HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was haltet ihr von diesem Konzept..? | |
Was haltet ihr von diesem Konzept..?+A -A |
xperiance
13:36
erstellt: 11. Jul 2004, |
Hey, Ich will mir da ne Anlage zusammenbauen die Hauptsächlich für Techno ausgelegt ist und so um die 130db zustande bringt... hab da an folgendes Gedacht... * Rockford Fosgate Source RFX-9420R [8V Preout] * Rockford Fosgate 851x 4 Kanal Endstufe - 2x Focal 165K2 16cm Lautsprecher Set [100Watt RMS/200 Peak]sind dann insgesamt 4 Lautsprecher * Rockford Fosgate 1501bd 1 Kanal Endstufe - 2x Rockford Fosgate DVC Woofer 25cm [oder wäre 30cm besser] mit 4 Ohm die ichdann beide draufhänge Parallel und somit 2Ohm sind und somit 700 Watt Pro Woofer zur verfügung stehen... Für welchen Woofer würder ihr mir da raten... * 2x Kondesator Pro Endstufe 1ner 1Farad * 1x Zusatzbatterie was denkt ihr welche Leistung ich mit dieser Kombination erreichen könnte und ist ads eigentlich eine gute zusammen stellung ...? achja was noch rein kommt ist ein 1500Mhz PC mit 12" oder 10" Touchsreen System wo ich meine mp3's raufhau und den dann üben den AuxIn vom Radio Betreibe... mfg |
gerous
13:44
Mehr als 130dB sind damit kein Problem. An Strom hast du auch vernünftig gedacht, Die Focal für die Front sind auch ok. Aber ab dort hast du nen Fehler drin: Du hast eine Perfekte HipHop Anlage gebastelt! Die RockfordFosgate sind imho reine HH-Woofer/Amps klingen Dumpf und haben viel Dampf für TIEFE LANGE Bassimpulse. Guck mal nach Atomic Manhatten oder Quantum. Oder halt die As Xion-12-600er Die sind allround-tauglich und gehen denk ich auch an der RF-Amp noch bei Techno sehr gut. mfg Gerous |
xperiance
14:55
hey, naja also wenn sollte es schon rein nur techno sein ... also meint ihr dei 25cm von Rockford wären nicht sogut für diese Musikrichtung oder wie? naja ich bin ja normal ein ziemlicher Rockford anhänger darum hab ich mir gedacht 2x 25cm rockford woofer müssten genügend druck geben ... hmm ... welche Marken könnt ihr mir sonst empfehlen woofer mässig her ... und habt ihr was gegen meine endstufen ??? die 851x hab ich schon für das Frontsystem... die andere muss ich erst kaufen für die 2 woofer... findet ihr da 2 Kanal oder 1 Kanal endstufe besser für 2 Woofer? achja ich hab eingentlich an diese 2 Woofer gedacht... Power T110D4/D2 weiss nur nicht ob ich nun die mit 2 Ohm nehmen soll oder die mit 4 Ohm ... häng sie zu der oben genannten endstufe dazu die 1 kanal hat und auf 2 Ohm 1600Watt bringt... und naja da weiss ich nicht was da besser wäre... |
matzesstyle
15:14
Also, die 4Kanal von Fosgate kannste guten Gewissens behalten, die schiebt einiges! Auch bei Techno zu gebrauchen! Keine Frage! Das Focal System sollte klanglich auch sehr angenehm dazu passen! (Spekulation!!!) Aber gerous hat Recht, Rockford Woofer sind eher für HipHop ausgelegt, gerade die Power Serie! Allerdings könnten die 25er wieder recht schnell sein! Müsstest du mal bei Gelegenheit ausprobieren! Wovon ich dir auf jeden Fall abraten würde, wäre der Monoblock von Fosgate! Zwar laut, aber klanglich imho keine Offenbarung! Vorschlag wären auch von meiner Seite dir die, schon erwähnten, Atomic Manhatten anzuhören! Zwei 12" an einer Steg 310.2, Eton 540.2 oder Soundstream Rubicon 1000-2! Die drei Amp's haben eine wunderbare Kontrolle und einen super Klang. Musst dann aber auf die Impedanzen achten! mfg Matze |
xperiance
16:46
also seit ihr gegen den Monoblock von fossgate? und was wäre wenn ich mir noch eine 4 Kanal oder 2 Kanal von Fosgate hole also nochmal eine 851x dazu und dort dann die beiden Woofer hinzu und dort brücken ... wären dann 475 Watt RMS überbrückt... und der woofer hat 600watt RMS und 1200 Peak oder wenn ich dort den Vorgänger modell nehmen würde 500Watt RMS und 100Watt Peak was haltet ihr von dieser idee... weil wenn ich ehrlich bin würd ich schon gern bei Rockford Produkten bleiben ... immerhin solldas ja auch nett im Kofferraum ausseh nwen ndort alles schön neben einander ist... mfg |
xperiance
17:16
achja was haltet ihr von diesen Woofer Makren bzw Amps... SPL Dynamics oder DigitalDesign achja was ich noch sagen wollte... es soll nicht nur laut sein sondernes soll auch eine Sehr gute qualität der Musik dahinter sein ... sprich nix mit billig produkten etc die nur laut gehn aber die sound qualität nicht bringen ... mfg und bis jetzt einmal danke für eure meinung |
xperiance
17:19
und was sind eingetlich die besten woofer für Techno? also wirklich die am besten dafür geeignet sind... |
matzesstyle
17:37
DEN/DIE besten Woofer gibt es nicht! Jeder hat halt seine Vorzüge! Jeder Woofer weiß auf SEINE Art zu überzeugen! Die Woofer von DD kann man bei Techno empfehlen! Aber erzähl mal welche Serie du meinst! Wieso kommst du jetzt auf Amp's von SPL Dynamics, das Design entspricht doch auch nicht dem von RF! Dann, 4Kanal für Subwoofer?! Das lass mal lieber! Du bist auf dem Weg dir eine sehr gute Anlage zusammenzustellen! Nimm lieber eine kräftige 2-Kanal oder ein Monoamp! Du willst aber auch auf jeden Fall die alte Serie haben, oder? Ich würd dir dann raten den 2-Kanalverstärker 1051s zu nehmen und 2 12" Woofer der neuen Punch Serie mit jeweils 2*4Ohm oder einen DD 12" mit 2*2Ohm! mfg Matze |
Demon_Cleaner
18:22
ich glaub von nem amp der genügend leistung schiebt und nen guten dämpfungsfaktor hat, zu behaupten, dass er nur für hiphop geeignet ist, ist verwegen! ![]() |
matzesstyle
18:29
Hat ja auch niemand gemacht! ![]() |
Demon_Cleaner
18:44
oh doch
zweiter beitrag! |
gerous
19:02
Jap mein Beitrag ![]() Aber stand ja auch ganz "kleingedruckt" imho dabei ![]() Techno muss meines erachtens nach eher Klingen und die RF-Amps Sind eben pure Druckmaschienen. zumindest den Monoblock den er sich für die Woofer ausgesucht hat! Naja die RF Woofer sind ja auch eher auf HH ausgelegt sind eben was langsamer, selbst die 25er... mfg Gerous |
matzesstyle
19:14
Ups! Übersehen! ![]() Naja, als REINE HIpHop Woofer würde ich die auch nicht betiteln! Aber sie spielen ihre Vorzühe da voll aus! Sind zwar größtenteils recht träge und brauchen schon auch eine gute Kontrolle. Aber die Power Serie mit der 1500er ist imho bei Techno nicht die optimale Wahl! |
Demon_Cleaner
19:21
könnt ihr das auch rational begründen ![]() |
xperiance
19:30
hey, naja findest du nicht das für Techno 2 Stück 25cm Woofer besser wären hab da an den .. Rockford Fosgate Power T110D2 gedacht... achja und wie haut das mit dem DVC hin?= ich check das nicht ganz ... soll ich nun zu diese rRockford Endstufe 2x 2Ohm kaufen oder woofer mit 4 Ohm mfg |
xperiance
19:37
achja... wie schaut das nun mit der Stromversorgung aus? reicht es da wenn ich da 1ne Power Cap mit 1F Pro entstufe reintue ??? immerhin will ich auch noch einen EPIA PC reinbauen ... das heist ich brauch ne ziemlich Leistungsstabile Strimzufuhr... mfg |
gerous
19:38
Offiziel ja nicht 1Ohm-Stabil also eher die mit der DVC mit 2x2Ohm die parralel (die Schwingspulen) und beide woofer in reihe ![]() |
matzesstyle
19:45
@demon-cleaner Was genau willst du für eine Erklärung? Es sind halt die Erfahrungen die ich bis jetzt mit RF gemacht habe! Mehr nicht! @xperiance Welche Impedanzen die Woofer im Endefekkt haben sollten, hängt von der Konstelation ab! Welchen Amp du hast/haben willst, die Lasstabilität, etc! |
matzesstyle
19:47
Wegen dem Strom! Ich denke du solltest dir schon eine Zusatzbatterie einbauen! Macht schon sehr viel Sinn! |
gerous
19:52
@matze er will ja die RF Power T110D2 die ist ja eben nicht 1Ohm Stabil! Jap ne Zusatzbatterie dachte ich wäre auf jeden Fall Pflicht hätte bei jemand der sich so Komponenten kaufen möchte aber gedacht das er das wüsste.. Guck mal in die Einsteigertipps xperiance da wird das mit dem Cap und den Batterien erklärt ![]() mfg Gerous |
matzesstyle
20:02
Das ist doch die neue Serie??!! Dann passt das mit der Optik auch nicht mehr ![]() |
xperiance
20:13
so das würde ich nun kaufen ... ohne Kondesator und Batterie halt wiel da weiss ich noch nichts genaueres... 1x Rockford Fosgate Source RFX-9420R [8V Preout] 1x Rockford Fosgate 851x [4 Kanal Endstufe] für Front 1x Rockford Fosgate 1051S [2 Kanal Endstufe] für Woofer 2x Focal 165K2P 16cm [100 Watt RMS/200 Watt Peak] 2x Rockford Fosgate 25cm DVC Woofer [Power T110D2/D4] oder das Vorgängermodell RFD3310 wäre das eine Gute lösung... also jetzt hab ich eine 2 Kanal Endstufe das heist Pro Sub 1 Kanal ... welches Wiring mach ich da nun mit dem DVC ??? und sollte ich da nun die mit 2 Ohm oder die mit 4 Ohm nehmen ... ich will auch jedenfall Klare Satte Sounds die emensen Druck abgeben .... |
xperiance
20:17
oder sollte ich die 2 Kanal endstufe dann Bridgen und dann beide Woofer in Serie hängen mit 4 Ohm oder jeden woofer einzeln und dafür mit 2 Ohm? |
matzesstyle
20:24
Bei der 1051s würde ich Dual 2Ohm nehmen bei ZWEI Woofern! zwei Spulen in Reihe und dann beide Woofer parallel brücken! Oder EINEN Dual 4Ohm Woofer und beide Spulen parallel brücken, da die Endstufe m.W. nach 1Ohm stabil ist! Und was ist mit den DD's! Würd lieber einen 3512er nehmen! |
xperiance
20:43
#25
wie meinst wegen den DD's meinst leiber ane DD's wie ane Rockford woofer??? hmm also das mit dem anschliesen weiss ich noch immer nicht wie das gemeint ist... also wie sollte ich nun das anschliesen an der Endstufe? pro Woofer ein Kanal oder beide woofer an einem Kanal und wie dann verbinden mit dem DVC? ich check das nicht ganz... ein bild oder so wäre super... |
matzesstyle
20:48
#26
Naja, ich denke du bist mit einem Digital Design besser bedient als mit einem Fosgate Woofer! Also wegen deinem Anschlussproblem musst mal die Suchfuntion benutzen! Ansonsten kannste auch mal bei der Homepage von RF dir das als Bild rauswerfen lassen! |
xperiance
21:09
#27
hmm findest du nicht das ein 30 cm woofer ein bisschen zu räge wäre für Italo Dance und Hardstyle, Techno Komerz..? da wären ja dei 25 cm Flinker oder? achja ich hab gerade mal geschaut auf der DD Seite... die haben ja emänse Belastbarkeiten .... reicht da für dei 2 Woofer eingetlich die Rockford Endstufe aus? achja wieviel würde die Endstufe eingetlich bringen wenn ich die auf 1 OHM brücke??? |
matzesstyle
21:43
#28
Ein DD ist schneller wie ein Fosgate! ![]() Und an 2Ohm Brücke jagst du ca 1,2KW in die Spulen! Das reicht um den DD ein "wenig" Schall produzieren zu lassen! Sicherlich berschwert der sich auch nicht über mehr Leistung! Ich gehe jetzt von der 35er Serie aus! |
xperiance
22:39
#29
Also meinst du wenn ich mir 2 DD 3512 kaufe hab ich sicherlich mehr spass damit wie wenn ich mir 2 RF Kaufe mit 25cm ...? es soll halt richtig knallen und er soll halt schnell sein ... für techno halt.. also 2x DD 3512 2Ohm ... und die dann in Parallel zu der 2 Kanal Stufe die ich überbrückt habe... |
xperiance
22:40
#30
gibs dazu eignetlich noch andere alternativen zu den Woofern? es sollte halt markenqulität sein die ordenlich Pegel erzeugen... |
matzesstyle
22:55
#31
Was willste denn eigentlich ausgeben??? Ein DD 3512 kost schon an die 600€ glaub ich? |
xperiance
00:47
#32
erstellt: 12. Jul 2004, |
naja sagen wir es einmal so ... nach dem was die anlage bis jetzt schon kostet will ich nich gerade am Woofer sparen ... also für den woofer für ca 600 € das ist noch im Bereich des möglichen ... immerhin werd ich eh schaun das ich ihn aus Amerika rüber bestellen kann da bekommt man eh alles saugünstig... hab zb einen Rockford woofer bestellt bei uns herüben 400 € drüben um 92 € ;o) gewusst wie halt ![]() also seh ichdas nicht so eng... also meinst du wär ich mit die DD 3512 glücklich? nicht das die dann zu träge sind und mir den sound nicht richtig exakt bringen ... danke auf ejdenfall bis jetz shconmal für eure komentare |
xperiance
00:55
#33
und darum bin ich ja auch für die Rockford Woofer weil ich die in Amerika drüben saugünstig zu kaufen bekomme... drum weiss ich auch nicht was nun besser wäre ... 2x 10" Rockford woofer oder 2x DD3512... weil die DD findest fast nirgends billig im Internet... aber daran solls nicht scheitern ... immerhin soll das eine Vorzeige Anlage werden und nicht eine 0815 Anlage aus dem Versandkatalog... |
matzesstyle
09:53
#34
Die DD's sind "drüben" auch günstig zu bekommen! Versuch dir beide Woofer mal anzuhören! Es soll dir gefallen! Wir können hier lediglich Vorschläge machen! Am Besten du suchst dir mal einen Händler der beide Marken im Programm hat und probierst sie aus! Wird das Beste sein! mfg Matze |
xperiance
12:01
#35
hey, naja nur bei uns da in meinen Kaff gibts nichts wo man Boxen anhören bzw testen könnte... darum muss ich mich da auf meinungen andere verlassen *leider* achja weiss nun jemand wieviel Leistung die 1051s bringt wenn man sie auf 1 Ohm brückt? |
matzesstyle
16:05
#36
In 1Ohm Brücke würdest du jeden Kanal mit 0,5Ohm belasten! So stabil ist sie Offiziell nicht! 2Ohm Brücke, also jeder Kanal mit 1Ohm, da liefert sie dir, wie oben übrigens schon erwähnt, an die 1,2KW! Also würdest du mal eben 600€ für ein Woofer ausgeben, nur weil ich sag der ist geil!? Ich mein, wenn du von Rockford überzeugt bist, und sagst der Klang gefällt dir, denn bleib besser bei RF! Die DD's klingen ganz anders. Bei Techno zwar IMHO besser, aber eben nur mein Geschmack! mfg Matze |
Demon_Cleaner
16:21
#37
2 ohm stabil heisst doch dass man jeden kanal mit max 2 ohm belasten darf, sprich in brücke 4 ohm dazwischen hängen müssen ![]() |
matzesstyle
00:24
#38
erstellt: 13. Jul 2004, |
Ist ja auch richtig so! Aber ich meine die 1051s ist offiziell 1Ohm stabil, also 2Ohm Brücke! |
Demon_Cleaner
11:43
#39
oh hast recht ![]() ![]() ![]() |
gutes Konzept? deviant am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 14 Beiträge |
Neues Konzept Alkertrazz am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 11 Beiträge |
Was haltet ihr von? CostaGolf4 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 12 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Sub? J4N am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Komplettangebot? Der_Lieutenant am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 2 Beiträge |
Was haltet Ihr von diesem Radio??? llthecoolj am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Verstärker ??? Hol'aB am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 24 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Cap? Schattentanz am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 2 Beiträge |
was haltet ihr von diesem Angebot? Ibiza_Power am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 4 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Angebot? NetShooter am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 5 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.625
