HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Anlage | |
Neue Anlage+A -A |
106Freak
20:22
erstellt: 30. Okt 2009, |||
Hallo an Alle! Hab ein Peugeot 106 und die Lima hat ne Leistung von 70A. Als Amp´s hab ich 2x die Zxi 6000 und die Colossus von Hifonics drin. Der Bass ist der ZL 12 dual. Hab noch ein Cap von Dietz mit 3 Farad. Wäre es sinnvoll noch so ein Batcap einzubauen und wenn ja, woher bekomme ich denn die Dinger und was kosten die??? Würde vlt. auch noch ne andere Batterie was bringen??? mfg Toby112 |
goelgater
09:48
erstellt: 31. Okt 2009, |||
hi auf jeden fall ne zusatz batt. |
106Freak
17:55
Dahte eher, dass ich mir ne neue Batt einbaue die einen hohen Kurzschlussstrom hat. Unn dann hab ich ja noch den Kondensator... Aber woher bekomm ich das Batcap und welches brauch ich da??? |
`christian´
09:22
erstellt: 01. Nov 2009, |||
Du brauchst kein Batcap, das Ding geht eh gleich kaputt, die Meisten dieser Marketinggags sind nicht lange haltbar! Was du brauchst sind ne Gescheite Starterbatterie (optima yellow Top oder Excide Maxxima) Und mindestens nochmal das gleiche im Kofferraum vor den Endstufen!!! besser sogar zwei Zusatzbatterien bei den Strömen die du ziehen könntest!! Bei der Leistung die du abrufen kannst bringt dir dein Cap herzlichst wenig, das ist leer sobald die Colli (auch wenns ne Digitale ist) mal ordentlich Luft holt (ist ja denk ich an 2 OHm angeschlossen) ![]() |
106Freak
16:33
Jopp. Die läuft auf 2 Ohm. Woher bekomm ich am Besten die Batt´s her und was kosten die??? Macht das denn auch meine Lima mit???? |
`christian´
17:48
Die Batts und Tips host du dir am Besten beim Fachhändler deines Vertrauens.... Obwohl dir der von deinen Komponenten Abraten wird... würd ich übrigens auch ![]() Hast eh schon ne recht große Lima, 70A ist gar nicht so schlecht! Klar müssen die Batterien alle 1-2 Wochen mal Pflegegeladen werden, das erhöht die Leistungsfähigkeit und die Lebenserwartung! Und schmeiß den Cap raus oder wenigstens vor die FS Endstufen, damit diese etwas vor Spannungseinbrüchen geschützt sind. |
caveman666
11:33
erstellt: 02. Nov 2009, |||
Hast du dir schonmal angeguckt, was für die Colli im Regelfall an Strom zur Verfügung gestellt wird? Ne ordentliche Starterbatterie sollte immer drinne sein. Aber mit der bekommste NIE ne COlli auch nur annähernd versorgt... Da kannste hinten ne böse, ne richtig böse Zusatzbatterie (bzw. mehrere kleine) einsetzen. Wenn du noch mit Caps arbeiten willst, dann häng vor die FS-Stufe 1-xx kleine Caps (keine 10Farad-Bremsen... 0,5-1,5Farad...) |
NixDa84
12:06
Ganz klare Sache... Für den Peugot gibts meines Wissens auch größere LiMas wie 70 A die passen sollten. Da mal den Schrottplatz ablaufen und das größte rein was passt. Dann die Starterbatterie ausgetauscht gegen ne stark belastbare AGM bspw. Stinger. Im Kofferraum selber dann wie schon beschrieben mehrere kleine Kraftpakete oder ein großes Kraftpaket. Der ganze Spass wird dich zwischen 5-800 € kosten je nach LiMa. Sollte dir das zuviel sein, hast du die falschen Komponenten rausgesucht. Gruß Chris PS: Welche Colli isses denn? X3 / FE / Digitalschrott? |
`christian´
14:12
Den Zeusens nach zu folgern am ehestens ne Digitale ![]() |
106Freak
18:08
Ist die XX-Colossus 2. Also ne digitale... Also soweit ich weis, gibt´s noch ne Lima mit 80 A. Aber ob die besser ist??? Am besten kommt vor jede 2 Kanal ein Cap mit 1 Farad. Ne neue Starterbatterie und noch eine für die Colli. Sollte ich davor auch noch ein Cap setzen??? |
caveman666
18:25
1 einzelner Cap vor ner Colli? ![]() Pack ne Serie Caps davor (auch wenns die digitale "Rumpel" is) Gruß, Andy. |
NixDa84
20:38
Ich hab doch genau geschrieben was de machen sollst! Gruß Chris |
106Freak
07:02
erstellt: 03. Nov 2009, |||
Nee kein Cap für die Colli Davor kommen Batt´s!!! Denke 2 Stück |
`christian´
18:06
Die Batts (2sind sicher gut!!) kommen vor die gesamte Anlage!!! Nicht nur vor die Colli (geht eh nicht) Also mMn Sinnvoll mit Caps umgegangen wäre es so: Vor jede Zeus 2 Stück und vor die Colli n keines Battalion mit etwa 6-10x1F Liegt daran, dass sogar die Digitale im Stande sein müsste mal eben 300A aus den Caps und Batts zu saugen wenn sie voolgas gibt ![]() Dazu kommen noch 100A der Zeusens und du hast ne kurzfristige belastung von 400A auf deiner Bordelektrik.... |
106Freak
20:46
OK aber denke dass sie Colli nie vollm läuft, weil sie den Zeus ja 2x betreiben kann und das ohne Probleme. |
sisqo80
20:51
vorrausgesetzt man hat den Platz |
106Freak
07:46
erstellt: 04. Nov 2009, |||
Mein ja nur! Natürlich hab Ich nur einen!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
`christian´
08:41
Wenn man den Platz nicht hat, dann besser gar keinen.... |
106Freak
06:36
erstellt: 05. Nov 2009, |||
Platz ist da! Die rückbank fehlt ja schon wegen meinen Vollschalsitzen!!! Der Platz reicht locker!!! |
106Freak
01:44
erstellt: 08. Nov 2009, |||
Was für ein Front- und Hecksystem würdet Ihr mir denn empfehlen??? Dachte hinten an die A830E von HF. Nur vorne weiß Ich noch nix... |
`christian´
08:57
Was bringst du vorne Platzmäßig unter?? Bzw. was hast du dir gedacht welche Größe? usw. Hinten??? Hinten ist schei.. da gehört einfach nix hin!! PS: Du bist schon ziemlich Hischrottnix verseucht oder?? Wie konnst du eigentlich auf den ganzden Quatsch? |
caveman666
10:49
Ich hoff nicht, weils geil aussieht und weils so viele "auf den Billig-Proll-Parkplätzen" drinne haben... Besuch doch mal einen Fachmann!!! Gruß, Andy. |
106Freak
18:51
Nee Nee... Hab vorher PA drinne gehabbt!!!! Als Bass 2x den 18sound 12W500. Das FS bestannt aus 2X Ciare Hochtöner und 2x 18 sound 6ND430. War aber nicht so mei Ding. Also in die Türen passem leider nur 13er, aber Doorboadrs wären auch kein Problem! Hab mir gebaut wo 2x 16er reinpassen..... |
`christian´
20:23
106Freak
00:45
#25
erstellt: 09. Nov 2009, |||
Nee leider nicht. |
106Freak
20:55
#26
erstellt: 11. Nov 2009, |||
Hab aber welche gefunde, die meinen ähnlich sehen.. Bilder folgen |
`christian´
06:17
#27
erstellt: 12. Nov 2009, |||
Mach bitte Fotos von deinen!! Vorne hinten Seite.... Und auch am Türblech verbaut! Sonst kommen wir nicht wirklich weiter ![]() |
BatCap, Batterie oder Cap harry-lee-jones am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 23 Beiträge |
HIFONICS ZEUS ZL 12 DUAL soulsniper am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 21 Beiträge |
Hifonics ZL-12 Dual ch4ku24 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 49 Beiträge |
Kauf von Zusatzbat+neue Cap shadow[loe] am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 6 Beiträge |
Hifonics ZL 12 Bandbass Kiste zusammenstellungsfragen! FordFocus am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 12 Beiträge |
Hifonics ZL-12-Dual And1l3 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 7 Beiträge |
hifonics zl dual denny_xx am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 5 Beiträge |
Cap ? Batterie? djmasterb am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 11 Beiträge |
Peugeot 106 dyron am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 3 Beiträge |
Anlage im Peugeot 106 SCHRANZES am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedSynfix
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.496
