HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche nützliche Stufe für meinen Sub | |
Suche nützliche Stufe für meinen Sub+A -A |
Kiela
03:49
erstellt: 19. Dez 2009, |
Moin moin, wie der Titel vom Thread schon sagt - Ich suche eine geeignete Endstufe für meinen Subwoofer. Und zwar handelt es sich bei dem Sub um einen ![]() im Tiefbass-Bereich zu spielen (30-70hz). Ich weiß, dass ich da nicht so ganz hinkommen werde aber egal. Rausholen was geht. Ich selbst habe auch schon einige Stufen in die engere Auswahl gezogen bin aber noch sehr unschlüssig. ![]() 1. ![]() Digitale 1-Kanal Endstufe 1 channel digital amplifier Basspegel Fernbedienung Basslevel remote 1 Ohm stabil 1 Ohms stable Betriebsspannung 11-15 Volt DC Power supply voltage 11-15 Volt DC Maximale Ausgangsleistung 2000 Watt Maxpower 2000 watts Leistung 1x 450 Watt RMS @ 4Ohm Power 1x 450 watts RMS @ 4Ohms Leistung 1x 710 Watt RMS @ 2Ohm Power 1x 710 watts RMS @ 2Ohms Leistung 1x 1000 Watt RMS @ 1Ohm Power 1x 1000 watts RMS @ 1Ohms Dämpfungsfaktor 300 Damping factor 300 Frequenzgang 5-350Hz. Frequency response 5-350Hz. 50-250Hz. Tiefpassfilter 50-250Hz. Lowpassfilter Phaseneinstellung 0/180° Phaseshift 0/180° Bassanhebung 0-18dB Bass boost 0-18dB 20Hz. Subsonicfilter 20Hz. subsonic filter (fixed) Eingangsempfindlichkeit 150mV - 6 Volt Input sensivity 150mV - 6 Volt Signal/Rauschabstand >100dB S/N Ratio >100dB Klirrfaktor <1% Distortion <1% Absicherung 3x 40A ATC Fuses 3x 40A TAC Abmessungen 249x48x332mm Size 249x48x332mm Gewicht 4kg Weight 4kg 2. ![]() - Max. Leistung 1500WMAX - Sinusleistung 1Ω 1300WRMS - Sinusleistung 2Ω 850WRMS - Sinusleistung 4Ω 500WRMS - Brücken-Leistung 4Ω - - Frequenzbereich 20-300Hz - Anschlussimpedanz (min) 1Ω (Link-Mode 2Ω ) - Eingangsempfindl. (Line) 0,3-7V 3. ![]() Max. Leistung 750WMAX Sinusleistung 2Ω 2x250WRMS Sinusleistung 4Ω 2x175WRMS Brücken-Leistung 4Ω 1x500WRMS Frequenzbereich 20-20000Hz Anschlussimpedanz (min) 2Ω (Brücke 4Ω ) Eingangsempfindl. (Line) 0,4-4V/20kΩ Eingangsempfindl. (High) - Kanaltrennung > 50dB Stφrabstand (SN) > 89dB (A) Klirrfaktor < 0,2% Tiefpass 40-300Hz, 6dB/Okt. Hochpass 40-500Hz, 6dB/Okt. Bandpass - Subsonic - High-EQ - Low-EQ - Bass-Boost 0-12dB/50Hz (regelbar) Betriebsspannung 10-16V Gleichstrom /45A Anschlüsse Schraubklemmen Line 1xCinch L/R High Input - Lautsprecher Schraubklemmen Line 1xCinch L/R Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C Abmessungen 252x62x363mm Gewicht 3,5kg Ich würde gerne mal eure Meinungen zu diesen Stufen wissen und solltet ihr der Meinung sein, dass ich völlig daneben liege empfehlt mir bitte direkt was ihr als sinnvoll anseht. Ich dedanke mich jetzt schonmal. edit: Maximal 250,- Budget. Darf auch gern niedriger sein ![]() MfG, Chris ![]() [Beitrag von Kiela am 19. Dez 2009, 03:55 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:09
Den Sub hast schon? Wieviel Ohm haben die Schwingspulen? ![]() ![]() |
Kiela
12:26
Ja, der Sub ist schon da.. 2x2 oder 2x4Ohm Ich schau mir die Seiten mal an danke ![]() [Beitrag von Kiela am 19. Dez 2009, 12:33 bearbeitet] |
Kiela
13:07
Auf beiden Links keine Erfahrungsberichte zu den entsprechenden Stufen gefunden.. ![]() |
geilewutz
13:42
die amprie bringt nicht ganz die leistung wie angeben an 1 ohm 750 rms ungefähr , die syntex soll richtig heiß werden im betrieb und mit richtig mein ich wirklich heis im winter wohl ne zusatz heizung , wie gesagt nimm die eton wo ich dir gesagt hab die 450 watt von ihr hören sich nicht viel an aber glaub mir sie wird dir gefallen ![]() [Beitrag von geilewutz am 19. Dez 2009, 13:43 bearbeitet] |
Kiela
13:51
Standheizung ist doch ne top Sache ![]() Ja wie gesagt möcht nur mal Meinungen und Vorschläge einsammeln ![]() |
Kiela
15:56
Habe hier noch drei Stufen... 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() Wie siehts mit denen aus? [Beitrag von Kiela am 19. Dez 2009, 15:59 bearbeitet] |
geilewutz
18:03
der schrottberg wird immer größer ![]() |
zuckerbaecker
18:27
Beides zusammen geht nicht. Enweder - Oder. |
Kiela
19:52
![]() ![]() ![]() 2x2Ohm... ![]() |
zuckerbaecker
10:41
erstellt: 20. Dez 2009, |
Darf man noch wissen, wie der Rest der Anlage aussieht? Schliesslich soll ja naher alles gut zusammenpasen. Welches Auto? Frontsystem? Verstärker? Radio? |
Kiela
13:35
93er Renault Twingo Front: 2x Boschmann Koax LS Front: 2x Toxic Hochtöner Betrieben mit: Magnat Edition Four Radio: Medion... Ich weiß es ist nicht gerade eine schöne Konstellation aber ich bin ja grad am Umkrempeln und fange nur hinten an ![]() |
zuckerbaecker
13:46
Ich würde das Geld sinnvoller investieren, d.h. auf mehr Klang gehen. Dazu erstmal alle Lautsprecher rausschmeissen und ein ordentliches 2-Wege Frontsystem kaufen. ![]() Bitte STABIL mit einem Adapter verbauen und die Türe ordentlich dämmen: ![]() ![]() Das System - und den Subwoofer - kannst dann erstmal mit der vorhandenen Endstufe antreiben. |
Suche Sub + Stufe leuchti am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
Suche Sub + passende Stufe Silence18 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 56 Beiträge |
Suche Stufe für P3D412 CCC0815 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 12 Beiträge |
Suche SUB + STUFE für E34 Limo sternenkind21 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 3 Beiträge |
Neue Sub-Stufe gesucht Bajs am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 9 Beiträge |
Sub & Stufe für Peugeot 207 Izzokay207 am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 5 Beiträge |
welche stufe/sub tobox am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 14 Beiträge |
Sub + Stufe für wenig Geld Master_Blaster am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 9 Beiträge |
FS+stufe+(Sub) für Saxo Dia(V)ond am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 7 Beiträge |
Stufe gesucht serious.sam am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.712
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.984
