günstiger kleiner Sub + Verstärker
NordsternNostradamus
#1 erstellt: 17. Sep 2009, 18:13
Hallo zusammen,
da ich gerade dabei bin ein subsystem für mein Auto zu planen, bin ich auf euer Forum gestoßen.
Da die Welt von Boxen und Vertärkern jedoch so unübersichtlich ist, hoffe ich dass ihr mir evtl etwas bei der suche nach den richtigen komponenten helfen könnt.
Situation ist folgende:
Bisher wird mein MX-5 nur durch 2 Lautsprecher im Fußraum beschallt. Anfangs habe ich diese direkt ans Radio (Blaupunkt Woodstock DAB52) angeschlossen. Da man bei "oben ohne"-fahrten jedoch kaum was gehört hat, werden diese nun mit einem kleinen Verstärker (2x35Watt RMS) verstärkt.
Jetzt suche ich für die tiefen Töne noch einen passenden Sub. Da ich jedoch nicht den Kofferraum zubauen möchte will ich den ganzen kram in einer Box auf die "Hutablage" montieren.
Hört sich vielleicht doof an, ist aber ein Platz beim MX wo man gut sowas verbauen kann (und auch sicher).
Da diese "Hutablage" dann vielleicht nur 20cm von den Ohren entfernt ist, brauche ich jetzt keine großen db zahlen. Es geht mir wie gesagt um etwas mehr tiefe.
Als box habe ich mir das so gedacht (leicht abgeänderte form eines anderen MX fahrers)
Nun brauche ich nur einen passenden Sub und einen verstärker der möglichst klein ist. Schön wär auch wenn das alles nicht allzuteuer ist (evtl. auch gebraucht)
Meine Musikrichtung ist bis auf Klassik und HipHop eigentlich querBeat ^^
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ja gerade die höhe von 3,5-4,25" schwer zu realisieren ist.
schöne Grüße
NordsternN
marvstar
#2 erstellt: 17. Sep 2009, 18:18
Hehe könnte man sicher drüber reden aber bitte im Car Hifi Bereich
Wichtig bei der Wahl ist halt die Gehäusegröße und das Volumen. Ich seh zwar Zeichnungen aber vlt solltest du darauf dann noch etwas mehr eingehen.
Gruß Marvin
#3 erstellt: 17. Sep 2009, 18:38
oh tatsächlich... hab ich glatt car-hifi übersehen.
SORRY
kann ich selber verschieben oder muss das ein Mod machen ?
sNaKebite
#4 erstellt: 17. Sep 2009, 18:41
Das muss ein Mod machen. Wie es der Zufall so will, bin ich sogar einer und hab das auch gleich mal verschoben.
EDIT:
Also wenn ich mir grad 'nen MX-5 mit diesem Konstrukt auf der "Hutablage" vorstelle, kann ich mir kaum vorstellen, dass Du daran viel Freude haben wirst. Vor allem dann nicht, wenn Du wirklich mal 'nen Unfall baust!
Wenn es Dir nur um etwas tiefere Frequenzen geht, wie wäre es dann mit einem kleinen Subwoofer hinter dem Sitz oder falls der Platz es hergibt darunter, oder vielleicht auch ein Fußraumsub?
[Beitrag von sNaKebite am 17. Sep 2009, 18:48 bearbeitet]
#5 erstellt: 17. Sep 2009, 23:13
danke fürs verschieben. ist mir echt peinlich das ich das tatsächlich übersehen habe
bei mir kommt leider nur dieser Platz in frage, da unter/hinterm sitz nicht wirklich platz ist. und den fußraum möchte ich dem beifahrer in dem kleinen auto auch möglichst nicht rauben.
Um das risiko bei einem unfall so gering wie möglich zu halten habe ich natürlich vor den sub gut zu befestigen.
zum einen wird er an den seiten an den Gurthaltern befestigt, dann geht (wie auf dem ersten bild zu sehen) oben auf der vorderseite eine strebe hinüber (sub wird quasi zwischen hutablage und strebe geklemmt) und zum dritten wird die ganze konstruktion mit dem darunter befindlichen blech verschraubt.
dreamsounds
#6 erstellt: 18. Sep 2009, 07:51
Moijn.
Flache Chassis gibt es schon. Ich denke da in erster Linie an die Earthquake SWS-Serie. Doch würde ich auch hier auf einen Fußraum-Sub setzten. Den SWS-8 kannst Du schon in rund 10 Litern laufen lassen. Ein speziell laminiertes Gehäuse trägt da kaum auf.
Grüße Mike
#7 erstellt: 21. Sep 2009, 18:46
hm... das hört sich nicht schlecht an.
mit laminiert denk ich mal meinst du ein GFK-Ggehäuse oder ? Habe damit noch nie gearbeitet stell ich mir schwierig vor. Vorallem was dann auch die Befestigung angeht.
Habe gerade mal geguckt. Hinter dem Handschuhfach wäre noch etwas an Platz. dann noch etwas runter in den Fußraum und ich könnte auf 10 Liter kommen. kommt halt noch auf die Tiefe des Subs an.
mx5cruiser
#8 erstellt: 21. Sep 2009, 18:56
servus
was fürn modell fährsten?
#9 erstellt: 21. Sep 2009, 19:00
Hi Cruiser
fahre das gleiche Modell wie du. Einen 90er NA ^^
mx5cruiser
#10 erstellt: 21. Sep 2009, 19:12
also die 115ps version - haste aber keine strebe hinter den sitzen oder? (crossbar brace wie auf der zeichnung)
also fußraum würd ich nur bedingt empfehlen da dort beim beifahrer eben das steuergerät sitzt.
den sub könntest du zwar hinters handschuhfach basteln so das er nach unten guckt und du dann trotzdem ans steuergerät kommst falls ma was is - aber das wird wirklich bastelarbeit.
ganz zu anfang hatte ich im kofferraum einen 30er woofer drin im geschlossenen gehäuse . damit dann vom bass auch was nach vorne kommt mußt du lediglich im kofferraum entweder ein blech rausschrauben oder das reserverad entfernen ^^ und und hinter den sitzen mal den teppich wegnehmen und die seitlichen bleche abschraube , öffnung raussägen und wieder reinschrauben .......
du kannst auch eine nummer kleiner wählen und einen 25iger woofer nehmen und dort ansiedeln wo das reserverad is.
andere möglichkeit wäre ein doorboard zu bauen .........
ähm und dann gäbe es noch fertige boxen für auf die ablage .
ich guck dann gleich ma wegen bilder
#11 erstellt: 22. Sep 2009, 18:58
reicht evtl. auch ein SWS 6.5" weil den könnte man ja mit einfachen mitteln in einen kleinen kasten hinterm Handschuhfach verschwinden lassen (nach unten abstrahlend)
mx5cruiser
#12 erstellt: 22. Sep 2009, 19:15
ähm du hast in den türen schon jeweils nen 16cm chassis verbaut - bin da etwas skeptisch das dieser kleine hinterm handschuhfach was bringen soll ^^
#13 erstellt: 22. Sep 2009, 19:36
hm... da könntest du recht haben
Habe mir übrigens gerade mal deine Homepage angeguckt... schöne Idee mit dem Targa Dach
mx5cruiser
#14 erstellt: 22. Sep 2009, 20:41
danke danke ....... zu der zeit gabs das auch nur zweimal in deutschland .....
was du natürlich auch machen könntest wäre einfach ein gescheites frontsystem einzubauen ... wenn ich das richtig gelesen hab jetzt nochmal haste die origalboxen drin oder?
dann vielleicht doch erstmal ne stärke kleine endstufe und ein zweiwegesystem - evtl reicht dir das ja schon
#15 erstellt: 22. Sep 2009, 21:43
also audiomäßig ist bisher verbaut:
Radio: Woodstock DAB52
Verstärker: 2x35Watt RMS
Lautprecher: Ein Sony Coax System vom Vorbesitzer originalgröße
Günstiger Sub?
IRony am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  14 Beiträge
Günstiger Verstärker für FS+Sub gesucht
Count am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  10 Beiträge
Kleiner, günstiger Gehäuse-Sub, aber knackig und tief? Empfehlungen? Hinweise?
ChipMasterGT am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  7 Beiträge
Günstiger Verstärker / Endstufe gesucht
viperboy am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  6 Beiträge
Günstiger 4-Kanal-Verstärker
DKP am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  5 Beiträge
günstiger sub + 4 kanal endstufe
DanielT am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  7 Beiträge
Günstiger und guter SUB???
gürteltier am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2004  –  5 Beiträge
Günstiger Sub amp gesucht
Shockone am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Gutklingender günstiger Sub gesucht!
Tom_182 am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  12 Beiträge
Rockford P212S4 Sub Günstiger????
macpaul84 am 13.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.356
