Subwoofer + Endstufe - Astra F
Moggy
#1 erstellt: 18. Dez 2009, 12:46
ich wollte mir demnächst einen Woofer und eine Endstufe zulegen.
Neues Radio ist auch in Planung, wird entweder ein Alpine CDE-9880R oder ein Alpine CDE-9881RB.
Was haltet ihr von den Radios?
Als Woofer hätte ich mir den ausgesucht:
http://geizhals.at/deutschland/a394764.html
Und als Endstufe diese hier:
http://geizhals.at/deutschland/a394757.html
Wäre das eine gute kombination?
Oder Würdet ihr mir lieber etwas anderes empfehlen?
Budget Beträgt für alles zusammen ca 350€.
Andreas
cwolfk
Moderator
#2 erstellt: 18. Dez 2009, 13:13
Magnat ist im Preis-Leistung Verhältnis nicht so toll, auch die Kombination des Woofers mit der Endstufe ist nicht perfekt.
Die Radios sind ok, je nachdem was noch kommen soll.
Was hörst du für Musik? Ist dein Astra ein Fließheck / Stufenheck / Kombi?
Muelli162
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Dez 2009, 19:04
magnat würde ich dir auch nicht zu raten.
ist ein front system vorhanden?
Moggy
#4 erstellt: 20. Dez 2009, 23:28
Sorry für die späte antwort, die email benachrichtigung hat irgendwie nicht funktioniert....
Mein Astra ist ein Fließheck.
Hauptsächlich höre ich Electro/House/Dance/Trance, aber desöftern auch mal ein Paar schöne Rock Lieder.
Also Frontsystem ist noch das Standard vorhanden.
Das Radio und der Subwoofer sollten im Auto jetzt der erste Schritt werden, wenn das abgeschlossen ist werde ich über ein Frontsystem nachdenken.
Wollte mit dem Subwoofer erstmal die Langeweile aus der Musik im auto rausbekommen und mich dann mit dem Frontsystem das dann auch mal reinkommt noch zusätzlich verwöhnen
Wie ist das gemeint, mit dem was noch kommt? zum Thema Radios?
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 21. Dez 2009, 07:19
In dem Falle würde ich dir zu einer 4-Kanal Endstufe raten. Ein Kanalpaar treibt das Frontsystem an und eins den Woofer.
Die Auswahl ist natürlich recht groß. Verteilen würde ich das Budget wie folgt:
50€ Dämmung der vorderen Türen
50€ Kabel
150-180€ Endstufe
70-100€ Woofer.
Beim Woofer würde ich nach einem in geschlossenem Gehäuse gucken, gerne auch ein 25er. IdR. sollten diese etwas zackiger spielen, als ihre großen Kollegen in Bassreflex oder Fertigbandpässen (hiervon Finger weg).
Moggy
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 11:02
Danke für die Antwort.
Die Budget Aufteilung hört sich doch schon mal ganz gut an.
Radio werde ich dann das Alpine CDE-9880R nehmen, wenn keiner was einzuwenden hat, oder im Bereich bis 150€ etwas besseres empfehlen kann
@ cwolfk
Könntest du noch ungefähre empfehlungen machen welche Endstufe und Woofer ich kaufen sollte, die auch zusammen passen.
Dämmung der vorderen Türen behalt ich mir im hinterkopf, aber wird erst gemacht sobald Woofer und Endstufe fertig eingebaut sind.
Gibt es bei den Kabeln etwas zu beachten?
cwolfk
Moderator
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 11:19
Bei Kabeln greife ich meistens zu Stromkabel aus dem Industriebedarf, weil aktuelle Kabelsets fast immer aus Alu-Kupfer Legierungen bestehen und eine geringere Leitfähigkeit im Vergleich zu reinem Kupfer aufweisen. Ein 25mm² Set sollte bei dir aber ausreichen. Der beiliegende Sicherungshalter sollte ein ANL/Mini-ANL Halter sein (geschraubte Sicherung), kein AGU (gesteckte Glasrohrsicherung).
Nett wäre sicherlich diese:
µDimension EL A54 oder mit etwas mehr Power diese: Bull Audio BA 4.600.
Woofer kommen mit Gehäuse natürlich immer etwas teuer, eine ganz gut klingende Möglichkeit die für den Preis sicher der hier:Helix Deep Blue 10 oder wenn´s etwas mehr Pegeln soll, spielt auch der Bull-Audio Woofer recht allroundig.
Moggy
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 11:26
Sehr schön
Jetzt hab ich ja mal ne kleine Zusammenstellung.
Zu den Kabeln nochmal, ich hab ein Kabel-Set von Bull-Audio da, das Stromkabel ist allerdings nur ein 10mm² sollte ich dann einfach nur das gegen ein 25mm² austauschen und den rest verwenden (die Sicherung entspricht deiner Empfehlung)?
Meintest du als "Bull-Audi Subwoofer" diesen hier: Bull Audio Subwoofer
Werde mir jetzt dann erstmal das Radio kaufen und dann alles nach und nach von Endstufe bis Woofer kaufen..
[Beitrag von Moggy am 21. Dez 2009, 11:45 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#9 erstellt: 21. Dez 2009, 12:17
Ja, den Woofer meine ich. Wenn du willst, könntest du von A-Z bei Bull Audio bleiben, das 13er Frontsystem von denen bekommst auch auch in die Astra Türen rein.
10mm² ist etwas mager. Wenn du sowieso Stromkabel einzeln kaufst, kannst du auch mal bei ebay nach Schweißerkabel in 16 oder 25mm² gucken. 16er würde wohl auch reichen, aber mit 25er hast du für immer ausgesorgt, falls du mal aufrüsten willst. Denn 25er Reinkupfer langt auch als Ladeleitung für ne Zusatzbatterie Und die paar Euro machen den Kohl auch nicht fett, Kabel kauft man genau ein mal
Ämblifeier
#10 erstellt: 21. Dez 2009, 12:46
Also dass die Sachen von Magnat kein so gutes Preisleistungsverhältniss haben, da stimme ich dem cwolfk zu.
Aber die genannte Bull Audio Endstufe für 179 Euronen
ist da mit Sicherheit nicht besser!
Die LSP von der Marke mögen ja ihr Geld wert sein aber die Endstufen halte ich für recht minderwertig und bei DEM Preis überteuert.
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 21. Dez 2009, 13:31
Gegenvorschlag bitte, dann ist auch dem TE geholfen Endstufentechnisch hast du mit Sicherheit mehr auf dem Kasten als ich!
Moggy
#12 erstellt: 21. Dez 2009, 13:34
ich wollte grad sagen ein Gegenvorschlage wäre nicht schlecht
cwolfk
Moderator
#13 erstellt: 21. Dez 2009, 13:43
Grad bischen am stöbern gewesen, im Markt gibt´s grad für´n richtig schmalen Taler ne Carpower Wanted 4/320. Kauftip!
Ämblifeier
#14 erstellt: 21. Dez 2009, 17:42
Ja, simmt ohne einen ordentlichen Gegenvorschlag macht das keinen Sinn.
Die Carpower die hier im Bietebereich angeboten wird, wäre sicherlich eine gleichwertige oder sogar bessere Alternative.
Ansonsten ist unter 200 Euro noch nicht viel zu haben was wirklich brauchbar ist und lange hält.
Es spricht auch nichts gegen die Bull aber die 179 sind definitiv zu viel.
Die Hälfte, wie hier angeboten halte ich für angemessen.
Ansonsten wäre das sehr ordentliche Qualität für wenig Geld.
Ist zwar ein 5-Kanäler aber lieber erstmal 2 Kanäle frei lassen als für den höheren Preis die Bull
Endstufe & Subwoofer für Astra F gesucht.
phiKed am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  6 Beiträge
KAufberatung Subwoofer und Endstufe Astra F-CC
bambam191279 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
Frontsystem Astra F
freek0815 am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  8 Beiträge
Astra F Cabrio Lautsprecher aufrüsten!
timon101 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  12 Beiträge
Flatsystem für astra F
s!m0n am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 06.03.2006  –  42 Beiträge
Kofferraumsystem Opel astra F
mussen1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  22 Beiträge
Astra F Caravan!
Joker1988 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  14 Beiträge
Hiffi astra f cc
michael1809 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  5 Beiträge
Astra F Cabrio braucht Sound
freakwulf am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.06.2006  –  21 Beiträge
Opel Astra F Cabrio - Soundsystem mit Subwoofer
mariovfb17 am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRoyDigerhund
  • Gesamtzahl an Themen1.558.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.930
