Endstufe für hx 12 sq sub?bitte um hilfe
Incendium87
#1 erstellt: 13. Okt 2009, 07:34
also wie schon oben beschrieben suche ich eine passende stufe du meinen hx 12 sq sub ich gehe jetzt mal davon aus das ihr alle den sub kennt und die daten des subs...nun habe ich mir persönlich auch schon gedanken gemacht hätte an eine audio system f2-300 mk lll gedacht...welche würdet ihr sagen oder welche stufe würdet ihr nehmen? Danke schon mal
C300
#2 erstellt: 13. Okt 2009, 08:21
ich habe Persönlich bei mir die F2-500 MK III drin, und kann sagen das es gut passt,Spielt gut, kann auch laut und Druck geht auch..
Böötman
#3 erstellt: 13. Okt 2009, 08:37
Hi, da es sich ja um nen SQ sub handelt so würde Ich eher zur F2-500 raten da die f2-300 weniger im umlauf ist, somit könnte´s später probleme beim wiederverkauf geben. Abgesehen davon ist das nochmalige Leistungsplus auch gut für den Sub. Klanglich das Optimalste währe allerdings ne Steg k2.02, die kostet aber und ist in der Handhabung gewöhnungsbedürftig da die Filter nicht frei verstellt werden können.
Was für ne HU hängt davor und wie ist der Sub verbaut?
mfg
Incendium87
#4 erstellt: 13. Okt 2009, 15:09
danke erstmal an die die schon was geschrieben haben...also fs ist rockford f...dat neue...kein plan wie das jetzt genau heißt...an ner eton 500.4 wie siehts aus mit strom für die beiden stufen...sprich nehmen wir an ich hol mir ne f2-300 oder 500 da mein auto keine größere lichtmaschine zulässt und nur 55ah macht sollte ich dann doch lieber noch eine kleine zusatzbat kaufen?und wenn welche? Nicht so teuer sollte sie sein...oder einfach eine besser start batterie rein? Welche?zur zeit hab ich ne on name 55ah drin...was würdet ihr raten...also welche von den 2 stufen...und startbatterie oder zweit bat?danke schon mal..,
caveman666
#5 erstellt: 13. Okt 2009, 15:16
Stromkabel is denk ich ind n 20-25mm² verbau, oder?
Das würde dann passen, wenn du einfach nuoch ne kleine Zusatzbatterie einsetzt.
Dazu aber dann auch gleich ein kleines Ladegeät mit einplanen.
Warum habt ihr euch so sehr auf die AS fixiert?
Der HX läuft an anderen Stufen auch prima...
Gebrauchte Audison LRx, gebrauchte Steg,...
Neue Hertz EP2X, Audison Srx2S, Eton PA 1502, ...
Gruß,
Andy.
PS: Ne vernünftige Starterbatterie sollte immer vorhanden sein!
Incendium87
#6 erstellt: 13. Okt 2009, 16:42
.okay das is doch mal was jetzt habe ich wenigstens nen paar möglichkeiten...so jetzt nochmal zur zusatz batterie...wie mach ich das also startbatterie wird erneuert die zweite bat kommt in kofferraum ev.ne 20ah von stinger sollte halt nicht so teuer sein wenn irgendwer billigere kennt ruhig hier mal erwähnen...noch zur verkabelung was brauche ich alles um eine zweite bat im kofferraum zu installieren kann da einer mal einen plan zeichnen oder mir sagen wie ich das mache also ein plan wer ganz gut und was ich dazu brauche sprich kabel ladegerät und rele ec..danke schon mal
caveman666
#7 erstellt: 13. Okt 2009, 18:09
Sinnvoll wäre es so:
Sicherungsverteiler
Masseverteiler
Trennrelais
Zusatzbatterie (da gibts n paar, die gut und günstig sind...)
Ctek 3600 oder 7000
Gruß,
Andy.
dimix
#8 erstellt: 13. Okt 2009, 18:32
hi,
ich hab schon seit längerem ne f2-300 gebrückt an nem hx 12 sq br und bin eigendlich echt zufrieden damit. Ob das jetzt nen riesen unterschied zur f2-500 ist kann ich dir nicht sagen.. aber über die mehrleistung würde er sich mitsicher auch freuen.
achja weil hier geschrieben wurde das jemand nur ne 55ah lima hat.. macht gar nichts. hatte im corsa b ne lima die 60ah gepackt hat und hatte insgesammt starter(60ah)+zusatzbatt(20ah) und es war gar kein problem.. das einzigste ist das die lima länger brauch zum aufladen der batterien. gegebenenfalls kaufst du dir hallt noch ein ladegerät z.b. ctek xs3600 kann ich dir bestens empfehelen(hab ich auch) und hängst es hallt einfach ab und zu mal dran.
mfg
Böötman
#9 erstellt: 13. Okt 2009, 18:35
Weil die am geläufigsten sind, es sie oft gebraucht gibt und nen fein einstellbaren Subsonic haben. Steg wurde von mir als vorrangig empfohlen, Audison, Eton und Herz durfte Ich noch nicht Probehöhren daher fielen sie raus.
mfg
Incendium87
#10 erstellt: 13. Okt 2009, 21:20
ahh okay und wie verkabel ich das ganze sprich ich hol mir eh ne neue startbatterie und dann noch ne zweitbattie aber wie verkabel ich das gnze kann mir da einer vielleicht nen... plan zeichnen...das wer toll
dimix
#11 erstellt: 13. Okt 2009, 23:49
brauchste keinen plan zeichnen.. ist ganz einfach.. batterie +(startetbatterie) an batterie +(zusatzbatterie). An jede Batterie kommt max 30cm entfern eine Sicherung( an beide^^). Batterie masse jeweils an die karosserie masse.
und dann hallt ganz normal von der zusatzbatterie weiter an den verstärker. Manche meinen da muss noch ein Trennrelais rein um die Starterbatterie zu schützen das die im stand nicht leergesaugt wird.. Der eine macht der andere nicht, geschmackssache eben
mfg
Incendium87
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 07:12
danke find ich gut also relais ist nicht unbedingt notwendig? Aber schlecht wers ja nicht wie sieht das aus mit dem laden der zweitbatterie?wird die irgendwie mit geladen oder wie ist das wird die garnicht geladen dann müsst ich die ja immer aufladen oder wie wenn nicht
polosoundz
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 07:23
Wird natürlich mitgeladen sofern alles richtig verkabelt ist, auf ein Relais kann man verzichten, einfach nicht lange mit Pegel im Stand hören, dazu idealerweise eine Spannungsanzeige ins Auto bauen, dann sieht man schon wenn mans gut sein lassen sollte...
caveman666
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 09:22
Steht das Auto öfters mal 2-xTage -> kann sich n Trennrelais schon bezahlt machen...
Gruß,
Andy.
Incendium87
#15 erstellt: 14. Okt 2009, 16:12
also brauch ich es nicht unbedingt sondern eher ne spannungsanzeige...boardspannung ist wie hoch damit ich das gleich weiß...und ab welchen wert sollte man aufhören ohne laufenden motor zu hören...wenn das auto mal lange steht wird eh die batterie abgeklemmt sprich raus gemacht wenn ich mal im urlaub bin...und wenn ich mir ein relais trotzdem einbaue ist nicht verkehrt...was bewirkt das teilchen...
caveman666
#16 erstellt: 14. Okt 2009, 16:22
Es trennt die beiden Batterien voneinander, wenn der Motor aus is.
Gruß,
Andy.
Böötman
#17 erstellt: 14. Okt 2009, 17:14
Ich persönlich bin gegen dieses Relais, das ist aber ne Glaubensfrage, bei 11,4 V würde Ich spätestens den Motor starten.
caveman666
#18 erstellt: 14. Okt 2009, 17:22
Das is nur solange ne Glaubensfrage, bis man mal "achm Wochenende" dasteht und morgens das Auto nich anspringt...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 14. Okt 2009, 17:23 bearbeitet]
Böötman
#19 erstellt: 14. Okt 2009, 18:14
Was soll da soviel Strom ziehen? Wenn man die Anlage laufen lässt und fährt in Urlaub dan isses denke Ich mal klar, aber sonst...
caveman666
#20 erstellt: 14. Okt 2009, 18:16
Verbauste vorne und hinten die identische Batt, wird nix sein...
Und das is eben nich nur ne "GLaubensfrage" - hatte schon zig Kunden, die dann DOCH n Relais haben wollten mit ihren kleinen Zusatzbatts in Verbindung mit den Säure-Teilen vorne...
Gruß,
Andy.
A-Abraxas
#21 erstellt: 14. Okt 2009, 18:30
jenseits der Frage, ob mit oder ohne Relais sowie sonstigen "Feinheiten", sollte hier erstmal eine gute (!) Starterbatterie verbaut werden - gut im Sinne des Betriebs der Anlage .
Um zu wissen, was reinpasst, wäre der genaue Fahrzeugtyp hilfreich.
Ist das erstmal geklärt und erledigt, eine Endstufe ausgesucht, eingebaut, angeschlossen und eingestellt ... dann würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen, ob eine Zusatzbatterie überhaupt sinnvoll / erforderlich ist.
Um "normal" und auch mal etwas lauter zu hören, dürfte sie nicht nötig sein - um ständig (oder zumindest oft ) zu pegeln, mag eine Zusatzbatterie angezeigt sein.
Das hängt aber auch von der Verkabelung, dem Verstärker und der Länge der Stromkabel ab, ist es z.B. ein 3er BMW mit (Starter-)Batterie im Kofferraum und 30cm Kabel zum Verstärker, wäre es Quatsch.
Viele Grüße
Incendium87
#22 erstellt: 14. Okt 2009, 21:34
So okay werd ich euch mal sagen was ich für einauto fahre...
Suzuki Baleno 3 türer sprich für den bekommt man keine größere lima...das ist blöd...
endstufen:
audio system f2-300MK3 für den HX 12 SQ SUB
Eton EC 500.4 für das frondsystem Rockford Fosgate T1652-S
radio:
Alpin CDA 9553r
noch was?
caveman666
#23 erstellt: 15. Okt 2009, 09:45
Und Lima is natürlich ne relativ kleine drinne ("von original")...
Dann sollte n 25er Stromkabel rein, vorne und hinten die gleiche gute Batterie (falls die vordere Batt schon bissl älter is) - so dass die Lima das auch halbwegs packt.
Da was rein wie n HifiEngine BigBlock und man hat ausgesorgt, auch für größere Aktionen
Gruß,
Andy.
Incendium87
#24 erstellt: 15. Okt 2009, 15:14
also vorne rein hab ich mir gedacht ne optima yellow top oder ne red top vieleicht auch ne maxxima 900 dc....aber mit der die du genannt hast hifiEngine big block kann ich garnicht anfangen die find ich nicht mal im netz...habt ihr noch vorschläge ob nur eine batterie für meine anlage oder doch noch ne zweite als starter? So viel watt hat ja meine anlage eigentlich nicht da gibt es ja weitaus mehr leute hier die viel mehr watt im auto umher fahren...
caveman666
#25 erstellt: 15. Okt 2009, 16:18
Eine 2. is bei dir kein Muss.
Wenn 2 -> dann würde ICH dir empfehlen, 2 GLEICHE.
Gruß,
Andy.
PS: Die HifiEngine sind eben günstige AGM-Batterien, die ich anbiete...
Incendium87
#26 erstellt: 15. Okt 2009, 16:51
na dann berate mich mal sagen wir ich nehm so ne hifiengine batterie...wie sind die daten? Ich würde auch gerne nur eine batterie erstmal verbauen kann ja dann immernoch ne zusatz batterie kaufen sprich ne stinger20ah oder so...
caveman666
#27 erstellt: 15. Okt 2009, 16:57
Dann keinen BigBlock rein.
Gruß,
Andy.
HX 12 SQ mit F4 240 Twister?
Philipp0901 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
Audio System HX SQ 12
Urban_Menace am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  29 Beiträge
HX 165 SQ
GerhardK10 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  4 Beiträge
Endstufe für AS HX 165 SQ
zippi8 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 02.06.2014  –  4 Beiträge
400-Euro-Endstufe für Audio-System HX Sq + Sub
daniel16 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  5 Beiträge
HX 12 SQ im Civic Fn2 Ampwahl u.s.w
masii am 15.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  21 Beiträge
Suche neuen Sub - ersatz für meinen HX SQ 12
Urban_Menace am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  16 Beiträge
Welche Endstufe für AS HX 12 SQ G
Manie-20 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  6 Beiträge
Endstufe für AS HX 165-4 SQ
Marcel100NX am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  22 Beiträge
Welche endstufe für AS HX 165 SQ
DarkSoul666 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.903
