Ich stell mich vor!
robby2703
#1 erstellt: 27. Aug 2009, 11:25
Hallo Car/Hifi-Freaks!
Ich bin der Robert,37Jahre alt und Familienvater!
Also ich möchte mein Sound im Auto verbessern,sprich die Originalen Sachen rausschmeißen und ersetzen! Ich fahre einen 10 Jahre alten MB C/Klasse W202 und dachte an folgende Komponenten!
Als Fs-System dachte ich an das:
COMPO 16 EMPHASER ECP26NEO-XT4
Soweit ich in Erfahrung gebracht habe,sollte das passen,aber da werde ich wohl nochmal beim Fachmann hier in Ansbach nachfragen!
Für die hinteren Türen nehme ich das:
COAX 10 EMPHASER ECX100S4
Wobei ich auch da hoffe,das es passt!
Für hinten habe ich mich für die:
Boxen entschieden!
Zu meiner Jugendzeit habe ich so manche Soundanlage verbaut und damals war es oft so,das man zumin bei Boxen,bei einer Marke bleiben sollte,das ist aber schon 16 bis 17 Jahre her!
Es hat sich ja viel in dem Bereich Car hifi getan, also bin ich nicht mehr uptodate!
Da ich Alleinverdiener bin,spare ich die Sachen Stück für Stück zusammen und die Boxen liegen in meinem Budget,also bei knapp 500€.
Also Radio dachte ich an das:
CDX-GT630UI von Sony!
Genügt meinen Ansprüchen und es liegen keine CD's mehr im Auto rum.
Eine Endstufe kommt natürlich auch mit dazu!
So und nun zu einem Thema,wo sich ja oft die Geister scheiden und wohl viele von euch nicht meiner Meinung sein werden!
DER BASS!
Wie schon erwähnt habe ich eine Familie und zwei zuckersüße TÖCHTER!
Also ich brauche meinen Kofferraum und habe auch keine Lust,den Nachbarn an der Ampel mit Bass zu versorgen,indem ich eine riesen Kiste in den Kofferraum stelle!
Auch ich fahre natürlich öfter mal alleine und dann wird es schonmal lauter und dabei habe ich mir oft gedacht:Schxxx Sound,der muß raus!
Und hier bei mir fahren genug Jünglinge rum,die haben nen Sound im Auto,der mehr gekostet hat wie die ganze Kiste!
Und wenn ich dann mitbekomme,das man draussen genau soviel Bass hört und spürt wie im Auto,habe ich mich nach einer Alternative umgesehen!
Gefunden habe ich:
Ground Zero GZUB 800ACT
Einen Aktiven,der unter den Sitz passen sollte!
Irgendwo habe ich einen älteren Thread in einem anderen Forum gefunden,da hat jemand geschrieben,er hat zwei von solchen Woofern unter beiden Sitzen und war zufrieden.
Der Thread war,glaube ich,aber von 2005 und seither haben die Dinger bestimmt schon Fortschritte gemacht!
Also einer davon wirds wohl werden,evtl zwei,dann kribbelts auch bei meiner Frau unter Arsch!
So nen Tip für die Endstufe,so um die 250€ bräuchte ich noch und eure Meinung zu dem ganzen wäre auch nett!
Sollte es fürs gleiche Geld was besseres geben,bin ich für einen Tip sehr dankbar!
Und nein ich zersäge mein Auto nicht, denn der steht auch mit 10 Jahren noch da wie aus dem Laden!
Also für konstruktive Kritik und Anregung wäre ich dankbar!
Grüße an alle!!!
P.S. Ich hatte schonmal einen Reifenplatzer und auch wenn es Reparatur-Kits für Löcher im Reifen gibt,ist ein Pannendienst nicht billig.Also bleibt der Ersatzreifen da,wo er hingehört!
Wolf1984
#2 erstellt: 27. Aug 2009, 11:31
Hi! Also ich würde dir ein System empfehlen, was etwas einfacher zu verbauen ist, die TMT aus dem System hab ich gerade hier zum testen, die sind schon sehr mächtig!
Wenn du die Türen vernünftig dämmst, und ne gute Endstufe an das FS hängst, wirst du kaum nen Sub vermissen!
Gerade wenn es doch beim XT 4 bleibt! Das kann richtig Pegel, will aber auch Leistung! Bei der Rear Beschallung würde ich mal überlegen die originalen drin zu lassen! Musik soll ja vorne spielen :-)
Wenn doch ein Subwoofer sein muss, warum dann nicht ein versteckter Einbau in die Reserveradmulde?
Auch da geht halbwegs günstig, und mit mehr Klang als mit so einem kelien Behelfssub unterm Sitz ;-)
Austro-Diesel
#3 erstellt: 27. Aug 2009, 12:08
Bei Mercedes-Fahrzeugen geht in der Regel ein Fußraumsub gut unterzubringen.
Auf der Beifahrerseite ist hinter der schrägen Fußstütze zu reigentlichen Spritzwand ziemlich viel Platz frei; kenne jetzt dieses Modell nicht, ist aber bei einigen MBs so -- schau mal nach!
Such mal nach Hub-Car, der macht sowas in Serie für SLKs & Co. nur so als Anregung.
Unterm Sitz -- ist da wirklich genug Platz für was g'scheites? Bei meinem W210 ist da eine Querstrebe, die alles unmöglich macht.
[Beitrag von Austro-Diesel am 27. Aug 2009, 12:10 bearbeitet]
Hannoman
#4 erstellt: 27. Aug 2009, 12:34
Boxen entschieden!
Viel hilft hier nicht viel, ein Hecksystem maximal sollte reichen oder gibts einen Grund warum Du hinten 2 Systeme verbauen willst? Vorne spielt die Musik, Du stellst Dich ja beim Konzert auch nicht mit dem Rücken zur Bühne.
Hanno
Wolf1984
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 12:41
Ja, hatte ich ja oben auch schon erwähnt.:-)
Der Thread Ersteller sollte erstmal dämmen, FS und FS Stufe haben, dann sieht man ja ob überhaupt nen SUB gebraucht wird. Nen Fussraumsub ist ja nun etwas sehr aufwändiges und nicht so einach umzusetzen!
MfG
Marc_1006
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 14:19
Erstmal das FS gut verbauen und ordentlich Leistung drauflassen, dann geht damit auch was.
Ich kenne die Treiber nicht, aber meinem Vorredner zufolge dürften die ganz brauchbar sein, da geb ich also nicht weiter meinen Senf dazu, auch wenn sie von Emphaser sind...
Wenn alles stimmt solltest du allein mit deinem Frontsystem schon genug an tiefen Tönen erzeugen können, dass es Spass macht. Den Sub würde ich erst ganz zum Schluss ergänzen, nur wenn notwendig, als i-Tüpfelchen.
Ach ja, das Sony Radio würde ich nochmal überdenken
lg Marc
Wolf1984
#7 erstellt: 27. Aug 2009, 14:36
Hehe...Ja gegen Emphaser gibt es so einige Vorurteile...
Sind vielleciht keine Klangmeister, aber durchaus brauchbar wenn man es günstig bekommt! Die TMT sind wirklich richtig fett...Und die HT sind in der XT 4 Serie endlich aus Seide, klingen auch recht gut!
Neu allerdings echt zu teuer (280 Euro)
robby2703
#8 erstellt: 27. Aug 2009, 17:29
Erst mal danke an euch für die Antworten!
Zu den Boxen,
da dachte ich mir halt,ich nehme diese drei Systeme,da ja auch in Serie drei Systeme drin sind!
Gerne könnt ihr mir nen Vorschlag machen,was ich für das Geld anderweitig für Boxen anschaffen sollte!
Zum Radio, gibt es da was empfehlenswerteres als das von mir Beschriebene?
Das mit dem Sub kann ich verwerfen,da hat Austro Diesel recht,geht auch bei mir nicht,denn bei mir ist auch eine Querstrebe vorhanden und Lüfterauslaß für Umluft!
Da habe ich garnicht mehr dran gedacht! In die Reseveradmulde würde ich nur sehr ungern was reinsetzen,denn wie schon geschrieben hatte ich schonmal nen Platzer!
Na und um die Türen so zu dämmen,das es passt,da werde ich dann wohl doch zum Fachmann gehen,ist mir zu heikel,auch wegen der ganzen Kabel für Zentrale und Fensterheber!
Also Vorschläge für Boxen so ca 500€,Radio ca 200€ und ne Endstufe für max 300€ wäre gut!
Sub kommt später als letztes dazu,wenn notwendig und dann werde ich mir mal einen ins Auto stellen und schauen,was noch an Platz da ist! Evtl was mit Schnellverbindungen zum einfach abziehen,wenn mal mehr Platz benötigt wird!
robby2703
#9 erstellt: 27. Aug 2009, 17:31
P.S. Bitte nicht Fachchinesisch! Was sind die TMT???
lombardi1
#10 erstellt: 27. Aug 2009, 17:34
TiefMittelTöner
mfg karl
robby2703
#11 erstellt: 27. Aug 2009, 18:00
Oh Mann,ok,beim nächsten mal nehme ich das Hirn mit und gebrauche es auch!
HighEnderik
#12 erstellt: 27. Aug 2009, 18:17
Hi, Fahre selbst MB W202. Das Emphaser System kannste dir schonmal abschminken, da die Einbautiefe der TMT viel zu hoch ist. Du bekommst max. 69mm ohne Blecharbeiten rein. Außerdem sollte der Korb ein DIN Korb sein, da es etwas begrenzt ist. Als Dämmung würde ich dir eine Rolle Alubutyl (2,5m²) für die Vordertüren empfehlen.
Hatte mal für Kurze Zeit das Helix E136 drin. Das hat auch ohne Subwoofer schon gut Spass gemacht ohne dabei die klangliche Seite zu vernachlässigen.
http://www.fortissimo.magix.net/
schau dir mal beim Didi die W202 Bilder an. (die letzteren)
robby2703
#13 erstellt: 27. Aug 2009, 18:43
Welches TMT meinst du? Und für vorne sind die tiefen mit 46 mm angegeben,das sollte passen!
Für die hintern Türen kann ich auch auf die TMT verzichten und hinten ist die tiefe egal!
HighEnderik
#14 erstellt: 27. Aug 2009, 19:05
Ah ok, sind diese flachen. Aber da der Korb der TMT so "breit ist" wirst du ums Blech entfernen nicht drum weg kommen.
Hast du die Emphaser denn schonmal gehört? Was hast du denn sonst noch für Händler vor Ort außer ACR? Woher kommst du?
robby2703
#15 erstellt: 27. Aug 2009, 19:26
Ich komme aus Ansbach Mittelfranken! Wo meinst Du das ich ums Blechwegnehmen nicht drumrum komme?Ich habe mir auch überlegt,nur das FS und in der Hutablage zwei 160mm sub zu verbauen! Würde auch mein Prob lösen mit dem Wunsch nach mehr Bass im Auto!
zuckerbaecker
#16 erstellt: 27. Aug 2009, 20:31
Du brauchst im Auto nicht mehr als EIN ordentliches Frontsystem und ein Subwoofer.
Es bringt nix zig Lautsprecher im ganzen Fahrzeug zu verteilen.
Fahr einfach bei einem ordentlichen Händler vorbei und hör Dir mal was an.
http://www.audiophile-carhifi.de/116/de/startseite.html
robby2703
#17 erstellt: 28. Aug 2009, 06:01
Guten Morgen!
Na dagegen habe ich nichts!In dem Fall würde ich auch ein besseres Fs. nehmen.
Dann kommen die Boxen aus denn hinteren Türen raus und dann würde ich noch nach einer Lösung für hinten suchen!
Es gibt ja auch 160mm Bassboxen,gibt es da was,das man mir empfehlen kann?
Somit bräuchte ich keinen Sub in den Kofferraum stellen!
Was ich so finde,sind aber eher Kicksub und die stelle ich mir nicht so gut vor,wenn man querbeet Sound hört!
Wie dick sollte man die Türen dämmen?
zuckerbaecker
#18 erstellt: 28. Aug 2009, 06:25
Sowas zB:
http://195.243.203.21/rainbow/index.aspx?pm=127143
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/WCA_178.php
http://mobile.jlaudio.com/products_subs.php?series_id=29
Vielleicht kann man aber auch sowas realisieren:
http://www.bmw-syndi...=146009&whichpage=13
In nicht allzulanger Zeit wird es auch ein Treffen in Deiner Nähe geben, dort könntest Du sicher einiges anhören.
Dominik ist auch der Hersteller von dem verlinkten Volksbandpass.
http://www.hifi-foru...um_id=161&thread=248
robby2703
#19 erstellt: 28. Aug 2009, 06:53
He super deine Link`s!
Das mit der Kiste und den Flexrohren ist auch ne gute Idee!
Ja mein Vorhaben wird Dank euch,anders wie vorgestellt!
Da ich zwei der kleinen Sub hinten rein machen würde,welche wären da zu empfehlen,um evtl nicht diesen Kickbass zu haben,sondern eher mehr hin zum Druckgefühl?
zuckerbaecker
#20 erstellt: 28. Aug 2009, 06:58
Das bekommst Du aber nur mit einem genau definierten Gehäuse.
http://nibis.ni.schu...rgehaeuse/lsgeh.html
Deßhalb muss man erstmal schauen welches Volumen man dort realisieren kann,
welche Endstufe verwendet wird,
DANN sucht man das passende Chassis aus.
robby2703
#21 erstellt: 28. Aug 2009, 07:11
So habe ich mir das inetwa vorgestellt! Das ich eben von unten,die zwei kleinen Sub, die je ein gehäuse haben,ran mach!
Klar muss ich mir die gehäuse ausrechnen lassen und evlt bauen lassen! Muß ja nicht von heute auf morgen sein!
Welche der drei Sub wären dafür em ehesten geeignet?
zuckerbaecker
#22 erstellt: 28. Aug 2009, 07:41
Alle sind geeignet.
Und es gibt noch viiieele mehr.
robby2703
#23 erstellt: 02. Sep 2009, 14:22
Also Leute ich habe mir so manches zu Herzen genommen und mich für einen Sub.im Beifahrerfußraum entschieden!
Ich habe mir ein Gehäuse,passgenau,dafür gebaut!
Es ist aus GFK und bekommt einen,LOL,Deckel aus einer 19mm MDF Platte.
Das Gehäuse ist dicht und so wie die Frontplatte angebracht wird,passen noch 31 Ltr. Wasser rein!
Ich habe mich für diesen Sub. entschieden:
Carpower SONIC-10
•Impedanz (Z)2x2Ω
•Resonanzfrequenz (fs)31Hz
•Max. Frequenzbereich f3-300HzM
•Maximale Belastbarkeit 2x500WMAX
•Nennbelastbarkeit (P)2x300WRMS
•Mittl. Schalldruck (1W/1m)84dB
•Nachgiebigkeit (Cms)0,14mm/N
•Bewegte Masse (Mms)188g
•Mechanische Güte (Qms)8,25
•Elektrische Güte (Qes)0,53
•Gesamtgüte (Qts)0,49
•Äquivalentvolumen (Vas)24 l
•Gleichstromwiderst. (Re)2x1,9Ω/1x3,8Ω
•Kraftfaktor (BxL)17Tm
•Schwingspulenind. (Le)2x0,7mH/1x2,8mH
•Schwingspulendurchm. 75mm
•Schwingspulenträger KAPTON
•Lineare Auslenkung (XMAX)±25mm
•Eff. Membranfläche (Sd)346cm2
•Magnetgewicht 180oz
•Gewicht14,5kg
Laut Beschreibung ist ein BR Gehäuse mit 25-35 Ltr. angegeben!
Nun hätte ich die Bitte,das mir jemand schreibe kann, welches BR Rohr ich brauche,wenn es 7cm Durchmesser hat bzw würden auch zwei Ports gehen! Auch müßte ich wissen,wo der eine bzw die zwei Ports hin sollen,also oben in die Ecken oder unten!
Der Sub. ist auch mit 185€ bei z-tronic zu haben und ich denke,das ist ein guter Preis!
Es wird auch bei dem Fs. bleiben,das ich im Eingangspost geschrieben habe und natürlich wird auch gedämmt!
Die hinteren Ls. bleiben drinnen und werden wahrscheinlich abgeklemmt.
Nach einer Amp. für das Fs. und den Sub. muß ich mich noch umsehen!
zuckerbaecker
#24 erstellt: 02. Sep 2009, 14:31
robby2703
#25 erstellt: 02. Sep 2009, 14:43
Ich glaube ich lasse es hier! Trotzdem danke an alle,die hier geschrieben haben!
PS. Zuckerbäcker die zwei Themen habe ich schon gelesen!
zuckerbaecker
#26 erstellt: 02. Sep 2009, 15:01
WENN Du das schon gelesen hast, wie kommst Du darauf mit 31 Litern Brutto ein Bassreflexgehäuse zu bauen?
Das sind naher vielleicht 25-26 Liter Netto.
VIIEL zu wenig.
Der braucht 40 - 45 Liter Netto mit einem 30cm langen 7er Rohr.
robby2703
#27 erstellt: 02. Sep 2009, 15:08
Sauber, sehr tief, sehr, sehr laut und stabil auch bei allerhöchsten Pegeln: So soll sich ein moderner Car-Audio-Bass möglichst schon in kleineren Gehäusen spielen lassen. Die neuen SONIC-Bässe erfüllen diese Ansprüche nicht nur kompromisslos, sondern auch noch zu einem Preis, wie er für diese High-Tech-Woofer nur von CARPOWER realisiert werden kann.
Top-Class-Car-HiFi-Subwoofer, 2x500WMAX, 2x300WRMS, 2x2Ω
Höchstleistungs-Doppelschwingspulen-Bass mit 25cm Durchmessser (10“), stabiler Druckgusskorb, die Karbonfaser-Membran wird von einer exklusiven Langhub-Gummisicke eingefasst. Selbst der 25-cm-SONIC wird von dem gleichen Antrieb beherrscht, wie die größeren Modelle. Auch hier beträgt der lineare Auslenkungsbereich +/- 25mm bei vollem Antrieb und erlaubt absolut verblüffende Bässe. Der Wirkungsgrad ist zwar nicht außergewöhnlich hoch, im Zusammenspiel mit der riesigen Belastbarkeit können aber im Endeffekt trotzdem ohrenbetäubende Pegel hergestellt werden. Dabei sind die erforderlichen Gehäuse mit nur 15 Litern geschlossen oder 25-35 Litern Bassreflex so klein, dass der Einbau des SONIC-10 manchmal nur mit dem mächtigen Magneten nach außen möglich sein wird.
Darauf beziehe ich mich!
zuckerbaecker
#28 erstellt: 02. Sep 2009, 16:50
Wenn Du mit Werbebotschaften zufrieden bist, musst ja hier im Forum nicht mehr nachfragen - Oder?
Von dem her - viel Spass noch.
robby2703
#29 erstellt: 02. Sep 2009, 17:39
stimmt und danke für die hilfe! dann kann ich ja jeden händler verklagen wegen falschaussage! wenn ich bedenke wie oft ich leuten im bereich wakü oder overclocking geholfen habe dann bin ich froh das die leute auch hilfe bekommen haben!
ob nun von mir oder von anderen!
ganz großes kino ist das was du hier lieferst!
lombardi1
#30 erstellt: 02. Sep 2009, 17:42
"kann ich ja jeden händler verklagen"
Den Hersteller vielleicht, aber da hast Du viel zu tun.
mfg Karl
Grimpf
#31 erstellt: 02. Sep 2009, 17:44
Falschaussagen... Sorry aber jeder normale Mensch sollte wissen, dass solche Texte übertrieben dargestellt sind und immernur unter den 100000000% PERFEKTEN Bedingungen so sind wie beschrieben. Fast nicht machbar für den Normalen Mensch.
Autohersteller geben an Model XYZ verbraucht 3,5 Liter . Ich garantiere dir, das du bei diesem NIE IN DEINEM LEBEN auf nen Verbrauch von 3,5 Litern kommst. NIEMALS !! Denn bei den tests saß da ein Fahrer drin, der nur 45kg wiegt, die besten Reifen die es auf der Erde gibt waren drauf, es war die geradeste Straße und es wurde bei der perfekten Temperatur getestet.
Also Sorry aber von wegen Falschaussagen und verklagen usw. zu reden ist lächerlich.
zuckerbaecker
#32 erstellt: 02. Sep 2009, 17:57
Sehr schön, wenn einem die Argumente ausgehen, werden wir einfach mal Ausfällig und driften in nichtssagende Phrasen ab.
Ich kann da nur
Schraub Dir doch das Teil rein - keiner verbietet es Dir.
robby2703
#33 erstellt: 02. Sep 2009, 19:02
Ich kann da nur
Was war hier ausfällig?
Da deine Bildung nicht von weit her ist,gebe ich dir eine Lehrstunde!
Ausfällig kommt von ausfallend und hierzu bedarf es einr Beleidigung!
1. Partizip Präsens; ↑ ausfallen
2. Adj; ausfallend (gegen jemanden) stark beleidigend, sehr unverschämt <ausfallend werden; eine Bemerkung>
Ganz großes Kino ist noch nicht mal unverschämt!
Und Argumente gehen mir nie aus!
Und meine Beispiele sind keine Phrasen ,sondern sollten aufzeigen das ich mich in dem Bereich auskenne und da helfe,ohne dumme Kommentare,wie Du sie auf Lager hast!
lombardi1
#34 erstellt: 02. Sep 2009, 19:16
"Und meine Beispiele sind keine Phrasen"
Sondern ?
Eigene Erfahrung ?
Oder abgeschrieben ?
http://cgi.ebay.at/S...14&_trkparms=65%3A12
karl
Grimpf
#35 erstellt: 02. Sep 2009, 19:36
Okok lasst uns wieder etwas Ruhe einkehren bitte.
robby2703
#36 erstellt: 03. Sep 2009, 13:19
Sondern ?
Eigene Erfahrung ?
karl
lesen und verstehen sind aber zwei paar stiefel!
die beispiel ware wakü was für wasserkühlund im pc bereich gilt und overclocking was das übertakten der cpu oder gpu betrifft!
also bevor du mir dumm kommst bitte erst lesen versuchen zu verstehen und dann posten! danke dir!
lombardi1
#37 erstellt: 03. Sep 2009, 13:28
Klar doch.
rede auch nicht von Computern.
sondern
"Sauber, sehr tief, sehr, sehr laut.....usw."
Wer kommt hier dumm ?
Wenn Du glaubst mit Deiner überheblichen Art...
So kommst Du nähmlich rüber .
robby2703
#38 erstellt: 03. Sep 2009, 13:51
lombardi1 schrieb:
Klar doch.
sondern
So kommst Du nähmlich rüber . :.
wie schon geschrieben lesen und versuchen zu verstehen!
das ist ein teil der sub beschreibung!
also bitte nochmal für dich in groß!
LESEN;VERSUCHEN ZU VERSTEHEN UND DANN POSTEN!!!
danke!
robby2703
#39 erstellt: 03. Sep 2009, 13:53
UND PS:
WER NÄMLICH MIT H SCHREIBT IST...?
lombardi1
#40 erstellt: 03. Sep 2009, 13:55
Damit ist alles klar großer Meister.
Wirst hier bestimmt noch viele Freunde finden.
Und tschüss.
Grimpf
#41 erstellt: 03. Sep 2009, 14:11
Ok Leute. Wenn ihr euch unbedingt anfeinden müsst, so tut das per PN oder trefft euch im Swinger-Club und peitsch euch aus, aber verschont den Rest des Forums mit so Kindergartenkram.
Ich lehne ab jetzt ab !
robby2703
#42 erstellt: 03. Sep 2009, 14:32
Sorry Mod,aber wenn hier Leute nicht verstehen könne,was sie lesen,kann ich nichts dafür!
Ich habe mich hier angemeldet,um Hilfe zu bekommen,ist ja auch Sinn und Zweck eines Forums! Nun lese dir bitte mal alles durch und du wirst sehen,das hier nicht wirklich viel geholfen wurde! Zwei,drei Posts und das war es!
Manche stellen sich nochnichtmal ordentlich vor,wenn sie sich hier angemeldet haben!
Und oft liest man hier,das diverse Angaben fehlen,auch da denke ich,habe ich versucht als Laie alles zu schreiben!
Dennoch kaum bis gar keine Hilfe!
Ist das eines Forums würdig?
Mir wurde geschrieben das ein Fs reicht, da ja die Musik vorne spielt!
Aber wer richtig helfen will,schreibt dann, das es besser wäre,das gesparte Geld in ein ESX VISION VE-6.2C zu investieren!
Helfen eben, das heißt auch Vorschläge zu machen!
zuckerbaecker
#43 erstellt: 03. Sep 2009, 19:54
lombardi1 schrieb:
Und tschüss.
.... das ist doch bestimmt "Herr P." .........
Der hat sich nochmal angemeldet .....
Grimpf
#44 erstellt: 03. Sep 2009, 19:57
Entschuldige bitte und verbesser mich bitte wenn ich falsch liege. Aber nach meiner Meinung wurden dir bis zum Beitrag #24 sehr viele gute Tipps gegeben, keine Ausfälligkeiten, keine Diskussion, nur Tipps, die du eigentlich auch dankend angenommen hast. Und auch Zuckerbäcker etc. haben dir nichts böses anhaben wollen sondern ganz im Gegenteil nochmals einige Links zu verschiedenen Erfahrungsberichten gegeben. Ich finde das sich niemand daneben benommen hat.
Der Beitrag #28 von Zuckerbäcker hätte vllt. etwas freundlicher sein können, er entspricht aber der Wahrheit, so ist eben seine Art *g*
Ich sag meine ehrliche Meinung dazu : MIR kommt es so vor als wärst du eher plötzlich etwas ungemütlich geworden und hast ne Diskussion losgelöst wer den hier ausfällig wird und wer nicht ud was auch immer.
Und dann der Spruch :
Klar, ICH hätte ihn als Humorvoll und mehr ironisch gemeint aufgefasst, das sieht aber jeder anders und lombardi hat dies nunmal anders gesehen, was ihm keiner übel nehmen darf.
Ich hoffe das reicht als kleine Thread-Analyse
Also ich habe in dem geamtem Tohubabohu eh schon vergessen was du wolltest und was du jetzt bereits hast. Wenn noch Hilfsbedarf bestehen sollte (Falls du nicht hier vergrault worden sein solltest) und du vllt. nocheinmal die Fakten aufschreiben würdest was genau du jetzt hast und was du möchtest und wo dir evtl. noch unsicher bist, dann werde ich dir gerne eine detailierte Hilfestellung zu all deinen Fragen / Wünschen geben !!
Man muss immer bedenken, dass man hier in einem Internetforum ist, wo Sachen die man schreibt sehr oft vom Gesprächspartner vollkommen anders aufgenommen werden, da kanns halt schonmal zu solchen kleinen Reibereien kommen.
[Beitrag von Grimpf am 03. Sep 2009, 20:00 bearbeitet]
robby2703
#45 erstellt: 05. Sep 2009, 13:27
Hallo Grimpf!
Ja du hast schon recht,ist wohl etwas ausgeartet! War wohl meine Schuld!
HIER EIN FETTES SORRY AN DIE HERREN!!!!!!!
Ich nehme deine Hilfe gerne an,darum bin ich ja hier!
Also angeschafft habe ich bisher noch nichts,denn es eilt nicht so sehr!
Ich will halt mein Geld nicht sinnlos ausgeben und deswegen versuch ich soviel wie möglich zu erfahren.
Also zum Fs.!
Da ist mir ja schon geschrieben worden,dass das zumin brauchbar ist,gerne kannst du mir aber eines vorschlagen,das ein besseres p/l hat und so um die 350€ darf es kosten!
Zum Sub habe ich ja schon was geschrieben und was ich zumin so gefunden habe,ist er für 185€ zu bekommen und wohl auch nicht schlecht!
Leider habe ich keinen Plan,warum ich den Angaben des Herstellers nicht glauben kann!
Ich habe hier den Vorteil für mich,das ich aus einem BR ganz schnell ein geschlossenes Gehäuse machen kann,das ja auf alle Fälle passen sollte! Aber ich versuche es mal mit dem BR,auch um evtl was zu lernen!
Zum Radio,mal ein Danke an Zuckerbäcker,denn ich habe mir mal ein wenig von seinen Antworten durchgelesen und was ich im Inet gefunden habe,ist das Kenwood KDC-BT8044U für 211€ wohl die bessere Wahl wie das von mir angedachte Sony!
Die Türen dämmen ist klar,aber was ist mit dem Zeug:
ZEALUM ZNBS-VM1 ???
Gibt es auch hier in Ansbach beim ACR!
Als Amp bin ich auf diese hier gestoßen:
NXS 4X150W AMPLIFIER NXD250.4
Für 400€ zu bekommen und zumin wird es gut beworben!
Was mir noch nicht klar ist,ob ich an eine Amp
verschiedene Ohm anschliessen kann!
Der Sub hat ja 2mal2 ohm und ein Fs. 4 ohm, glaube ich!
Soweit mal gut,evtl kannst mir zu den Sachen was schreiben!
Weitere Fragen ergeben sich dann bestimmt aus deiner Antwort !
MfG. robby
Grimpf
#46 erstellt: 05. Sep 2009, 13:57
also den TMT des Emphaser Systemes kenne ich, der kann macht gut Bums, den Hochton kenne ich aber nicht und würde mal behaupten (OHNE ES ZU WISSEN) das er nicht wirklich FS geeignet ist. Darum wäre mein Vorschlag als FS eines der guten alten, mehrfach erprobten und gern gekauften Frontsysteme zu nehmen. Wie z.B.
Eton RS160 (Mein Favourit)
oder
Hertz Hi Energy HSK 165
Beides sehr geile Systeme !! Können laut und klingen hervorragend ! Man muss aber schon sagen das der reine TMT beim Emphaser vom Bums her vorne liegen würde. Aber ich würde die beiden genannten Systeme dem Emphaser ganz klar vorziehen. Aber das wichtigste beim FS-Einbau ist eh immernoch die Dämmung und der äusserst stabile Einbau !! Ohne das hört sich jedes FS nach nix an !
Der Sonic 10 ist weiss Gott kein cchlechter Subwoofer. Ich hatte den mal testweise als 15er drin. Du musst halt wissen das der Leistung sehen will. Und das wären beim 10er Sonic meiner Meinung nach min. 500w rms die er wirklich bekommen sollte. Er geht gut tief runter und ist bei HipHop wirklich gut zu gebrauchen. Allerdings als 10er eben dementsprechend nicht so laut und auch für den allroundhörer gut geeignet. Doch ich würde was anderes nehmen. Denn diese Leistung aus ner 4 Kanal Endstufe rauszuholen die noch in deinem Budget liegt ist nicht soo einfach. Ich würde mir da ggf. nen Atomic Energy 10 ansehen der kann auch recht tief, ist aber allroundfähiger und wesentlich präziser und kommt vorallem schon mit sehr sehr wenig Leistung groß raus. Aber so laut wie der Sonic wirds nicht werden. Wenns etwas mehr kosten darf (229 Euro) dann Hertz HX250D mal angucken. Der ist richtig gut und kann auch rocken !!! Perfekter allrounder.
Bei Radios in deiner Preisregion empiehlt sich immer gut alles von Alpine, Clarion und Pioneer. Denn ansich können die alle das selbe (das eine hier mehr, dafür das andere dort mehr usw.). Das Kennwood kenne ich nicht, kann nichts zu sagen.
Beim Dämmen bin ich immernoch der absolute Oldschooler Ich kaufe immernoch die guten alten Bitumemdämmmatten für 2 Euro das Stück ! Was anderes kommt mir nichts in die Karre.
Hab zwar hier und da mal Alubutyl und Brax Exvibration bei Kumpels reingeschmiert aber irgendwie überzeugt mich das nicht obwohl es besser ist !! Zur Dämmung kannste hier mal ein wenig lesen :
http://www.car-hifi-...umenmasse--t756.html
Jaaa dann fehlt doch die Endstufe. Die 4 Kanal.
Also die von dir genannte NXS kenne ich nicht und hab ehrlich gesagt auch noch nie diesen Namen gehört^^ Und irgendwie finde ich auch keine Leistungsdaten oder sonstige Angaben zu der Endstufe (haste da vllt. was für mich ? )
Deswegen von mir wieder ein paar Alternativen. Ich gehe davon aus das du ca. 400 Euro für die Endstufe ausgeben willst. Meine Tipps wären :
Eton EC500.4 (gute günstige Einstiger Endstufe)
Audio System F4-380 (viel Leistung fürs Frontsystem und auch am Bass würde was ankommen, klanglisch meiner Meinung nach eher kühl)
Eton PA 1054 (geil )
Im Endeffekt müsste man wegen den Impedanzen dann gucken obs passt also die Subs die ich empfohlen habe gibts jeweils in Single 4 Ohm und in 2x4 Ohm.
Wenns unbedingt der Sonic sein soll, so wäre von meinen Endstufen Leistungmäßig keine wirklich gut, würde reichen aber nicht hammermäßig laut sein Aber die Eton´s würden von den Impedanzen passen.
Vergiss ACR !! Das sind alles überteuerte Sachen. Und die die reden immer alles schlecht was Sie nicht selbst im Programm haben. (nicht bei allen ACR´s, aber die meisten sind halt so... die drehn einem immer Emphaser und Axton usw. an) !!
//edit
Was die Herstellerangaben angeht. Ja man kann denen glauben, aber das ist alles immer so auf fetter Werbung ausgelegt wie bei allem eben.
Die schreiben beim SOnic :"Sauber, sehr tief, sehr, sehr laut und stabil auch bei allerhöchsten Pegeln:"
Ja ok alles toll, aber : Wie tief ist denn "sehr tief" reicht es dir ? Oder ist für den Hersteller schon 60hz "sehr tief" ? "sehr laut" für mich ist das zu 100% nicht sehr laut, sondern genau das gegenteil, nämlich ich würde sagen "sehr leise" !! Die schreiben dir da riesen Watt Zahlen hin 2x300 watt ! bravo bringt dir auch nix die Angabe, das zeigt nicht wie laut, wie tief, wie toll wie teuer oder wie schön der Sub ist ! Du kannst ihn mit 2x300 watt belasten, aber der Rest hängt von ganz anderen aktoren ab !!!
Sieht halt jeder anders und die schreibens halt wie mans schreiben muss um aufmerksamkeit zu bekommen und umdas teil zu verkaufen !!
[Beitrag von Grimpf am 05. Sep 2009, 14:08 bearbeitet]
Tofftoff
#47 erstellt: 05. Sep 2009, 14:06
ich fange einfach mal an deine letzten Fragen zu beantworten;).
Wenn du dich jetzt für den (oder einen anderen)4-Kanal Verstärker entscheidest, würdest du das FS jeweils an Kanal 1 und Kanal 2 anschließen. Das FS hat 4 Ohm Impedanz, somit geht das in Ordnung. Dein Sub hat 2x2 Ohm, d.h. er hat zwei Spulen mit jeweils 2 Ohm. Die beiden spulen musst du dann in Reihe schalten, sodass du dann auf eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm kommst. Der Sub wird dann so an Kanal 3&4 gebrückt angeschlossen. Da der Verstärker pro kanal 2Ohm stabil und bei gebrücktem Betrieb 4Ohm stabil ist, geht auch das in Ordnung.
Fazit: Das wäre möglich
Was nicht geht, ist die Schwingspulen parallel anzuschließen. Dann würde die Impedanz des Subs auf 1Ohm sinken und das könnte im schlimmsten Fall den Verstärker zerstören.
Welche Sachen jetzt besser sind, kann ich dir nicht sagen, da ich sie nicht kenne. Da müsstest du, um das für dich optimale Ergebnis zu finden, dir alles selber anhören und ausprobieren;)
grüße Tofftoff
robby2703
#48 erstellt: 05. Sep 2009, 15:12
Also Danke für eure Antworten!
Hier der Link und dort unten,da wir die Amp beschrieben!
http://www.carhifinews.de/
Ich habe mir auch mal die EMPHASER AMPLIFIER 4X150W RMS EA4160S
angeschaut,würde dann halt ein paar Tage länger dauern,bis ich das Teil kaufen kann!
Also in sachen Radio, das ist wohl auch GeschmackSsache und das kommt ja auch zuerst rein und ich werde halt mal die Läden abfahren und mir so einiges anhören!
Mir ist schon wichtig,daß der Klang beim Fs passt und alleine auch mal laut!
Ich habe mir auch überlegt,ob zwei AMP`s was wären,aber da ist es ja auch wieder ne Batteriesache!
Das Eton sys kommt wohl gut weg, bei dem was ich so lese, also werde ich mal schauen,wo ich das Probe hören kann!
Welche AMP wäre denn fürs Eton und den Sonic 10 genau die richtige AMP?
Jetzt falle ich bestimmt,um wenn ich nen Link bekomme!
robby2703
#49 erstellt: 05. Sep 2009, 15:19
Tofftoff schrieb:
grüße Tofftoff
Sorry kannst du mir das aufmalen?
Grimpf
#50 erstellt: 05. Sep 2009, 15:28
Hier einmal wegen der Impedanz
Für dich wäre Wiring Option #2 die beste Variante !! Sowie ToffToff das beschrieben hat, werden beide Spulen in Reihe geschaltet und du erhälst 4 Ohm !! Aber das wird in dem Link gut verdeutlicht.
http://www.rockfordf...r_qty=1&woofer_imp=3
Wenns unbedingt der Sonic sein soll. Dann würde ich zwei Endstufen nehmen ! ne 2Kanal fürs FS und fürn Sub ! Oder fürn Sub ein Monoblock wobei die Schweineteuer sind.
Fürs Frontsystem wäre die gut. Wenig Geld aber sehr viel Leistung gute Qualität !! In Verbindung mit dem Eton FS hammer !! Hatte ich auch genau so.
http://www.just-sound.de/2-Kanal-Eton-Eton-EC300.2-,art-1135
Und fürn Sub
http://www.just-sound.de/Endstufen-2-Kanal-Eton-PA-1502-,art-367
Das würde hervorragend passen !!
[Beitrag von Grimpf am 05. Sep 2009, 15:31 bearbeitet]
robby2703
#51 erstellt: 05. Sep 2009, 15:48
Oh Mann ich Depp,das Bild habe ich hier schonmal gesehen!
Ja,die beiden AMP`s würden passen und die fürn Sub dann Mono anschliessen, denke ich!?!?
Aber wie stark sollte da meine Batterie sein?
Also die ist schon noch fit und ich hatte nie Lichflackern,wenn ich abends unterwegs war und mal Ladekabel für Handy dran war und Klima dazu usw!
Aber die kann ich ja mal messen lassen und evtl erneuern!
Stell mich mal vor und hab ne frage
Keso am 19.05.2004  –  Letzte Antwort am 19.05.2004  –  8 Beiträge
Wer stell KDF-3900 her?
cube76 am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
Wie stell ich den klang ein?
Strawberry205 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
problem beim heutigen gekauften system/wie stell ich das radio richtig ein
becklatzz am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  20 Beiträge
Anlage im toledo 1m updaten bitte beratet mich
R_Wave am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  14 Beiträge
Kaufberatung für 3er Golf Syncro('95).max 500?
XristoXP am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  9 Beiträge
Subwoofer für Opel Astra g coupe
_DerBerliner_ am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  17 Beiträge
Radio mit Favoritenfunktion oder gar Festplatte?!?
bernhardp am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  3 Beiträge
Soundausbau Renault Clio B/II
blau_dci-STC am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  11 Beiträge
Golf 3 Cabio von 1996 - Neues Soundsystem
DerBaer79 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.360
