Alpine MRP T222 Sub gesucht 20cm
Olep
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 11:03
hab die Endstufe günstig erworben und muss sagen die spielt doch recht gut (für meine Ohren) hab gebrückt einen Kicker VDS 12 (120W RMS) nur ist der viel zu groß für meinen kleinen 1er BMW Kofferaum.
ich suche also einen dazu passenden 20 - 25 cm Woofer (Gehäuse könnt ich selber bauen wenns sein soll) der mit der Endstufe an 140W harmoniert.
Musikrichtung, eigentlich alles Rock,Pop,Techno...
also ein Allrounder und er muss nicht die Scheiben zerspringen lassen nur Klanglich brauchbar und ein bisschen Druck damit es am Rücken kribbelt
Solltet ihr mir noch eine Brauchbare Endstufe ans Herzlegen bis 150€ könnt ich die MRP 222 für was anderes auch einsetzen.
die MRP 222 passt pefekt in den doppelten Boden im BMW (da gibts so nen kleinen schacht) also größer sollte Sie nicht sein von den Maßen.
Hoffe ihr könnt mich beraten
[Beitrag von Olep am 01. Okt 2009, 11:10 bearbeitet]
dreamsounds
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 11:42
Hi.
Woofer könntest Du den Hertz ES 250.3 nehmen. Kommt auch schon mit relativ wenig Leistung gut aus. Auch das Gehäuse bleibt passabel klein.
Grüße Mike
Olep
#3 erstellt: 01. Okt 2009, 12:01
Hallo Dreamsounds,
bekannt aus dem 1er forum bist auch überall
ich würd ja eine eton kaufen nur gebraucht konnte ich keine finden und neu ist sie mir für ein bisschen bass zu teuer dann kämen auch die ax08 zum tragen (was die schönste lösung ist)
dreamsounds
#4 erstellt: 01. Okt 2009, 13:41
Hi
Dann kennst Du ja meine Meinung. Entweder die Audio Systems oder Earthquake SWS 8 unter die Sitze und fertig. Dann braucht's auch keine Kiste im Kofferraum.
Grüße Mike
Olep
#5 erstellt: 01. Okt 2009, 14:08
das stimmt,
jedoch hab ich bis heute nicht verstanden warum ich die stereo anspielen muss,
wenn du sagst ich kann eine earthquake sws8 oder ax08 mono anspielen über den gebrückten verstärker wär (und es kommt auch noch ein bisschen bums raus [rücken vibriert zumindest]) wird das auch gemacht.
nur 2x ax08 ~ 150€ + verstärker 280€ = zu teuer für den spass
dreamsounds
#6 erstellt: 01. Okt 2009, 16:02
Bei dem BMW-System wird mit den Woofern ziemlich hoch getrennt. Dadurch kommt noch ein recht großer Anteil an "hörbaren" Bassfrequenzen mit durch. Darum das mit dem Stereo, da hier noch linke und rechte Signale hörbar sind. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich mit einem Woofer noch nicht experimentiert habe. In den neuen 1ern soll das Standardsystem auch nur mit einem Woofer auskommen. Wie das dann funktioniert habe ich noch nicht gehört.
Aufgrund des Minivolumens das zur Verfügung steht, bleibe ich doch den beiden Woofern treu, da es so auf jeden Fall funktioniert.
Deine jetzige Endstufe trennt allerdings auch zu tief, sodass es nicht möglich ist diese vorübergehend anzuschließen.
Grüße Mike
Olep
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 05:39
80Hz ist zu tief?
man man man...
wie wärs eigentlich wenn man vom alpine verstärker(bmw System)
an den mrp222 geht und diesen dann 2 kanal betreibt (über High Eingang)
den MRP222 könnte man auf volles spektrum auch stellen somit verstärkt er nur den Alpne (BMW Set) verstärker.
seh ich das so richtig? müsste heißen MRP222 50W + Alpine BMW Set 80W = 130W ?
Was haltet ihr vom Alpine SBE 843RB 120W RMS und schön klein
[Beitrag von Olep am 02. Okt 2009, 06:47 bearbeitet]
dreamsounds
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 10:01
Sorry.
Jetzt wird's ganz schief. Tu Dir selbst einen Gefallen und lass' die Bastelei. Wenn Du etwas ordentliches haben willst brauchst Du gewisse Teile die Du inzwischen kennen solltest. Ansonsten nichts ändern und spar Dein Geld.
Grüße Mike
Olep
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 10:33
hmm
dann lass ichs, war nur ne frage ob das möglich ist.. würde geld sparen
Sub für Alpine MRP 350
vdd am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
ALPINE MRP-F320
RiemcheN am 14.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  2 Beiträge
taugt die Alpine MRP-F550 was
marco18logitech am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  2 Beiträge
Wirkungsgradstarke 20cm Lautsprecher gesucht!
lebowski am 20.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  6 Beiträge
8" 20cm Subwoofer gesucht!
EinMaLik am 02.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  12 Beiträge
Subwoofer gesucht 20cm! A3 Stealth
myLooo am 20.02.2017  –  Letzte Antwort am 21.02.2017  –  3 Beiträge
20cm LP und Endstufe gesucht.
danielmac am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  13 Beiträge
Kurtze Frage zur Alpine Endstufe MRP-F320
Jackass!!!! am 15.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  12 Beiträge
Endstufe für Alpine-Sub gesucht
waidler am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  5 Beiträge
4x 20cm Tieftöner gesucht | Focus 3
Riboolt am 26.03.2021  –  Letzte Antwort am 27.03.2021  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedResistorius
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.514
