HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » passende Endstufe? | |
passende Endstufe?+A -A |
tsrace
#1 erstellt: 24. Okt 2009, 02:31 | |
hi leute, hab mir vor kurzem nen emphaser t3 (30cm) zugelegt. Jetzt benötige ich noch eine Endstufe und bin auf die emphaser ea 2190 gestoßen. Kann man die verwenden oder gibts da etwas besseres für den anfang.. bitte um weitere vorschläge es sei denn die endstufe ist i.O. thx im Vorraus |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 24. Okt 2009, 08:44 | |
Nach welchen Kriterien hast Du die Komponenten zusammengestellt? Wie sind die Parameter des T3? Welche Werte hat die Endstufe? |
reisi
#3 erstellt: 24. Okt 2009, 09:36 | |
die 2190 kenn ich nicht, hab ma die 2120 getestet, da kommt wei nicht das raus was drauf steht und langlich auch nicht gut. inwieweit sich die beiden ähnlich sin weis ich aber nicht. |
tsrace
#4 erstellt: 24. Okt 2009, 11:42 | |
also mit parametern kenn ich mich net aus,bin neu in der szene.. also die emphaser is nix meint ihr ... was is denn mit ner rodek ri 1650d? |
NixDa84
#5 erstellt: 24. Okt 2009, 11:44 | |
Probier se doch einfach aus. Ist doch gleich angeschlossen so ne Stufe. Gruß Chris |
reisi
#6 erstellt: 24. Okt 2009, 13:25 | |
was hat den das Teil für ne Impedanz? wie hoch ist die Belastbarkeit? und in was für einem Gehäuse hast ihn? |
DubZ
#7 erstellt: 24. Okt 2009, 14:09 | |
also hat er wohl keine info dazu hier die tsps: http://www.motor-talk.de/attachment/63493/tsp.jpg |
tsrace
#8 erstellt: 25. Okt 2009, 02:37 | |
was haltet ihr von der endstufe ? hier die daten von der endsutfe und vom sub : stufe:ground zero gzha 2350 XII echnische Angaben: Leistung: 2 x 240 WRMS an 4 Ohm 2 x 430 WRMS an 2 Ohm 2 x 700 WRMS an 1 Ohm 1 x 700 WRMS an 4 Ohm 4 Ohm / 2 Ohm stabil Stereo 1 Ohm stabil Stereo (GZHA 2350XII) sub:emphaser T3 12'' Musikbelastbarkeit 1000 Watt Nennbelastbarkeit 700 Watt Übertragungsbereich von bis 20 - 150 Hz Schalldruck 90 dB Impedanz 4 Ohm |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 25. Okt 2009, 10:26 | |
Sieht doch schon mal net schlecht aus. Hast schon ein Gehäuse für den t3? In welches Autosoll das ganze? Wie sieht den der Rest Deiner Anlage aus? |
tsrace
#10 erstellt: 25. Okt 2009, 15:22 | |
121 L Bassreflexgehäuse hab bis jetzt erst mal nur mit subwoofer und ner endstufe dafür angefangen das RAdio ist ein Alpine IDA X303 und verbaut wird das ganze in nem astra F FLießheck |
zuckerbaecker
#11 erstellt: 25. Okt 2009, 16:15 | |
Also eigentlich fängt Car HiFi VORNE an, mit einem ordentlichen Frontsystem, stabil verbaut und gedämmt an einer Endstufe. Dort spielt die Musik. SO sollte das aussehen: http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm Der Subwoofer trägt nur noch den kleinsten Teil dazu bei. |
tsrace
#12 erstellt: 25. Okt 2009, 18:43 | |
Also, ich hatte in ebay einen preisvorschlag abgegeben für eine Ground Zero 2350 XII : habe sie jetzt für 180 euro bekommen. JEtzt ist meine Frage : Kann man die auch brücken sodass die auf 4 ohm läuft also 2+2. Denn in den Herstellerangaben steht nur das hier : 2 x 240 WRMS an 4 Ohm 2 x 430 WRMS an 2 Ohm 2 x 700 WRMS an 1 Ohm 1 Ohm stabil stereo / brückbar |
Strettfighter83
#13 erstellt: 25. Okt 2009, 19:22 | |
http://www.ground-zero-audio.com/13_download/gzha.pdf und hier http://www.ground-ze...manual_gzhaxii_1.pdf [Beitrag von Strettfighter83 am 25. Okt 2009, 19:25 bearbeitet] |
tsrace
#14 erstellt: 26. Okt 2009, 00:18 | |
danke jetzt hat die ja 940 W RMS bei 4ohm Brücke .. muss man da auf etwas achten bei dem emphaser t3 der hat ja 700 watt rms bei 4 ohm |
'Stefan'
#15 erstellt: 26. Okt 2009, 00:21 | |
Musst einfach richtig einpegeln, fertig. Da geht nix kaputt. Gain/Level an der Endstufe komplett auf Linksanschlag. Radio auf 4/5 (so machs ichs zumindest) des Maximalwertes hochdrehen, alle "Helferchen" (Bass Boost, Loudness, etc. etc.) ausschalten. Nun Gain/Level an der Endstufe so weit hochdrehen, bis der Sub unsauber spielt, fertig. Dann ist die Endstufe eingepegelt. Pegelabgleichungen mit dem Frontsystem müssen natürlich auch noch gemacht werden, das sollte klar sein. |
tsrace
#16 erstellt: 26. Okt 2009, 17:54 | |
alles kla vielen dank |
'Stefan'
#17 erstellt: 26. Okt 2009, 18:00 | |
Ehm...ich hab da noch was vergessen.
goelgater
#18 erstellt: 26. Okt 2009, 19:38 | |
hi ich würde noch etwas sparen und 50.- drauf legen,dan kannste was gutes gebrauchtes finden, audison srx 4,audison srx3,steg 75.4, eton pa 3204,u-dimension jr5.4, Carpower Wanted 4/320 ,Bull Audio BA-AMP 4.200 [Beitrag von goelgater am 26. Okt 2009, 19:39 bearbeitet] |
'Stefan'
#19 erstellt: 26. Okt 2009, 19:45 | |
4-Kanäler, um einen Sub anzutreiben? |
goelgater
#20 erstellt: 26. Okt 2009, 19:50 | |
hi sorry,meine antwort war eigentlich für hier gedacht http://www.hifi-foru...m_id=76&thread=39132 |
Franky1905
#21 erstellt: 26. Okt 2009, 23:48 | |
Würde auch für nen Subantrieb keine 4 Kanal verwenden... Allein wegen der Syncronisation der 2 Brücken!!! |
'Stefan'
#22 erstellt: 26. Okt 2009, 23:55 | |
Du müsstest auch lesen, bevor du antwortest. Die Antwort war für einen anderen Thread gedacht. Was du mit "2 Brücken" meinst...? Keine Ahnung. Ich kann mir vllt. was zusammenreimen, aber das käme auch nicht hin, weil der Threadersteller ein SVC-Chassis hat. |
Emphaser T3 nur welche Endstufe??? Tsukiyama am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 3 Beiträge |
vpc 172 und emphaser 2190 ??? mr.blade am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Endstufe für mein Emphaser EMPHASER EX12-T3 BlizzZarDo am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
Suche passende Subwoofer für meine Endstufe Emphaser EA 2220 speedy2978 am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
Brauche eine Endstufe für Emphaser T3 15" The_Real_Dude am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 29 Beiträge |
Endstufe für Emphaser-Subwoofer draq_13 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe für mein Emphaser ECP26XT3 Passat-Haiza am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 6 Beiträge |
Emphaser T4 15" Endstufe ? Aris92 am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 13 Beiträge |
EMPHASER EA2350 King_Karl am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 16 Beiträge |
Endstufe zu Sub von Emphaser Dave0070 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2008 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKiris
- Gesamtzahl an Themen1.554.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.083
