HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frage zu Audio System Subwoofern und Boxen | |
Frage zu Audio System Subwoofern und Boxen+A -A |
Sonnar
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 13:36 | |
Hi, folgendes Problem.. Ich würde gerne einmal eure Meinung dazu hören, was wohl besser geeignet ist. Woofer: Audio System X--Ion 12 Plus BR/12-800 BR(wo ist da genau der Unterschied..?) und als FS X--Ion 130 oder Woofer: Audio System HX 12 SQ BR und als FS HX 130 SQ Verstärker wäre wahrscheinlich der X--Ion 160.4 und das Radio ist ein Clarion DXZ 788 RUSB. Musikrichtung: Hardstyle, Techno, Trance Auto: Ford Fiesta 3-türer 98' Grüße Danke im Vorraus [Beitrag von Sonnar am 02. Sep 2009, 13:37 bearbeitet] |
Hannoman
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 16:02 | |
Warum alles von AS? Hanno |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 02. Sep 2009, 16:24 | |
In den Fiesta bekommst auch ein 16er verbaut.
Genau, frage ich mich auch Ich würde hier das empfehlen: http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEH-P88RS/index.html http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-E170Ci/index.html http://www.pioneer.de/de/products/25/131/201/TS-W258D2/index.html http://www.kenwood.de/products/car/endstufen/KAC-X4D/ |
Sonnar
#4 erstellt: 02. Sep 2009, 19:32 | |
Bist du sicher? Ich muss schon bei den 13ern Adapterringe anbringen, die Öffnung in der Tür ist nur knapp über 10cm groß. Die tür bearbeiten kommt (außer Dämmen) nicht in Frage.. Danke für die Vorschläge, das Radio ist jedoch schon da. Ich fand AS ganz ansprechend, von Testberichten und auch Erfahrungen aus Foren. Ich hätte als Sub gerne einen, der schon im Gehäuse ist, also nicht selbst zusammenbauen, obwohl mir der von Pioneer auch zusagt. Die Endstufe dachte ich, wär schon ganz gut... Danke für eure Hilfe:) Grüße, Sonnar [Beitrag von Sonnar am 02. Sep 2009, 19:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 02. Sep 2009, 19:47 | |
Du solltest eh einen Holzadapter bauen, damit der TMT stabil mit dem Türblech verschraubt werden kann und dann die ganze Sache dämmen. So in der Richtung sollte das aussehen: http://www.ffcd.net/forum/index.php?topic=30483.0 Der stabile Einbau, ausrichtung der Hochtöner, Dämmung und Einstellung beeinflusst das Klangergebniss zu mind. 60% http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm |
Sonnar
#6 erstellt: 02. Sep 2009, 20:11 | |
Vielen Danke, dass sind gute Links Hab eben nachgemessen, kommen nur 130mm in Frage - wo sich allerdings schon das Problem stellt, dass ich die befestigen muss. Baue ich die besser als Einbau- oder Aufbau Lautsprecher ein? Vielen Dank [Beitrag von Sonnar am 02. Sep 2009, 20:14 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 02. Sep 2009, 20:16 | |
In der Regel macht man die schon hinter die Verkleidung. So wie auf den Link´s zusehen. Hier im Bereich "Projekte" oder über die Suchfunktion wirst Du GARANTIERT genaueres über genau DEIN Modell erfahren. Ein bissle Eigeninitiative darf ruhig sein |
Sonnar
#8 erstellt: 02. Sep 2009, 20:23 | |
Da such ich ja schon, aber ich hab ganz blöd gesagt (jetzt oute ich mich ) die angst, dass die LS nicht in die dafür vorgesehenen Schächte passen, also wo die originalen LS drin sind.. Sorry, wenn ich mit so simplen Fragen nerve, möchte halt nur hinterher kein böses erwachen. Grüße |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 02. Sep 2009, 20:34 | |
The-BuTcHeR
#10 erstellt: 03. Sep 2009, 14:04 | |
hi. ich selber hatte auch einen Fiesta. Was aufjedenfall was bringt ist die dämmung und dämme vor allem den Kofferraum deckel das es dort n haufen nerviger schepepr stellen gibt. |
Sonnar
#11 erstellt: 03. Sep 2009, 14:30 | |
Alles klar, weiß ich bescheid. Ich werd erstmal das FS einbauen und in dem Zug die Türen vorne dämmen. Subwoofer+Amp und Heckdämmen kommt dann im Anschluss. EDIT: Was hattest du denn verbaut? ging das reibungslos? Grüße [Beitrag von Sonnar am 03. Sep 2009, 14:34 bearbeitet] |
The-BuTcHeR
#12 erstellt: 04. Sep 2009, 03:11 | |
Naja wirklich viel verbaut habe ich nicht. Ich war jung und naiv also baute ich ein Boxenbrett daruín 2 magnat koax. Die hingen an ner 10jahre alten Rto. Desweitern war n Doppelwoofer sub Von PPi drin das an ner Spectron Stufe hing. Vorne hatte ich 13ner Ground Zero Koaxe in die original Fs Löcher die an ner xetec Stufe hingen. Was allerdings gut war das man überall schön viel platz hatte die Kabel unterzubringen und auch Leicht zu Verlegen. |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 04. Sep 2009, 08:34 | |
Der Alptraum also ..... |
The-BuTcHeR
#14 erstellt: 04. Sep 2009, 10:28 | |
Aber wenn du n schönes FS verbauen möchtest kannst du recht einfach ne einfassung für 16ner bauen, in dem auto steckt halt nicht soviel technik. |
Sonnar
#15 erstellt: 04. Sep 2009, 13:17 | |
Wie hast du denn die Einfassung gebaut? Grüße [Beitrag von Sonnar am 04. Sep 2009, 13:18 bearbeitet] |
The-BuTcHeR
#16 erstellt: 04. Sep 2009, 13:25 | |
Ich selber hab keiner gebaut. allerdings bei einem auf nem festival welche gesehen. eiegtnlich recht einfach. Du nimmst n paar mdf platten sägst deine woofer größe aus und schraubst du in deine tür. somit kannst du 16ner einbauen. aber natürlich schön dammen nicht vergessen und evtl auf beiden seiten ein mdf ring damit es aich fest drin sitzt. |
Frage zu subwoofern. [s-bAse]neo am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 19 Beiträge |
Audio System Boxen... Erni am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 21 Beiträge |
Ratschlag zu 2 Subwoofern! L4biL am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 3 Beiträge |
Audio-System Honki77 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 10 Beiträge |
Rearfill Boxen Audio System CO 165 jazznova am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 2 Beiträge |
Audio System F6 360 frage pornopunto am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 18 Beiträge |
Frage zu Audio System F4 600 III Fraglitter am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 9 Beiträge |
Frage zu Audio-System F2-500 Endstufe mR-UnDerCOver am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 8 Beiträge |
Frage zu Audio System X--ION Paket Cl3pt0 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 4 Beiträge |
Audio System Audio-System-Golf am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDrLic
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.483
