HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche kleine Anlage für kleines Geld | |
Suche kleine Anlage für kleines Geld+A -A |
Pinguin4711
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 21:49 | |
Hallo zusammen. Ich suche eine kleine "Beispielkonfiguration" für das was ich mir anschaffen werde, da ich leider keinerlei Ahnung habe. Ich hoffe hier etwas Hilfe zu finden. Ich möchte in meinen Corsa B ein neues Autoradio einbauen und dazu 2 gute Boxen. Da ich keinerlei Ahnung von der Technik habe bin ich da etwas ratlos, was ich kaufen soll. Ich kann und will nicht mehr als 250-300€ für alles ausgeben. Alles heißt in meinem Fall ein Radio (mit Front-USB!), 2 Boxen und Dämmmaterial, was mir für den Einbau in die Türen dringend nahe gelegt wurde. (Und noch eine Endstufe, oder was sind das für kleine Kästchen, die mit auf dem Bild sind wenn man sich solche Autolautsprecher anschaut?) In eurem Sticky steht, man solle seine Musikrichtung angeben. Das wäre bei mir alles was in Richtung Punk, Rock, Metal und ähnlichem geht. Bisher habe ich noch keinerlei Komponenten. (Opel-Standartradio und Standartlautsprecher ausgenommen.) Über ein paar Zusammenstellungen wäre ich sehr erfreut. Ebenso über "Verbesserungsvorschläge" und Kritik an meinem Vorhaben. Grüße, Pingu |
Fluchtfahrer
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 22:01 | |
Radio: da gefallen mir persönlich nur wenige, und die kosten alle zu viel. Vielleicht gibt aber gleich jemand einen Tipp um 100 Euro. Endstufe: gebrauchte 2Kanal, maximal 40 Euro FS: Powerbass ES 6C ist vom Hochtöner recht mild und daher ganz gut geeignet, um 100 Euro. Kabel: um 30 Euro. Dämmung: Eine Rolle Alubutyl, 90 Euro. Mit 300 Euro hinzukommen wird recht schwierig ehrlich gesagt. PS: Diese "Kästchen" die du meinst sind wohl die Frequenzweichen. Die kommen an die Hochtöner und die TMT und werden an die Endstufe angeschlossen. Sie gewährleisten dass der Hochtöner hohe Töne spielt und der TMT den Rest. |
Pinguin4711
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 22:16 | |
Vielen Dank schon mal. Ich hatte mir im Vorfeld dieses Radio ausgesucht: http://www.amazon.de...ILX74Q/ref=de_a_smtd Jedoch meinte jemand, dass es für ein Anlage und eventuell spätere Erweiterung um einen Subwoofer nicht geeignet sei, da es nur einen Vorverstärkerausgang hat. Stimmt das? Wird denn ein Verstärker/eine Endstufe benötigt? Ich hätte jetzt einfach die Standartlautsprecher sowie das Radio ausgetauscht und sonst nichts gemacht. Ist das einfach besser für den Klang? (Für das Nachrüsten mit einem Subwoofer wäre es zwingend, oder?) Kabel brauche ich solche, oder? http://www.hama.de/bilder/00062/abb/00062483abb.jpg Braucht man sonst noch Kabel? Ansonsten bin ich für jegliche Tipps und Vorschläge weiterhin sehr dankbar. Grüße Pingu |
Fluchtfahrer
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 22:26 | |
Das Radio ist schonmal nicht sooo schlecht. Wenn du einen Sub dranhängen willst brauchst du aber 4 Cinch hinten und nicht 2 wie bei dem Radio. Ich würde das FS aber auch über eine Endstufe laufen lassen, das Radio gibt zu wenig aus, damit wirst du das FS nicht ausreizen können bzw. je nach FS wirds einfach zu leise sein. Die Kabel sind nur für die Lausprecher wenn du diese über die Endstufe laufen lässt. Für eine Endstufe brauchst du aber noch Strom, Masse und Cinch+Remote. Wenn du die LS aber tatsächlich ans Radio klemmst brauchst du keine neuen Kabel legen. Der Sound wird allerdings nicht optimal sein. Oder denkst du uns macht das Verkabeln so grossen Spass? |
michelnator
Gesperrt |
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 22:46 | |
Radio....Pioneer DEH-2120UB......90,- Kabel 30,- Dämmung, 30 Bitumenmatten ca. 55,- Frontsystem ab 40,- 2Kanal-Stufe gebraucht 40,- 255,-....langt doch |
Fluchtfahrer
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 22:51 | |
Naaaaaaja, FS ab 40 Euro...als Coax dann? Würde ich (nach einschlägiger Erfahrung) nicht machen. Und Bitumenmatten sind heute ja auch durch Alubutyl abgelöst worden. Wieviel Fläche decken die 30 denn ab? |
michelnator
Gesperrt |
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 23:07 | |
FS...2-Wege-System für 39,- http://cgi.ebay.de/C..._trksid=p3286.c0.m14 Bitumenmatten sind nicht durch Alubutyl abgelöst... 30 Matten decken 3qm ab... |
Pinguin4711
#8 erstellt: 04. Aug 2009, 23:18 | |
Danke für die Antworten soweit. Also ich denke ich werde mir das Vorgeschlagene Poineer holen. Das hatte ich unter anderem auch in der Vorauswahl. Nun Endstufe und Lautsprecher. Wäre eine dieser Endstufen etwas? http://www.amazon.de...d=1249419990&sr=1-11 http://www.amazon.de...id=1249419990&sr=1-3 In Ordnung oder ist das eine Billigmarke? Was hat es mit den Kanälen auf sich? Die obere Endstufe könnte man im 4-,3- oder 2-Kanalbetrieb betreiben. Ist das ein Kanal pro Lautsprecher? Wegen den Lautsprechern müsste ich erst mal schauen was die Dinger im Corsa für einen Durchmesser haben. (Ist nur der Durchmesser entscheidend? Also im Bezug auf den Einbau.) Grüße! |
Fluchtfahrer
#9 erstellt: 04. Aug 2009, 23:19 | |
Ich habe mal geschaut, der Unterschied zw. Alubutyl und Bitumen ist bei knappen 30 Euro. Da würde ich alleine aus Nervtötungsgründen Alubutyl nehmen. Vor allem weil man es bei just-sound kostenlos zugeschickt bekommt (ab 100 Euro Bestellwert) und auch noch 5% Rabatt auf seine Bestellung bekommt (bei Vorkasse) wenn man zB dieses hier mitordert: http://www.just-soun...er-Stealth-,art-3265 [Beitrag von Fluchtfahrer am 04. Aug 2009, 23:20 bearbeitet] |
Fluchtfahrer
#10 erstellt: 04. Aug 2009, 23:27 | |
Lautsprecher: Probehören oder mehr einplanen. Ich habe von den richtig günstigen keine gehört, aber um 140 Euro fallen mir 2 ein die was sein könnten. Ich selbst habe das SPL Dynamics 6.2 und bin sehr zufrieden. Ansonsten fand ich auch das Pioneer TS-E 170 Ci ganz angenehm vom Hören her. Liegen allerdings beide um 130-140 Euro, wobei auch hier der 5% Rabatt greifen würde wenn man es beim o.g. Shop bestellt. Die Endstufen kenne ich nicht, aber sie sind verdächtig günstig. Dann lieber eine gebrauchte, aber bekanntere. |
driepsy
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 23:57 | |
Bei den Endstufen würd ich nach einer Carpower 602 schauen wenns eine neue sein soll. Je nachdem kannst du dir ja eine 4 Kanal kaufen falls du nachher noch einen Subwoofer anschliessen möchtest. Beim Radio sind 4 Cinchausgänge net unbedingt nötig. 2 reichen auch da du das Signal nachher mit Y-Kabel splitten kannst. Nur kannst du nachher net jeden Kanal einzel einstellen. Als Fs kann ich wenn es um 50€ sein soll das Sinus Live 13/16 il empfehlen (was es jedoch normal nirgends mehr gibt.) oder das Sinus Live 13/16 sl. Etwas teurer aber weniger wie 100€ wären noch das Helix Dark Blue und ein von Bull Audio. Achja kuck net nur bei Amazon.... |
michelnator
Gesperrt |
#12 erstellt: 04. Aug 2009, 23:57 | |
warum sollte ich mir ein nicht benötigtes kabelset dazu kaufen? nur damit ich auf 100,- komme und mir nen 5% Rabatt bei vorkasse ergattere? das macht doch mittlerweile jeder händler ganz offiziell...und die 30,- die das Alubutyl mehr kostet, das kann sich jeder der selber einbaut in die eigene tasche stecken... ich will ja keinen hier empfohlenen laden angreifen, aber es gibt genug andere händler die hier nicht vertreten sind, die aber billiger sind... |
michelnator
Gesperrt |
#13 erstellt: 05. Aug 2009, 00:01 | |
die Verstärker sind billigster Schrott....2000 Watt für 80,-...da stellt sich doch die frage warum einer für8 00 watt 1800,- bezahlt |
surround????
Gesperrt |
#14 erstellt: 05. Aug 2009, 00:16 | |
Als Frontsystem ein µ-Dimension Element Comp 6 zu 99€, als Endstufe eine µ-Dimension EL-A52 zu ebenfalls 99€ Dazu ein Kabelset zu ~30€ und dazu dann ein Set Variotex EVO 1.3 sinnvoll angebracht ergibt eine nette einsteiger anlage! Gruß Dominik [Beitrag von surround???? am 05. Aug 2009, 00:18 bearbeitet] |
HighEnderik
#15 erstellt: 05. Aug 2009, 00:58 | |
Also ich würde dir dieses Set empfehlen: Radio: CLARION CZ209E (110Euro) genug Features um später mal aufzurüsten Frontsystem: Hertz DSK 165 (110Euro) dank des hohem Wirkungsgrads auch am Radio einen guten Klang eine Rolle Alubutyl ca. 100Euro Plan noch ca. 20-30Euro für eventuelle Stecker, Adapter und LAutsprecheraufnahmen ein So hast du eine Anlage, die leicht zu installieren ist, einen hohen Nutzwert hat und jederzeit Schritt für Schritt aufrüstbar ist. |
Fluchtfahrer
#16 erstellt: 05. Aug 2009, 08:11 | |
Weil man es benötigt wenn man eine Endstufe anschliesst, steht doch auch in meinen Posts. Natürlich gibt es auch andere Händler, aber ich habe nunmal gute Erfahrungen mit dem Shop gemacht, warum sollte ich denn einen empfehlen den ich nicht kenne? Nur damit du nicht sagen kannst "Es gibt genug andere Händler!"? Dass Alubutyl leichter zu verarbeiten ist (vom Rest will ich nicht mal anfangen, sonst artet es hier wieder aus) als Bitumenmatten sind wir uns aber einig, oder? |
Suche große Anlage für kleines Geld Hardcore_Snake am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 4 Beiträge |
Frontsystem für kleines Geld Royale-Tuning am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 4 Beiträge |
LS für Kleines GELD ABI am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 10 Beiträge |
Anlage für kleines Geld HELP ME Leined am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 9 Beiträge |
Anlagen fuer kleines Geld!? Aymo am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 11 Beiträge |
Klassik für kleines Geld hinkebein am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer für kleines Geld Waskasa24 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 8 Beiträge |
Gutes Autoradio für kleines Geld DarkRiverCoke am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 6 Beiträge |
Autoradio fürs kleine Geld ElAdem am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 10 Beiträge |
Suche SUB und AMP für kleines Geld mspolo76 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 26 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsatfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.554.546
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.154
