HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » amp 4x70 4ohm, ls fs 275watt rms pro seite? | |
amp 4x70 4ohm, ls fs 275watt rms pro seite?+A -A |
fatalenconteur
02:13
erstellt: 08. Aug 2009, ||||
wollte folgende ls Diamon Audio D9 ![]() in mein auto einbauen vielleicht erinnert sich noch jemand. jetzt wurden mir folgende endstufen NXS NX900.5 bzw. 400.4 oder 400.2 ![]() ![]() ![]() von nem händler empfohlen... was mich jetzt schwer stutzig macht ist die leistung der endstufe, ist das nich viel zu wenig... ich meine nicht das die ruck zuck ins clipping geht und ich dann die ht in die tonne hauen kann... oder hab ich da mal wieder was komplett nicht verstanden... thx für evtl. antworten, möchte ungern zweimal kaufen... [Beitrag von fatalenconteur am 08. Aug 2009, 02:41 bearbeitet] |
böhser-Onkel
05:47
Die 400.2 brücken? Macht an 2Ohm 4x100W sollten an 4ohm gebrückt 2x200W sein! Wie gesagt sollten! Und das andere Problem.....im Katalog steht hinter Watt kein RMS! Gruß vom Onkel |
zuckerbaecker
08:22
Du hast das falsch verstanden. KEINE Endstufe geht ins Clipping wenn der Gain richtig eingestellt wird. Das hat NIX mit der Belastbarkeit der Lautsprecher zu tun! Die NXS mögen jetzt keine Watmonster sein - wenns Dir auf möglichst hohe Lautstärke ankommt, musst was anderes kaufen. Deren Trumpf liegt im eingebauten DSP. Damit kannst Du die Lautsprecher alle aktiv ansteuern und in der Laufzeit verzögern sowie ein Equalizing durchführen. |
fatalenconteur
10:34
thx erstmal für die antworten... also mir kommts nicht auf die lautstärke sondern eher auf guten klang an... ich denke mal deshalb wurde die nxs auch ausgesucht... was haltet ihr denn von der 900.5 ist der zusätzliche kanal für nen sub da sinnvoll? und muss ich wenn da beispielsweise nen exact psw308 dranhängt schon ernsthaft über die stromversorgung nachdenken... Fahrzeug ist nen pug 207RC, Lichtmaschine 80A, Bat. Varta... 450/600A... wieviel ah weiß ich leider nicht ist aber ja auch vermutlich nicht wichtig da ich eh nur musik während der fahrt höre... oder? |
zuckerbaecker
14:11
Ich weiß net wo Du bisher Deine ganze Informationen herhast ![]() Es ist völlig Banane WAS an der Endstufe dranhängt. Die Stufe kann ungefähr 600-700 Watt leisten. Mit ausreichend dimensioniertem Stromkabel ist das kein Problem. |
fatalenconteur
14:34
weißt ja gefährliches halbwissen... mir ist schon klar das die endstufe nur leistet was sie eben leistet... aber da ich ja nun einmal keine ahnung habe von der materie an sich... dachte ich frag ich halt mal nach... also was meinste denn die endstufe ist im großen und ganzen also zu klein um die ls/ ls +sub... wirklich auszulasten... das ist mir bewusst, aber was mich viel mehr interessiert führt das denn auf dauer zu irgendwelchen schäden an den ls... hab ich wirklich nur lautstärken oder auch klangverlust durch diese (zu) geringe leistung... ist auch definitiv meine letzte frage danach kann das thema meinetwegen geschlossen werden bzw... ich deaktiviere es für mich eh.... trotzdem danke für die antwort kabel waren glaube ich 35mmm angesetzt... mfg chris |
zuckerbaecker
15:16
Bitte nicht persönlich nehmen ![]() Du weißt ja, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten ![]()
Definitiv - Nein! Ein Lautsprecher spielt genausogut und lange an 1 Watt, wie an 10 Watt wie an 100 Watt. 70 Watt sind auch ausreichend um laut Musik zu hören. Pegelorgien sind damit aber nicht möglich. Dafür reichen aber auch keine 80 oder 90 Watt. Da sollten es dann schon Richtung 130-150 Watt sein. zB sowas: ![]()
Du hast KEINEN Klangverlust. Vor allem hast Du durch den DSP erstmal einen riesen Klanggewinn - WENN er richtig bedient wird ![]() Hier kannst Dich mal in die Einstellprozedur einlesen: ![]() Und ob die Leistung zu gering ist, kannst nur DU sagen. Ich kenne ja nicht Deine Hörgewohnheiten. Kommt ja am Ende auch auf den Kennschalldruck der verwendeten Lautsprecher an. ![]() ![]()
Das ist völlig ausreichend. |
fatalenconteur
19:32
wirkungsgrad der ls liegt ht 93db 2,83v/1m, tmt 92db 2,83V/1m sollte also für mich auch bei geringer amp leistung vollkommen reichen... du würdest die ls aber schon alle aktiv ansteuern... ich und vorallem der hifi-kerl waren nämlich am überlegen die 4 kanäle zu brücken und dann je eine der frequenzweichen anzusteuern... zumal die halt dabei waren und bei bestem willen keinen schlechten eindruck machen (soweit ich das beurteilen kann man dachte vielleicht später dann das ganze aktiv oder per bi-amping zu betreiben)... oder macht das garkeinen sinn unterstützt wird das zumindest von den fw... muss es immer so viele möglichkeiten geben... dsp würde er natürlich einstellen zumal ich mir das dann doch noch nicht wirklich zutraue... und mir natürlich auch ein wenig erfahrung und zubehör fehlt... naja ich werde es wohl einfach mal ausprobieren... kabel werden wohl eh für jede möglichkeit gleich mitverlegt... da ist es dann nicht so schwer das ganze umzurüsten... thx schonmal für die ganzen antworten und die mitgebrachte geduld... [Beitrag von fatalenconteur am 08. Aug 2009, 19:34 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:54
erstellt: 09. Aug 2009, ||||
Dann muss ich Dir sagen das dieser "hifi-kerl" Null Ahnung hat. Guter Rat von mir: Wechsle den Fachhändler. |
AMP 2x100Watt @ 4Ohm Haveaniceday am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Amp mit 2 * 1Kw rms @ 4Ohm snowsniper am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 41 Beiträge |
LS und Amp für FS ! Jigsaw1 am 27.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
RMS Power Endstufe vs. LS arise123 am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 15 Beiträge |
neuer amp für fs macneil am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 9 Beiträge |
FS + AMP Markus11 am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 12 Beiträge |
Welcher Amp für L30 + FS? KSG9|Sebastian am 21.04.2005 – Letzte Antwort am 21.04.2005 – 4 Beiträge |
FS + AMP Xzero am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 8 Beiträge |
Passt die AMP zum FS & HS confuse1990 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Amp für FS? Karbuk am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.007
