HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Beratung wegen Verstärker ? | |
Beratung wegen Verstärker ?+A -A |
Moreira
#202 erstellt: 24. Okt 2009, 19:06 | ||
wo genau soll ich die Laten anbringen?? ist das egal ?? ... ja ... mit der Zeit wird sie schick was soll ich nehmen um es zu überziehen, LEDER oder STOFF ?? PS: Geht das wenn ich jeder einzelne Subwoofer mit 3 Ohm laufen lasse und dan jeden einzelnen an ein Kanal der Endstufe laufen lasse. Also ist ja eine 2 Kanal. DANKE [Beitrag von Moreira am 24. Okt 2009, 19:12 bearbeitet] |
Maddy-sein
#203 erstellt: 24. Okt 2009, 19:13 | ||
Fast egal ja hauptsache sie stehen recht frei.
Wenn du so fragst, Kunstleder kostet gerade mal 5Euro der m² ist Pflegeleichter und |
Moreira
#204 erstellt: 24. Okt 2009, 19:17 | ||
okii ... 5 € für ein Meter Kunstleder ist ja auch nicht die Welt ... Geht das wenn ich jeder einzelne Subwoofer mit 3 Ohm laufen lasse und dan jeden einzelnen an ein Kanal der Endstufe laufen lasse. Also ist ja eine 2 Kanal. |
Maddy-sein
#205 erstellt: 24. Okt 2009, 19:19 | ||
Solang jeder Sub das gleiche Monosignal bekommt , jap. Würds aber eher im Sub verkabeln und nur noch eine Strippe zum Amp und dann brücken. |
Moreira
#206 erstellt: 24. Okt 2009, 19:24 | ||
ich wollte sie gerne mit 3 Ohm am AMP laufen lassen. Außer die Möglichkeit die ich gegeben habe, jeden einzelnen zur AMP zu verbinden, gibt es sonst noch eine um sie an 3 Ohm laufen zu lassen. [img=http://img5.imagebanana.com/img/u6jzi3r6/thumb/1_4ohmDVC_2ohm.gif] DANKE |
NixDa84
#207 erstellt: 24. Okt 2009, 19:31 | ||
Bei 5 € der laufende Meter kaufst den letzten Schrott... Empfiehl doch nicht so was... Gruß Chris |
Maddy-sein
#208 erstellt: 24. Okt 2009, 19:45 | ||
Weis ja nicht welchen mechanischen Belastungen das standhalten muss. Aber gut, hab das noch nicht bestellt, nur schnell mal in der Bucht geschaut was sowas kostet. EDIT: gibts auch teurer in höheren Abriebsklassen. [Beitrag von Maddy-sein am 24. Okt 2009, 19:52 bearbeitet] |
NixDa84
#209 erstellt: 24. Okt 2009, 19:52 | ||
Bitte!!! dann hör bitte auf irgendwas zu empfehlen was du nicht mal selber kennst. 5 € Kunstleder ist genauso toll wie nen 40 € Radio... Gruß Chris |
Maddy-sein
#210 erstellt: 24. Okt 2009, 19:58 | ||
Nene empfohlen hätte ich schon ein genaues Produkt, er wollte ja nur eine entscheidung. Ich korrigiere, welches Kunstleder du genau nimmst musst erst in erfahrung bringen. sorry nochmal [Beitrag von Maddy-sein am 24. Okt 2009, 19:59 bearbeitet] |
NixDa84
#211 erstellt: 24. Okt 2009, 19:59 | ||
Nix für ungut Gruß Chris |
Moreira
#212 erstellt: 24. Okt 2009, 21:44 | ||
ich wollte sie gerne mit 3 Ohm am AMP laufen lassen. Außer die Möglichkeit die ich gegeben habe, jeden einzelnen zur AMP zu verbinden, gibt es sonst noch eine um sie an 3 Ohm laufen zu lassen. http://img5.imagebanana.com/view/u6jzi3r6/1_4ohmDVC_2ohm.gif DANKE |
gamor
#213 erstellt: 25. Okt 2009, 14:30 | ||
Das bringt dir im Endeffekt doch nix... DIe Stufe läuft einzeln angeschlossen auf 6 Ohm Stereo oder wenn du beide Subs zusammen anschließt auf 6 Ohm Mono, Leistung bleibt die gleiche... Ich würde aber die gebrückte Variante der Stufe nehmen, weil dann beide Woofer 100 % die gleiche Leistung bekommen usw. MfG Viktor |
Moreira
#214 erstellt: 25. Okt 2009, 21:47 | ||
Hallo, so mein Radio hat ein 5.1 Ausgang für Sub's etc. Also einmal für Subwoofer, nur ein Chinch Ausgang Dann einmal Vorder Ausgang, zwei Chinch Ausgänge Dann einmal Hinter Ausgang, zwei Chinch Ausgänge Dann einmal Center Ausgang, zwei Chinch Ausgänge. Meine Frage jetzt, will den Subwoofer Ausgang benutzen der zur Hifonics dann geht, welchen Chinchkabel soll ich nehmen: Ein Chinch mit 1 Stecker an jeder Seite oder Ein Chinch mit 1 Anschluss auf einer und 2 auf der anderen DANKE Moreira |
Moreira
#215 erstellt: 27. Okt 2009, 02:27 | ||
gamor
#216 erstellt: 27. Okt 2009, 11:23 | ||
Hmm, also du kannst ein normales Chinchkabel mit 2 enden verlegen, am Radio dann nur eins einstecken und hinten an der Endstufe 2, dann MUSST du aber in den Monobetrieb. Oder du kaufst dir ein normales Chinchkabel, kloppst nen Y Adapter auf den Ausgang am Radio und dann das Chinch drauf...dann kannst du auch Stereo fahren. MfG Viktor P.s. Was für ein Radio hast du den überhaupt? weil 5.1 Radio hört sich schon bissl komisch an [Beitrag von gamor am 27. Okt 2009, 11:24 bearbeitet] |
Moreira
#217 erstellt: 27. Okt 2009, 19:33 | ||
Radio ... ZENEC MC192 ...ist ein Moniceiver Radio und was ist besser, MONO hören oder STEREO hören. Weil wenn ich ein Subwoofer Chinch benutze dann hab ich 1 Ausgang und dann ein Y Teil mit 2 Eingängen DANKE |
Moreira
#218 erstellt: 29. Okt 2009, 23:29 | ||
Hallo, so hab die Kiste heute fertig bekommen und wie Ihr mir es vorgeschlagen habt an 6 Ohm angeschlossen und dann bei meinem Bruder im Auto probiert, bei einem GLS Verstärker. Und bei 6 Ohm ist wirklich nichts gekommen und der bringt bei 6 Ohm 1200W RMS. Hab sie dann auf 3 Ohm einzeln geschlossen und dann die zwei Kanale benutzt und siehe da, sie ging krass ... mehr als 15 in der Lautstärke darf man nicht aufdrehen, weil dann kommt schon ein krasser Bass raus Bin sehr zufrieden mit allem und kann mich nur bedanken, freu mich auf meine HIFONICS COLOSSUS XI ... Die lass ich normalerweise auch an 3 Ohm laufen und benutz die 2 Kanel dann lieg ich bei 750 Watt RMS bei einem Sub. =) DANKE Moreira |
saikoo
#219 erstellt: 29. Okt 2009, 23:41 | ||
denke bei der colli darfste das mit den 6 ohm nomma probiern wobei bei 3 ohm auch noch genug kontrolle kommt bei ner colli... lass krachen! |
gamor
#220 erstellt: 30. Okt 2009, 00:19 | ||
Wie gesagt, eigentlich isses wuppe, wie du anschließt, ob 2 Kanaäle mit 3 Ohm belasten oder einen mit 6 Ohm, ist gehopst wie gesprungen... MfG Viktor |
Maddy-sein
#221 erstellt: 30. Okt 2009, 00:30 | ||
Na dann mal GW, hat sich ja meine Rechnerei ausgezahlt. Paar Fragen noch, Wo trennst du? Sind Strömungsgeräusche zu hören am Port? Vielleicht nen Bild oder ein Video? |
Locke81
#222 erstellt: 30. Okt 2009, 18:33 | ||
gibts neue bilder |
Moreira
#223 erstellt: 03. Nov 2009, 00:08 | ||
Hallo, Fotos gibt es, Video noch nicht ... Fotos bei einem Kollegen in seinem Golf 3. Werde sie nochmal rausnehmen die Subwoofer und die Kiste noch innen verbessern, nur 2-3 Latten pro Seite aufbauen damit sie noch stabiler wird ... und der Klang besser wird aber bin sehr zufrieden mit den Sub's vom Klang her sind sie sehr sauber und Qualität ist auch sehr gut MFG Moreira |
Moreira
#224 erstellt: 03. Nov 2009, 21:55 | ||
Hallo, so, normalerweise kommt der ZENEC MC192 Moniceiver Radio diese Woche und wenn alles gut läuft werd ich die HIFONICS COLOSSUS nächste Woche zahlen ... dann hab ich alles und kann zeigen was die 2 Audiobahn's bringen DANKE Moreira |
Moreira
#225 erstellt: 08. Nov 2009, 17:14 | ||
Hallo, so, bekam dieses Teil vorgeschlagen "Batterie-Trennrelais", der soll ja dafür da sein, wenn keine Zündung ist damit er die Hauptbatterie nicht entlädt und der AMP nur über die Zweitbatterie läuft, ist das was ?? Bekomm nächste Woche normalerweis die HIFONICS und will dann gerne die Kabel verlegen. Wo muss ich das Stromkabel anschließen, an der HAUPTBATTERIE und dann nach hinten bei die ZWEITBATTERIE oder doch vom ALTERNATOR zur ZWEITBATTERIE sowie auf dieser Skizze vom BATTERIE TRENNRELAIS??? Skizze: Link zum Batterie Trennrelais: http://www.pimpmysou...83097fb93fedcac02baf MFG Moreira |
Moreira
#226 erstellt: 08. Nov 2009, 23:28 | ||
Hallo ?? |
Mr.Nase
#227 erstellt: 09. Nov 2009, 00:07 | ||
@ Threadersteller: Man kann nicht anhand von Watt sagen ob eine Stufe gut ist oder nicht!! Alte Zapcos können zB auch richtig Alarm machen, obwohl sie keine utopischen 10.000 Watt haben. Kauf dir was gescheites von Eton oder den anderen empfohlenen hier und achte NICHT so extrem auf die Wattangabe! Ich vergleich das gerne mit IQ. Nen Mensch mit hohem IQ ist nochlange nicht klug. Er kann zwar einen hohen IQ haben, vom Leben hat er allerdings keine Ahnung! Er kann Sachen die im Endeffekt keiner braucht. Genauso sehe ich das auch bei deinen Stufen. Für soviel Geld bekommste echt gute Stufen, auch wenn sie nur halb so viel Leistung bringen die die "vermeintlichen" Ebay Schnäppchen. Das ist nur herausgeschmissenes Geld! Guck dir doch mal diese besagte First Austria Stufe an (wenn du ein BISSCHEN gelesen hättest, wüsstest du welche ich meine) Die wirbt mit 1000 Watt, es kommt aber nicht mehr raus als ein feuchter Furz einer Kanikkels! Kurz gesagt: Wenn du schreibst: Ist eine Stufe gut die 1000 Watt leistet, kann es A) der GRÖSSTE Schrott überhaupt sein oder b) DAS beste was es gibt! Leistung hat einfach nichts bzw. nicht viel zu sagen! Mann kann auch mit wenig (Hersteller Angabe) Watt so richtig Alarm machen. Bitte nehm dir das ein bisschen zu herzen und komm von deinem eBay Tripp wieder runter! Das was du raussuchst ist eh fast alles Mist. Wenn du es kaufen willst, kauf es. Aber sei dir im klaren, dass du Geld in den Sand gesetzt hast! Edit: Ohh, es gab ja noch 4 weitere Seiten... Hab ich gar net gemerkt weil ich einfach so fassungslos war als ich die erste Seite gelesen habe [Beitrag von Mr.Nase am 09. Nov 2009, 00:08 bearbeitet] |
Moreira
#228 erstellt: 09. Nov 2009, 00:19 | ||
@ Mr. Nase: ich war im Ebay Trip aber das ist vorbei, wenn alles gut läuft hab ich eine HIFONICS COLOSSUS XI, warte nur noch auf die Antwort des Verkäufers. Und mit der HIFONICS COLOSSUS XI, hab ich laut Forum kein Schrott gekauft und das war auch mein Ziel. MFG Moreira |
SeppSpieler
#229 erstellt: 09. Nov 2009, 01:18 | ||
@Nase: zuerst lesen, dann verstehen und erst dann den senf dazugeben |
Moreira
#230 erstellt: 09. Nov 2009, 01:35 | ||
Hallo, so, bekam dieses Teil vorgeschlagen "Batterie-Trennrelais", der soll ja dafür da sein, wenn keine Zündung ist damit er die Hauptbatterie nicht entlädt und der AMP nur über die Zweitbatterie läuft, ist das was ?? Bekomm nächste Woche normalerweis die HIFONICS und will dann gerne die Kabel verlegen. Wo muss ich das Stromkabel anschließen, an der HAUPTBATTERIE und dann nach hinten bei die ZWEITBATTERIE oder doch vom ALTERNATOR zur ZWEITBATTERIE sowie auf dieser Skizze vom BATTERIE TRENNRELAIS??? Skizze: http://img5.imagebanana.com/view/sh2ocki6/2202_1.jpg Link zum Batterie Trennrelais: http://www.pimpmysou...83097fb93fedcac02baf MFG Moreira |
MicBez88
#231 erstellt: 09. Nov 2009, 01:57 | ||
Hey. Bei mir geht dein Link vom Realis leider nicht. Die Skizze ist soweit richtig. Das einzige wo du beim Realis drauf achten musst, ist die Belastbarkeit (wie viel Ampere es Dauerhaft zulässt). Ich habe z.B ein günstiges Relais von "Nageras" ist glaub ich aus dem Wohnwagen gerbrauch und hält 180/150 A durch Max/Dauer. Da sich die Endstufe den Strom daher holt, wo er am schnellsten verfügbar ist geht das meiste über die Zusatzbatt im Kofferraum und die Hauptbatterie (im Motorraum) hilft quasi nur bei größeren Belastungen aus, ausreichend schnell den entsprechenden Saft zu liefern. Daher reichen die 150 Ampere aus. Ob die beiden Batterien sich ohne Relais wirklich entladen, darüber streiten sich die Geister Aber wenn du Öfters im Stand Musik hörst, Baue es ruhig ein, dann kommst du danach zumindest noch Heim |
Moreira
#232 erstellt: 09. Nov 2009, 08:51 | ||
RELAIS hier sehr fest drücken :P Hab dir den Link nochmal dahin gesetzt, der schafft laut Anleitung: Spitzenbelastbarkeit von 150 Ampere und 80 Ampere Dauerbelastbarkeit und Impulsfestigkeit von 100 Ampere Dann ist noch ein Nagares da von: Spitzenbelastbarkeit von 180 Ampere und 100 Ampere Dauerbelastbarkeit. VIELEN DANK Moreira |
MicBez88
#233 erstellt: 09. Nov 2009, 20:11 | ||
Relais Das ist das Relais, welches ich verbaut habe. Ist mit 150 A Dauerbelastung angegeben. Damit trenne Ich meine Starterbatterie und die 2 Zusatzbatterien. Funktioniert einwandfrei. Mfg Micha |
gamor
#234 erstellt: 09. Nov 2009, 20:50 | ||
Bei mir läuft es auch ohne relais einwandfrei, also zwingend erforderlich ist das teil nicht, nur wenn man halt viel im stand hört und die bats bis zum minimum runter jodelt mfg viktor |
Moreira
#235 erstellt: 10. Nov 2009, 08:54 | ||
@ MicBez88 : Schau mal in deiner PN Box. DANKE Also, geht das Relais das Ihr mir angegeben habt .) VIELEN DANK Moreira |
Moreira
#236 erstellt: 28. Nov 2009, 00:14 | ||
Hallo, so hab den Verstärker jetzt und will die Subs gebrückt an der AMP mit 3 Ohm laufen lassen, könnte diese Zeichnung stimmen, finde es iergendswie komisch http://img69.imageshack.us/img69/anschluss.jpg/1/w640.png DANKE |
*Cartman*
#237 erstellt: 28. Nov 2009, 00:23 | ||
Ich auch!!! Guck dir mal die beiden grünen striche an die du gemalt hast. Was fällt dir da auf (rein schaltungstechnisch)? [Beitrag von *Cartman* am 28. Nov 2009, 00:23 bearbeitet] |
Jimmbean1986
#238 erstellt: 28. Nov 2009, 00:24 | ||
Könnte/Müsste/Sollte stimmen. Bissl Verwirrend gezeichnet... Zur Sicherheit kannste ja nochmal HIER Gucken! Grüße Jimmy |
Moreira
#239 erstellt: 28. Nov 2009, 00:28 | ||
LoooL ... Hab ich nicht gezeichnet, bekam es empfohlen Könnte (NICHT GUT) Sollte ( NICHT GUT) Müsste ... also das wär schon besser weil will mir die SUBS und die AMP nicht verbrennen mit der Seite kann ich nichts machen, hab 2x6OHM Subwoofer ... [Beitrag von Moreira am 28. Nov 2009, 00:29 bearbeitet] |
*Cartman*
#240 erstellt: 28. Nov 2009, 00:29 | ||
Ähm...da sind jeweils eine Spule pro Sub kurzgeschlossen... |
Moreira
#241 erstellt: 28. Nov 2009, 00:35 | ||
Wie bekomm ich sie denn auf 3 OHM gebrückt ?? Ist das überhaupt möglich, ist die dümmere Frage ... Das mit dem anschließen, mit 6 Ohm Subs ist nicht richtig mein Gebiet Kann mir da jemand bitte helfen, werde sehr dankbar |
Jimmbean1986
#242 erstellt: 28. Nov 2009, 00:42 | ||
Passt doch??? Allerdings kommst du nur mit einem Woofer auf 3 Ohm! mit zweien kommst du entweder auf 6 oder auf 1,5Ohm Grüße Jimmy |
Moreira
#243 erstellt: 28. Nov 2009, 00:45 | ||
6 Ohm ... 1,5 Ohm ... Also, bei 1,5 Ohm, glaub ich mal, sagt die Colossus XI oder die Subs "Tschüss" ... |
*Cartman*
#244 erstellt: 28. Nov 2009, 00:46 | ||
Muss mich erstmal für meine vorschnelle Reaktion entschuldigen. Habe erst jetzt gelesen, daß du 2x6 Ohm woofer hast. Aber jeder der nur ein bisschen Ahnung von Elektrik hat und sieht, daß ein Plus und ein Minuspol direkt miteinander verbunden sind, bekommt Freudentränen in den Augen... Das ist natürlich eine ungünstige Wahl (2x6 Ohm). Warum lässt du die nicht auf 6 Ohm laufen? Müsste an der Colli doch reichen, oder nicht. |
Moreira
#245 erstellt: 28. Nov 2009, 00:53 | ||
anscheinend werd ich das mächen müssen, dann hab ich +/- 600W RMS pro Subwoofer ... Das müsste ja was sein ... probier aber vorerst mit 2 Kanälen à 3 OHM angeschlossen Weil ein Kanal, der linke Kanal geht nicht mehr richtig oder der Schalter hat ein Fehler, weil wenn ich am Schalter drücke, dann geht die LINKE Seite aus, dann läuft die RECHTE ... lass ich den Schalter los, geht die LINKE und die RECHTE nicht :S [Beitrag von Moreira am 28. Nov 2009, 01:00 bearbeitet] |
Moreira
#246 erstellt: 28. Nov 2009, 01:25 | ||
http://img509.imageshack.us/img509/anschluss.jpg/1/w640.png Könnte das sein, bekam es verbessert ... steh aber immer noch komisch davor DANKE |
gamor
#247 erstellt: 28. Nov 2009, 02:05 | ||
bei 1,5 Ohm sagt nicht die Colli tschüss sondern eher deine Woofer, AUSSER du hast nich genug strom zur verfügung... Hab schon von Collis gehört, die bei 0,5 ohm zum drücken und bei 1 ohm Brücke beim musik hören benutzt wurden. das ist ABER KEINE SICHERE AUSSAGE; DASS ES AUCH WIRKLICH LÄUFT UND DIE STUFE DAS AUSHÄLT.... Ansonsten sollte die Zeichnung für den 6 Ohm Betrieb richtig sein... MfG Viktor Tante EDIT: Am besten du misst nachher einfach nochma mit nem Multi grob nach.... dann gehste auf nummer sicher.. [Beitrag von gamor am 28. Nov 2009, 02:07 bearbeitet] |
Jimmbean1986
#248 erstellt: 28. Nov 2009, 02:12 | ||
DAS ist Schwachsinn!! 1. sieh zu, dass du die Stufe repariert bekommst. Heißer Tip: HIER 2. die Spulen der Woofer parallel, sonst schwingen die Woofer asynchron! Jimmy |
Beratung wegen Verstärker und Subwoofer Andymtx am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 7 Beiträge |
Beratung verstärker AMOG am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 4 Beiträge |
Beratung wegen Sub Jonas-L am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Beratung wegen 16er Shorti_Tuning am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 25 Beiträge |
Beratung für Verstärker Falk7 am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker + Sub-beratung doits am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 10 Beiträge |
Beratung Verstärker+HU Zeto16 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker&Frontsystem-Beratung woochi am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Beratung, Suche Verstärker Borapimp am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 14 Beiträge |
Beratung zu Mehrkanal-Verstärker Seth76 am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 13 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.168 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedalblog
- Gesamtzahl an Themen1.554.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.992
