HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4 neue Boxen, aber was ist zu beachten? | |
4 neue Boxen, aber was ist zu beachten?+A -A |
lordhan
15:55
erstellt: 30. Okt 2009, |
Hallo zusammen, ich wollt mich mal nach eurer Meinung erkundigen, weil ich vom Thema Lautsprecher nicht undbedingt die meißte Ahnung hab. Ich suche für mein Auto 4 neue Lautsprecher und bevor ich den Händler nach nem Kostenvoranschlag frage, wollte ich mal eure Meinung zu dem Thema hören. Mein Autoradio ist ein Kenwood KDC-W 3037 mit 4x50watt. Da brauch ich jetzt passende Boxen zu. In den Türen vorne sind 13cm Lautsprecher drin, sollen aber auch 16cm reinpassen. Welche sind Preis/Leistungs mäßig zu empfehlen? Ich bin jetzt nicht der, der unbedingt den Ultra-Klang braucht, mir reichts, wenn es laut ist ohne zu verzerren. Musikrichtung geht über Rock und Metal, aber hin und wieder auch mal was Basslastiges. Da ich noch in der Ausbildung bin, ist das Budget begrenzt... Die hinteren Boxen sollen in die Hutablage. Ich werd die nicht einfach in die Presspappe schrauben, sondern schon richtig befestigen, damit die mirm beim Bumms nicht um die Ohren fliegen. Nen Subwoofer brauch ich nicht, da ich auch mal gerne mehr als 1 Kiste bier mitnehme... Jetzt die Frage, was schlagt ihr vor? |
SeppSpieler
16:04
Was darfs kosten?? In Zahlen bitte.Welches Auto? Hinten brauchst nichts, erst recht bei gringem Budged. ich rate dir zu einer (ne kleine tuts auch) Endstufe. Ganz wichtig ist die stabile Montage der TMTs und die Dämmung der Tür.mfg |
Merci
16:21
Die Lautsprecher auf der Hutablage kannst du dir sparen. Leider wird dein Radio niemals 4x50 Watt an die Lautsprecher abgeben - realistisch sind ~4x16 Watt. Wenn es mal lauter werden soll ist eine Endstufe notwendig. Leider können Lautsprecher auf der Hutablage kaum Tiefbass erzeugen - ein Subwoofer lohnt sich eigentlich immer ( ein kleines Gehäuse ist ja auch möglich ). Noch wichtig ist es ein Budget zu kennen mit dem man was auf die Beine stellen kann und um welche Art von Fahrzeug es sich handelt. Mein Vorschlag: 4 - Kanalverstärker, Frontsystem, Subwoofer und Dämmung. [Beitrag von Merci am 30. Okt 2009, 16:22 bearbeitet] |
lordhan
17:15
und angenommen ich, möcht hinten in der ablage doch welche haben? was würd man da nehmen? also die 200 euro grenze sollte nicht gesprengt werden... für den woofer bräucht ich doch dann nen extra verstärker, oder seh ich das falsch? und naja, wenn der nicht zu groß ist könnt man denk ich drüber nachdenken. das auto ist ein mitsubishi colt 96'. und dämmaterial in die türen? überall da wos klappert? [Beitrag von lordhan am 30. Okt 2009, 17:16 bearbeitet] |
MerBe
17:27
Falls du doch hinten was möchtest werden die meisten hier dir nichts dafür empfehlen da es gefährlich ist und vor allem bescheiden klingt ![]() 200€ für alles zusammen ist schon n sehr schmales Budget daher würde ich dir eher raten nur ein FS für ~150€ + dämmung zunehmen! Wobei sogar da das Budget etwas knapp ist! Aber schon machbar ![]() [Beitrag von MerBe am 30. Okt 2009, 17:27 bearbeitet] |
lordhan
17:39
ja darum, ne bassbox und extra verstärker sprengen das ganze ein wenig... vll kauf ich mir das auch alles pau-a-peu. aber auf dämmaterial wird so ein riesen wert gelegt? hät ich nicht gedacht, aber ok. also vorne 2 16cm lautsprecher, verstärker und ne bassbox wäre mehr oder weniger zu gebrauchen für mich? was ist zu empfehlen? oder 2 vorne und hinten 2? was ist da zu gebrauchen eurer meinung nach? |
lombardi1
18:10
Servus 2 Vorne und das lesen dieser Seiten ![]() mfg Karl |
Merci
18:14
Wenn der Sound egal ist kannst du dir auch sowas auf die Hutablage bauen ![]() Ein günstiges gutes Konzept braucht eine Endstufe. Eine 4 Kanalendstufe, Kabel, Subwoofer und Dämmung gibt es nicht für 200 €. Also am besten noch ein wenig sparen und eine Anlage einbauen die Spaß macht - oder 200 € für für einen geringen Lautstärkegewinn und schlechten Sound verpulvern. |
lordhan
00:06
erstellt: 31. Okt 2009, |
also scheint es, dass ich um eine endstufe nicht drum herum komme. also nehm ich eine endstufe,bassbox, 2 lautsprecher vorne und evtl noch 2 ine hutablage. die für die ablage wurden mir ja schon gesagt, was würde man für die endstufe,bassbox und 16cm lautsprecher empfehlen? dämmaterial kann ich mir dann ja soviel besorgen bis die holräume um die lautsprecher gefüllt sind und die klappernden teile befestigt sind?! |
Detektordeibel
06:29
Die lautsprecher hinten sind eher für die Leute die hinten sitzen damit die ein bisschen mitlaufen. Da kannst du die drinlassen die schon drin sind, die musst du ja nicht an die Endstufe klemmen. Was anderes ist es wenn man hat ein Soundsystem wo hinten in der Hutablage ein aktiver Subwoofer z.B. drin ist. (Stufenhecklimousinen wo die Hutablage nicht nur aus Pappe ist wie bei kleinwagen)
Für besseren Klang vorne könnte man die Hochtöner weiter nach oben (kopfhöhe also A-Säulen, Spiegeldreiecke/Amaturenbrett))legen. Die Türen dann mit Tief/Mitteltönern ausstatten. So wird das bei den meisten Frontsystemen gehandhabt. Da sind Hochtöner auch immer Seperat zum Rest. - Bei den Lautsprechern in der Tür musst du die Einbautiefe beachten, wenn sie zu lang sind kannste Probleme mit dem Fenster bekommen. [Beitrag von Detektordeibel am 31. Okt 2009, 06:30 bearbeitet] |
Harrycane
07:28
1. Man könnte nicht ,sondern man muss. 2. Es wird nicht bei den meisten FS so gemacht, sondern bei allen Kombo Systemen, alles andere sind Koax Lautsprecher. 3. "Separat zum Rest" ![]() Das ist ein günstiges, gutes FS: ![]() Dazu dann diesen Subwoofer: ![]() und dazu dann eine gebrauchte 4 Kanal Endstufe von Ebay oder hier aus dem Biete Bereich. Dazu dann noch 15 Bitumenmatten (ca. 30Euro), Kabel (ca. 30Euro) und ein anständiger Einbau (ca. 1 Tag). Damit hast du eine gutklingende und auch laute Anlage für wenig Geld. |
lordhan
19:00
erstellt: 02. Nov 2009, |
also mein vorschlag: für vorne: ![]() (die großen lautsprecher dürfte in die tür passen, da das auto aber keine halterungen für die kleinen bietet... was tun? kann man die "versteckt" irgendwo anbringen, ohne dass es nach pfusch aussieht? da ist best tricksen gefragt... subwoofer: ![]() (oder vergleichbares) endstufe: bei ebay schaun, 4 kanal endstufe, oder gibts es neu etwas, das preis/leistungs mäßig zu empfehlen ist? dämmaterial: ![]() 50€ boxen, 50€ subwoofer, 30€dämmatten und dann noch ne endstufe für 50-70€. |
Harrycane
23:42
ist ok so, allerdings darfst du extremeaudio nicht als wirklichen Shop ansehen...google mal nach Erfahrungen mit diesem Shop...der Betreiber hat anscheinend schon öfters Lieferschwierigkeiten gehabt... Endstufe: Carpower HPB 604, günstiger gehts nicht (neu) und beim Dämmmaterial würde ich auf jeden Fall die Matten von SinusLive (MXM) nehmen. Da diese gut kleben und nicht stinken. Besser, aber auch teurer, wäre Alubutyl. |
neue boxen/anlage, was muss man beachten? genesis5 am 16.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
powercap? was ist zu beachten? dadennis89 am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 2 Beiträge |
Neue Boxen Golf III gOldzOck3r am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 31 Beiträge |
Neue Boxen toby51 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 13 Beiträge |
Was beim Anlagenkauf beachten akaFloX am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 6 Beiträge |
Neue Boxen gesucht Üsch am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 6 Beiträge |
Cinch Kabel. Was beachten? fuzz3l am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe Kaufen. Was ist zu Beachten? Tryler am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 20 Beiträge |
Was muss ich beim Radiokauf beachten??? llthecoolj am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 6 Beiträge |
Opel Corsa B Neue Boxen Opel_Corsa_B_ am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddigitalboy97
- Gesamtzahl an Themen1.558.297
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.205
