Endstufe/en Frond+Sub
Einheit468
#1 erstellt: 30. Aug 2009, 19:27
Alloa Leute,
Will meine NXS NX900.5 rausschmeißen und dafür mal ein paar ordendlich/e Endstufe/en für mein Frondsystem und den Woofer haben, da ich der meinung bin, dass die Endstufe komplett überfordert ist.
Will nicht mehr wie 2/höchstens 3.000€ ausgeben. jedoch dennoch was Hochwertiges haben ist das machbar? Was empfehlt Ihr?
-Installiertes Frondsystem=
Radical Audio "RA16RF"
-Installierter Woofer=
Hertz "HX 300D" (zurzeit auf 2Ohm angeschlossen; selber gebautes Bassreflex-Gehäuse)
-zurzeitige Endstufe=
NXS NX900.5
-Auto=
Golf4
-Musikgeschmack
Gemischt
Mir selber würde ja BRAX am meisten munden, 2Hertz AMP´s (HP1D und HP4) oder Audison (LRx 1.1k und LRx 4.1K) denke ich sind auch nicht verkehrt...
[Beitrag von Einheit468 am 30. Aug 2009, 19:36 bearbeitet]
sisqo80
#2 erstellt: 30. Aug 2009, 19:36
ganz schönes Budget für 2 Endstufen!
Ist dein System stabil verbaut und dein Auto komplett gedämmt?
Für soviel Geld würd ich die Dämmung oder Einbau evtl noch verbessern und weniger Geld in Endstufen infestieren.
Stromversorgung evtl. noch besser machen!
Aber 3000€ nur für die Endstufen, für deine Komponenten, nicht das die jetzt schlecht sind, das sind gute Sachen, aber ich finde das ist wie "Perlen vor die Säue werfen"
Das geht für weniger Geld genauso!
Welche HU ist denn verbaut?
LG
[Beitrag von sisqo80 am 30. Aug 2009, 19:37 bearbeitet]
Einheit468
#3 erstellt: 30. Aug 2009, 19:40
Gedämmt sind bisherr nur die vorderen von 4Tüern, ich wolte mir später noch die option zu einen besseren Frondsystem offern halten. Kabel liegt nur ein 35er drinne und die musik kommt vom Car-PC mit KX-Treiber-Soundkarte.
sorry, aber was meinst du mit "HU"?
[Beitrag von Einheit468 am 30. Aug 2009, 19:41 bearbeitet]
Jimmbean1986
#4 erstellt: 30. Aug 2009, 19:42
Bei dem Budget gibts nru EINS!!!
Nimm das Geld in die Hand und fahr zu nem RICHTIGEN FACHHÄNDLER!!
Selbst, wenn es 200km sein sollten was Anderes macht absolut KEINEN SINN!!
Vielleicht sagst du uns mal, aus welche Richtung du kommst?
Vielleicht gibts bei dir um die Ecke ja ein paar FACHHÄNDLER!?!
Gruß Jimmy
Algi
#5 erstellt: 30. Aug 2009, 19:45
wenns klanglich was sehr feines sein darf, kann ich aus eigener erfahrung die große 4-Kanal von MMATS z.B. empfehlen. Habe die selbst auch drin, gibt 4x 160W@4Ohm, gebrückt 2x 350W (weis ja nicht ob du das Frontsystem vollaktiv fahren möchtest oder mit Weiche)
Wenn du klanglich eh sehr fein es haben willst, denk ich mal vollaktiv, und wenn dein Radio vollaktiv kann bzw. du nen Prozessor oder ne Weiche drin hast, wärs ne sehr nette Lösung.
1099Euro, oder sie 2Kanal mit 2x350W für 999Euro, wenn du bei passiv bleiben willst, dann kannst dir den hunni sparen.
und wenn du dann direkt den Endstufenstil beibehalten willst, noch ne MMATS M1000.2D mit 1000W @ 2Ohm. Haben nen sehr schönen Klangcharakter wie ich finde; fetten unten etwas an und klingen dadurch wie ne Analoge bei ner Einbaugröße von 17,8 x 24,1 x 5,7cm.
Denke sollte für den Subwoofer ok sein, Kostenpunkt dieser Stufe 750Euro, wärst bei 1750-1850 für sehr nette Komponenten.
Und ausbaufähig wenn du evtl später aufrüsten willst.
Aber wie schon geschrieben wurde, würde auch vom restbudget etwas in Dämmung bzw. Stromversorgung investieren. Denn schlecht verbaut bzw. mit zu wenig strom helfen die besten Komponenten nix
edit: M1000.2D mit 1000W und nicht D1000.2 mit 750W (neue Serie, hatte mich verschrieben)
[Beitrag von Algi am 31. Aug 2009, 07:52 bearbeitet]
Einheit468
#6 erstellt: 30. Aug 2009, 19:46
Ich komme aus Sachen>Erzgebirge>nähe Chemnitz>nähe Zschopau
und mein 2.Zuhause ist nähe Ingolstadt> Kösching
Ich fahre Frondsystem Vollaktiv, sorry vergessen zu sagen
[Beitrag von Einheit468 am 30. Aug 2009, 19:47 bearbeitet]
NixDa84
#7 erstellt: 30. Aug 2009, 19:48
Die 4160 klingt aber gebrückt am Frontsystem lange nicht so gut wie wenn se auf normalen 4 Ohm Stereo läuft. Da verliert sich für mich etwas der Sinn einer High Endstufe im Auto.
Auch geile Stufen in dem Preisbereich sind die ARC Audios
In dem Preisbereich 3 mal die 2150SE reicht mehr als dicke um richtig geil Musik zu hören...
Woher kommste denn? Ausprobieren wäre was gutes...
Chris
sisqo80
#8 erstellt: 30. Aug 2009, 19:48
Na da würd ich zB. den Kofferraum noch dämmen, das Dach und die hinteren Türen etwas.
Dann ne kleine Zusatzbatterie und evtl 2-3 Farad an Caps.
Evtl Sogar massive Stahlaufnahmen für die TMT!
Die Brax Endstufen sind ihr Geld nicht wert, da zahlst du nur den Namen!
Bau dir eine Audison LRX 5.1K, Leistungsmäßig reicht die überall hin und klanglich erste Sahne und die kostet dich nen guten 1000er.
Das übrige Geld, lieber wie oben beschrieben, in Dämmung und Stromversorgung stecken!
LG
[Beitrag von sisqo80 am 30. Aug 2009, 19:50 bearbeitet]
Algi
#9 erstellt: 30. Aug 2009, 19:52
NixDa84 schrieb:
Die 4160 klingt aber gebrückt am Frontsystem lange nicht so gut wie wenn se auf normalen 4 Ohm Stereo läuft. Da verliert sich für mich etwas der Sinn einer High Endstufe im Auto. ;)
habe sie gebrückt noch nicht gehört, lasse sie bei mir vollaktiv laufen. Aber eine 4Kanal wär sinnvoller wenn er aufrüsten möchte, und wenn er soviel geld für Komponenten ausgibt, würd ich außer vollaktiv schon nix anderes empfehlen, und da ist man mit der 4Kanal flexibler^^
Einheit468
#10 erstellt: 30. Aug 2009, 19:57
ich sammmle mal alle Daten von mir noch mal und ergänze sie:
-Installiertes Frondsystem=Radical Audio "RA16RF" Vollaktiv betrieben
-Installierter Woofer=Hertz "HX 300D" (zurzeit auf 2Ohm angeschlossen; selber gebautes Bassreflex-Gehäuse in der Radmulde mit 19er MDF verbaut)
-zurzeitige Endstufe=NXS NX900.5
-Auto=Golf4 (5Türer)1,9TDI mit 74KW (100PS)
-Musikgeschmack=Gemischt
-vorderen beiden Türen Gedämmt
-35Quadrat zuleitung, Masse von Karosserie 35Quadrat gezogen
-1F Cap 72Ah Autobatterie anstatt der Alten Batterie
-Ich komme aus Sachen>Erzgebirge>nähe Chemnitz>nähe Zschopau und mein 2.Zuhause ist nähe Ingolstadt> Kösching
-Musik kommt vom Car-PC mit KX-Treiber-Soundkarte
-geld= 2.000-3.000€
[Beitrag von Einheit468 am 30. Aug 2009, 21:56 bearbeitet]
NixDa84
#11 erstellt: 30. Aug 2009, 20:01
Dann ist dein 2. Zuhause ja gar nicht so weit weg von mir
sisqo80
#12 erstellt: 30. Aug 2009, 20:05
Baust du die Sachen ein oder soll das von einem Fachhändler gemacht werden?
Einheit468
#13 erstellt: 30. Aug 2009, 20:41
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=22905
seite ist zwar nicht mehr al zu aktuell, aber so siehts zurzeit bei mir so aus (denkt euch das Clarion Radio weg und der Woofer ist auch nicht mehr mit den Gehäuse drin, jetzt haust wie gesagt ein HX300D im bezogenen Gehäuse)
[Beitrag von Einheit468 am 30. Aug 2009, 21:58 bearbeitet]
Einheit468
#14 erstellt: 01. Sep 2009, 21:45
Wenn ich dass jetzt so zusagen richtig sehe gibt bei den "high-end" Produckten zwar teilweise unfaire Preise (BRAX), jedoch ein doch hohes angeboht an Firmen. Korregiert mich bitte, wenn ich falsch liege aber das sind die Firmen die mir vorgetragen wurden:
Arc Audio
Brax (Wucherpreise)
Hertz (Franzosen, Hi-Power-Serie)
Mmats (Firma USA)
Audison
Bitte ergänzen, damit ich mich mal mit den sachen vertraut machen kann.
Werde den Rest an Geld in jeden Falle in Dämmung investeieren.
Da ich jedoch selber ein "Bastler" bin, bevorzuge ich es selber Hand anzulegen. auf meinen Kofferraum befindet sich als Montageplatte 19er PASSGENAUE! MDF wo man auch bequem selber die AMP´s ranschrauben kann.
Hannoman
#15 erstellt: 02. Sep 2009, 06:53
Und wie ist die festgebastelt?
Hanno, mein ja nur ...
goelgater
#16 erstellt: 02. Sep 2009, 07:07
hi
würde da auch zur audison lrx5.1 greifen oder eine lrx 4.1 fürs front system und eine lrx1.1 für den sub
Einheit468
#17 erstellt: 02. Sep 2009, 21:21
Auf was muss ich denn eigendlich beim Woofer von Hertz achten? Bei meinen HX300D steht ne permanente Leistung 600W und ne maximal Leistung da 1200W, wie wählt man denn nun eigendlich den dazugehörige Endstufe aus??????
600W, 1200W oder so ein zwischending?
NixDa84
#18 erstellt: 02. Sep 2009, 21:28
Die Endstufe sollte einfach von ihrem Charakter der sauberen Verstärkung und ein paar anderen Punkten zum Chassis passen.
Gibt genug Verstärker die mit 50 Watt besser aufspielen als andere mit 500...
Frage: Endstufe+Subwoofer+Frondsystem
Snake157 am 09.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Frondsystem + Endstufe für BMW E90
loading187 am 01.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  14 Beiträge
Endstufe für Hertz HX 300D?
chimera2 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
Endstufe für Hertz ES 300D
SuperAggy am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  17 Beiträge
Hertz hxs 300d
Tobsi1990 am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  24 Beiträge
suche endstufe für woofer
lordy am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  11 Beiträge
Radical Audio RA16RF Ergänzen
ms-photo am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  11 Beiträge
endstufe und woofer für seat ibiza
ellexir am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  21 Beiträge
endstufe und woofer
foshizzle am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Woofer und Endstufe für 600?
initator am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.233
