HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Empfehlung für Endstufe | |
Empfehlung für Endstufe+A -A |
Eddy272
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 23:32 | ||
Hallo alle zusammen, bin neu hier und hab auch sehr wenig ahnung von der ganzen sache. deshalb bitte ich um eure hilfe. ich suche eine endstufe die zu meinem sub passt. ich habe den Lanzer HBP-212, (1200Watt). preislich sollte das ganze nicht die 200€ grenze überschreiten, wäre natürlich schön wenns drunter liegt ich hoffe ihr könnt mir ein paar modelle empfehlen die was taugen und nicht überteuert sind. mfg eddy |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 29. Nov 2009, 23:58 | ||
Du kannst mal davon ausgehen, das ein gutes und sauberes Watt ca. 40 cent kostet. Wenn Du Deinem Lautsprecher 1200 Watt zur Verfügung stellen willst, kannst mal Deinen Taschenrechner auspacken, was das kostet. Wie sieht den Dein Konzept für die ganze Anlage aus? In welches Fahrzeug soll das eingebaut werden? Was ist alles schon vorhanden? |
Eddy272
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 00:19 | ||
also ich habe bis jetzt den oben genennten sub und ein 175W verstärker von hifonics. mein auto: honda civic coupe (bj 96) ich brauche auf jeden fall noch lautsprecher in den türen und eventuell hochtöner, muss ich mir aber noch überlegen. ach ja.. in die ablage kommen auch noch 2 lautsrecher rein. im moment ist das aber nicht mein problem, ich brauche jetzt dringend eine endstufe für den sub.. wäre für einen guten rat sehr dankbar |
'Stefan'
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 00:38 | ||
Da gibts eigentlich nichts zu überlegen. Hochtöner sind unumgänglich...und mit Coaxen macht man in den Türen nicht rum.
Das Geld kannste sparen. Lautsprecher haben in ner Hutablage nichts verloren! Klingt erstens unglaublich mies und ist zweitens verdammt gefährlich. Zur Endstufe: Kann man nichts großartig sagen, weil man die Impedanz(en) der jeweiligen Chassis nicht kennt. |
dreamsounds
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 07:58 | ||
Moijn Eddy. Für Deinen Bandpass sind 600 Watt/rms an 4 Ohm angegeben und keine 1,2 kW. Aber auch dann wird das mit Deinem Budget nicht hinkommen, es sei denn Du siehst Dich auf dem Gebrauchtmarkt um. Zudem musst Du auch noch etwas Geld in die Hand nehmen um eine vernünftige Verkabelung zu realisieren. Zum Rest wurden ja schon die richtigen Tipps gegeben. Grüße Mike Einladung zum Advents-Glühwein am 4.12.2009 |
Eddy272
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 19:24 | ||
danke für die tipps!!! auf meinem sub steht 1200W ?! sind in echt aber nur 600w ? oder versteh ich da was falsch? also was könntet ihm mir empfehlen was preis/leistungs technisch top ist..? 300€ wären zweifelsweise auch noch drin.
was meinst du mit Coaxen?? |
'Stefan'
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 19:38 | ||
Sind in echt 0 Watt.
Na was wolltest du dir denn in die Türe machen, wenn du schon überlegst, ob überhaupt "externe" Hochtöner reinkommen? Zur Endstufe: Schau dich mal nach Eton PA 1502 oder Kove K2-700 um [Beitrag von 'Stefan' am 01. Dez 2009, 19:39 bearbeitet] |
dreamsounds
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 19:43 | ||
Hi Eddy. Sieh einmal auf der Herstellerseite nach. Da stehen die Belastbarkeitsangaben. 600 RMS/1200 max. Endstufe in dem Preisbereich könntest Du eine dieser nehmen. Audio System Radion 180.2 (275.-) Hertz EP2X (299,-) Eton PA 1502 (299,-) @Coaxen@ Damit meinte er Du solltest Dir ordentliche 2-Wege Lautsprecher verbauen (Tiefmitteltöner + Hochtöner). Das mit der Heckablage ist hoffentlich geklärt. Grüße Mike Einladung zum Advents-Glühwein am 4.12.2009 EDIT: Da war Stefan gerade schneller [Beitrag von dreamsounds am 01. Dez 2009, 19:44 bearbeitet] |
`christian´
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 20:43 | ||
Immer das verallgemeinen.... Schonmal ein Civic Coupe aus 96 gesehen? hat vieleicht ne Blechablage Scheiße klingen wird das Hecksystem trotzdem und mitm Sub siehts in dem Fall auch Mau aus Ein Fertigbandpass klingt idR eh nicht gut und du kannst ihn nichtmal sinnvoll an die Fahrgastzelle ankoppeln. Armlehne ist meines wissens auch nicht durchgehend Naja, vieleicht überdenkst du ja dein Anlagenkonzept nochmal und arbeitest mit nem Fachhändler ein brauchbares Konzept aus scheint mir momentan am Sinnvollsten, da das Geld nicht gut investiert wird. |
SeppSpieler
#10 erstellt: 01. Dez 2009, 20:48 | ||
Ich rate dazu erst mal ein 2 Wege FS richtig zu verbauen, spielt den Großteil der Musik. Wenn die Front dann passt, kann man über einen Sub nachdenken. |
Eddy272
#11 erstellt: 01. Dez 2009, 20:52 | ||
WOW ihr seid die besten vielen dank für die tipps ich werde mir die endstufen mal angucken... und ja, das mit der hutablage hat sich geklärt obwohl da schon von werk aus löcher für boxen sind.. naja ordentliche hoch und mitteltöner vorne und es läuft wie groß sollten die mitteltöner ca. sein? ich habe gleub ich 10er löcher in den türen. reicht das oder soll ich sie vergrößern? [Beitrag von Eddy272 am 01. Dez 2009, 20:54 bearbeitet] |
'Stefan'
#12 erstellt: 01. Dez 2009, 20:56 | ||
Und bei 100 Fahrzeugen ist eines mit "Blechablage". Verallgemeinern ist in dem Fall statistisch gesehen sinnvoll! Ich hab eben das eine % getroffen...
Jou [Beitrag von 'Stefan' am 01. Dez 2009, 20:57 bearbeitet] |
SeppSpieler
#13 erstellt: 01. Dez 2009, 20:56 | ||
LOaut blaupunkt HP passen 13er rein, vl mit etwas mehr Aufwand sollte ein 16er TMT rein passen. |
`christian´
#14 erstellt: 01. Dez 2009, 20:58 | ||
Ähm, welches Modell hast du denn? vor Facelift oder danach.... 96 war ja die Modellumstellung (wenn ich mich nicht irre) Beim neueren scheinen mir 10er etwas wenig, die LS Abdeckungen lassen größeres vermuten. Der neue müsste sogar HT Einbauplätze haben wenn du die Originaloptik bewahren willst, dann ist dies wohl ein guter Kompromiss. Beim alten weiß ichs nicht. aber um klarheit zu bringen könntest du mal das Zeug abmessen oder bei laupunkt uf der HP das Fahrzeugtool verwenden Dürfen wirdas nu so versteen, dass du den ub a dem Kofferraum verbannst und dir ne Anlage auf die beine stellen willst? |
SeppSpieler
#15 erstellt: 01. Dez 2009, 21:00 | ||
Ist bei beiden gleich, habs schon nachgeschaut. |
`christian´
#16 erstellt: 01. Dez 2009, 21:01 | ||
Naja, mir reichts meist wenn ich das magisch Wörtchen Coupe lese, daist das 1% och recht verbreitet War ja nur konstruktiv gemeint.... [Beitrag von `christian´ am 01. Dez 2009, 21:02 bearbeitet] |
Eddy272
#17 erstellt: 01. Dez 2009, 21:04 | ||
sry hab aber nur die hälfte verstanden |
`christian´
#18 erstellt: 01. Dez 2009, 21:07 | ||
WOW, so viele aussetzer hatte meine Tastatur schon lange nicht mehr. SUB: Funktioniert in deinem Auto nicht wirklich!! Also raus damit! Folge: Du brauchst momentan keine Bassendstufe und kannst die Gelegenheit nutzen und deine Anlage rchtig angehen mit allem was dazu gehört [Beitrag von `christian´ am 01. Dez 2009, 21:08 bearbeitet] |
Eddy272
#19 erstellt: 01. Dez 2009, 21:14 | ||
also den sub hab ich ja geschenl bekommen, also wieso nicht einbauen? und habe auch einen hifonics verstärker bekommen 175w steht drauf. taugt der was? |
'Stefan'
#20 erstellt: 01. Dez 2009, 21:15 | ||
Einfacher Vergleich: Wenn du in DEIN (speziell in dein) Auto einen Subwoofer in den Kofferraum stellst, wäre es so, als würdest du dir daheim den Lautsprecher in den Schrank stellen und die Schranktür zumachen. Macht keinen Sinn, nich wahr?! Da muss ein angepasster Bandpass her, der durch die Löcher in der Metallablage "atmet". |
Eddy272
#21 erstellt: 01. Dez 2009, 21:22 | ||
Bandpass? |
`christian´
#22 erstellt: 01. Dez 2009, 21:25 | ||
`christian´
#23 erstellt: 01. Dez 2009, 21:27 | ||
Hier mal ne lektüre für dich! Klick mich |
Eddy272
#24 erstellt: 01. Dez 2009, 21:31 | ||
was auf der endstufe so steht: OBEN hifonics son of samson 175watts/ 2 channel HINTEN apollo series und das was oben steht braucht ihr noch was? |
Eddy272
#25 erstellt: 02. Dez 2009, 14:42 | ||
reicht dieser verstärker für das frontsystem? also 2 hochtöner und 2 mitteltöner |
caveman666
#26 erstellt: 03. Dez 2009, 10:52 | ||
Du hast sie -> also arbeite einfach mit ihr. Sie wird viele Lautsprechersysteme antreiben können http://www.sonicelec...on+-+SOSAMSON+-.html WIe gut sie das macht, musst du uns dann erzählen Was is dir das Frontsystem wert? Bedenke, dass du schnell mal 75-150Euro an Einbaumaterial in die Türen braten kanst/sollst/musst....!! Gruß, Andy. |
Eddy272
#27 erstellt: 03. Dez 2009, 21:35 | ||
Also bis 150€ für tmt UND ht kann ich verkraften. gibt es da was passendes für meinen verstärker mit "ordentlicher" leistung. ich meine es muss nicht high-end sein, einfach nur guten klang haben. weil ich kenne mich da gar nicht aus |
'Stefan'
#28 erstellt: 03. Dez 2009, 23:03 | ||
Es kann auch kein High-End sein...da dürfte dann das 30-100-fache deines Budgets her. Für 150€ mal das Pioneer TS170Ci anschauen. Soll richtig fein sein fürs Geld. Ich kenn leider nur die Nummer größer. Das
hast du gelesen? Das ist nur Einbaumaterial, dann wär noch nicht EIN Lautsprecher gekauft/eingebaut. Und Dämmung bzw. richtiger Einbau ist einfach PFLICHT. |
caveman666
#29 erstellt: 04. Dez 2009, 00:52 | ||
Also Einbaumaterial extra? Nicht mit in den 150Euro drinne? Gruß, Andy. |
Eddy272
#30 erstellt: 04. Dez 2009, 11:03 | ||
also die 150 € sind nur für die 4 leutsprecher. dämmung und so ist in dem preis nicht mit dabei.. könnte mir da welche empfehlen die zu meinem verstärker passen |
caveman666
#31 erstellt: 04. Dez 2009, 11:32 | ||
Da n Eton POW angucken... Dazu dann wie schon beschrieben gut 75-150Euro für Einbaumaterial mit einplanen. Ein FACHMANN zur Hand wird dir da sicher behilflich sein können. Den brauchste ja eh, wenns dann an den Sub geht und die Umsetzung eines PASSENDEN BP-Gehäuses... Denn da einfach ne fertige Blinkinblinki-Kiste rein -> wird GRAUSAM!!! Gruß, Andy. |
Eddy272
#32 erstellt: 04. Dez 2009, 11:50 | ||
der eton pow ist zu groß glaub ich. oder kann ich das "lautsrecherloch" in meiner tür vergrößern |
'Stefan'
#33 erstellt: 04. Dez 2009, 11:55 | ||
Das "Lautsprecherloch" musst du sowieso bearbeiten. Einfach was in die Verkleidung schrauben is nicht. |
caveman666
#34 erstellt: 04. Dez 2009, 11:59 | ||
SORRY!! Hab ich "vergessen"... im Civic diesen Baujahrs passen mein ich wirklich nur 13er... Hab leider kein Bild zur Hand von dem Einbau... Da haben wir ein Rainbow Germanium 13er reingesetzt... Gruß, Andy. |
`christian´
#35 erstellt: 04. Dez 2009, 17:29 | ||
Das wär ja das erste Auto Irgendwie gehts immer |
caveman666
#36 erstellt: 04. Dez 2009, 17:43 | ||
Das brauchste mir ncih 2Mal sagen Aber ich geh mal davon aus, dass ers net so harcore-mäßig umsetzen möchte... Gruß, Andy. |
`christian´
#37 erstellt: 04. Dez 2009, 18:08 | ||
funzen da nicht mal 16er neo´s? das wär nämlich echt krass. |
caveman666
#38 erstellt: 04. Dez 2009, 18:27 | ||
N vernünftiger Flat kostet aber auch gut Kohle... Und die 100-200Euro Flats macht n gut verbauter 13er aus der Preisklasse meist schon platt Gruß, Andy. [Beitrag von caveman666 am 04. Dez 2009, 18:28 bearbeitet] |
`christian´
#39 erstellt: 05. Dez 2009, 18:14 | ||
Das n Argument, ich hatte noch nie n Flat gehört, war nur so n Gedanke. |
HILFE ! Was für eine endstufe ? -marcellus- am 06.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
suche noch SUB + FS DiscoFrank am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 10 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub Eduardo1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 17 Beiträge |
Empfehlung für Endstufe Max. 200?? Siegerländer am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 8 Beiträge |
Eure Empfehlung Sub+FS Wiss911 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 22 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe 306_Freak am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe für HAS-212 Sirit am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 15 Beiträge |
Welchen Sub und welche Endstufe für ca. 200 EUR? Freeze1984 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 12 Beiträge |
Ich suche eine endstufe ! massappeal am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 14 Beiträge |
Suche gute Kombination für Mercedes Limousine (Subwoofer,Endstufe,Radio) Budget: 400 Hontaz am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMichaPet
- Gesamtzahl an Themen1.555.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.010
