HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche sub und verstärker für mein BMW | |
Suche sub und verstärker für mein BMW+A -A |
loneyman
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 08:08 | ||
Hi! und zwar such ich für mein cabrio nen netten subwoofer und nen passenden verstärker! ich suche nen 25 sub den möchte ich mir in die öffnung vom skisack bauen! gehauese muß ein bandpass werden bassreflex hat keinen sinn da sonst nix durch den kofferraum kommt! mucke höre ich so Deutschen Hip Hop und R&B... ausgeben würde ich so um 500€ mfg loney |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 08:17 | ||
loneyman
#3 erstellt: 09. Nov 2009, 08:47 | ||
danke dir aber das Teil passt bei mir nicht rein! ich habe nen E46 Cabrio. habe leider nur ca.27 cm höhe zwischen boden und verdeckkasten. habe da auch schon diverse vorstellungen wie das umgesetzt werden soll hier ein bild wie ich mir das so vorstelle... [Beitrag von loneyman am 09. Nov 2009, 08:49 bearbeitet] |
dreamsounds
#4 erstellt: 09. Nov 2009, 08:50 | ||
Moijn. Der VBP passt nicht ins Cabrio. Dafür gibt es auch keine fertigen Lösungen. Willst oder kannst Du selbst bauen? Ahnung von der Bandpass-Berechnung? Dein Bild zeigt übrigens keinen Bandpass, sondern wahrscheinlich ein geschlossenes Gehäuse. Geht auch ist allerdings nicht so druckvoll. Außerdem suchst Du dann besser nach einem 20er der da hinein passt. Grüße Mike [Beitrag von dreamsounds am 09. Nov 2009, 08:53 bearbeitet] |
loneyman
#5 erstellt: 09. Nov 2009, 09:18 | ||
also Bauen kann ich! nur wie ich das berechne weiß ich nicht so genau? das auf dem bild soll nen 30 sein! die lösung gefällt mir am besten! ich denke mal das dort auch das gehause sehr klein werden muß wäre ooptimal, somit hätte ich noch was vom kofferraum! meine öffnung am skisack ist 24x24 also wäre ein 25 schon am besten! nen 30 würde auch gehen schaut aber wie man es auf dem bild sehen tut beschi... aus.. [Beitrag von loneyman am 09. Nov 2009, 09:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 09. Nov 2009, 10:38 | ||
Kann auch sein, das auf dem Bild eine FreeAir Lösung zu sehen ist, sowas: http://www.carhifi-store.de/wbb2/thread.php?threadid=7 Dazu ist ein spezielles Chassis nötig, welches den gesammten Kofferraum als Resonanzraum benutzt. |
loneyman
#7 erstellt: 09. Nov 2009, 22:41 | ||
ne davon hab ich nur schlechtes gehört! die frage ist nur welchen sub ich nehmen soll? wollte erst was von hifonics haben aber gibt wohl zur zeit nur einen 25 mit blauen LED´s und das muß ja nicht sein also macht mal ne ansage |
dreamsounds
#8 erstellt: 10. Nov 2009, 08:15 | ||
Oft werden irgendwelche Chassis FreeAir benutzt. Dann kann es nichts werden. Bei Chassis die aber die richtigen Parameter besitzen und darauf ausgelegt sind, kann das eine gute Alternative sein. Was willst Du denn jetzt für ein Prinzip. Bandpass oder geschlossen? Geschlossen wäre die wahrscheinlich kleine Variante. Bandpass muss direkt auf FZ abgestimmt sein, sonst wird das nichts. Grüße Mike |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 10. Nov 2009, 10:33 | ||
A Schmarrn. |
`christian´
#10 erstellt: 10. Nov 2009, 21:07 | ||
Mit das beste was man machen kann.... klingt richtig ausgeführt sensationell! PS: Ein JL Audio 8w7 wäre ein mögliches Free Air Chassis |
loneyman
#11 erstellt: 10. Nov 2009, 22:56 | ||
also ich will das jetzt so durchziehen wie auf dem bild! mit nem ordentlichen sub schaut das auch ganz Edel aus! also gehäuse geschlossen! habe gelesen das bei der variante das gehäuse sehr klein ausfallen tut! das finde ich ganz cool da sieht man erst auf dem 2 blick das was verbaut wurde! mir gefällt der 25 Eton sub ganz gut "bezeichnung hab ich gerade nicht im kopf" da liegt das stück so bei 200€, würde das gerät was bringen? mfg Loney |
zuckerbaecker
#12 erstellt: 10. Nov 2009, 23:14 | ||
WENN Du ein Gehäuse bauen willst, dann MUSS das abolut dicht sein. Hast Du Dir mal Gedanken gemacht, wie Du das realisieren willst, wenn das Chassis so wie auf dem Bild eingebaut wird? Da musst das Gehäuse irgendwie mit Spaxschrauben an die Rückenlehne anschrauben und mit irgendwelchem Dichtamterial anpressen. Kann Dir gleich sagen das wird nix. Ich wette auf dem Bild ist ein FreeAir zu sehen. WENN ein geschlossenes Gehäuse, DANN muss es so gelöst werden: http://www.hifimobil...-e36-id3-inst11.html |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 10. Nov 2009, 23:27 | ||
Hier gibts nochmal Bandpass Bilder. Einfach nach : "BMW E36 Cabrio" schauen, sollte ja von der Bauweise ähnlich sein. http://www.fortissimo.magix.net/ |
loneyman
#14 erstellt: 11. Nov 2009, 00:53 | ||
ja das wird auch nicht so das problem sein! der skisack besteht aus 2 hälften! auf der vorderseite knall ich den sub ran und auf der anderenseite (kofferraum)befestige ich das gehäuse mit der 2 hälfte! also alles halb so schlimm! sollte wo was luft ziehen kann ich das immer noch mit GFK verschliesen! PS: ich habe nen E46 Cabrio [Beitrag von loneyman am 11. Nov 2009, 00:55 bearbeitet] |
'Stefan'
#15 erstellt: 11. Nov 2009, 01:29 | ||
Das hast du gelesen? So wie du das vorhast, wird das nichts. Da kannst du noch so viel mit GFK rumsauen...einfach "ranknallen" is nich. Wie mans macht, wurde dir gezeigt. [Beitrag von 'Stefan' am 11. Nov 2009, 01:31 bearbeitet] |
caveman666
#16 erstellt: 11. Nov 2009, 13:54 | ||
Du solltest unbedingt auf die erfahrenen Leute hier hören... Wenn du das mit aller Gewalt so machen willst (geschlossenes Gehäuse an die Öffnung Koppeln), dann musste das schon bissle anders angehen... Wobei da einfacher n BP mit nem kleinen passenden Chassis gebaut wäre und der dir dann auch deutlich mehr bringen wird... Gruß, Andy. |
dreamsounds
#17 erstellt: 11. Nov 2009, 17:01 | ||
Sorry, aber ich frage mich, warum Du hier um Hilfe bittest und dann doch Deinen eigenen Stiefel zusammenzimmerst. Es wurden Dir genügend praktikable und erprobte Lösungen vorgeschlagen. Warum machst Du das denn nicht? Grüße Mike |
loneyman
#18 erstellt: 11. Nov 2009, 22:47 | ||
Hi so hier nun zu sehen wie ich ir das gedacht habe! BMW cabrio lösung und auch zu sehen das es kein free air sub ist (wette verloren) also nun die frage ob diese variante was brngen würde? mir gefällt es so echt am besten, da diese lösung wenig platz wegnimmt! [Beitrag von loneyman am 11. Nov 2009, 22:50 bearbeitet] |
'Stefan'
#19 erstellt: 12. Nov 2009, 03:16 | ||
Kann man auf jeden Fall so machen, 21 Liter sind aber für die meisten 30er sehr knapp. (auch wenn noch Muhwolle drin is) Da sollte schon n bissl mehr Volumen her... |
dreamsounds
#20 erstellt: 12. Nov 2009, 07:14 | ||
Moijn Loney. Wie auf der Einbaustory zu sehen kannst Du das schon machen. Dort ist anscheinend ja auch alles dicht. Nur wenn von Dir kommt...
...dann ist von meiner Seite Skepsis angesagt Wenn Du es ordentlich baust wird das auch funktionieren. Ein Bandpass wäre zwar druckvoller, braucht aber auch mehr Platz. Doch bin ich immer noch der Meinung ein 20er oder höchsten 25er in den 21 Litern ist die bessere Lösung. Grüße Mike |
loneyman
#21 erstellt: 12. Nov 2009, 08:13 | ||
ach mensch leute da haben wir uns wohl die ganze zeit falsch verstanden guckt mal ganz oben was ich da geschrieben habe! da steht ja das ich einen 25 sub veerbauen möchte vielleicht hatte ich mich auch unvollständig ausgedrückt jetzt ist nur die frage was ich dort einbauen kann? also mein limit wäre so 500€ für sub und verstärker mfg loney |
dreamsounds
#22 erstellt: 12. Nov 2009, 08:32 | ||
Hi Loney. Dann sieh Dir doch einmal die Woofer an: Hertz ES 250 Hertz HX 250 Audio System HX 10 SQ Eton EC 10-600 Alles Kanidaten, die im geschlossenen Gehäuse gut arbeiten. Endstufe würde ich erst aussuchen, wenn Du Dich für einen Woofer entschieden hast. Grüße Mike |
loneyman
#23 erstellt: 12. Nov 2009, 08:52 | ||
Hi! Der Eton EC 10-600 gefällt sehr gut! der preis ist auch super:-) Ich habe da nochmal ne frage! in dem umbaubericht ist ja zusehen das auf den skisack eine MDF platte angebaut wurde. wäre es auch möglich auf der seite eine 5mm dicke aluplatte zu nehmen? die platte könnte ich mir auf arbeit bauen und durch die platte würde ich gute 15mm platz sparen nicht das ich später die armlehne nicht mehr aufgesteckt bekomme? oder ist von alu bei solch einem bau abzuraten? mfg loney |
'Stefan'
#24 erstellt: 12. Nov 2009, 08:56 | ||
Haste dir das Ding innerhalb von 5 Minuten jetzt angehört? Oder was "gefällt" dir da? Optik? Hohe Belastbarkeitsangabe (die übrigens ungefähr...EGAL ist)? Man kauft nicht nach Optik und irgendwelchen Angaben! Hör dir n paar Sachen an! Ne Aluplatte kannste beim Einbau auch nehmen... |
loneyman
#25 erstellt: 12. Nov 2009, 09:05 | ||
Nein habe ich nciht aber der war schon vorher in meiner auswahl! |
caveman666
#26 erstellt: 12. Nov 2009, 11:02 | ||
Wäre bei der Musik an sich keine schlechte Wahl - weiss nur grad nimmer, wie er sich im geschlossenen gibt... Gut im GG gehen viele RE Audio Chassi... Und da dein Budget passen würde, empfehl ich dir ganz klar n RE Audio SE 10. Keiner der bisher genannten wird da in Sachen Tiefbass-Perfomance mithalten können (an Hand meiner Erfahrungen!!). Da ne Stufe dran mit 500-1000Pferdchen -> kann sehr sehr fein werden... Und wenns nich genug gefällt, bauste ihn in einen Bandpass rein... Gruß, Andy. |
loneyman
#27 erstellt: 20. Nov 2009, 14:03 | ||
ok Danke erstmal für die gute und schnelle hilfe! momentan hab ich gerade nen engpass was kohle angeht. mich würde noch interessieren wie viel Volumen das gehäuse haben muß? gibt es da vielleicht programme für die einen da weiter helfen? |
'Stefan'
#28 erstellt: 20. Nov 2009, 14:15 | ||
BassCAD, WinISD Aber vorsicht: Das ist nur ne Simulation...im Auto ist das alles nochmal ein gutes Stück anders. [Beitrag von 'Stefan' am 20. Nov 2009, 14:16 bearbeitet] |
Suche Beratung für Verstärker + Sub Loophur am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2004 – 11 Beiträge |
Sub für BMW E46 C_Lord am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 10 Beiträge |
subwoofer für einen bmw x3 DS650 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 12 Beiträge |
BMW E39 Freeair Sub cRemE-fReSh am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 6 Beiträge |
Sub für BMW 3er Coupe sou am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer für BMW e30 Highway-e30 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 10 Beiträge |
mal wieder BMW+Sub bmwdriver am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 2 Beiträge |
Radio für BMW E46ci geno106 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 3 Beiträge |
Amp + Sub für BMW E36 Compact Callchen am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 7 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer gesucht! BMW Bmw235w am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 11.09.2015 – 15 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied-Tanner-
- Gesamtzahl an Themen1.557.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.583
