Welche Endstufe für 2 JL Audio 12W0-4 ?
WeeD1990
#1 erstellt: 28. Okt 2009, 21:31
habe in meinem Toyota Starlet ( kleine Rennmööre ) eine Bassreflex-Kiste mit 2 JL Audio 12W0-4. Zur Zeit hängen diese noch an einer Magnat Classic 360. Was sich für meine Verhältnisse gar nicht mal schlecht anhört.
Nur die Endstufe fängt bei der Lautstärke, wo es gerade anfängt richtig Spaß zu machen, an zu clippen.
Hat jemand die selben Bässe an einer anderen Endstufe und könnte mir par Tips oder Anregungen geben.
Weil ich vermute, dass die Bässe mehr abhaben können und dann auch in höheren Lautstärken sauberer spielen.
Bin über jede Antwort dankbar und werde alle Infos gerne entgegen nehmen und eure Fragen, falls ihr welche habt, gerne beantworten.
Grüße WeeD
reisi
#2 erstellt: 29. Okt 2009, 20:31
du brauchst ne stärkere Endstufe, die Magnat kann ja gar nichts, für 2 Woofer viel zu wenig.
WeeD1990
#3 erstellt: 29. Okt 2009, 21:01
Kannst du mir auch Vorschläge machen?
Wie viel Leistung pro Kanal....Marke...sollte es mehr sein als die von JL Audio angegebene Dauerbelastbarkeit?
hab gehört, dass man die JL's immer stärker ansteuern soll.
reisi
#4 erstellt: 29. Okt 2009, 21:55
125rms sind bei denen angegeben.
sowas würde gut passen und ist günstig:
http://www.carhifish...-4-Kanal-Verstaerker
WeeD1990
#5 erstellt: 29. Okt 2009, 22:12
Danke für den Vorschlag.
Kann man die JL's nicht ein bisschen mehr reizen?
Ein Kumpel hat zwei JL Audio 10W3v2 die eine Leistung von 300WRMS haben. Der treibt die mit einer Endstufe mit glaube 1400WRMS an. Und die gehen richtig gut ab.
Was ist wenn ich die JL's parallel, also insg. mit 2Ohm, an einen Xetec G 1200 MK2 Monoblock mit 750WRMS an 2Ohm hänge?
Ist die zu stark oder zu schwach? Ist die allgemein nicht gut?
Gib mir Rat
reisi
#6 erstellt: 29. Okt 2009, 23:16
das liegt an der Impedanzsteigerung wärend dem Betrieb, die erhöht sich um ein vielfaches. dadurch wird die Leistung geringer und somit bekommt der Woofer nicht die Leistung ab die die Endstufe abgeben könnte.
generel kann immer ordentlich Leistung drauf sein, hauptsache das Signal ist in Ordnung.
aber übertreiben sollte man nie!
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 02. Nov 2009, 08:43
Jl 12W0-4 verträgt gut das doppelte was drauf steht gib dem Woofer gute 250-300 Watt und gut ist.
Damit die Endstufe nicht ins clipping kommt und das ganze locker flockig betreibt sollte diese schon 300-400 Watt leisten das wäre sehr gut.
Läuft ja im Bassreflex eventuell nen Sussonicfilter noch zuschalten falls noch keiner dran ist.
Auf jeden Fall verträgt der mehr als 125 watt rms
hatte den selber verbaut,schöner Woofer
Bei JL das pdf file anschauen ganz unten ist auch noch mal die Leistungslinie.
http://mobile.jlaudio.com/products_subs_pages.php?page_id=15
auch ganz vergessen es sind ja zwei also das ganze mal 2
ne gute analoge Endstufe mit ca 600 watt an 2Ohm sollte dort passen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 02. Nov 2009, 08:45 bearbeitet]
Endstufe für JL Audio 12W0
golfIV am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  7 Beiträge
Endstufe für JL Audio 12w0-4
roman88 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  4 Beiträge
KruX am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  3 Beiträge
JL audio 12W0
Parker-Pdafb am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  3 Beiträge
JL Audiosystem 12W0, welche Endstufe dafür?
AK_deNiro am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  11 Beiträge
JL Audio 12W0 oder 15W0
bluegolf am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  6 Beiträge
JL Audio 12w0 im dreierpack?!
sascio am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  3 Beiträge
Welche Endstufe zu dem Sub "JL Audio 12w0"
XT-TX am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  33 Beiträge
Jl 10 oder 12w0???
Vincent-84 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2005  –  2 Beiträge
welchen amp für JL 12w0-4?
amdpower am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVoez
  • Gesamtzahl an Themen1.558.687
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.054
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
