiophilen Aufnahmequellen, einfach anschließen und bei jeder noch so schlechten Straße Spaß haben im Auto. CDs nutze ich nur noch sehr selten. |
caveman666
#9 erstellt: 08. Jul 2009, 11:43 | |
Und ich nutze netmal MP3-CDs Darum auch die Aussage... Wird USB gefordert, dann die 86er Kombi. Oder wenn "ganz extrem" dann das 305er mitm Prozzi -> geniales Gerät!!!! Gruß, Andy. |
Mario
#10 erstellt: 08. Jul 2009, 11:47 | |
Was nutzt Du denn, Andy? CDs? Sind mit häufigem Loudnessmastering auch nicht wirklich überlegener als vernünftig komprimierte MP3s. Irgendwo erwischt man immer Verluste. |
caveman666
#11 erstellt: 08. Jul 2009, 11:49 | |
Ausgewählte originale CDs. Was anderes kommt nicht ins Auto. Nie was anderes als ORIGINALE CDs Gruß, Andy. |
Mario
#12 erstellt: 08. Jul 2009, 12:01 | |
Tja und die große Massenware ist leider nahezu verseucht von Dynamikkompression durch Loudnessmastering. http://www.hifi-foru...d=85&back=&sort=&z=1 http://www.hifi-foru...1070&back=&sort=&z=1 Ist aber ein anderes Thema. |
caveman666
#13 erstellt: 08. Jul 2009, 12:09 | |
Jo - aber ich kann mich nicht beschweren... Was nich gut tönt, kommt nich rein Gruß, Andy. |
Gonokokken
#14 erstellt: 08. Jul 2009, 12:40 | |
Okay, wird wohl das 9887er. Hat zwar kein USB, dafür aber einen iPod Anschluss. Das Radio soll super mit nem iPod Harmonieren (schneller und übersichtlicher zugriff auf Mp3´s usw) Ausserdem lassen Alben, Titel und Interpreten super mit iTunes verwalten. Weiss zufällig jemand ob der Anschluss hinten am Radio liegt und sich ins Handschuhfach legen lässt? Ich finde es extrem lästig und unprofessionell wenn der kram an der Radio Front baumelt. Zur not kann ich den USB dann immer noch nachrüsten und soweit ich weiß geht der nach hinten und lässt sich ins Handschuhfach legen. Mit dem iPod gefällt mir das sowieso, den hab ich unterwegs dabei, er ist mein Wecker am morgen und wieso soll er nicht auch noch die Musikquelle im Auto sein? Dann bleibt es auch dabei das ich immer nur das eine Medium aktuell halten muss Gruß Tim |
caveman666
#15 erstellt: 08. Jul 2009, 14:45 | |
Der Anschluss ist hinte. Gruß, Andy. |
goelgater
#16 erstellt: 08. Jul 2009, 20:40 | |
hi wenn du am samstag zum fortissimo kommst,kannst du gerne mein winter auto hören,musst bescheid sagen,dan komme ich mit dem winter wagen,verbaut sind ad w600,hertz space 1,hertz hx 300,an audison lrx 5.1,angetrieben von einem alpine cda 9887 |
Black-Devil
Gesperrt |
#17 erstellt: 08. Jul 2009, 21:22 | |
Um welches Auto gehts hier überhaupt?? Oder hab ich das überlesen! Auch mein Tipp: Fahr zum Fortissimo!! |
Gonokokken
#18 erstellt: 09. Jul 2009, 10:31 | |
Es geht um einen Golf VI, sry hab ich verschwiegen @ Goelgater: PM |
goelgater
#19 erstellt: 09. Jul 2009, 14:50 | |
hi noch besser,der didi hat einen mitarbeiter der einen golf 6 hat,bestückt mit ad |
Gonokokken
#20 erstellt: 28. Jul 2009, 10:52 | |
welch glücklicher zufall das hört sich ja schonmal sehr gut an. Ich schreib den Dietmar mal direkt per Mail an. Danke für den Tipp |
guter preis soundmonster123 am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
Brauche Rat mrright am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
Guter Verstärker, Guter Preis missery16 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 17 Beiträge |
Brauche Rat für Verstärker... Daenzer am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 10 Beiträge |
Guter Kauf? woolforth am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 3 Beiträge |
Guter Woofer??? mathae am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 12 Beiträge |
Guter Einstieg gombi25 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 19 Beiträge |
Guter shop? onkelz_frankfurt am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 22 Beiträge |
Guter Deal?? Flocki am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 10 Beiträge |
Brauche Rat eX-ciTe am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.362
