HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Umstellung auf "AudioSystem"! | |
Umstellung auf "AudioSystem"!+A -A |
rob21
#1 erstellt: 13. Jul 2004, 19:39 | |
Hello Leutz! Ich hab mir den Plan in den Kopf gesetzt alles auf AS umzustellen. Also wie schon in den Einsteigertips steht: fange ich natürlich auch an, die Sachen nach und nach zu kaufen. Als erstes hab ich mal die AS F4-600 ins Auge gefasst. Denke der Preis ist top und Leistung hat die Aber, möchte dann damit einen 25er Sub in einer geschlossenen Kiste und ein 13 od. 16er Frontsystem antreiben. Schön wäre halt, das auch dies alles von AS ist. Ist das machbar, bzw. hat die F4 600 genug Power? Also, was meint ihr dazu? |
polosoundz
#2 erstellt: 13. Jul 2004, 19:40 | |
Logisch! Nimm doch gleich eine von den AS Doppelkombos, dann steppt der Bär! |
themad
#3 erstellt: 13. Jul 2004, 19:43 | |
Wieviel möchtest du ausgeben, welche Musikrichtung, solls RICHTIG knallen oder "nur" laut sein? [Beitrag von themad am 13. Jul 2004, 19:43 bearbeitet] |
rob21
#4 erstellt: 13. Jul 2004, 19:44 | |
Naja, das würde sicher ordentlich rocken , aber da fehlt mir leider der Platz dazu. Aja, als Headunit hab ich ein Pioneer DEH-P7400-MP. Wird das dann eher eine Klang oder Drucksache? |
rob21
#5 erstellt: 13. Jul 2004, 19:46 | |
Also Musik hör ich fast alles, sehr gern auch so Klangliche sachen wie Metallica- Nothing else matters und so. Sollte schon auch laut gehen. Aja, Preis ist vorerst egal, da ich jetz mal die Stufe besorgen möchte und dann das restliche [Beitrag von rob21 am 13. Jul 2004, 19:47 bearbeitet] |
Kampfferkel
#6 erstellt: 13. Jul 2004, 19:46 | |
also mit der as f4-600 wird das definitiv ne druck sache aber recht günstig as f4-600 450 euro doppelkombo 250 euro as xion 200 euro +dann strom dämmmen fertig, aber da steppt die ganze siedlung mit ^^. |
rob21
#7 erstellt: 13. Jul 2004, 19:48 | |
geht das wirklich so ab? *Goil* Und meint ihr, das der Xion im geschlossenen was bringt, denn sowas hätt ich noch hier rumliegen, und vom Platz wär es auch optimal |
polosoundz
#8 erstellt: 13. Jul 2004, 19:53 | |
Ich würd ihn BR bauen... Ist noch sauber genug, macht aber ungleich mehr Spaß! Und JA, bei 4x 150 watt an 4 Ohm geht was! |
Kampfferkel
#9 erstellt: 13. Jul 2004, 19:56 | |
und besonders bei 600 watt auf ein xion ^^. aber ne exxide musst du mit einplanen weil ne ordentliche stormversorgung holt dir rund 100-200 watt mehr asu der stufe. |
rob21
#10 erstellt: 13. Jul 2004, 19:56 | |
Ok, vielen Dank für eure schnelle Hilfe! So, und jetzt mal an alle gewerblichen Teilnehmer hier im Forum! Hab mich entschlossen, erstmal die F4-600 zu besorgen, also macht mir bitte gaaaaaanz gute Angebote, bitte mit Versand nach Österreich in die INBOX Thanks, Rob |
polosoundz
#11 erstellt: 13. Jul 2004, 19:58 | |
Naja, MEHR nicht, aber sie ermöglicht eben das VOLLE Potential der Stufe auszunutzen... Ich würd wenns passt vorne ne Maxxima, mind. 35er Kabel und dann ein Cap nach hinten oder - besser - gleich ne 2. Batt nach hinten... |
rob21
#12 erstellt: 13. Jul 2004, 19:58 | |
Ne Batt is auch kein Problem, aber da reicht das dann schon, wenn ich anstatt der Starterbatt. die Exxide nimm oder? |
rob21
#13 erstellt: 13. Jul 2004, 19:59 | |
*g* du warst schneller als ich, danke |
Kampfferkel
#14 erstellt: 13. Jul 2004, 20:00 | |
stimmt so meines wissens nicht ganz, der gerri hat mal gesagt das zb die f2-500 mit genug strom auch gerner 1400 bis 1600 watt macht. @rob: nimm die exxide als zusatz weil als starter reicht die net. |
rob21
#15 erstellt: 13. Jul 2004, 20:03 | |
ok, dann werd ich das die nächsten Wochen mal in Angriff nehmen |
Kampfferkel
#16 erstellt: 13. Jul 2004, 20:05 | |
achja noch nen tipp, wenn du eh so viel neukaufen willst ist es teilweise emphelenswert alles gleichzeitig zu kaufen um somit ein besseres angebot rauszuhandeln und kabel und dämmaterilaen mit rien zuhandeln. |
polosoundz
#17 erstellt: 13. Jul 2004, 20:05 | |
Mit genug SPANNUNG, nicht mit genug Strom, ist ein riesengroßer Unterschied... |
Kampfferkel
#18 erstellt: 13. Jul 2004, 20:09 | |
ist jetzt zwar ein wenig offtopic, aber gibts ne spannungsgrenze bei endstufen oder spielen die besser je mehr spannung oder rauche die bei über 20 volt ab?? |
rob21
#19 erstellt: 13. Jul 2004, 20:09 | |
ja genau, das war der Aufruf an die gewerblichen Teilnehmer hier :D, also macht mir Angebote, vielleicht mal für die Stufe(F4-600) und den Sub(Xion 25cm)! @Kampfferkel danke für den Tip Ach ja, dann noch was: wenn ich nun schon komplett ausmisten tu, kommt in nächster Zeit auch einiges unter BIETE rein vielleicht braucht jemand von euch was edit: Mann seid ihr schnell beim Tippen *g* [Beitrag von rob21 am 13. Jul 2004, 20:12 bearbeitet] |
polosoundz
#20 erstellt: 13. Jul 2004, 20:15 | |
Klar gibts ne Grenze, sonst würde ja jeder die Amps mit zig Volt anfahren... Nee also ausgelegt sind normale CarHifi Amps ja für 12 Volt, bzw. gute 14 Volt stecken sie natürlich auch locker weg, müssen sie ja... Naja und manche Amps laufen eben auch noch mit 16, 17, 18 Volt, aber da drüber wirds afaik schon ARG kriminell... Bekommen sie zuviel Spannung verabschieden sie sich... |
rob21
#21 erstellt: 13. Jul 2004, 20:27 | |
Sorry, das ich nervig bin, aber das hab ich noch vergessen zu fragen: bis jetzt hab ich drinnen: Front irgend so ein Caliber 13er combo (am Radio) Earthquake 25er Sub DBX10DR(oder so) an einer Hifonics Samson XI Wenn ich dann alles auf AS umgebaut hab, is schon ein Unterschied oder, ich meine nicht das ich vom Klang her herab falle |
polosoundz
#22 erstellt: 13. Jul 2004, 20:30 | |
Moment, du hast den E. DB-X R drin? Den Doppelschwinger??? |
rob21
#23 erstellt: 13. Jul 2004, 20:30 | |
ja genau, mit 2 x 4 ohm |
polosoundz
#24 erstellt: 13. Jul 2004, 20:34 | |
*ggg* Sehr kmisch, BEHALTEN!!! Der Xion wird nicht besser gehen, im Gegenteil! Zumal du mit den 2x4 Ohm alles aus der Stufe rausholen kannst! An wieviel Watt läuft er an der Samson? |
rob21
#25 erstellt: 13. Jul 2004, 20:36 | |
gebrückt an 1 x 450 glaub ich, |
polosoundz
#26 erstellt: 13. Jul 2004, 20:39 | |
? Ist die Samson 1 Ohm stabil? Beschreib mal genau wie du es laufen/angeschlossen hattest... Naja jedenfalls würde ein Tausch gegen nen Xion nicht wirklich was bringen, der E. ist schon ein klasse Woofer... |
rob21
#27 erstellt: 13. Jul 2004, 20:44 | |
ja sie ist 1 ohm stabil, hier der Link: klick Hab die schwingspulen so angeschlossen: an der Samson auf Kanal1 + Kanal2 - nur den Woofer! [Beitrag von rob21 am 13. Jul 2004, 20:46 bearbeitet] |
polosoundz
#28 erstellt: 13. Jul 2004, 20:47 | |
MOMENT! Hast du ne ZEUS XI oder ne SAMSON XI?! |
rob21
#29 erstellt: 13. Jul 2004, 20:48 | |
Ne ne, ist schon die Samson, die Watt zahlen stehen weiter unten auf der Seite, deshalb der Link [Beitrag von rob21 am 13. Jul 2004, 20:49 bearbeitet] |
polosoundz
#30 erstellt: 13. Jul 2004, 20:51 | |
Ups, alles klar! Ja also den Sub kannste wie gesagt getrost behalten, da wird der Xion keinen Vorteil bringen... Aber der E. dürfte doch an der Samson schon guten Wind machen? Wie hast du denn alles verkabelt? Powercap? |
rob21
#31 erstellt: 13. Jul 2004, 20:57 | |
Ja, er geht schon nicht schlecht, aber mir kommt vor der rockt nicht so richtig, vielleicht liegts auch daran, das ich nen A4 limo hab (wegen fast dichtem Kofferraum) aber das Frontsystem wollte ich sowieso ändern, da dachte ich die kann ich dann auch an die AS Stufe hängen. Hab 25er Kabel inkl. Powercap, und ne neue Starterbatt. |
Kampfferkel
#32 erstellt: 13. Jul 2004, 21:00 | |
vergesst was ich sagen woltle hatte die 2 seite net gesehn. [Beitrag von Kampfferkel am 13. Jul 2004, 21:01 bearbeitet] |
rob21
#33 erstellt: 13. Jul 2004, 22:59 | |
Also werd ich das dann so machen: Earthquake Sub behalten AS Frontsystem kaufen und beides an die F4-600 hängen. geht das so ok? |
Kampfferkel
#34 erstellt: 13. Jul 2004, 23:00 | |
jup das passt. und der sub kommt dann dank den ca 150 watt mehr auch nen tick besser. |
rob21
#35 erstellt: 13. Jul 2004, 23:01 | |
ok, vielen Dank |
just-SOUND
#36 erstellt: 13. Jul 2004, 23:03 | |
Schöne Kombi haste dir da rausgesucht! TOP! |
rob21
#37 erstellt: 13. Jul 2004, 23:06 | |
thanks, da könntest du mir doch sicherlich auch gleich einen guten Preis dafür machen oder? (inkl. Versand nach Österreich, natürlich gegen Vorkasse) |
Kampfferkel
#38 erstellt: 13. Jul 2004, 23:09 | |
*hüstel* das bespricht man per pn *hüstel ende* |
polosoundz
#39 erstellt: 13. Jul 2004, 23:10 | |
*extremhüstel* |
gerous
#40 erstellt: 13. Jul 2004, 23:11 | |
grmpf... da klickt man auf antwort und dann muss man sehn das da wieder einer schneller war.. naja was solls |
rob21
#41 erstellt: 13. Jul 2004, 23:16 | |
ups, sorry |
rob21
#42 erstellt: 14. Jul 2004, 19:42 | |
So Leute, tut mir leid, aber ich muß den Thread nochmal aufrollen Also wie gesagt (und nun auch in meiner Signatur) Plane ich so einiges auf AS umzubauen. Der Amp ist schon bestellt(F4-600), nun wollt ich noch a bissal was über die Stromversorgung für die Endstufe wissen: Reicht es, wenn ich 50er Kabel inkl Cap 1F (welchen?) oder doch 2F (welchen?). Eventuell noch ne andere Starterbatterie (welche?), denn ich möchte, wenn es sich vermeiden lässt nicht unbedingt noch eine Batterie einbauen. (Platzmangel) |
gerous
#43 erstellt: 14. Jul 2004, 19:49 | |
Du könntest ne Exide Maxxima 900DC gebrauchen. An deiner Stelle würde ich die aber trozdem in den k-raum packen, weil näher und mit 2 batterien ists besser! 1F Reichen für ~1kW also würde für eine F4-600 ein 1.2F Cap reichen! 50Kabel sind schon nicht schlecht. Wenn du dich doch entschließen solltes die Exide in den K-Raum zu packen, dann reicht ein 35er nach vorne und hinten würde ich trozdem mit 50er Verkabeln! mfg Gerous |
rob21
#44 erstellt: 14. Jul 2004, 19:54 | |
ok, das war schon mal sehr hilfreich, vielen Dank, und welchen 1,2 F Cap würdest du vorschlagen. Möchte nicht wieder so "billig-ramsch" einbauen |
gerous
#45 erstellt: 14. Jul 2004, 20:04 | |
Tja ich find leider keinen 1.2F von Helix bzw. Brax.. da würd ich dann den Brax IPC 2F vorschlagen. Die Dinger sind die besten die man sich holen kann (in dem Preisrahmen) und Kapazität genug hat er auch |
rob21
#46 erstellt: 14. Jul 2004, 20:09 | |
Super, dank dir vielmals, werd mir dann mal den Cap und die Exide bestellen, ob ich sie dann in den KR oder als Starterbatt nimm werd ich mir noch überlegen. |
gerne_autofahrer
#47 erstellt: 14. Jul 2004, 20:54 | |
Ne 2. Batterie bringt auf jeden Fall um länger mehr als ein Cap und kostet auch nicht so viel mehr. (Cap ca. 100€ / Batterie + Zubehör ca. 220€) Denk dran das Du dann noch ein Trennrelais verbauen solltest und ein extra Ladegerät brauchst (zum Pflegeladen). Und die beiden Batterien müßen auch extra mit ner Sicherung abgesichert werden. Würde auf jeden fall erst ne 2. Batterie im Kofferraum verbauen und dann mit ganz kurzen Kabelwegen (+Sicherung) direkt auf die Endstufe(n). Ein Cap wäre dann noch das I-Tüpfelchen |
gerous
#48 erstellt: 14. Jul 2004, 20:57 | |
Er soll ja auch beides reinpacken Trennrelais muss man nicht machen, kann man wenn man will! Bei vielen hier gehts ja auch ohne! Jap die Sicherungen müssen dazu! Das Pflegeladegerät muss auch nicht zwingend sein, kommt nur druf an wie man mit seiner Anlage musik hört und welche Strecken man fährt. mfg Gerous |
gerne_autofahrer
#49 erstellt: 14. Jul 2004, 21:06 | |
Ladegerät würde ich mir 100 pro holen weil man zwei Batterien wahrscheinlich mit ner normalen Lima nicht 100% voll bekommt - was einem ne Gel-Bat. dann übel nimmt. Auf jeden fall hält sie länger mit. Und Trennrelaise ist so ne sache. Kommt wahrscheinlich drauf an wie viel man fährt und Langstrecke oder nur Kurzstrecke. So weit ich gelesen habe habe hier die meisten ein Trennrelais drinne - kostet ja auch nicht die Welt. |
gerne_autofahrer
#50 erstellt: 14. Jul 2004, 21:16 | |
polosoundz
#51 erstellt: 14. Jul 2004, 21:18 | |
Trennrelais oder nicht ist reine Geschmacksfrage, es ist nur NÖTIG wenn man länger im Stand hören will, wer nur während der Fahrt/bei laufendem Motor hört brauch kein Relais... |
Sub für AS F4 600 Hellshooter am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 54 Beiträge |
AS F4-600, welcher Sub?? SvenS3 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 17 Beiträge |
Sub für AS F4-600 hari99 am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 9 Beiträge |
AS F4-600, Subwoofer? yahya am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 4 Beiträge |
Sub & fs für AS F4-600 Maranello am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 8 Beiträge |
AS F4-600 unter 450,-? DerDoktor am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 27 Beiträge |
AS F4-380, AS F4-600 oder 2x AS F2-190 ? InFlUeNcE am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 5 Beiträge |
AS F4 600 und AS XION 12-600 deaglex am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 24 Beiträge |
Welcher AS Sub an F4-600 Hugo0815 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 13 Beiträge |
JL Audio w6 an AS F4-600 the_riddler am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 21 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.507
