HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Erfahrungen mit Pioneer AVH-P 3100 | |
Erfahrungen mit Pioneer AVH-P 3100+A -A |
deeepz
#1 erstellt: 18. Aug 2009, 02:14 | |
Hallo allerseits, leider kann ich keinen Laden bei mir in Hamburg finden, der das o.g. Gerät ausgestellt hat oder sich bereit erklärt, es zum probieren zu bestellen. Ich spiele aber mit dem Gedanken, es mir zu bestellen. Nur wollte ich nicht die "Katze im Sack" kaufen. Falls also jemand Erfahrungen (positive oder negative) mit dem Teil hat, bitte posten! Es soll in meinen neuen gebrauchten CLK 230 BJ99 (MoPF) eingebaut werden. Vielleicht weiß ja noch jemand, wie umständlich es ist, die Lenkradfernbedienung (zumindest Volume) anzuschließen? Ich danke schon mal. LG deeepz P.S.: Zumindest vorläufig soll das Radio an den Werkslautsprechern laufen, ich muss dann später entscheiden, ob ich wieder einen kompletten Soundeinbau mit meinen Komponenten wage... |
Schdiewen89
#2 erstellt: 18. Aug 2009, 02:53 | |
Ich selbst habe das 4000er. Is echt n feines Teil. Die Ausstattungen sind gleich nur is bei mir das Display größer. Das einzige was ich bemängeln würde ist, das es nur 4 Chinch outs hat. Das heißt du kannst in den grundeinstellungen sagen der Rear kanal ist Sub oder Rear- Lautsprecher. Man kann also nichts Vollaktiv betreiben oder so etwas. Was mir noch nicht ganz gefällt ist dass man kein Videos vom USB stick laufen lassen kann. Ansonsten Top Teil |
deeepz
#3 erstellt: 18. Aug 2009, 11:57 | |
Danke! Na das hilft mir doch schon mal weiter! Wie sieht´s denn mit dem Touchscreen aus, reagiert das zuverlässig und schnell? Oder so tränig und langsam wie bei manch anderen Moniceivern? Das mit der Videowiedergabe hab ich schon gelesen, stört mich aber jetzt nicht sooo sehr - in der Hauptsahe geht es mir um vernünftige Musikwiedergabe und übersichliche Menüs. Filme kann ich auch auf ne DVD-RW brennen, aber ich denke, das Feature werde ich nicht allzu oft benutzen. Letztlich interessant wäre die Lenkradfernbedienung, wer weiß was? LG deeepz |
Schdiewen89
#4 erstellt: 18. Aug 2009, 12:55 | |
Das Touchscreen funktioniert nach einem Jahr noch Top bei mir. Nur habe ich mir mal angewöhnt mit dem Fingernagel also den Finger verdreht zu "touchen" da kann es mal passieren das man 2 mal drücken muss. Man hat aber dann keine Fingertatscher aufm display ;-) So weit ich weis gibt es da Adapter für die Lenkradfernbediehnung. Kann dir aber nicht viel dazu sagen, da ich keine interesse an meiner Lenkradfernbediehnung hab. Du musst ja eh aufs Display guggen was du machst. |
zelli26
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 01:47 | |
Habe mir das Teil heute eingebaut in meinen Passat 3C inkl. Lenkrad-Interface und Bluetooth Adapter. Über das originale Multifunktionslenkrad lässt sich sehr vieles steuern, lediglich im MFA+ Display steht nur Pioneer, Tracktitel oder andere Informationen werden nicht angezeigt. Der Radioempfang ist bei mir eigentlich sehr gut, hatte nach den vielen negativen Berichten nicht damit gerechnet, dass er so gut sein würde. Ansonsten finde ich, ist das Radio für die Serienboxen schon eine grosse Aufwertung, klanglich auf jeden Fall TOP! Auch die Bedienung läuft zügig. Displayauflösung bei Filmen finde ich auch gut! Lediglich den Bluetooth Adapter kann ich momentan noch nicht so ganz weiterempfehlen, da weder bei meinem Nokia N95 noch beim Nokia 6300 das Telefonbuch übertragen wird, kann jedoch auch sein dass ich da was falsch gemacht habe. Ansonsten kann ich das Teil nur empfehlen!! |
deeepz
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 11:00 | |
So, ich hab jetzt einfach zugeschlagen und mir gedacht, innerhalb von 2 Wochen wird man schon merken, ob´s gut ist oder nicht. Klanglich gefällt mir das Teil ganz gut, die Werkslautsprecher klingen um Welten besser als vorher, der eingebaute EQ lässt nicht viel zu wünschen übrig. Das Touchscreen reagiert erfreulich gut und präzise und macht die Bedienung leicht und unkompliziert, auch bei der Fahrt. Was mich stört: bei der Wiedergabe vom USB-Stick werden die Titel nicht in alphabetischer Reihenfolge wiedergegeben, sondern offenbar in der Reihenfolge, in der sie kopiert wurden. Das ist gewöhnungsbedürftig! Aber auf jeden Fall brauche ich jetzt einen Nano-USB-Stick, alles andere sieht dämlich aus. ;o) Der Einbau war ein Kinderspiel (ISO-Anschlüsse vorhanden), das Kabel für die Handbremsleitung kann man auch woanders anschließen, und die Wiedergabe von DVDs war ebenfalls sehr gut. Das Gerät macht einen wertigen Eindruck und fügt sich harmonisch ins Cockpit ein, nicht zuletzt durch die einstellbaren Tastenfarben. Bislang bereue ich den Kauf nicht! LG deeepz |
Hannoman
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 11:32 | |
Hanno |
deeepz
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 11:46 | |
Juhu! Du bist genial! Das war echt blöd bei Live-Konzerten! Groooßartig... 1000 Dank! LG deeepz |
deeepz
#9 erstellt: 02. Sep 2009, 11:49 | |
Mal was anderes: kann mir jemand genau sagen, welchen Dietz-Can-BUS-Adapter mit welchen Kabeln ich brauche, um meine LFB zu benutzen? Ich steig da nicht durch, 3 Foren und 5 Antworten. Hier wurde mir bis jetzt immer am besten geholfen *schleim*. Bei Eb*y gibt´s ein universelles Komplettangebot (man muss da nur PKW und Radio angeben und die packen einem alles zusammen), Adapter und 2 Kabel für 169 Euro... kommt mir etwas viel vor, vllt. kann man sparen, wenn man einzeln kauft? LG deeepz |
Tonno75
#10 erstellt: 06. Jan 2010, 19:38 | |
Hallo, ich hole mal den Thread hoch... Wie das denn bei dem Radioempfang von dem Teil aus? Kann man sich ggf. mit einem Antennenverstärker o.ä behilflich sein? Ich lege nämlich relativ viel Wert auf einen guten Radioempfang! |
deeepz
#11 erstellt: 02. Feb 2010, 04:39 | |
Kommt auf´s Auto drauf an. Bei meinem CLK brauche ich definitiv einen Antennenverstärker. Das Originalradio hatte einen besseren Empfang. Aber so ein Verstärker kostet 10 Euro. LG deeepz |
Schdiewen89
#12 erstellt: 02. Feb 2010, 10:12 | |
Ich musste eine Phantomeinspeisung nachrüsten bei meinem Opel. Sonsit is alles oke |
daniel66*
#13 erstellt: 06. Feb 2010, 17:40 | |
Hallo zusamme, was kann ich machen damit ich das Radio in meinem Golf 4 einbauen kann ???? da der Wagen keine Acc funktion besitzt. Ich habe das Radio schon und es ist schon verbaut, aber sobald ich den Motor starte muss ich alles wieder neu einstellen ( Sender,Farbe vom Display)! Kann mir jemand weiter helfen ?! Danke im voraus! Gruß daniel66* |
mr.booom
#14 erstellt: 06. Feb 2010, 18:07 | |
Musst im Kabelbaum das Dauer- und Zündplus tauschen, ist in der Installationsanleitung aber beschrieben. |
daniel66*
#15 erstellt: 07. Feb 2010, 11:20 | |
Ok danke ich probiers mal aus vielen dank für den Tipp!! LG daniel66* |
>Brown<
#16 erstellt: 08. Feb 2010, 20:47 | |
Hi leute. ich bin auch gerade am überlgen mir den AVH-P3100 in meinen Mercedes C200 W203 Sportcoupe einzubauen. Jetzt hab ich grad noch ne frage was für ein adapter ich für den brauch. Is das der richtige wenn ich die Lenkradsteuerung mit nutzen will. Link oder doch der? Link Was ist überhaubt der unterschied zwischen dem AV und nicht AV Adapter. Brauch ich sonst noch irgendwelche Adapter? Hat Mercedes DIN einbauschächte überhaubt drin oder muss man den auch noch kaufen Wenn ja wo bekommt man die günstig her? Danke schon mal für eure hilfe LG Brown [Beitrag von >Brown< am 09. Feb 2010, 00:03 bearbeitet] |
*HanZZ*
#17 erstellt: 07. Mrz 2011, 18:18 | |
Hi zusammen! Bekomme morgen ein Pioneerradio zugeschickt, AVH P4200 DVD. es soll wie oben in einen Passat 3C mit MFA und MFL. Benötige ich dafür noch weitere Stecker vom Freundlichen? die dann mal eben 100Euro kosten, oder gibts eine günstige alternative? Grüße Thomas |
PIONEER AVH-P 3100 DVD Steve_24 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 13 Beiträge |
PIONEER-AVH-P-4100 bionicle01 am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Pioneer AVH-8400BT vs. Pioneer AVH-X5500BT engele am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
Pioneer AVH P 5700 - Navi gesucht Dormelchen am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
Pionneer AVH-P5700DVD erfahrungen leon30 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer AVH-P 5700 DVD Frage! Kostaa am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Pioneer AVH-P4200 DVD audi_coupe_ am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer AVH-P4100 DVD KoRn2410 am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer AVH-X3500DAB oder Pioneer SPH-DA100 Meier85 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 2 Beiträge |
Clarion CZ209E VS. Pioneer DEH P 3100 UB aGGr0 am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDj_Pillepenny#
- Gesamtzahl an Themen1.554.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.249
