So okay und Endstufe behalten?
chiksterminator
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 22:41
Also gut, bin nun 18 und habe einen Seat Cordoba SX.
Hab mir hier das meiste schon durchgelesen, und habe nun folgendes vor.
Frontsystem: Helix E136 Esprit und natürlich dämmen.
Sub: Hab noch einen 36cm Magnat Lautsprecher mit "400Watt" rumliegen, bestimmt schon über 10 Jaher alt. Aber den wollte ich erstmal nehmen, so als mein erstens selbt gebautes Gehäuse. Später kaufe ich dann irgendwas ordentliches.
Da die erst Frage, wie stelle ich das mit dem Gehäuse an? Weil zu dem Speaker nichts mehr vorhanden und findbar ist.Gibt es allgemein irgendwo "Wie baue ich einen Sub Tutorials?"
Und dann nochwas, Endstufe, war grade im Mediamarkt und habe da eine Harman/Kardon CA470 für 115€ erstehen können, einfach erstmal mitgenommen, war das Ausstallungsstück (also nicht das was dort betrieben wird, sonder das nur oben auf den Packgungen zum angucken ist)
Behalten oder lieder etwas besseres kaufen? (Hab eigentlich nur bedenken wegen dem Sub)
Kabel hab ich ein 20mm² Set da, werde ich am Wochenende verlegen, ist aber kein "Remote Kabel" dabei, aber da kann ich ja irgendeine Litze nehmen oder?
Radio soll ein Kenwood 8044 werden, oder doch besser "Marke" kaufen?
Hannoman
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 23:35
Ohne TSP (Thiele-Schmal-Parameter) wird das nix.
Da tut es jede 0,75 mm^2 Litze aus dem Baumarkt.
Kennwood ist doch "Marke".
Übrigens ist das Gerät hier in der letzten Zeit häufiger empfohlen worden.
Hanno
boehse81
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 23:48
Also die Harman/Kardon ist für den Preis wirklich ein Schnäppchen und das noch mit 2 Jahren Garantie. Vorrausgesetzt sie hält was sie so verspricht. Von der Ausstattung her wirklich zu gebrauchen.
Leider finde ich nirgendwo Angaben dazu, was sie im Brückenbetrieb leistet.
Hast du zu dem Magnat vielleicht noch eine genauere Bezeichnung? Hin und wieder hat man Glück und findet noch was womit man rechnen kann. Ansonsten, wirst du wohl nicht drumherum kommen, dir was neues zu kaufen.
Da wäre dann die Frage, welche Musik du so hörst, und was du ausgeben willst/kannst.
Des Weiteren ob du ein Gehäuse selber bauen könntest, oder doch lieber was fertiges?!
Der Jens
chiksterminator
#4 erstellt: 07. Aug 2009, 00:04
Also, danke für die Antworten.
Die Endstufe ist brückbar, aber zur Leistung finde ich dann auch nichts. Dürfe ja sich im Rahmen von 2mal 85Watt bewegen.
Ich kann ja mal berichten wie ich sie so empfinde, nur vergleiche werden schwierig sein, hier betreiben die Leute nur Proleten-"Hifi" oder garnichts davon.
Der Magnat ist bei meinem Vater, werde den die Tage mal herholen, und hier posten.
Selber bauen ist kein Problem, kann sämtliche Werkzeuge und das Know-How meines Onkels benutzen.
Ein paar Tutorials wären trotzdem fein, einfach fürs Verständniss, wie man halt einen Bassreflex oder Bandpass baut.
Grade bei dem "Sub für 50€" hier im Forum verstehe ich das mit dem Port nicht wirklich.
Also, Sub wären so 150€ okay. Weiß halt nicht, hab ja wie schon gesagt keine wirklichen vergleiche im Freundeskreis.
Soll schön schön drücken.
boehse81
#5 erstellt: 07. Aug 2009, 00:15
Also 85W glaube ich nicht im Brücke
das liefert sie ja schon einzeln an jedem kanal bei 4ohm
135W bei 2ohm.
Denke kannst so um die 250W in brücke an 4 ohm rechnen.
Bin mir nicht ganz sicher: Hat dein Auto einen abgetrennten Kofferraum? Weil dann würde eine normale Kiste nicht allzu viel bringen.
Was du letztendlich baust hängt ab von dem was du hauptsächlich hörst. danach richtet sich der woofer, und danach wird auch das Gehäuse berechnet und gebaut.
Begrenzt wird das ganze auch noch durch deine 150€. Dazu muss ich aber sagen, dass, wenn man selber das Gehäuse baut, und man ein bisschen glück bei ebay hat es auch günstiger geht.
Baue gerade selber einen Sub zusammen, und der hat mich samt Chassi bisher keine 40€ gekostet. Was er kann...wird sich aber erst noch zeigen müssen
wie sowas aussehen kann:
Klick mich
chiksterminator
#6 erstellt: 07. Aug 2009, 09:01
Musikalisch wird alles gehört.
Von Rock über Techno bis Hiphop. Muss da also eine Zwischenlösung finden bzw den Sub bei Rock abschalten.
Also der Kofferraum ist mehr oder weniger geschlossen, man kann das relativ leicht bearbeiten (hab ich im Seat Forum gefunden), also ne normale Kiste im Kofferraum ist kein Problem.
Böötman
#7 erstellt: 07. Aug 2009, 09:09
Und genau dafür kannst du ja den Magnat Vertrieb anmailen und Fotos des Chassis beilegen um auf nummer sicher zu gehen. Thema HU muss Ich gestehen das Ich eher zu Alpine tendiere.
mfg
chiksterminator
#8 erstellt: 07. Aug 2009, 09:47
Alpine ist halt recht teuer.
Ich hätte gerne "sämtliche" Funktionen.
Also USB,CD, AUX-in, BT (Zum Freisprechen) und ein mehrzeiliges Display.
Lohnt sich der Aufpreis zu einem Alpine mit diesen Funktionen?
Bzw kann man irgendwo günstig an das BT Modul von Alpine kommen?
Soundmäßig ist das acuh mit dem testen ziemlich schwierig, irgendwo vieleicht eine vergleichsseite?
[Beitrag von chiksterminator am 07. Aug 2009, 09:51 bearbeitet]
Setup so okay?
Stifff am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  9 Beiträge
Radio + Lautsprecher + Endstufe so zusammen okay ?!
romanh am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  2 Beiträge
Wäre das so okay?
xEno18 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  9 Beiträge
Komponentenauswahl so okay ?
romanh am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  3 Beiträge
Zusammenstellung Low Budget so okay ?
Phoenix20 am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  5 Beiträge
Anlage okay für HipHop?
Leo2006 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  6 Beiträge
Preisberatung / Preis Okay?
Thomas9693 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
Ist die Anlage so okay?
princeboy4u am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.03.2007  –  3 Beiträge
Zusammenstellung Okay?
KAI16V am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  13 Beiträge
Ground zero okay?
Xaider am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedirafewings563
  • Gesamtzahl an Themen1.559.484
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.609
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
