Kaufberatung Audi A4
The_Roadrunner
#51 erstellt: 22. Sep 2009, 14:55
So Leute, mir wurde noch das Helix H400 + Helix P236 nahe gelegt.
Was habt ihr an Erfahrungen damit gesammelt ?
[Beitrag von The_Roadrunner am 22. Sep 2009, 14:55 bearbeitet]
sisqo80
#52 erstellt: 22. Sep 2009, 15:47
Helix B2 an Helix S6
Das S6 gibts günstig da es nurnoch Restposten gibt!
Genauso wie die B2!
Habr die B2 selbst noch hier liegen, sehr geile Endstufe mit ordentlich wumms!
The_Roadrunner
#53 erstellt: 22. Sep 2009, 20:38
push
caveman666
#54 erstellt: 23. Sep 2009, 05:22
Push
Kann ich auch...
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#55 erstellt: 23. Sep 2009, 05:49
Was gibt es denn noch zu klären?
Vorschläge hast du ja genügend inzwischen!
Gruß Dominik
The_Roadrunner
#56 erstellt: 23. Sep 2009, 14:09
Hätte noch gerne aus Neugierde gewusst, wie eure Erfahrungen mit den Impact PG66S bzw den Helix H400 und Helix P236 sind/waren ?
Sorry wenn das mit dem "Push" falsch rüber gekommen ist !
just-SOUND
#57 erstellt: 23. Sep 2009, 19:15
Impact: gnadenloses Pegelsystem - also das DIng kann RICHTIG laut - klanglich - guter Durchschnitt - aber nix besonderes in der Preisklasse.
Will aber Leistung sehen - solltest schon so 150 Watt zur Verfügung stellen und STABIL verbauen - sonst spielt es nicht wie es kann.
P236: sehr geiles System - klanglich sehr fein - gerade der TMT ist mit der Sisalmembran sehr lecker. Hochtöner auch sehr detailreich und auflösend in der Preisklasse.
Laut kanns auch - das Impact hat da die Nase vorn.
An der H400 wäre von der Lautstärke beide in etwa gleich - das gibt sich nicht viel.
sisqo80
#58 erstellt: 23. Sep 2009, 19:29
Für ein paar Euro mehr, würd ich anstatt des P236 das S6 nehmen.
Hat find ich den besseren TMT und einen der der besten HT die es so gibt mM!
just-SOUND
#59 erstellt: 23. Sep 2009, 19:40
Also der neue P236 TMT mit dem sehr hohen Sisalanteil steht dem älteren S6 TMT nicht mehr wirklich nach und der Preisunterschied beträgt schon rund 60-70€ (im Set *G*)
sisqo80
#60 erstellt: 23. Sep 2009, 19:55
der Preisunterschied wäre 35€ bei CSM
Der TMT des S6 ist belastbarer, um 30W!
Und hat den weitaus besseren HT und das für 35€ mehr, lächerlich find ich!
just-SOUND
#61 erstellt: 23. Sep 2009, 20:09
spielt an der H400 KEINE Rolle
sisqo80
#62 erstellt: 23. Sep 2009, 20:18
Stimmt
The_Roadrunner
#63 erstellt: 24. Sep 2009, 18:16
Sooooooo....
Nach langem beraten lassen von euren hochqualifizirten Aussagen (Achtung-Schleimspur )ist meine Anlage zusammengestellt.
Und es sieht folgendermaßen aus:
Alpine CDA 9886R mit Prozzi PXA H100 und Messgerät KTX H100
Eton MA 75.4
Eton Pro 170x
eine Rolle 1,8mm Alubutyl (2,5m²)
Nun brauche ich aber auch noch bestimmt Kabel und Sicherungen.
Wisst ihr welche passend sind und wie viel ich brauche ?
just-SOUND
#64 erstellt: 24. Sep 2009, 18:23
hier würde 20mm² Kabel locker reichen.
Wenn du aber eventuell aufrüsten willst dann 35mm²
5+1m Stromkabel
2 Cinchkabel (10-20€ Bereich)
10m Lautsprecherkabel 2,5mm²
Stecker usw.
Mini ANL Sicherungshalter + Sicherung (bei 35er dann ANL Halter)
The_Roadrunner
#65 erstellt: 24. Sep 2009, 18:56
5+1m Stromkabel ??
Soll das 5 mal 1m Stromkabel heißen ?
Wie lang müssen die Cichkabel sein ? Reichen da 3,5m oder doch mehr bzw. weniger ?
Was meinst du mit Stecker ?
Welchen Sicherungswert brauche ich für die Sicherung ?
just-SOUND
#66 erstellt: 24. Sep 2009, 19:05
5m rot und 1m blau (massekabel)
Cinch: 5m nimmt man standardmäßig. 3,5m wird oft SEHR knapp!
Stecker: Kabelschuhe für an die Batterieklemme und hinten an den Massepunkt
Sicherung: je nach Kabel 60,80 oder 100A
Eine richtig gute Basis für diese Stufe (wenn du nicht aufrüsten willst):
Stealth HA65 Kabelkit für unter 23€
oder für die Zukunft:
Dietz 23103 Kabelset 35mm² ohne Alu gibts bereits ab unter 50€
The_Roadrunner
#67 erstellt: 24. Sep 2009, 19:17
Bei dem dietz-set würden ja dann nur noch die Lautsprecherkabel fehlen, nicht ?!
just-SOUND
#68 erstellt: 24. Sep 2009, 19:20
The_Roadrunner schrieb:
Bei dem dietz-set würden ja dann nur noch die Lautsprecherkabel fehlen, nicht ?! :?
bei beiden - ja genau.
Und paar 2,5mm² Gabelschuhe um die Lautsprecherkabel an die Frequenzweiche anzuschließen.
Audiklang
#69 erstellt: 24. Sep 2009, 19:26
hallo
dietz kabelset genau anschauen da gibt es auch teilweise kupferbedampftes alukabel als stromkabel
da kam bei uns mal jemand mit sowas an
Mfg Kai
The_Roadrunner
#70 erstellt: 24. Sep 2009, 19:27
Dann bitte ich dich nun zum letzten Ma(h)l um Rat, welche LK du da empfiehlst !?
UND DANN WIRD BESTELLT !!!
just-SOUND
#71 erstellt: 24. Sep 2009, 20:20
Audiklang schrieb:
hallo
Mfg Kai
das 23101 23103 und 23105 ist aus OFC Kupfer ohne Alu!
Die Dietz Kabelsets 23088 23089 23092 sind aus Alu - also kein Problem.
Lautsprecherkabel: 2,5mm² reicht vollkommen.
The_Roadrunner
#72 erstellt: 24. Sep 2009, 20:47
Gut !
Dann schreibe ich dir(just-SAOUND) nochmal 'ne PN mit allem, was ich haben möchte aber bestelle erst nächste Woche, wenn ich auf der Bank war und alle Euronen zusammen habe.
Werde euch hier im Forum, wenn ich alles habe und einbaue, immer auf dem laufenden mit Fotos und Berichten auf dem laufendem halten.
Werde aber erst in den Ferien, also noch 3 Wochen warten, dazu kommen.
[Beitrag von The_Roadrunner am 24. Sep 2009, 20:48 bearbeitet]
just-SOUND
#73 erstellt: 24. Sep 2009, 21:28
Hört sich gut an
Berichte sind hier immer gerne gesehen
wyrex
#74 erstellt: 18. Okt 2009, 17:23
An Dämmung kannst du für die vorderen Türen gut was einplanen. Weil der Audi A4 B5 KEIN Tür Innen Blech hat, somit musst du das Aussen Blech und die Türpappen super Dämmen dass du einen guten Klang erziehlst.
caveman666
#75 erstellt: 19. Okt 2009, 07:31
Nur mit "Dämmen" wirds aber nich getan sein
Gruß,
Andy.
sisqo80
#76 erstellt: 19. Okt 2009, 10:04
Da kann ich ein Lied von singen
The_Roadrunner
#77 erstellt: 19. Okt 2009, 11:22
Was meint ihr damit ?
Könnt ihr vielleicht etwas genauer werden ?
sisqo80
#78 erstellt: 19. Okt 2009, 12:11
Naja wie wolltest du das ganze denn dämmen?
The_Roadrunner
#79 erstellt: 19. Okt 2009, 19:17
Das Außenblech komplett, um die Schwingungen zu vermindern und etwas direkt hinter die LS.
sisqo80
#80 erstellt: 19. Okt 2009, 19:20
und die TVK?
The_Roadrunner
#81 erstellt: 19. Okt 2009, 19:41
Wie soll die denn gedämmt werden ? Die ist so ja schon ziemlich stabil und fest angebracht. Und wenn das nicht reichen sollte, werde ich da schon noch was für basteln !
Ist ja nicht so, das ich aus Spaß einen Handwerkerberuf lerne und oft in der Schreinerei bei meinem Onkel arbeite.
sisqo80
#82 erstellt: 19. Okt 2009, 19:43
stabil ist was anderes!
Du verbaust ja 16er, baust du dafür Doorboard oder kaufst welche?
wyrex
#83 erstellt: 19. Okt 2009, 19:49
Ja das stimmt. Stabil ist mal ganz was anderes als diese Türverkleidungen.
Kleiner Tip. Schau dir das mal an was die gemacht haben um die Tür dicht zu bekommen.
http://www.audiophil...extreme-highend.html
The_Roadrunner
#84 erstellt: 19. Okt 2009, 19:58
Hehe. So wie das aussieht, haben die die TVK noch mal komplett mit GFK verhärtet. Wenn das so ist, ist das kein Problem. Mein Vater ist Kunststoffmeister und bei uns im Dorf ist auch eine Kunststofffirma, wo das ganze gemacht werden kann.
Und sowas inmitten der tiefen Eifel.
Von daher sehe ich da kein Problem.
sisqo80
#85 erstellt: 19. Okt 2009, 20:33
Allein mit versteifen kommst auch nicht weit, du musst Gewicht auch die TVK bringen sonst schwingt die mit!
Und das ganze sollte in realation zum Preis des FS bleiben, teuer ist nicht immer gleich gut, was Dämmung betrifft!
da muss das Preis/Leistungsverhältnis auch stimmen.
LG
The_Roadrunner
#86 erstellt: 19. Okt 2009, 20:50
Mhmm.. ich schau mir das ganze mal an wenn ich alles habe und fertig verbaut habe.
The_Roadrunner
#87 erstellt: 22. Okt 2009, 14:33
Was passiert eigentlich, wenn man ein 3-Wegesystem angeschlossen hat und an diesem noch einmal einen Hochtöner anzweigt ?
Audiklang
#88 erstellt: 22. Okt 2009, 15:22
hallo
das gibt akustisch müll also lass es
Mfg Kai
The_Roadrunner
#89 erstellt: 22. Okt 2009, 16:21
Lass ich dann mal auch.
Hatte gedacht, mal aus Juxendollerei (Spaß), die mal mit hinten an meine Blaupunkt anzuschließen, um zu sehen was passiert.
Aber da nicht wusste , ob das i-welche Risiken für die LS hätte und habe ich mal gefragt.
caveman666
#90 erstellt: 23. Okt 2009, 08:25
LG
Ganz sicher NICHT... Ich habe einen komplett aus GfK bestehende Zwischenwand eingezogen (Köper). Mit der Verkleidung hat das absolut gar ncihts zu tun. Dazu dann die Aufnahme aus 2x 5mm Stahl und 19er MPX.
Gruß,
Andy.
sisqo80
#91 erstellt: 23. Okt 2009, 12:48
und das MPX und das Stahl wiegt wohl nix
caveman666
#92 erstellt: 23. Okt 2009, 15:56
Sorry sisgo - hab den falschen Beitrag zitiert!!
Meine Ausage bezog sich hierauf:
Von daher sehe ich da kein Problem. :P
SORRY!!!!
Gruß,
Andy.
The_Roadrunner
#93 erstellt: 27. Okt 2009, 17:21
Das Radio und die Dämmung sind heute angekommen !
Kann den Kauf bei just-SOUND nur empfehlen. Professionelle Empfehlung/Beratung und netter Service !!!
Habe leider aus privaten Gründen nicht alles auf einmal bestellt.
Aber das wichtigste ist ja schon einmal da.
Bald werden auch Bilder vom Radio und den LS folgen. Die Dämmung kann ich erst einbauen, wenn ich aus dem Schulstress raus bin --> Ferien.
Kaufberatung Audi A4 B6
Mumupa, am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  32 Beiträge
Sub und Endstufe für Audi A4 '96
spktkl am 15.10.2012  –  Letzte Antwort am 15.10.2012  –  7 Beiträge
Audi A4 B5 Boxenberatung
xmichaa4x am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 26.11.2014  –  18 Beiträge
Kaufberatung Vorne Audi A4 Avant
CarHifi_Newbie am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  4 Beiträge
Anlage für Audi A4
jumping_king am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  7 Beiträge
Anlageneinbau im Audi A4
Eraser-1 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  47 Beiträge
Audi A4 B5 Limo
LauderBack am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  7 Beiträge
Neues Radio für Audi A4!
Jigsaw1 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  22 Beiträge
Audi A4 B8 8K Bj 2013 mit Audi Soundsystem
B8_8k_2013- am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  2 Beiträge
Kaufberatung, Erweiterung Anlage Audi A4 Avant
S-t-e-f-a-n am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedBimmidufel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.710
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.619
