HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem - BB2.01 + ? | |
Frontsystem - BB2.01 + ?+A -A |
nEvErM!nD
#1 erstellt: 31. Okt 2009, 23:16 | ||||
Guten Abend zusammen! Nachdem mein Auto ja den Geist aufgegeben hat ging die Suche nach einem neuen aufgrund eines "glücklichen Zufalls" schneller als erwartet. Er kommt wohl am Dienstag, HiFi-technisch ist das ganze etwas unglücklich gelaufen - es wird eben ein Cabrio. Eigentlich hatte ich vor meine µ-Dimension JR6 TMTs zu behalten und nur den Hochtöner gegen einen BB2.01 zu tauschen (dann vollaktiv, einfach mal was neues testen). Ich hab jetzt aber beschlossen, dass ich im Cabrio vorne wohl etwas mehr "Bumms" brauche - weiß auch noch garnicht genau ob überhaupt ein Sub verbaut wird. Möchte jetzt wohl einen 20er Woofer in den Türen verbauen. Als Mögliche Kombination zum BB2.01 habe ich den Hertz HV200 gelesen, aber welche Möglichkeiten gibt es noch? Grüße Dominik |
sisqo80
#2 erstellt: 31. Okt 2009, 23:21 | ||||
Welches Cabrio? |
`christian´
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 00:07 | ||||
Kuck doch mal im Biete Bereich, da verkauft der "Simon" ein Paar DLS 8 Zöller, ich glaub ultimate Iridium waren das! Ansonsten mal nach nem Pärchen 8er Alis ausschau halten! AD W800 (neo, glaub ich) ginge sicher auch ganz gut Wenn sich die Gelegenheit bietet könnte man auch mal JL Audio 6w3v3 antesten und sehen was die können (ist zwar kein 20er, aber man könnts mal versuchen) mMn die Waffe am FS ist der DD w6.5, dagegen kommen viele 30er Subs im Leben nicht ran (wenn er richtig verbaut wird) Womit sollen die Schmuckstücke angetrieben werden?? Ich mein, unter 200W pro TT machts eh keinen Sinn wenn man ohne Sub unterwegs ist. Ich seh grad, ich hab die AD Vipera F6 vergessen, damit hab ich bei ner Spassmessung mit Termlab 127,5dB @ 80HZ geschafft.... [Beitrag von `christian´ am 01. Nov 2009, 00:08 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 01. Nov 2009, 06:46 | ||||
Ui, das hatte ich in der Hektik vorhin ganz vergessen. Wird ein Ford Escort MK6, was man da mit den Einbauplätzen machen kann kann ich aber erst sagen, wenn ich ihn hier stehen habe. Das man bei so einem TMT ordentlichst dämmen und stabilst verbauen musst ist mir aber klar und ich vermute den passenden Einbauplatz werd ich schon schaffen können. Ging jetzt auch erstmal um grundsätzliche Vorschläge. -------------------------------------------------------- Vielen Dank trunx für die diversen Vorschläge, werde sie später nochmal genau durchsehen - dafür fehlt mir um diese Zeit die Konzentration ^^ Eins sei gesagt - an die DD hatte ich auf alle Fälle schon gedacht. Die übersteigen wenn ich sie nicht wirklich günstig gebraucht abstauben könnte wohl mein Budget (Liegen neu ja bei über 450€ das Paar). Die 8er Alis sind wohl eher nur mit viel Glück zu bekommen und dazu soweit ich weiß noch teurer... Mal sehen! Gruß PS: Antrieb steht noch nicht fest. Werd da wohl auch noch was anschaffen müssen. (Vorhanden wären eine Audison SRx4 und eine Signat RAM3 MK2 - Beide für das Vorhaben wohl nicht gerade prädestiniert) [Beitrag von nEvErM!nD am 01. Nov 2009, 06:46 bearbeitet] |
sisqo80
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 12:37 | ||||
Du könntest ja auch 2x16er pro Seite verbauen, wenn es nicht zu teuer werden soll und die hauptsächlich nur für Pegel da sein sollen, wären die Audio System AX 165 vielleicht was, gibts in 4 oder 2 ohm |
Forenchecker
#6 erstellt: 01. Nov 2009, 14:47 | ||||
Hi, Glückwunsch, schönes auto hast du dir da rausgesucht, hatte selber mal einen. 20er in nem escort umzusetzen dürfte schwierig werden, ich würde deshalb zu 2x16er dobos raten. Das geht aber auch bloß wenn du EFH hast. Ein sub im kofferraum macht aber auch keine probleme, ich hatte damals ein kleines gehäuse unter dem träger-dingens wo das dach reinfährt und man hat drinnen trozdem was gehört. EDIT: DD's bei ebay AD's bei ebay [Beitrag von Forenchecker am 01. Nov 2009, 14:53 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 01. Nov 2009, 15:04 | ||||
Danke, danke
Ja, muss das wie gesagt nochmal auschecken wenn das Auto hier ist (EFH sind aber vorhanden). Was da hinter den Türverkleidungen steckt konnte ich beim Besichtigungstermin natürlich noch nicht feststellen. Wenn du das als "Ehemaliger" natürlich sagst mag ich dir mal glauben
Ja, unter Umständen pack ich mir ja auch noch einen Sub rein. Auch da muss ich erstmal die genauen Gegebenheiten "abchecken". Aber ein FS mit etwas mehr Bumms kann trotzdem nicht schaden PS: Danke für deine Mühe und die Links. Sind leider beides ziemliche Krüppel Zitat zu den DDs:
Und bei den ADs:
Da such ich lieber mal im Forum [Beitrag von nEvErM!nD am 01. Nov 2009, 15:06 bearbeitet] |
Forenchecker
#8 erstellt: 01. Nov 2009, 15:14 | ||||
Oh sorry, hatte gestern langeweile und konnte mich noch erinnern die beim stöbern gesehen zu haben, aber natürlich hab ich mir die beschreibung nicht durchgelesen |
`christian´
#9 erstellt: 01. Nov 2009, 19:52 | ||||
Wenn du Doppelcompo verbaust, dann wären zwei Exact m188w (heissen die neuen Modelle glauzb ich) auch sehr nett und Pegelstark Hatte ich auch schon verbaut, aber als m18w im BMW e30 |
nEvErM!nD
#10 erstellt: 02. Nov 2009, 20:01 | ||||
Werde mir jetzt ein Paar AD Vipera F6 vom Audiman hier aus'm Forum kaufen. Zwar weder 8" nach Doppelkompo aber die machen so wie ich das gelesen habe ja auch einiges an Radau. Werde das jetzt einfach mal testen und dann sieht man ja weiter |
Omnes BB2.01 + Rainbow CS265.20 + AudisonSRX4 hasp am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
Suche 16er TMT zu Breitbänder Omnes BB2.01 floh_75 am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 8 Beiträge |
frontsystem? ctrcojote am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 06.03.2004 – 3 Beiträge |
Frontsystem VW-Golf am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 7 Beiträge |
Frontsystem?? kinky am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 7 Beiträge |
frontsystem dipol11 am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 3 Beiträge |
frontsystem verursacher am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem kleinerbeatz am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 8 Beiträge |
Frontsystem? brixter am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
Frontsystem mss_dj am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLWeinzierl
- Gesamtzahl an Themen1.554.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.669
