HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Front-LS für Stroker | |
Welche Front-LS für Stroker+A -A |
cerial
21:48
erstellt: 07. Jul 2004, |
Hi, Da die Beratung eurerseits bisher super geklappt hat(Danke nochmals),möchte ich nun auch für mein Front-System rat von euch einholen. Bisher warte bzw Besitze ich folgende Komponenten die noch verbaut werden müssen: Sub: Stroker 15" im BR Sub-: Audio System F2-500 Stromversorgung: Exide Maxxima 900 DC Als Powerkabel wollt ich mir 35mm² Kabel zulegen (muss reichen),für 50er müsst ich schon das geeignete Loch aufbohren! Nun zur Frage passend zur Überschrift: Für die Front hab ich nun an die Rainbow SLX 265 Kompo gedacht,die Leistungsempfehlung hierfür liegt bei 20-75Watt!Soll bzw. ist aber echt ne Klasse Einsteiger-Kompo. Hab jetzt nur bedenken ob diese vielleicht klanglich beim Stroker untergehen werden.Würde für die LS natürlich vorne noch ne Endstufe verbauen. Bis jetzt hab ich jedenfalls sorgfälltig bei allem Ausgewählt,damit das auch so bleibt schreibt mal was hierzu! MfG Sebastian |
cerial
19:07
erstellt: 08. Jul 2004, |
---Für alle die evtl. meine wieder entfernte Nachricht, Zitat:Dann schreibt halt nicht,mir doch egal! ![]() Ich wollte keinen mit den bös anmutenden Smileys Angst einjagen oder Verlautbaren dass ich da ihr nicht gleich Antwortet sauer bin! Mein Beweggrund bestand nur darin,etwas zu schreiben und auf konstruktive Antworten zu hoffen. Der Satz war keineswegs ernsthaft zu deuten,aber nun ja! Wenn einem etwas zum Thema einfällt,würde ich mich über Antworten in diesem Thread freuen!! ![]() PS:Es lebe die Zensur!! MfG Sebastían |
themad
19:10
Audio System F2-300 als Endstufe (oder noch ne F2-500...) und Audio System RX165 K Pro als System Viel weniger würde ich nicht nehmen, sonst drehst du den Woofer auf 1/4-Lautstärke, und der übertönt immer noch alles |
polosoundz
19:13
Du sagst es! ![]() ![]() Da der Stroker ja extrem wuchtig kommt kannst du EIN normales 16er System absolut abhaken, da muss richtig Dampf her! Ich wür ein Audio System Doppelkombo vorschlagen, entweder das Rx 165 XL pro an ner F2 500 oder das ganze eine Nummer kleiner: das Rx 165 K* pro an ner F2 300... Zur NOT das Px 165-4 pro an ner F2 190 oder besser F2 300... Aber wie gesagt: ein 16er: klingt besch... zusammen mit dem Stroker, da wird derselbige viel zu dominant... |
themad
19:17
Hehe sag ich doch... ![]() |
cerial
21:40
Das hat ich mir schon beinahe gedacht,das die normalen da nicht mithalten können! Um mir selber noch ein Bild machen zu können,werde ich den Sub vorab einbauen und dann mal sehen! Und das ich "nur" 35mm² Kabel benutzen werd könnt ihr absegnen? Macht ja nix,achte nächstes mal mehr drauf was ich schreib!! ![]() MfG Sebastian |
Kampfferkel
21:45
kannst ja die normale batt drin lasssen und di exxide als zusatz dann von der normalen mit 35 zur zusatz und von dort aus reicht dann auch 35er wenn du die kabelwege kurz hällst. wobei bei 2 f2-500 ist die als zusatz schon FLICHT. schon eigentlich bei einer. |
polosoundz
22:08
Eben, so schauts... also dass ne neue Batterie fälig ist klar, da würd ich gleich ne Maxxima nach hinten werfen, dann reicht auch 35er nach vorne... [Beitrag von polosoundz am 08. Jul 2004, 22:09 bearbeitet] |
cerial
16:32
erstellt: 09. Jul 2004, |
Ich hab doch jetzt ne Maxxima als Starterbat,dass muss reichen!! Und sonst hol ich mir ersma die Rainbow,kann sie ja später verkaufen und dann die AS-Kompo kaufen! Zudem hab ich sowieso vor den Front-Amp vorne zu verbauen. Und wenn ich im Anschluss 1/4 aufdrehen kann,bis der Stroker total die Überhand zu den LS gewinnt reicht mir das vollkommen!!! Und Apropos,die alten 6mm² Powerkabel kann ich doch als Sub-Kabel benutzen,oder? |
cerial
11:09
erstellt: 11. Jul 2004, |
Hab mir das nochmal durch den kopf gehen lassen. Kann ich denn einfach so die Zusatzbat.(Maxxima) mit meiner herkömmlichen(Säurebatterie) verbinden? Da gibt es doch sicherlich ein paar Sachen zu beachten. Und ein externes Ladegerät müsste ich dann auch noch haben,für die Maxxima oder nicht? MfG Sebastian |
Helix
11:15
Wie wärs mit Focal K2P Doppelkompo mit passender Endstufe (Rockford, Steq, Audio-System, Hifonics, ...) MfG |
cerial
19:39
erstellt: 13. Jul 2004, |
Wie siehts nun aus? Ihr seit also nicht der Meinung das wenn ich mir noch ein halbwegs Powerlastiges Front-System zu lege,das ich mit der Maxxima als Starterbat nicht auskomme? Hab mir nämlich ein paar alte threads durchgeschaut,gibts ja auch einiges zu beachten. Statt Pflegeladen kann es doch auch reichen,mehrere Kilometer mit leiser bis abgeschalteter Anlage zu fahren,oder nicht? |
themad
19:54
Wenn sowieso nur eine Batterie verbaut ist, brauchst du die auch nicht zusätzlich laden, nur halt nicht immer volle Pulle aufdrehen, richtig. Die Maxxima sollte schon reichen, mehr ist immer besser, aber das basst scho. Du wirst eventuell den Stroker nicht voll ausnutzen, aber das ist sowieso ne Wissenschaft für sich, glaub ich. |
cerial
21:17
Vielen dank themad!!! ![]() Und das 6mm² Powerkabel der alten mini-Anlage kann ich doch jetzt gut als Sub Verbindung nutzen,oder Hab da noch gar´nicht so drauf geachtet,der einzige Unterschied müsste wohl in der dicke der Isolierschicht liegen. Mir geht das nun darum,das ich nun ein passabeles Front System benötige,hatte mir da gedacht den Front-Amp vorne zu verbauen um Kabelweg zu sparen und vielleicht auf die bei der Exide extra vorhandenen Anschlüsse zu gehen. Brauch dann ja noch mal Sicherungshalter und Sicherung,100A bei 35mm² müsste ja eigentlich reichen. Packt die Exide nun den Stroker+AS F2 500 und ein ordentliches Front System ganz alleine!!! Zu meinen Musikgewohnheiten muss ich sagen,dass ich nie durchgängig laut höre.Mal lange laut,dann wieder leise und so wéiter. |
Welche Endstufe für Stroker cerial am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 62 Beiträge |
Stroker!!!! Schmand am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 5 Beiträge |
Welche Front-LS kaufen? th0r4x am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Welche Front LS? steffenxl am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 5 Beiträge |
endstufe für stroker ade am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 2 Beiträge |
Stroker, AudioSystem ?? sierrafreak am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 18 Beiträge |
12" stroker pSi am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 6 Beiträge |
Welche Endstufe ist besser geeignet für Stroker? 'hermann' am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 10 Beiträge |
Günstiger Stroker Klangpurist am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 2 Beiträge |
Kauftipp für Front-LS geestyle am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.655
