Anlage für Opel Astra GTC
Bytespoiler
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 20:35
Hi!
Ich brauche eine Anlage für einen Opel Astra GTC (Baujahr 2009).
Da die Heckscheide sehr klein ist, wünsche ich mir eine Rearcam. Weiterhin Bluetooth und die Möglichkeit eine mobile Festplatte an zu schließen.
Soweit ich weiß ist bei dem Wagen ein "großer" Schacht drin.
Folgende Lautsprecher können verbaut werden:
Universalprogramm
Pos. Max ø mm. Max Einbautiefe mm.
Fronttür - oben 38 26
Fronttür- unten 175 82
Hinten seitlich 145 67
Da ich keine Ahnung habe wie ich den Wagen dämme, brauche ich entweder Hilfe oder ne verständliche Anleitung.
1-2 platzsparende(r) Sub(s)
Verstärker
?Kondensator?
Headunit (eventuell ne Blende)
die Lautsprecher
Dämmmaterial
ich wollte ca. 800€ ausgeben.
Weiterhin würde mich interessieren wie ihr dem Verstärker die Masse gebt. Ich habe gehört die Masse direkt von der Batterie ist besser als über die Karosserie? Stimmt das soweit?
[Beitrag von Bytespoiler am 12. Sep 2009, 20:36 bearbeitet]
marea_maus
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 20:41
ich glaube mit diesen ls angaben kann keiner was anfangen.und dein buget ist sehr knapp,da kommst du nicht weit.das mit der masse masse ist ganz einfach .nehme sie an der gurtschraube ab.sollte nicht länger als 50 cm sein
Bytespoiler
#3 erstellt: 13. Sep 2009, 14:03
wo ich die Masse anschließe ist ja realtiv egal. aber wieso max 50cm? ein Kabel von der Batterie zum Verstärker ist definitv länger?!
und für 800€ bekomme ich keine Anlage?! Kann ich mir kaum vorstellen.
[Beitrag von Bytespoiler am 13. Sep 2009, 14:05 bearbeitet]
Schdiewen89
#6 erstellt: 13. Sep 2009, 15:03
Mit den 50 cm ist gemeint dass das Massekabel von Endstufe zu Massepunkt (Schraube der Rückbankverschraubung Beispielsweise) nicht länger sein sollte.
Okay ich versuch dir jetzt mal was zusammenzustellen das im Rahmen deines Budgets bleibt. Da grigt man auf jeden Fall was zusammen.
http://www.gigabalti...de_DE&var%20et_se=2;
Alpine Radio für 170 €
http://cgi.ebay.de/O..._trksid=p3286.c0.m14
Ne Radio Blende 15 €
N Audio System Radion Komplett Set (
(Endstufe, Sub Frontsystem 16,5 cm)
525 €
http://cgi.ebay.de/E..._trksid=p3286.c0.m14
Kabelsatz 45 €
2. Chinchkabel 10€
Lautsprecheradapterringe 8€
Macht 773€
Bytespoiler
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 16:15
Wie sieht es aus mit der RückfahrtCam? Die bekomme ich wohl mit dem Radio nicht angezeigt... hat ja keinen Bildschirm.
Bei den frontbox hatte ich an die Rainbow SLX gedacht. soweit ich weiß sind die aber 165 und nicht 175...
Schdiewen89
#8 erstellt: 13. Sep 2009, 16:18
Sow mhhh ja dann werden dir die 800 nicht reichen. N Gutes Radio mit nem Bildschirm, am besten doppelDIn kann schon mal locker 800 Kosten. Bei dir passen auch nur 16,5 cm Lautsprecher das ist halt so die norm...
Bytespoiler
#9 erstellt: 13. Sep 2009, 16:28
Laut Blaupunkt Car Configurator passen 175 rein... ist nur die Frage was Opel da ab Werk verbaut.
Wenn da schon 165er drin sind... ist es einfach.
Wenn man ebay mal durchstöbert gibt ein ein paar Modelle von jvc die bei knapp 350€ liegen.
[Beitrag von Bytespoiler am 13. Sep 2009, 16:36 bearbeitet]
marea_maus
#10 erstellt: 13. Sep 2009, 20:27
Mit 175mm LS sind 16,5 cm LS gemeint.man kann das JVC radio das du gesehen hast,benuzen um eine cam anzuschliesen.die componenten sind ja schön und gut die aufgelistet wurden .Leider wurde ein wichtiger punkt vergessen (oder ich habe es überlesen),die dämmung .um diese kommst du fast nicht drum.je nach dämmung legste noch mal 150 euro drauf.fange doch erst mit dem radio an ,du wirst erstaunt sein über die klangverbesserungen.danach kannst du imme nach und nah kaufen.denn merke wer billig kauft ,kauft 2 mal.
Bytespoiler
#11 erstellt: 13. Sep 2009, 22:52
Uch habe keine Klangverbesserung... ich habe nichtmal das Uuto. Lieferung ist Oktober-November.
Ich kaufe nicht nach und nach und bau das Auto zieg mal auseinander. Ganz oder garnicht.
Ich warte mal ab, was die Kommerziellen mir anbieten können an Ideen.
Macht wohl wenig sinn die HU danach zu kaufen was sie kann, wenns hinterher scheiße klingt. Dann baue ich lieber nen Screen für die Cam ein.
Hannoman
#12 erstellt: 14. Sep 2009, 08:54
Sinnvoll gemacht geht auch nach und nach.
  1. Radio tauschen
  2. LS tauschen und Türen dämmen, dabei gleichzeitig neue LS-Kabel zum Einbauplatz des Amps ziehen. Und da das Auto dann eh halb zerlegt ist gleichzeitig Cinch-Kabel vom Radio aus legen. Cinch- & LS-Kabel kann man zusammen verlegen.
  3. Amp einbauen & Strom legen. Da Strom und Cinch nicht zusammen verlegt werden sollten ist das kein Mehraufwand. Gut, hier muss man die LS-Kabel noch umklemmen. Wobei das je nach Einbauplatz des Frequenzweichen kein großer Aufwand ist.
  4. Sub einbauen und Kabel zum Amp ziehen.
Geht doch.
Hanno
caveman666
#13 erstellt: 14. Sep 2009, 10:26
Ein vernünftiges Radio mit nem vernünftigen Monitor, das dann auch klanglich was bieten wird sprengt schon OHNE Kamera dein Budget...
Also überdenk mal dein Vorhaben von Grund auf.
Gruß,
Andy.
Bytespoiler
#14 erstellt: 14. Sep 2009, 13:12
Ich habe kein Radio das getauscht werden muss. Ich kann keine Verbesserung zu vorher feststellen, da nicht mal das Auto in meinem Besitz ist. Opel will den Wagen noch ein wenig für sich behalten.
Danke für die Antworten wie es nicht geht.
Wenn es also keine HU gibt mit integriertem Bildschirm die auch einen "vernünftigen" Klang hat, muß es doch eine alternative geben. Also Monitor und Cam einzeln und dann eine HU.
Ich lasse euren kreativen Köpfen gerne alle Freiheiten in der Gestalltung!
caveman666
#15 erstellt: 14. Sep 2009, 13:23
Was dann wiederum in so nem neuen Auto aussieht, dass es dir schlecht werden könnte...
Das mit der Heckscheibe is schon noch fahrbar... Man bekommt doch schnell das Gefühl für die Größe des neuen Autos... ICH würde mir deswegen nix mit Kamera einbauen wollen (bin den ja auch schon hin und wieder gefahren...)
Gruß,
Andy.
Hannoman
#16 erstellt: 14. Sep 2009, 13:38
Dann hier für dich eine die neue Reihenfolge:
  1. Auto in Besitz nehmen
  2. weiter siehe oben, wenn kein Radio vorhanden ist tauschen durch einbauen ersetzen und Punkt 1 & 2 zusammen erledigen.
Hanno
Bytespoiler
#17 erstellt: 14. Sep 2009, 13:48
Danke Hannoman für deinen Beitrag.
Ich haben schon eine Anlage in ein Autoverbaut. Ich fahre aber ungerne mit halben Sachen durch die Gegend.
Ratschläge zur "Hardware" wären mir lieber. Wenn du dich hier beteiligen magst, gerne.
Astra_F-CC
#18 erstellt: 14. Sep 2009, 13:53
Mal kurz ne Nebenfrage =)
Habe nen Opel Astra F-CC.
Habe vorne nen Satz Lautsprecher für 60€ drin, die zusammen mit den werkseingebauten Hochtönern werkeln. Wenn ich die Lautsprecher jetzt über ne Endstufe laufen lassen möchte muss ich ja Kabel verlegen, nur das Problem ist, das kein Kabelstrang Tür und Auto verbindet, sondern ein Stecker (Sicherungsring drehen und schon ist die Tür elektrisch vom Auto getrennt)
Wie macht man das da denn? Muss man dann Tür und Auto zerpflücken und den Stecker gegen nen Kabelstrang austauschen? Weil ich glaube nicht, das son Stecker besondere Klangeigenschaften weitergibt, weil er dafür einfach nicht konzipiert ist...
Edit:
Habe ein DVD-Radio für 260€ gekauft...Lass du lieber die Finger davon. Meins hat zwischendurch mal Software-Probleme...
[Beitrag von Astra_F-CC am 14. Sep 2009, 13:54 bearbeitet]
caveman666
#19 erstellt: 14. Sep 2009, 14:04
Im Astra F is in der Regel mehr als genug Platz im Stecker, um noch 1,5mm² Litzen (2-4) unterzubekommen.
Einfach entsprechend umpinnen und aufbohren.
Gruß,
Andy.
Hannoman
#20 erstellt: 14. Sep 2009, 14:35
Damit das sinnvoll geht müsstest Du Dein Budget den Ansprüchen anpassen oder die Ansprüche ans Budget. Aber das ist Dir ja schon gesagt worden.
Hanno
Kaufberatung Opel Astra GTC
Freestyle94 am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  4 Beiträge
Soundanlage für Opel Astra GTC
N1ghtmare am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  4 Beiträge
Anlage für Astra GTC
Fennie am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  2 Beiträge
Komplett Anlage Astra GTC
reccaarraa am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  5 Beiträge
Komplette Anlage für Astra GTC
Hell-Lux am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  16 Beiträge
Suche Subwoofer für Astra GTC !
AstraAlex am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  26 Beiträge
Sound verbessern Opel Astra H GTC
SlyDaniel am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  6 Beiträge
Kauf beratung Opel Astra H GTC
Psycho8710 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  4 Beiträge
Welche Anlage im ASTRA GTC ?
AstraAlex am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
l.tijs am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.348
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.239
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
